电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>【激光对射】:激光越线检测系统实施方案
【激光对射】:激光越线检测系统实施方案
收藏
查看更多
激光对准技巧的介绍
适合阻挡激光波长的安全眼镜。此外,对于不可见的激光器,可能需要使用检测卡来辅助对准工作。 在进行激光对准时,需要同时控制光束的角度和位置。这可能需要使用多个光学部件,增加了对准设置的复杂度,并且可能占用大量桌面空
2024-03-18 06:36:2825
激光雷达船闸智能检测解决方案
运行调度监测的重点是实现船闸内船舶的容积统计与分析、待入闸船舶流量预测和航道拥堵管理。解决方案介绍镭神智能船闸智能检测系统采用激光雷达和摄像头设备,对航道和进闸口
2024-03-05 08:23:4867
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光
2024-01-31 10:15:52198
VCSEL激光器与EEL激光器的区别
VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48579
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
晶振在其中的作用。 激光测距仪的工作原理主要分为激光发射、激光接收和测距计算三部分。首先,激光发射器会发出一束高度聚焦的激光脉冲,通过光学系统激光束聚焦到一个非常小的点。然后,激光束被发射到物体上,并经过反射
2024-01-25 16:04:56373
连续激光器中激光二极管的挑战
图1:不同根本原因导致的激光诱导损伤的各种形态。 与脉冲激光系统相比,使用环境对连续波(CW)激光损伤阈值的影响更大,因此连续波激光系统用户需要更加谨慎。连续波激光器的损伤阈值通常指定为在给定波长
2024-01-23 06:39:04123
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
【核桃派1B 开发板试用体验】激光声纳双雷达对比测试
倒车雷达的核心原理是距离检测,距离检测目前常用的有两种方案,一种是通过激光进行检测,原理上可分为TOF,也就是记录发射激光和收到激光之间的时间间隔;第二是三角测距法,利用固定的激光发射角度,看反射
2024-01-09 09:51:09
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种  激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13397
阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理
激光三角测距法作为低成本的激光雷达设计方案,可获得高精度、高性价比的应用效果,并成为室内服务机器人导航的首选方案,本文将对激光雷达核心组件进行介绍并重点阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理。
2023-12-27 18:20:33699
光纤激光打标机:解析其构成与工作原理
随着科技的不断进步,光纤激光打标机在工业领域的应用越来越广泛。这种先进的打标设备以其高效、精确、稳定的特性,为众多行业提供了优质的产品标识解决方案。那么,光纤激光打标机究竟由哪些东西组成
2023-12-26 19:25:18235
激光和线激光的区别是什么
随着科技的蓬勃发展,激光技术已经成为众多领域中不可或缺的工具。在激光技术的广泛应用中,点激光和线激光作为两种最为常见的形式,它们在各方面存在着显著的区别,今天创想激光位移传感器小编就给大家介绍一下。
2023-12-26 14:57:36212
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统 本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
激光振荡器的应用场景有哪些
激光振荡器是一种利用激光振荡产生激光的装置,其应用场景非常广泛。以下是激光振荡器的一些主要应用场景: 光纤通信:激光振荡器是光纤通信系统中的核心组件之一。在光纤通信中,激光振荡器产生的激光信号被调制
2023-12-22 10:28:03194
激光雷达测距能力的测试原理简析
激光雷达是一种通过发射激光束来检测目标位置,在进行各种处理后获得目标信息的雷达装置。
2023-12-21 09:25:33406
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
阿秒激光有哪些应用呢?
阿秒激光有哪些应用呢? 阿秒激光是一种特殊的激光技术,它的独特之处在于它的脉冲宽度极短,仅为飞秒级(即10^-15秒)。这种特性使得阿秒激光在很多领域有着广泛的应用。本文将详细介绍阿秒激光
2023-12-18 13:52:11413
向阳生长的激光熔覆技术解析
激光技术飞速发展的时代,大族光子凭借多年来在激光熔覆技术的高功率光源中的深耕,以及在增材制造熔覆行业的沉淀和积累,积极布局推出了熔覆专用的激光器及行业解决方案,为激光制造应用及科技进步贡献力量
2023-12-08 12:59:49194
单线激光雷达和多线激光雷达区别
单线激光雷达和多线激光雷达区别  单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光的发射方式、数据采集、成像分辨率和应用场景等方面存在着很大的区别。 首先,单线激光雷达是指激光
2023-12-07 15:48:331841
什么是激光激光器产生激光的原理
与普通光源相比,普通光源是物质自发辐射产生,而激光是由物质受激辐射产生,因而激光具有很多普通光源无法比拟的优势:亮度高、方向性好、单色性好、相干性好。
2023-11-30 18:19:42435
【启扬方案】基于RK3568核心板的激光打标机应用解决方案
激光打标机是一种利用激光技术进行标记和刻字的设备,作为激光技术应用的一个细分领域,是最早引入工业市场的一类激光装备,它采用激光束在工件表面进行刻印、打标,常用于工业生产中的物料标识、产品追溯、防伪
2023-11-03 08:00:18422
深度了解激光质量因子M2测试系统
M2测试系统广泛应用于激光材料加工、激光照明、医疗美容、制造业和科学研究等领域中,以确保激光系统的质量、可靠性和稳定性。 同时,它也是激光技术研究和应用中的重要工具,能够通过分析激光束质量参数来优化激光系统的设计,提高激光系统的性能和效率。
2023-11-02 12:37:221193
两种激光传感器主要原理和应用
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17321
晶振在激光雷达系统中的作用
晶振是激光雷达系统中的重要组成部分,对于保证激光雷达的测距精度和稳定性起着重要作用。
2023-10-30 17:48:14289
激光锡焊原理
恒温激光锡焊系统,采取红外同轴测温、CCD同轴视觉引导、激光光斑尺寸可调同轴光学镜头,PID控温算法对半导体激光器模块输出能量进行精确控制,高性价比厂家直接供货,是自动化集成商替代传统电烙铁焊机的最佳成熟方案
2023-10-30 14:51:46193
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)
本产品的加工定制是否,类型是激光干涉仪,品牌是中图,型号是sj6000,品种是激光干涉仪,测量范围是80m,用途是检测和校准机床三坐标机等。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
2023-10-30 09:06:19266
为什么激光扫描能还原物体的外形?
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15367
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402?
2023-10-19 06:28:34
阿童木激光位移传感器检测不锈钢管有无孔洞# 激光位移传感器
激光检测
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-18 17:02:33
激光模组解决方案
随着人工智能和物联网(AIOT)的突飞猛进,激光模组的应用迎来了更广阔的发展空间。传统的激光模组多为可见光, 随着AIOT的广泛应用,为减少及避免造成光污染,也使得不可见红外激光模组成为理想选择
2023-10-18 10:10:00317
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
的力,都通过轮毂传递到传动系统,再传到风力机驱动的对象。轮毂也是控制叶片桨距(使叶片作俯仰转动)的主要部件。激光跟踪仪可用于轮毂各叶片安装面平面度检测、叶片安装面与叶片安装面之间的角度检测、安装面上螺孔
2023-10-17 15:36:01
《深圳市碳达峰实施方案》提出到2030年光伏发电装机容量达240万千瓦
日前,深圳市人民政府印发《深圳市碳达峰实施方案》,深圳在《深圳市碳达峰实施方案》提出,统筹推进以先进制造业为主的20大战略性新兴产业集群和8大未来产业发展。坚持集中连片、集约节约,建设20大先进
2023-10-12 15:06:37633
YAG激光器不同冷却方案
极管泵浦固态激光器,有着广泛的工业和科学应用。二极管激光器价格的不断下降,应用正在扩展到高功率范围。此外,泵浦方式的改善使二极管激光辐射高效和紧聚焦到激光材料。
2023-10-12 15:03:12302
什么是激光激光的产生原理
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01901
激光手册 第1分册 激光
激光手册 第1分册 激光
2023-10-07 11:21:432
激光跟踪器检测
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
系统:MEMS渐成主力,Flash/OPA纯固态方案值得期待 2.3.1 机械式激光雷达 机械式激光雷达通过电机带动收发阵列进行整体旋转,实现对空间水平360°视场范围的扫描。测距能力在水平360
2023-09-19 13:35:01
基于PLC技术的大功率半导体激光治疗仪设计方案
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
镭拓激光三维五轴激光切割机展示#激光切割机#三维五轴激光切割机#
激光激光切割
苏州镭拓激光发布于 2023-09-14 15:40:14
光纤激光器和固体激光器那个更适合你
按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28669
认识激光增材工艺——激光熔覆
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35680
镭雕机与激光打标机区别是什么?
镭雕机是粤⼴府⼀带对激光机的别称。镭是英⽂激光Laser的⾳,雕即是雕刻的意思,简⽽⾔之,镭雕机的意思是激光雕刻机。镭雕机包含XY轴机械传动的激光雕刻切割机,也包括了⽤振镜传输光的激光打标机,不过,在⼴府⼀带说的镭雕机⼀般代指激光打标机。
2023-09-01 11:09:521093
双光路激光焊接机的工艺特点
双光路激光焊接机是将高能激光束耦合进入光纤,远距离传输后,通过准直镜准直为平行光,再聚焦于工件上实施焊接的一种激光焊接设备。对焊接难以接近的部位,施行柔性传输非接触焊接,具有更大的灵活性。光纤传输
2023-08-30 11:53:55338
激光跟踪测量系统
GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
激光干涉仪系统
激光干涉仪系统具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割
2023-08-25 14:55:34
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152
激光波段分类有哪些
激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:365016
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
镭拓激光供应管材专用大功率激光切割机
镭拓激光供应管材专用大功率激光切割机简介:镭拓激光管材专用大功率激光切割机生产厂家,可以为客户提供管材激光切割机的应用解决方案,了解更多关于管材大功率激光切割机内容,迎咨询镭拓工作人员!管材专用
2023-08-18 10:11:47
镭拓激光供应汽车配件塑料激光焊接机
镭拓激光供应汽车配件塑料激光焊接机简介:镭拓激光汽车配件塑料激光焊接机生产厂家,为汽车配件加工领域提供一站式塑料激光焊接应用解决方案。了解更多关于透明塑料激光焊接机设备的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:25:31
镭拓激光双工位光纤激光焊接机 高精度双光路激光焊接机
镭拓激光双工位光纤激光焊接机 高精度双光路激光焊接机 简介:镭拓激光双工位光纤激光焊接机生产厂家,为客户提供一站式定制化激光焊接设备应用解决方案。镭拓设计制造的双工位光纤激光焊接机,可以
2023-08-18 08:55:23
高精度激光跟踪测量系统
的测量问题。 中图仪器GTS高精度激光跟踪测量系统激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可广泛应用在各
2023-08-17 10:01:44
电池托盘激光焊接专机叠料检测应用:单探头双张检测
托盘激光焊接专机主要由激光器、焊接头、焊缝跟踪系统、产品追溯系统、高精度转台、打标系统、机器人、防护房、专用夹具等组成。电池托盘激光焊接专机主要应用于电池壳体及电
2023-08-16 10:29:26327
皮秒激光打孔机的特点
需要加工的材料上,被照射的材料表面会在高温下迅速的熔化,形成一个孔状。下面来看看皮秒激光打孔机的特点。 皮秒激光打孔机主要是由皮秒激光器、光学导学、聚焦系统、位移平台、计算机控制系统以及其他辅助系统组成。皮秒
2023-08-10 13:44:39286
激光跟踪系统
;CHOTEST中图仪器GTS激光跟踪系统激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,同时具有μm级别精度、百米工作空
2023-08-08 11:34:35
非接触式激光焊接 激光拖焊#激光焊接机 #激光焊接
激光焊接
武汉普思立激光科技有限公司发布于 2023-08-04 17:52:23
什么是激光位移传感器?激光位移传感器的三角检测原理
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08951
激光焊接设备正让我们的生活更加美好
的焊接产品。激光焊接系统一般由激光器、光学系统激光加工机、工艺参数检测系统、保护气体输送系统、控制和检测系统组成。激光器是激光焊接系统的核心。采用激光焊接具有高精度
2023-07-31 22:30:27221
激光跟踪仪测量系统
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531
激光粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具备的性能特点
济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476
精准闭环控温激光锡焊机#激光焊接 #激光锡焊 #激光焊锡
激光焊接
武汉普思立激光科技有限公司发布于 2023-07-12 14:25:00
镭拓激光供应光纤连续激光焊接机
镭拓激光供应光纤连续激光焊接机 1500W光纤连续激光焊接机价格简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款光纤连续激光焊接机可供选择,咨询1500W光纤激光焊接机价格,欢迎联系
2023-07-06 16:14:21
2023慕尼黑上海光博会的各种激光检测仪器介绍
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
2023-07-05 15:05:58652
博特激光:专注各类激光打标机设备应用多行业打标
打标机等多种类型,可根据不同行业和材料需求进行选择。技术特点:博特激光设备采用先进的激光技术,具有以下特点:a.高精度:设备采用高精度光学系统和定位系统,可以实现高精
2023-07-04 16:40:26367
激光加工纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光,你分得清吗?
大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06778
浅析激光雷达细分市场、激光雷达发展现状
激光雷达(Laser Radar),又称为激光探测及测距系统(Light Detection and Ranging,LiDAR),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统
2023-06-21 11:15:26482
激光熔覆技术和激光合金化的异同点
激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21293
单模激光器和多模激光器的区别分析
  单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713
国产激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-15 10:29:00
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
激光对焦压电方案,让对焦更高速!
普密斯激光对焦压电方案,将半导体激光器、光学系统激光控制及软件算法等集于一体,采用共轴对焦模式,有效解决对焦时的遮挡问题;具有对焦精度高。对焦速度快,产品性能稳定可靠等优点。
2023-06-13 15:12:43447
激光二极管如何选择
便宜。   许多人已经考虑把激光二极管应用到自己的产品中, 有时可能是全新的系统,有时可能用来替换旧的激光器。面对种类众多的激光二级管,工程师们该如何选择?
2023-06-06 16:35:52683
自动驾驶中激光雷达如何检测障碍物
探测到 300m以内的障碍物,并准确估计它们的位置。在自动驾驶汽车中,这是用于位置估计的最精确的传感器。 激光雷达传感器由两部分组成:激光发射(顶部)和激光接收(底部)。发射系统的工作原理是利用多层激光束,层数越
2023-06-06 11:49:502
博特激光:光纤激光打标机组成结构
光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378
激光器原理是什么 激光器的分类及应用 双波长激光器的工作原理
激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503605
激光焊原理
激光焊原理及分类 激光焊接原理: 激光焊接的原理是由激光发生器发出的激光束,聚焦在焊丝表面上加热,使焊丝受热熔化,润湿车身上的钢板,填充钢板接头的间隙,形成焊缝最终实现良好的连接。焊接后形成铜焊
2023-05-31 18:27:201776
激光调制器分类及调制方案
通俗地讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。
2023-05-29 15:28:14615
大气六参数监测站的实施方案-欧森杰
大气六参数监测站的实施对于维护空气质量具有重要意义,这里将介绍大气六参数监测站的实施方案,以及实施过程中的具体操作步骤,帮助我们更好地了解这一监测系统。 一、大气六参数监测站的构成 大气六参数监测站
2023-05-16 14:58:00420
车载激光雷达迎来大爆发,陶瓷基板是关键
当前激光雷达技术方案的分歧点在于扫描方式,所以通常按照扫描方式来分,可以分为:械旋转激光雷达,混合固态激光雷达和全固态激光雷达。 机械激光雷达,是指其发射系统和接收系统存在宏观意义上的转动,也就是通过不断旋转发射头,将速度
2023-05-16 08:43:45524
激光跟踪仪精密检测
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
一文解析激光雷达结构
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335389
飞秒激光加工系统介绍
  系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49407
一种小型激光显示器用的激光器芯片
激光电视、激光投影仪等激光显示器是极具吸引力的产品,有望扩大激光二极管(ld)的应用领域。
2023-04-26 10:31:12739
#激光焊接 #欧锐激光 #电机
激光焊接
欧锐激光-WY发布于 2023-04-25 08:56:14
国产大飞机背后的超精密激光加工技术(CRT激光焊接系统
2023-04-20 09:39:12720
激光焊接方法之激光填丝焊接(激光焊接系统
为什么需要激光填丝焊?相比于传统焊接方法,激光焊接具有显著的优势——热输入低、焊接速度快、热影响区小、热变形小等,近年来激光焊接得到了广泛的使用,在汽车工业、船舶工业、核电工业、航天航空工业等高
2023-04-10 15:39:503798
激光功率计是什么?
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:481280
优可测3D线激光焊锡质量检测案例
随着消费类电子产品轻、薄、短、小的发展,电子器件PCB在有限的空间内贴片更多的元器件,焊锡的检测是控制产品良率的重要环节。01应用描述优可测3D线激光AR-7000系列,满足客户高精度、高速度
2023-04-07 09:17:42388
Roban系列飞秒激光加工系统应用案例
Roban系列飞秒激光加工系统在微切割和转孔、表面微结构刻写、选择性激光烧蚀、透明材料激光内部特性加工、激光诱导化学改性加工中有广泛的应用。   图1. 砷化镓(直径2英寸,厚度300微米)钻孔
2023-04-06 07:43:13306
高效测量“芯”搭档 | 航芯ACM32激光测距仪应用方案
随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32529
激光调制器分类及调制方案
简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位“大侠”——激光调制器。
2023-04-03 14:49:29963
铝合金激光焊接技术(CRT脱机激光焊接示教系统
1.铝合金激光自熔焊接激光自熔焊接是指以高能量密度激光束为热源,冲击到母材表面,使母材自身熔化,形成焊接接头的焊接方式。对于铝合金激光焊接来说,铝合金表面对激光的反射率高,焊接时需要较大的激光功率
2023-03-30 11:11:29594
激光打蚊子方案分析
声光效应是指激光和声波相互作用的效应。当激光穿过一个晶体时,它会在晶体中产生声波,这个声波将导致晶体中的折射率发生变化。这种变化会使激光的传播速度和光程发生改变,从而产生了一个偏转角度。这个偏转角度可以通过控制电极施加电场的方式来改变。
2023-03-29 11:30:031195
虹科Dimetix激光测距仪——在锯切系统中的应用
虹科Dimetix激光测距仪HongKeHK-Dimetix激光测距仪——锯切系统应用许多生产设施,例如金属服务中心,使用切割锯将每个客户的订单切割成一定长度。定长切割过程通常涉及卷尺和慢跑
2023-03-29 10:53:03393
已全部加载完成
