本文凌顺实验室(lingshunlab.com)简单实现Python读取串口数据,并且按16进制格式显示出来。
2024-03-05 14:25:13
176
要将谷歌模型与Photoshop结合使用,并保持文件格式不变,这通常涉及将谷歌模型生成的图像或图形导入到Photoshop中进行进一步编辑或处理。
2024-02-29 18:09:26
390 谷歌在其AI技术中集成了多种工具和功能,用于处理和识别文件格式。具体到手机上打开的文件格式,这主要依赖于谷歌提供的服务和应用。例如,在Gmail中,用户可以直接查看多种格式的文件,包括PDF
2024-02-29 17:38:45
339
我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置为YUv格式,而不是UYVY格式。
2024-02-29 08:03:51
边界矢量数据是一种用于描述地理空间边界的格式。它包含了一系列的数据点,这些点按照一定的顺序连接起来,形成了一条封闭的线,来表示地理区域的边界。 边界矢量数据通常以矢量文件的形式存在,矢量文件是由许多
2024-02-25 15:16:57
206 SDIO,同时也ST自带的驱动测试到了EMMC的擦除,读写操作
但是我看到使用文件系统,首先需要格式化吧,但是格式化的接口是空的,无操作。所以我想知道这个格式化驱动盘是否有什么操作要求,或者参考的代码呢
2024-02-23 08:04:32
矢量图是一种使用数学公式描述图形的图像格式,它由许多平面几何图元(如点、线段、曲线、多边形等)组成。和位图(例如JPEG、PNG)不同,矢量图可以无限放大而不会失真,因为它们不依赖于固定的像素点
2024-02-20 15:58:05
464 本文介绍了TC3xx单片机雷达信号处理单元SPU支持的半精度浮点格式,将其和32bit整型数格式进行比较,分析了两者的动态范围及实际处理误差,发现半精度浮点格式是“性价比”较高的存储方式。
2024-02-20 08:26:27
78
G73钻孔循环是一种钻孔指令,用于在机械加工中进行孔加工操作。这个指令的格式比较简单,但在实际应用中需要注意一些细节。下面将详细介绍G73钻孔循环指令的格式和使用方法。 G73钻孔循环指令的格式如下
2024-02-14 16:01:00
763 Linux操作系统通常能够自动识别并挂载FAT32格式的磁盘,然而由于FAT32文件系统的限制,单个文件的最大存储容量不得超过4GB。为了解决大文件传输问题,可选用exFAT或NTFS格式来替代
2024-01-31 16:37:50
234
在使用MODBUS协议进行串口通讯时,通常需要设置数据帧格式。
2024-01-30 09:32:07
311 串口通讯时的数据帧格式和通讯协议是两个不同的概念,它们在串口通讯中起着不同的作用,但都是为了实现可靠的、有效的数据传输。
2024-01-30 09:21:57
410 无缝高清矩阵切换器的多格式支持是其灵活应用的关键之一。通过多格式支持,切换器能够满足不同设备、不同应用场景和不同传输协议的需求,实现视频信号的多样化传输和处理。 首先,无缝高清矩阵切换器支持多种视频
2024-01-24 14:33:41
122 汽车系统,特别是在控制器区域网络(CAN)通信中,不同的帧格式在促进可靠和高效的数据传输方面发挥着独特的作用。
2024-01-09 11:07:02
198 选购车载播放器时,格式选择是一个关键的因素。不同的格式支持不同的音频和视频文件类型,因此在购买之前了解和理解各种格式是非常重要的。下面将为您详细介绍车载播放器的格式选择。 一、音频格式 MP3
2024-01-05 16:36:51
384 针对此事,中国质量认证中心明确表示,认证委托人应优先选择电子证书。全新的电子证书文档格式遵照我国电子公文交换和存储格式标准,采用国内自主研发且自主制定的OFD文档格式进行颁发。
2024-01-03 10:27:50
242
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式?没有找到相关说明,那位高人给兄弟指点下,非常感谢!
2023-12-27 07:56:46
电子发烧友网站提供《安全JTAG 的电子格式配置和认证程序描述.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:22:28
0 eMMC响应有两种长度的数据包,分别为48 Bits和136 Bits,eMMC响应的格式如下图所示。
2023-12-12 13:38:59
648
jpg如何转psd格式? 将JPG格式转换为PSD格式是一个比较简单的过程,只需使用合适的图像编辑软件即可完成。在本文中,我将提供详尽、详实、细致的步骤,帮助你完成这个转换过程。 首先,我们需要
2023-12-09 16:09:35
924 看小说新用户奖励,手机格式化之后换个号码还能领取新用户奖励,请问有大佬知道不格式化自己动手去删除根文件能达到格式化效果吗
2023-12-07 19:14:08
这是AD9220数据手册中的输出格式,这意味着它的转换范围是 0~VREF吗?
2023-12-06 07:13:06
清除VLOOKUP的格式,保留数据是一项常见的任务,特别是在处理大量数据时。VLOOKUP函数是Excel中一个非常有用的函数,可以根据指定的条件在表格中进行搜索,并返回所需的数据。然而,有时候
2023-12-01 10:19:32
4723 Hspice可以通过.OPTION MEASFORM来指定排版格式,MEASFORM最大能到4,大于4后返回到MEASFORM=0。设置时选择自己喜欢的就行。我自己喜欢设置为:.OPTION MEASFORM=1,因为这样会输出符合EXCEL数据格式的数据,便于我们进一步粘贴到EXCEL中处理形成数据表。
2023-11-30 12:39:06
270
在keil中一行一行的缩进自己的代码,虽然注重代码的格式是一个好的习惯,不过这样代码比较多的话,整理起来效率太低,推荐Astyle这个工具,同时这里网上也找了点内容分享给大家。
2023-11-28 12:29:20
1072
多少存储空间。 数组格式与初始化 格式: 元素类型 数组名[元素个数]; 比如: int[3]; 数组元素有顺序之分,每个元素都有一个唯一的下标(索引),而且都是从0开始。 数组中第i个元素的访问方式: a[i] 数组元
2023-11-26 16:12:43
414
“我们使用 libarchive 开源项目添加了对其他存档格式的原生支持,包括 tar、7-Zip、RAR、gz 和许多其他格式。现在,你可以在 Windows 上的压缩过程中获得更高的存档功能性能。”
2023-11-24 16:17:59
274
在Java中,字符串转化为日期格式是一个常见的需求。日期格式在处理时间相关的操作时非常重要,它可以用来表示一段时间的开始和结束,也可以用来计算时间差等。本文将详细介绍如何将一个字符串转化为日期格式
2023-11-17 16:38:36
577 INSERT INTO是关系型数据库中用于向表中插入新数据的操作。它的语法格式如下: INSERT INTO table_name (column 1 , column 2 , column
2023-11-17 15:14:42
1008 SELECT语句是SQL中最基本和最重要的语句之一。它被用于从数据库中检索数据。在本文中,我们将详细介绍SELECT语句的基本格式和各个组成部分。 SELECT语句的基本格式如下: SELECT
2023-11-17 15:10:29
1371 本文介绍头文件的定义、编写、保存及引用等方面的内容,包括了一般的格式要求、例程等。
2023-11-08 16:25:11
737
一直都是复制到格式化工具里 然后复制回来 不知道有没有快捷键格式化?
2023-11-08 06:32:42
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
Pandas 支持多种存储格式,在本文中将对不同类型存储格式下的Pandas Dataframe的读取速度、写入速度和大小的进行测试对比。 创建测试Dataframe 首先创建一个包含不同类型数据
2023-11-03 09:58:01
238
m3u8是什么格式?m3u8是苹果公司推出的视频播放标准,是m3u的一种,只是编码格式采用的是UTF-8。 使用m3u8格式文件主要因为可以实现多码率视频的适配,视频网站可以根据用户的网络带宽情况
2023-10-31 15:59:07
2291
Pydub是一个基于ffmpeg的Python音频处理模块,封装了许多ffmpeg底层接口,因此用它来做音乐歌曲文件格式转换会非常方便。 如果你阅读过我们之前的文章:《 剪辑音乐要很久?3行语句
2023-10-31 14:51:21
304 ,当你的数据集中的观测数据数量较多时,保存和加载数据回内存的过程就会变慢,现在程序的重新启动都会迫使你等待数据重新加载。所以最终,CSV文件或任何其他纯文本格式都会失去吸引力。 我们可以做得更好。有很多二进制格式可以用来将数据存
2023-10-30 15:05:26
245
在使用CAN转串口网关时,选择格式转化还是透明转化取决于你的需求和应用场景。
2023-10-30 11:13:53
213 SanDis U盘 128G,没有物理保护键,设置了bitlocker,知道密码,可以正常读取,无法编辑,Windows下无法使用格式化,磁盘工具检查修复无法运行,我的电脑右键管理中磁盘工具无法
2023-10-28 21:08:01
本文介绍了bacnet协议的格式,用yabe软件进行测试的方式,以及用vfbox网关进行协议转换的案例。
2023-10-25 09:51:04
403
WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format,RIFF)文件规范。标准
2023-10-21 09:52:30
1107
2023-10-17 11:24:03
13009
大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。 而本文即将介绍的 Yapf,不仅能将代码
2023-10-17 11:08:11
328
射频识别技术漫谈(10)——识别号的格式变化
2023-10-11 15:24:20
677 今天我们将聊聊如何在Java中把一个 Instant 格式化为一个字符串。我们将展示如何使用 Java 原生和第三方库(如Joda-Time)来处理这个事情。 使用 Java 原生格式
2023-10-09 14:51:51
508 在学习 TCP 连接之前,还要学习一下 TCP 头部格式。因为 TCP 连接建立,需要用 TCP 包来交换和管理数据,下面看一下 TCP头部格式。 TCP 头部里每个字段都为管理 TCP 连接和控制
2023-10-08 16:45:57
719
RIFF(Resources Interchange File Format)中文翻译为资源互换文件格式,是Windows下大部分多媒体文件遵循的一种文件结构。
2023-10-07 16:25:34
922
电子发烧友网站提供《TGAM数据流格式说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:30:56
0 自定义输出格式 我们可以在之前添加的输出格式中添加其他的格式内容 import coloredlogs import logging def func_name (): # 增加了 modules
2023-10-07 11:49:34
464
玩单片机的朋友都会使用hex文件作为烧录文件。那么当我们写一个在线升级软件要支持hex文件的升级,就需要通过hex文件转成bin文件进行传输,那么hex文件的格式和知识就必不可少了。
2023-09-24 11:50:48
2111
网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
MDK使用AStyle进行代码自动格式化
2023-09-19 14:22:05
1419
基于Json格式的文本视图验证工具
2023-09-19 09:15:28
8 前处理时图片数据格式转换需要HWC转CHW和NCHW, 1684是否相关接口可以使用?
2023-09-19 06:41:36
OpenCV中的BGR格式,在libyuv中对应的那个格式?OpenCV中的RGB格式呢?
2023-09-19 06:00:09
音频格式有哪些?要回答这个问题,先来给大家看一下百度百科对音频的解释:音频格式即音乐格式。音频格式是指要在计算机内播放或是处理音频文件,是对声音文件进行数、模转换的过程。音频格式最大带宽是20KHZ,速率介于40~50KHZ之间,采用线性脉冲编码调制PCM,每一量化步长都具有相等的长度。
2023-09-13 10:02:44
1432 本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-MAC帧格式介绍 (qq.com) 一.前言 在以太网驱动,应用,编写调试等开发时,往往会抓包分析,此时有必要了解MAC
2023-08-30 09:23:11
1124
;quot;运算,得到最终输出。
所以需要搞明白模型怎么解析,这篇讲TFllite模型的格式以及它的解析。
1 TFLite格式简介
Tflite文件由Tensorflow提供的TOCO工具生成的轻量级
2023-08-18 07:01:53
HEIC文件是由现代 iPhone和 Android设备以及专业数码相机的相机应用程序创建的。如果要打印或转换扩展名为 .heic 或.heif 的文件,请按照以下步骤操作。
2023-08-16 09:13:38
5460
在 CPU 上推断出 FP32 模型格式和 FP16 模型格式。
FP32 模型格式的推断速度比 FP16 模型格式快。
无法确定推断 FP32 模型格式的原因比 CPU 上的 FP16 模型格式快。
2023-08-15 08:03:04
一、背景 dtb作为二进制文件被加载到内存中,然后由内核读取并进行解析,如果对dtb文件的格式不了解,那么在看设备树解析相关的内核代码时将会寸步难行,而阅读源代码才是了解设备树最好的方式
2023-08-10 16:02:32
2367
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。
2023-08-09 16:53:01
686
我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58
456
EE标准754规定了三种浮点数格式:单精度、双精度、扩展精度。前两者正好对应C语言里头的float、double或者FORTRAN里头的real、double精度类型。本文设计实现的为单精度。
2023-07-29 16:42:32
537
在做UAC,PWM音频播放的项目,需要解析WAV格式文件,通过UAC发送,或接收PCM数据,驱动喇叭播放。这里对WAV文件格式相关内容进行整理备忘。
2023-07-27 09:02:12
1160
DTC格式 DTC格式是根据几个标准协议来定义,比如ISO-14229-1,SAE J2012 OBD DTC和SAE J1939-73等。总的来说,DTC分为non OBD和OBD两种格式,如下
2023-07-26 10:48:44
1651
Pdelay_Req报文格式定义 如下图15所示为IEEE802.1AS定义的报文格式定义: 图15 Pdelay_Req报文格式定义 上图中header与SYNCMessage头信息定义
2023-07-24 10:45:45
637
将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具 SysTools OLM to PSTConverter软件允许用户一次性将项目从OLM文件迁移到OutlookPST,包括(电子邮件
2023-06-16 10:56:47
1734
客户设备要和我们做wifi通信,wifi不难,但要求我们传的数据格式里有一段数据是XML格式(UTF-8编码),此外还有个一个数据段是.dat格式的。
以上,普通M3内核32位单片机能做出来吗,请大神提供下思路或者参考!!!拜谢
2023-06-16 10:00:48
Datumaro 是支持命令行调用的模式,因此我们可以非常方便地使用 1 行命令完成 2 种不同格式数据的转换,下面我将基于命令行模式,演示一下 Datumaro 处理标注数据格式转化时的基本方法。
2023-06-13 17:00:41
551
我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式?
我的另一个问题是,在那个文档 展示了关于 音频编解码的 介绍,比如 采样率,通道选择 等描述
2023-06-13 06:16:22
有没有将JPG图片转ARGB888数据的工具软件?
2023-06-07 07:48:37
QI通信数据格式编码:协议规定时钟信号的频率应该是Fclk = 2(4%)KHZ,所以每一位的传输时间约500us,如图所示 数据 0:500us的高电平,或者500us的低电平数据 1:250us
2023-05-31 16:02:14
2 Bayer俗称为“拜耳阵列”,是实现 CCD 或 CMOS 传感器拍摄彩色图像的主要技术之一,是伊士曼·柯达公司科学家Bryce Bayer发明的,并于1976年注册专利,是工业相机领域中最为常见的彩色成像格式。
2023-05-29 12:05:55
4003
()函数功能: 执行格式化输入(用户可以按照指定格式输入数据)
scanf()函数原型: int scanf(char *format[,argument,...]);
scanf()从标准输入设备
2023-05-26 11:21:45
通常情况下,新模型发布后,其对应的 github 仓库中都会有提供自定数据集训练的任务脚本,开发者可以基于自己的数据集,快速实现对该模型结构的训练与验证。但往往这些训练脚本仅支持部分的数据集格式
2023-05-26 10:28:21
424 网络传输,由于RGB源数据占用内存很大,对接下来的网络传输非常不力,严重影响传输速度。所以,需要先将RGB数据压缩成JPG格式再进行传输。
2023-05-17 09:23:25
2167 在2023年Google I/O大会上,Android为照片拍摄引入了一个新的图像格式——Ultra HDR。Android 14中将支持该照片格式,这一格式能够以向后兼容的JPEG格式拍摄照片,同时提供超过8-bit的动态范围,使摄像头捕捉的照片在亮部和暗部包含更多令人惊叹的细节。
2023-05-16 09:37:39
304 MounRiver Studio具有代码格式化功能,方法是右键选择某个c文件,点击“代码格式化”即可。这个功能只针对某个c或h文件,一键全工程代码格式化的功能入口还没有找到。
但代码格式化的效果
2023-05-12 09:08:53
上图就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称Level1 STD。
2023-05-06 14:44:44
478
请教,为什么所有的导出格式都不支持,我把一份gerber文件打开之后本想导出tzg格式的,但是所有的导出格式都不支持,请教我。
2023-04-29 12:04:51
就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称 **Level1 STD** 。
2023-04-28 11:48:59
632 PDF 格式的 89EBPES16T4AG2 评估板原理图(板未制造)
2023-04-26 19:50:46
0 本文介绍了串口通讯的基本概念、数据格式、通讯方式、典型的串口通讯标准等内容。
2023-04-23 11:13:15
4343
关键字:S2-LP,802.15.4g,数据透传 目录预览 1 引言 2 802.15.4g 帧格式 3 代码生成 4 实验结果 5小结 1. 引言 S2-LP 硬件上支持 802.15.4g
2023-04-17 19:40:06
485
误操作格式化服务器RAID5磁盘阵列下的分区(NTFS文件系统)。
2023-04-10 14:10:32
494
昨天在群里看到有小伙伴问,Java里如何解析SQL语句然后格式化SQL,是否有现成类库可以使用?
2023-04-10 11:59:12
556 视频编码描述了将原始视频转换为压缩数字格式以通过互联网高效交付的过程。编码在捕获视频流后立即发生,并且在所有实时流式处理工作流中起着至关重要的作用。
2023-03-23 09:52:50
9599
