电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>msp430f5529产生单路/双路spwm正弦波信号
收藏
查看更多
LC正弦波滤波器和LCL滤波单元
,变频器输出PWM脉冲上升沿时间长短、载波频率高低均会对过冲电压产生影响,从而影响电动机绝缘的寿命。 正弦波滤波器原理及设计 导致电动机绝缘损坏的根本原因是PWM电压波形在电动机端产生的过冲电压,因此很
2024-03-09 15:55:59
rc振荡电路为什么产生正弦波
RC振荡电路是一种产生正弦波的电路,它由一个电容和一个电阻组成。当电容和电阻按照一定的电路连接方式接在一起时,电路中的电压会以振荡的方式变化,产生正弦波。 RC振荡电路的基本原理: RC振荡电路
2024-03-01 13:43:45292
产生正弦波振荡的必要条件有哪些
产生正弦波振荡的必要条件主要包括以下几个方面: 振荡系统:一个振荡系统是产生正弦波振荡的最基本条件。振荡系统是指一个能够在某个范围内不断重复变化的系统,例如弹簧质点系统、电路中的LC振荡电路等。这些
2024-03-01 11:26:59330
如何将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波
我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。 我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦波。 我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
2024-03-01 09:07:18
如何将互感器输出的正弦波信号转化为成比例的直流电压信号
我想用互感器和单片机测交流电路的电流,不知道如何将互感器输出的正弦波信号转化为成比例的直流电压信号,请各位高手指点一二,非常感谢!
2024-02-22 07:08:34
判断电路能否产生正弦波振荡的方法
正弦波振荡器的平衡条件是指在振荡状态下,系统的输入和输出之间达到平衡。平衡条件要求振荡器的放大倍数等于或大于1,并且相位关系保持稳定。只有当平衡条件满足时,振荡器才能产生稳定的正弦波输出。
2024-02-09 05:17:002074
正弦波振荡器产生自激振荡的条件是什么
自激振荡要求振荡器具有正反馈回路。正反馈意味着一部分输出信号被回馈到输入端,增强原始信号,从而使输出信号持续增长。在正弦波振荡器中,正反馈回路必须提供足够的增益,使振荡器在起振时产生持续的正反馈。
2024-02-09 05:11:001956
SPWM是怎么控制IGBT变频变压的?
实现对输出波形的变频变压控制。 首先,我们来了解一下SPWM的基本原理。SPWM中文译为正弦脉冲宽度调制。它是一种将一个固定频率且幅值恒定的三相正弦波信号与一个可变宽度的高频脉冲信号进行调制,以得到一个近似于正弦波的输出信号SPWM的核心是生成用
2024-02-06 16:17:31258
生成SPWM波形的方法
生成SPWM波形的方法  SPWM波形产生是一种常见的数字信号生成技术,用于控制交流电子设备的输出电压或电流的形状,使其接近正弦波SPWM波形是由一系列的脉冲信号组成,每个脉冲信号的宽度
2024-02-06 13:52:16332
SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么?
SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49383
正弦波逆变器和修正波逆变器的区别
正弦波逆变器和修正波逆变器的区别  正弦波逆变器和修正波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在工作原理、性能特点以及应用领域上存在一些区别。 首先,让我们来了解正弦波逆变器。正弦波逆变器是一种能够产生
2024-02-01 10:02:57433
正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别?
正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波逆变器是一种电力转换器,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦波形相同。它被广泛应用于许多领域,包括太阳能发电
2024-02-01 09:25:48299
正弦波和方波晶振能否互相替代?
和应用。 一、正弦波晶振 正弦波晶振产生的是连续且平滑的正弦波形状。它可以通过正弦波发生器来实现,通常基于RC或LC振荡电路。正弦波晶振在信号处理、通信和电子设备中广泛应用,如声音合成、频率调制和调幅调频等。 1. 波形特点
2024-01-31 09:11:44199
方波 正弦波 三角波信号是如何产生的?
方波、正弦波和三角波信号产生方式各有不同,下面分别进行详细阐述
2024-01-29 17:27:08776
正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别
正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯正弦波逆变器: 纯正弦波
2024-01-23 14:58:18482
用ad9854产生单音正弦波,外部io update工作不正常是什么原因?
用ad9854产生单音正弦波。refclk 300M,输出60M. 选用内部 io update一切正常。设置为外部io update时,先关掉300M,再运行程序,一切正常。如果先开300M ,再运行程序,工作不正常。不知道什么原因?
2023-12-19 07:35:58
AD9783芯片是否有两相位同步的功能?如何实现两相同信号相位同步?
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
请问如何产生一个有效值为5mv频率为10KHz的正弦波信号
2023-12-18 08:06:55
ad2s1205可以处理标准的正弦波余弦输入信号吗?
这个芯片可以处理标准的正弦波余弦输入信号吗 如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六到底是啥?
称48位或48bit LVDS接口。 就是只有一 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号就是有两 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号。 经常碰到什么6,6
2023-12-11 13:21:58
利用AD9914产生正弦波,最后输出的正弦波为什么感觉有调制?
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?我是利用频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
AD9833输出正弦波偏置是什么原因?怎么解决?
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
AD7768两通道输入同源的25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,输出结果存在误差,误差的来源有哪些?
AD7768同步性:EVAL-AD7768FMCZ利用数字电源9V供电,SDP-H1利用配套12V电源供电。利用信号发生器产生125K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,通过软排线接到模拟输入Vin0
2023-12-08 07:28:58
AD9271连接1MHz的正弦波时DA输出与不连接输入信号时一样,都只有一个持续的脉冲信号的原因?
我是学生,第一次用AD9271,想要采集正弦波。使用FPGA控制AD9271,DCO和FCO输出都正常,但连接1MHz的正弦波时DA输出与不连接输入信号时一样,都是只有一个持续的脉冲信号,不知道哪里出了问题,希望大家给我一些建议
2023-12-07 08:20:25
AD9361正弦波回环错误的原因?
我使用AD9361器件,在数字输入接口自回环,发现自增数回环正常,正弦波回环错误。不明白问题原因!
2023-12-04 06:22:21
ADAU1701输入正弦波信号因为过大而出现削波,如何在输出端输出不削波的信号
ADAU1701输入正弦波信号因为过大而出现削波(输入端已经削波),如何在输出端输出不削波的信号
2023-11-29 08:18:17
用adau1452输出20khz以上的正弦波跑偏了怎么解决?
现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
MSP430F5529硬件IIC驱动OLED(初始化使用的寄存器)
2023-11-24 16:36:430
MSP430F5529软件模拟IIC协议
2023-11-24 16:35:580
使用AD8663进行光电二极管IV转换,用什么办法能消除正弦波呢?
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢? 同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号
2023-11-24 07:53:52
有直流成分的正弦波经运放放大后,直流成分大小改变了是什么原因?
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。 另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
HMC874LC3C的CLK引脚可以输入正弦波BPSK调制信号吗?
2023-11-16 07:28:16
AD8014可以输入两差分信号使其输出一信号吗?
2023-11-15 06:33:08
msp430f5529有没有相应的官方库?
用ccs开发msp430f5529,发现找不到官方库。没用过ti的芯片。 难道是藏在官网的哪个页面里了??
2023-11-07 07:09:29
正弦信号的电流和其两端的电压它们的相位差是如何产生的呢?
的相互作用,还涉及到电路元件的特性和电路参数的影响。正弦信号的电流和电压的相位差是如何产生的呢?下面我们将从以下几个方面来详细讨论。 1. 恒定电源与电路元件的作用 正弦波形的电流和电压是由恒定电源与电路元件的作用
2023-11-06 10:26:41479
为什么SPWM经过滤波可以得到正弦波
为什么SPWM经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
MSP430F5529读FDC2214的数值通过计算成电容后程序会输出不正确的数是为什么?
MSP430F5529读FDC2214的数值通过计算成电容后程序会输出不正确的数,是数值太大了,还是怎样?
2023-11-01 07:35:05
MSP430F5529有什么独特优势?
MSP430F5529相对于其他单片机有什么独特优势
2023-11-01 06:20:13
用PWM还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少?
用PWM还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
51单片机可以产生65KHz的正弦波吗?
51单片机可以产生65KHz的正弦波
2023-10-17 06:39:14
什么加法器可以把4正弦波合成方波?
什么加法器可把4正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
怎么测不规则正弦波交流电压?
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
怎么用STM32的PWM模拟正弦波输出?
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
怎么让STM32F1实现一个正弦波的输出?
2023-10-13 07:03:20
直流无刷电机简易正弦波控制介绍
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
单片机制作的高频正弦波逆变器
单片机制作的高频正弦波逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
STM32产生极性正弦波
项目需要产生100mv极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
如何使用M031 PWM0频道0 (PA 5) 生成60个正弦波
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。 BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000 硬件
2023-08-23 06:21:48
正弦波信号过变压器发生畸变
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
正弦波发生器电路原理图讲解
数字正弦波发生器(振荡器)电路的优点是,只需很少的元件即可生成具有高幅度常数且在非常宽的频率范围内可变的信号。此处所示电路产生正弦波信号。其他信号形式也可以通过改变R1的值来生成。
2023-07-25 15:30:042435
大功率高压正弦波逆变电源DC400V500V600V800V转AC380V
1.概述NHDA系列的正弦波逆变电源是采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)技术,主电路采用德国西门子IGBT模块,驱动保护为日本三菱厚膜电路,具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、功率大等优点
2023-07-19 17:05:40
PEK-130模块之三相正弦脉宽调变逆变器设计
SPWM正弦脉宽度调变技术原理为由控制器产生的三相正弦波电压命令与三角波做比较,经过比较器,产生脉宽调变讯号驱动逆变器,并使其输出近似正弦波且为等幅不等宽的电压波形。
2023-07-14 14:43:28840
使用MSP-EXP430F5529、LM35 LCD102x64的温度传感器
电子发烧友网站提供《使用MSP-EXP430F5529、LM35 LCD102x64的温度传感器.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:23:431
正弦波逆变器对设备有妨害吗,产生过多的废热
使用改进的正弦波逆变器时,您只需要关注两种类型的电子设备:使用交流电机的设备和某些类别的精密医疗设备。正弦波逆变器对设备有伤害吗?如果你的电子产品不属于这两类中的任何一类,那么改装过的正弦波逆变器
2023-06-21 09:29:431084
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波
  什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:426468
什么是spwm控制 SVPWM逆变器的应用
SPWM控制指的是正弦波脉宽调制(Sine Wave Pulse Width Modulation)控制方法,是一种针对交流电源驱动直流电机的控制方式。SPWM控制可以将直流电机的正弦波电压信号转换为宽度可调的脉冲信号,通过控制脉冲宽度和频率,来实现对直流电机的控制。
2023-06-10 07:27:001303
MCU内部ADC采样正弦波
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
如何用示波器观察SPWM波形?
我在网上找了个MSP430产生SPWM的程序,用示波器观察输出波形时,发现并不是标准的SPWM,比如说在A时刻是1/3占空比的脉冲,整个屏幕都是,然后B时刻是1/2占空比的脉冲充满整个屏幕,求解,是不是示波器调的不对? 这个问题我都问了好几个了,那个大神帮解决了,几个问题的分加起来过100都给你!
2023-05-06 15:57:51
RC桥式正弦波振荡电路的放大器电压增益必须是3吗?
AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
怎样使stm32f4内部产生正弦波驱动wm8978发出声音呢?
2023-05-05 10:12:10
spwm波形是什么 spwm波形的实现方法 生成spwm波形的实现方法
基于数字信号处理器(DSP)实现方法:使用DSP控制SPWM波形产生器,将参考正弦波信号和三角波信号输入DSP中,经过相关的算法处理后输出PWM波形,从而控制开关管的导通和截止产生SPWM波形。
2023-05-02 10:52:005772
新手求助使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路
使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路问题!这是我自己画的,但是为啥输出波形仿真输出一直是0V,而不是一个正弦波
2023-04-27 15:53:43
大佬们,我想给正弦波信号发生器全整流有现成的模块吗?
老师让我把正弦波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
自激振荡一定产生正弦波吗?
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
如何使用msp430f5529的adc读取外围引脚电压并显示在lcd1602上呢?
2023-04-18 10:54:23
LM311P+5V供电输出能直接连单片机吗?
LM311P+5V供电输出能直接连单片机吗?(单片机MSP430F5529设置参考电压为3.3V)需不需要限幅了?麻烦解释的清楚些,我是超级菜鸟,谢谢大虾们
2023-04-18 10:20:20
有源晶振的波形是正弦波吗?怎么测量?
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:121717
spwm控制的基本原理 双极性spwm工作原理 spwm和pwm区别
双极性SPWM是一种常用的SPWM控制方式,其工作原理是在SPWM的基础上增加一个负半周期的正弦波信号,从而实现正负极性的控制。
2023-03-31 17:48:599255
MSP-EXP430F5529
BOARD EXPERIMENTER MSP430F5529
2023-03-30 11:48:00
信号波形失真
我搭建了一个过零比较器,然后DDS信号发生器产生一个低频的正弦波接运放的正向输入,示波器一接输入端,一接输出端。但是示波器显示输入端只有上半部分(导致输出端结果更离谱),而且如果电路板不上电
2023-03-30 09:04:53
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角、锯齿都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
已全部加载完成
