Keithley 6517B静电计和高阻表,5.5 位 6517B主要应用领域:1、非常适合物理、光学、纳米技术和材料科学等研究领域的低电流和高阻抗电压、电阻和电荷测量。2、其极低的电压降
2024-03-21 14:26:26
ANT7-T-ST25DV04K中能否通过NFC进行供电而且供主控低功耗芯片L4正常工作
2024-03-21 06:30:44
北京时间3月19日,在NVIDIA GTC大会上,NVIDIA和昊铂宣布双方将合作量产L4级自动驾驶汽车。
2024-03-20 15:06:22
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/09/wKgaomX6izaAQQzTAAFCN0l8W9E049.jpg)
uart可以用。
但是实际情况是,我们需要PA4配置为GPIO或者SPI_NSS, 用作SPI通信。
PA4配置GPIO或者SPI_NSS后,。 这时候uart2就不可用了。uart2被标黄色了。实际测试下来debug uart2也不能用。
有没有大神知道为啥uart2和PA4居然冲突?
2024-03-19 07:03:16
是不立即更新)。当正在进行的一个周期结束后,经示波器测量确实可以看到其下一个周期发生了变化,但其周期明显与预设值对应不上!再次经过一个周期,定时器才可安照预设值稳定输出。
目前已在H7/L4上发现此
2024-03-18 06:21:28
STM32Cube_FW_L4_V1.15.1
如果用库版本STM32Cube_FW_L4_V1.17.2,三个程序都用1线制才行,而且APP1的USB DEVICE MSC不正常,电脑上不出盘符。
跳转时,所以外设都重置了的。
2024-03-15 07:04:22
如题所示,本意是在程序中调用NVIC_SystemReset()让程序复位从头开始运行,但一调用NVIC_SystemReset()程序就跑飞死掉,即使程序使能独立看门狗,也不能复位,ST的单片机用过很多款了,F1,F4,L1,L4都用过,从没遇到过这种情况呢!有哪位大神知道这是什么原因导致的吗?
2024-03-11 08:33:54
adc引脚悬空时,串联在adc引脚上的电阻有0.1v的分压,难道adc悬空时,引脚不是高阻态?
2024-03-05 08:20:17
WL_DEV_WAKE (GPIO_1),默认电压等级是高还是低?有用于选择 WL_DEV_WAKE 功能的引脚描述或 SW 设置的文档吗?
2024-03-01 08:39:53
我发现一个问题就是我如果在进入睡眠前配置了spi的口为高阻态,在睡眠唤醒后,我的spi重新初始化也无法正常工作。 读到的设备数据异常。 我在
2024-02-21 06:16:58
现在需要实现低功耗,手册说需要把未使用的IO配置为高阻态,请问应该如何配置?
2024-02-18 08:27:43
ADAS实际道路在线评测系统需要采集什么数据?
2024-02-01 06:01:22
开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS、RT-Thread等国产操作系统。
查看评测报告入口>>点击查看
2024-01-30 17:02:59
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
tc3xx,休眠时mcu pin可以是高阻态吗?如何设置?
2024-01-19 08:26:57
电阻又恢复高阻状态。
从DATASHEET来看,即使UVLO保护后,当VIN达到UVLO以上输出应该恢复正常才对。更何况我们的VIN上电波形是很好的上升波形,好像不应该会锁定才对。
另外Table
2024-01-09 08:03:24
,《开心消消乐》坚定了开发鸿蒙原生应用的信心,走在了鸿蒙生态游戏先锋合作的前列。基于 HarmonyOS 特性,《开心消消乐》可以更好实现游戏体验的优化,比如,通过 HarmonyOS 元服务的应用,可以
2024-01-03 10:22:29
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
时序表中,AD7305的WR和LDAC都为低时表示什么?
还有时序图中怎么WR为低时LDAC一直是低,这样不存在WR上升LDAC为高的状态了呀?求指导
是不是按照时序图控制就可以转换了?
2023-12-15 06:03:28
日置高阻计SM7420是一款适合于安装在自动设备中的4ch微小电流测量机型20PΩ测量SM7120中4CH机型登场保留SM7120的抗干扰和测量功能,专门测量微小电流的4CH机型全新登场适用于组装至
2023-12-11 15:05:16
SGN3133-260L-R型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN3133-260L-R为50V工作的s波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性。低热阻允许使用高达200µsec
2023-12-10 15:34:13
SGN3035-150L-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN3035-150L-R为50V工作的s波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性。低热阻允许使用高达5
2023-12-10 15:28:12
让你的声音被听到:看看你的TWS耳塞是怎么设计的
2023-12-05 17:25:10
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E5/wKgZomVdj4mAHMr9AAKBZiwGm8A251.png)
由于利用外部放大电路,将AD5522的输出电压范围扩大两倍来实现±22V的输出摆幅。
当FV输出高阻时,环路是断开的,内部运放的输出电压未知,这样从高阻态再回来正常FV模式时,会有一个很大的毛刺
2023-12-05 08:00:36
,与芯片手册不符,数据手册说说明在电流输出模式下,v v voutvoutv voutvout引脚应该是高阻状态!
2023-12-01 13:33:26
压敏电阻与力敏电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力敏电阻?还是压敏电阻?
一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收器”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
怎样通过安排叠层来减少EMI问题? 通过合理安排叠层结构可以显著减少电磁干扰(EMI)问题。在本文中,我们将详细探讨叠层的概念,以及如何运用正确的材料和设计来最大程度地抑制EMI。 首先,让我们简要
2023-11-24 14:44:43
336 我想用ADA4870做设备总线驱动接口,需要同时考虑总线阻抗匹配和功耗问题。我希望在设备需要向总线发送数据时启动ADA4870,发送完成后关闭ADA4870,这样可以达到减少能耗的目的。但是在ADA4870Active和Shutdown两种状态下,要求对总线的阻抗不能有变化,否则会影响总线上其他节点之间的通讯。
2023-11-21 08:20:33
有没有高输入阻抗低供电电压3V的JFET运放
供电电压只有3V
2023-11-20 06:54:00
方波测试,仍然存在这样的问题。
难道ADA4932不适合单端转差分的场合?
在50欧姆端接电阻的情况下,信号源能否驱动50欧姆的电阻是未知的,对一般的信号都是运放输出,而运放只能输出到50mA就很大了。那我怎么利用ADA4932来实现高阻输入呢?
2023-11-17 07:50:22
、带宽和噪声性能。同时,我也明白了失调电压是如何影响放大器的性能的,以及如何通过调整反馈电阻来减小失调电压的影响。
对于仪表放大器的噪声分析,我了解到噪声主要来源于热噪声和散粒噪声。通过选择高阻抗的输入
2023-11-17 00:51:10
看到有些手册中写到引脚处于高阻状态,请问这是一种什么状态呢?
2023-10-31 07:02:45
阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口用敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要影响。本文
2023-10-25 11:30:56
力敏电阻如何使数码管上显示其压力值
2023-10-19 07:15:10
D60V0L4B10LP 产品简介DIODES 的 D60V0L4B10LP 这是一款高性能器件,适用于保护四个高速 I/O。这些器件采用 UDFN2510-10
2023-10-12 10:20:19
超低功耗STM32L011x3/4系列包括7种不同封装类型的设备从14到32个引脚。以下描述概述了该家族中提出的外围设备。
这些功能使超低功耗STM32L011x3/4微控制器适用于
广泛
2023-10-09 07:06:47
轻松成为设计高手Verilog HDL 实用精解 配套源代码。
2023-10-09 06:28:14
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03
604 STC单片机IO口可以在双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换。在切换过程中IO口会变成什么状态,手册没有明确说明。比如推挽为0时切换到双向,IO口是0还是1,推挽为1时切换到双向,IO口是0还是1,其他状态之间切换时有什么特别的变化?有哪位大神知道?
2023-09-27 07:57:28
HC32F003的单片机IO口怎么配置成高阻态?
2023-09-27 07:29:59
STM32L系列新成员• L4+ 总体新特性介绍• 系统架构• 复位与时钟控制(RCC)• 内存分布与中断管理• 内部FLASH• 电源控制器 (PWR)• STM32L4+ - SMPS• L4
2023-09-11 06:31:01
深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
的数据手册,使用超大篇幅解析全部参数的意义、注意事项,并配合精典案例和仿真电路,帮助读者全面理解参数的意义与运用。第3章:介绍了仪表放大器、跨阻放大器、全差分放大器、电流检测放大器的使用注意事项
2023-08-22 14:31:34
活动原贴:https://www.elecfans.com/d/2164310.html
本期评测活动名单如下:jf_83406285KingBoy2016jf_12114301风语者199104luo865306226
管理员已通过私信联系以上评测者,请评测者于5个工作日内添加管理员微信进行登录,逾期视为自动放弃
2023-08-21 14:02:27
Keithley6517B静电计/吉时利6517B高阻表吉时利6517B五位半静电计提供 1fA 灵敏度,输入阻抗 >200TΩ 的电压测量,以及低至 10fC 的电荷测量。6517B主要特性:电流测量范围1fA-20mA最小电流量程输入压降
2023-08-17 17:56:52
吉时利6517A静电计/高阻表6517B吉时利6517A/6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。吉时利5位半6517B静电计/高阻表提供的精 度
2023-08-14 14:42:59
传递函数的量纲与电阻的量纲一致,所以常被称为跨阻放大器(TIA)电路。在跨阻放大器电路设计中,许多工程师根据经验知道要在反馈路径上添加一个电容,但添加的原因以及容值的选择,大多数人是一知半解的。这个电容也
2023-08-08 10:04:06
目前已在H7/L4上发现此
2023-08-07 09:02:41
产品介绍吉时利5½位显示的6517B [1] 提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。6517B具有425读数/秒的读数率,比同类
2023-08-04 16:34:42
nuc980在上电时管脚不是高阻状态,有的是低电平输出,有的是高电平输出。这个问题大家有遇到吗?
2023-06-28 07:59:59
8mil,焊盘开窗单边2mil,那么阻焊桥就是4mil。极限的情况下,为了保住阻焊桥,IC焊盘间距开窗可以开单边1mil,这样即便IC焊盘间距6mil,也可以做4mil的阻焊桥。
2、铜皮上面阻焊桥
铜皮
2023-06-27 11:05:19
问题:现在想用N76E003当做IIC从机接受乐高EV3(主机)发送来的IIC数据。用示波器看到iic总线数据是正常的,尤其是地址位!
2023-06-19 09:49:20
普源精电电源DP711和 DP811那个性价比高
2023-06-18 00:06:59
“ 阻焊层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻焊桥也可以防止焊接时临近焊盘之间焊锡的流动。了解阻焊的应用方式以及阻焊在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ”
阻焊
2023-06-12 11:03:13
本期评测活动名单如下:babylu09zgh1995sfttomli130812zmsaljjf_52655046管理员已通过私信联系以上评测者,请评测者于5个工作日内添加管理员微信进行登录,逾期
2023-06-07 16:21:35
发生变化并在上升沿计时。但是当我这样做时(通过清除寄存器 SPI_USER 的第 6 位和第 7 位而不是设置它们),时钟变为 25ns 高和 12.5ns 低,这违背了更改为模式 1 的目的。另外,谁能
2023-05-29 08:08:42
针对不同的使用场景和需求,提供了多种不同型号和规格的地阻仪产品。客户可以根据自己的具体需求选择合适的地阻仪产品。其次,我们的地阻仪产品具有非常高的性能。我们的地阻仪采用了数字信号处理技术,能够实现高速
2023-05-16 09:41:17
本期评测活动名单如下:jf_26395780sjzwangjh
jf_37047872
jf_39110170
乘1风
2023-05-15 16:23:34
输出了。
现实中的电压源一般可等效为理想电压源串联内阻(阻值很小)的方式。
函数信号发生器高阻输出时,发生器的设置值即为模型中理想电压源的真实值2V。低阻输出时,应接入与发生器输出阻抗匹配的负载网络
2023-05-15 11:01:45
1. 特性
l Low Resistance/Low TCR低阻值/低温度系数
l Excellent long term stability优秀的长期稳定性
l RoHS compilant
2023-05-13 16:16:09
我是基于STM32L4芯片建的工程,STUDIO自动把stm32l4xx_hal_conf.h改名为stm32l4xx_hal_conf_bak.h了,好像改的时候给了个提示,因为我点的太快了,没
2023-05-11 11:17:39
我看armink老大的文档里说V4.0 新模式暂时无法使用在 STM32L4 片内 Flash 上,L4 只能使用 V3.0 版本或者 V4.0 的 EF_ENV_USING_LEGACY_MODE
2023-05-11 11:06:12
线路由器。)对于大多数客户端设备,20 dBm的输出功率仅支持低数据速率模式。然而,在ESP32-C2的情况下,20 dBm的输出功率也支持一些高数据速率,因此减少了传输时间并提高了整体连接质量,尤其是当
2023-04-24 13:58:02
阻焊桥就是4mil。极限的情况下,为了保住阻焊桥,IC焊盘间距开窗可以开单边1mil,这样即便IC焊盘间距6mil,也可以做4mil的阻焊桥。2铜皮上面阻焊桥铜皮上的IC焊盘,同样也需做阻焊桥。如果
2023-04-21 15:19:21
2023-04-21 15:10:15
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
完善个人信息,如管理员无法联系到选中的评测者,则视为自动放弃。3、申请人收货后14天内未完成书评,无权将书籍出售或转赠给他人。如无法在收货后14天内提交书评,请将书籍退回电子发烧友论坛(运费自理)。4、电子发烧友对本活动具有最终解释权。
2023-04-18 14:24:26
电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
Cocos Creator和Cocos 2dx在OpenHarmony上的适配。仅用3天跑通主流程,为移植大型应用积累经验在Cocos游戏引擎成功移植的基础上,乐元素的移植团队初期确定了“先做减法,再做加法
2023-04-11 10:00:23
(Caterpillar)Caterpillar卡特彼勒电池-CAT蓄电池(中国)总代理卡特蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池卡特比勒CAT
2023-04-04 14:30:21
卡特彼勒CAT蓄电池9X-9730/1300CCA全系列表CAT153-5720卡特彼勒蓄电池12V210AH报价卡特比勒CAT溢价高输出和深循环蓄电池是汽车和轻型卡车、客车、房车、船舶、工业、农业
2023-04-04 14:00:12
接收天线传过来的震荡信号频率以及L4上的混频都和本振L3上的频率不一样,那么,起振信号是前两者给L3的吗?我想知道L3以及本振回路上具体的电路响应情况。请做一下起振前一刻的电路状态分析。
2023-04-04 11:47:31
阻焊桥就是4mil。极限的情况下为了保住阻焊桥,IC焊盘间距开窗可以开单边1mil,这样即便IC焊盘间距6mil也可以做4mil的阻焊桥。 02、铜皮上面阻焊桥 铜皮上的IC焊盘同样也需做出阻焊桥
2023-03-31 15:13:51
2023-03-31 14:12:39
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
2023-03-24 14:19:15
