使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
有史以来DDoS攻击规模最大的是哪一次? Google Cloud团队在2017年9月披露了一次此前未公开的DDoS攻击,其流量达 2.54Tbps,是迄今为止有记录以来最大的DDoS攻击。 在同时
2024-01-18 15:39:07
157 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
DDOS攻击指分布式拒绝服务攻击,即处于不同位置的多个攻击者同时向一个或数个目标发动攻击,或者一个攻击者控制了位于不同位置的多台机器并利用这些机器对受害者同时实施攻击。由于攻击的发出点是分布在不同地
2024-01-12 16:17:27
183 使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
选择正确的DDoS高防方案对于加固DDoS攻击至关重要,同时亦可确保业务资产的安全并维持在受保护的状态。通过将不同的服务进行搭配或混合,并将防护模型与业务需求结合,客户将能够为所有的资产实现高质量、经济高效的保护。
2024-01-08 15:02:04
117
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
监测平台数据显示,DDoS攻击态势显示出了一些新的变化特征: 一是攻击速度加快,大流量的攻击持续呈秒级加速态势,攻击峰值流量爬升至800Gbps-1Tbps区间,从2018年需要50秒提升到2022年仅需要10秒。 二是攻击持续时间越来越短,2022年57%的攻击持续
2023-12-05 18:25:01
258
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
观察到分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击的规模呈指数级增长趋势。去年我们抵挡了当时记录在案的最大 DDoS 攻击 。今年 8 月,我们阻止了一次更大的 DDoS 攻击,规模是去年的 7.5 倍,这次攻击
2023-10-30 19:35:02
291
为什么选择屏幕要选广色域的
2023-10-30 08:13:01
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
2023-09-28 21:35:04
252
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
网络安全已经成为每个企业和个人都不能忽视的问题。DDoS(分布式拒绝服务)攻击,作为一种常见的网络攻击方式,已经成为许多组织和个人的头痛之源。为了有效地应对这种攻击,各种DDoS防护技术和方法
2023-09-24 08:34:48
1154
2023-09-21 15:10:17
239 做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
火伞云融合CDN还可以帮助保护您的网站免受其他形式的DDoS攻击,例如协议和应用程序层攻击。这是因为我们已成功将多种DDoS缓解功能合并到常规服务中,比如我们可以额外抵御从L3/L4到L7的攻击
2023-08-25 13:38:45
240
攻击则是在产品运行中,注入攻击,使其短暂的影响产品当下运作行为,造成异常或功能故障,这类攻击手段常见的方式为攻击产品输入电压和频率。因为这样的攻击是针对电压及频率且持续时间短暂,我们称之为Voltage
2023-08-25 08:23:41
以下信息提供了有关GPU发起的“Rowhammer”攻击的一些常见问题的答案。
你能用外行的话解释这个问题吗?
安全研究人员已经证明了GPU通过WebGL程序发起的微体系结构攻击,使他们能够构建指向
2023-08-25 06:41:57
我们都知道近年来网络攻击的数量和频率急剧上升,针对Web应用程序的DDoS海啸攻击就是其中增长非常迅速的一个种类。过去常见的HTTP/S洪水攻击正在大范围的转变为更难对付的WebDDoS海啸攻击
2023-08-17 09:30:51
366
在使用nucleistudio对whetstone代码进行编译后,查看lst文件发现没有fadd等浮点运算的指令,为什么会有这种结果呢,如果要支持对F/D模块的编译,要怎么办
2023-08-12 08:06:15
了解Web DDoS 海啸攻击的不同维度很重要,但更重要的是了解如何保护您的组织免受此类攻击。为了防范这些攻击,组织需要一种能够快速实时适应攻击活动的解决方案。常规的本地化或基于云的DDoS
2023-08-11 11:05:25
592 ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
分布式拒绝服务(DDoS)攻击对服务提供商构成重大威胁,它们有可能破坏关键基础设施并扰乱业务运营。然而对于大型服务提供商而言实施和管理有效的DDoS防护解决方案可能非常复杂且成本高昂。下面,火伞
2023-08-10 08:36:39
408
DDoS(分布式拒绝服务)攻击已成为各种企业(小到区域性小公司大到各种跨国公司)的主要威胁,DDoS攻击可能会对企业造成重大损害和破坏,比如对目标公司的声誉产生不利影响并导致收入损失。这也
2023-08-10 08:36:31
366
今天,我们将深入研究一种典型的DDOS攻击类型——TLS洪水攻击,TLS(传输层安全)洪水攻击可以淹没大多数DDoS防护解决方案。因此如果您使用了错误的解决方案,意味着您的Web应用程序面临很大
2023-08-10 08:36:23
390
2023-08-09 14:16:14
500 DDoS(分布式拒绝服务)攻击已成为各种企业(小到区域性小公司大到各种跨国公司)的主要威胁,DDoS 攻击可能会对企业造成重大损害和破坏,比如对目标公司的声誉产生不利影响并导致收入损失。这也
2023-08-09 14:14:46
172 TLS可以针对多种类型的网络攻击提供强有力的保护,但它们不能免受DoS(拒绝服务)攻击。DoS攻击是DDoS攻击的一种,旨在通过发送大量加密流量来使Web应用程序过载。这种类型的攻击从系统逻辑来看
2023-08-09 14:13:13
409 用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
DDoS攻击可以使企业完全宕机数小时以上,而宕机的后果可能很严重,各种规模的企业和政府都可能受到影响。2021年,由于系统中断一小时导致销售额大幅下降,亚马逊为此遭受了约3400万美元的直接财务损失
2023-07-31 23:59:25
335
什么是DDoS攻击?当多台机器一起攻击一个目标,通过大量互联网流量淹没目标或其周围基础设施,从而破坏目标服务器、服务或网络的正常流量时,就会发生分布式拒绝服务(DDoS)攻击。DDoS允许向目标发送
2023-07-31 23:58:50
722
随着Internet互联网络带宽的增加和多种DDOS黑客工具的不断发布,DDOS拒绝服务攻击的实施越来越容易,DDOS攻击事件正在成上升趋势。出于商业竞争、打击报复和网络敲诈等多种因素,导致很多
2023-07-31 17:39:52
738
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
DDoS允许向目标发送指数级更多的请求
2023-07-19 17:18:55
3017
了,我们该怎么办? NUC 是什么? 英特尔的 NUC全称为“Next Unit of Compute”, 最早在
2023-07-14 13:23:38
2422
针对DDOS攻击的防御服务器则是很好的解决了这个问题,那末你知道ddos防御服务器除防御攻击外,还好处有哪几个方面吗?下面我们就来简单的聊聊。 租用DDOS防御服务器的好处 几近是一台没有缺点的服务器,好处非常多,比如预防黑客入侵,避免攻击
2023-07-13 14:19:25
237 DDoS攻击可以使企业完全宕机数小时以上,而宕机的后果可能很严重,各种规模的企业和政府都可能受到影响。2021年,由于系统中断一小时导致销售额大幅下降,亚马逊为此遭受了约3400万美元的直接财务损失
2023-07-12 15:29:54
213 DDoS缓解服务提供商的数量可能很多,但只有一些提供商提供高效服务的所有必要功能,因此如果要选择正确的 DDoS保护解决方案,必须考虑以下因素:01缩小风险范围选择DDoS缓解服务的第一步,确定
2023-06-30 10:07:11
370
什么是DDoS缓解?DDoS缓解是指成功保护目标服务器或网络以抵御分布式拒绝服务(DDoS)攻击的过程,目标受害者可以使用专门设计的网络设备或基于云的保护服务缓解传入的威胁。为什么需要DDoS缓解
2023-06-30 10:07:03
376
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
分布式拒绝服务(DDoS)攻击是恶意尝试通过使用来自多个来源的流量来破坏网站、服务器或网络的可用性。这些攻击可能导致严重停机、收入损失以及公司声誉受损。因此,实施有效的DDoS保护措施对各种规模的组织都至关重要。在本文中,我们将探索5种简单的DDoS保护策略。
2023-06-07 17:23:42
271 ddos攻击的危险方式是,黑客将中央集中式it系统以过度的流量泛滥,使在给定时间内只处理一定数量请求的网站和服务器超负荷。ddos攻击期间,攻击者的目标是中央集中式服务器的带宽容量。
2023-06-07 11:29:00
2246 6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
QPD2018D产品简介Qorvo 的 QPD2018D 是一款分立式 180 微米 pHEMT,工作频率范围为直流至 20 GHz。QPD2018D 采用 Qorvo 经验证的标准 0.25um
2023-05-09 09:37:38
我的 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 许可证已过期。
但是,我们的产品仅支持 v2018.R1。
我试图安装 S32DS,但我做不到。
我应该怎么办?
2023-05-04 07:47:18
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
数字化时代,网络安全行业面临前所未有的机遇与挑战。DDoS攻击作为代表性的网络安全威胁,因其简单、低廉、难防御且逐年增长的特点,除影响行业业务正常运行外,还造成多方面损失。 4月3日,华为联合
2023-04-11 08:00:02
495 提起DDoS(分布式拒绝服务攻击),在网络安全领域可谓是耳熟能详。DDoS攻击因其简单、成本低廉及难防御的特点成为互联网最大的威胁之一。它从PC互联网时代诞生,蔓延至移动互联网时代,甚至IoT设备
2023-04-07 00:55:05
585 43045-2018
2023-04-06 23:31:51
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:重磅预告|《全球DDoS攻击现状与趋势分析报告》2023年发布会 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-01 01:40:04
577
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
EVAL MODULE FOR TPA2018D1
2023-03-30 11:52:28
M2018SS1W01
2023-03-28 14:22:28
M2018B2B1W01
2023-03-28 13:12:36
高防服务器(DDoS保护服务器)是一种专门设计用于抵御DDoS攻击的服务器。DDoS攻击是指利用多个合法流量造成目标机器系统过载的攻击方式。其目的是瘫痪目标服务器,让其无法正常工作,从而
2023-03-24 10:28:00
410
