首先打开Profinet主站模拟软件PROFISIM 导入网关gsd文件 建立项目将网关添加到从站下方 进入网关配置界面,设置网关的设备名称和IP地址 在其他槽位中添加好需要的输入输出长度 到此为止
2024-03-21 15:07:51
58
连接电脑,无法打开st测试软件,弹窗显示start to reflash the EVK
2024-03-20 08:10:15
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠的现象
2024-03-12 07:57:58
要使用手机打开谷歌模型,首先需要明确一点:谷歌模型本身是在计算机上运行的程序或算法,而不是可以直接在手机上打开的应用程序。然而,你可以通过手机访问谷歌提供的服务或应用,这些服务或应用可能使用了谷歌的模型或技术。
2024-03-01 16:23:05
148 谷歌模型本身并不是用Adobe Photoshop(简称PS)打开的文件和图片格式。谷歌模型通常是用于机器学习和深度学习的模型文件,如TensorFlow模型(.pb, .h5, .tflite
2024-02-29 18:25:50
822 产品概述 Ansys ModelCenter是美国Ansys公司旗下的一款产品,用于赋能工程师创建和自动化多工具工作流,优化产品设计
2024-02-29 14:37:00
我在原理图上把电子元件放在图纸上并连好线,然后拖动电子元件的同时连线也跟随元件移动,元件改变位置或方向的时候,连线会自动调整位置和方向以及连线的长短,链接属性不变。不知道应该用哪款设计软件能实现(简单好上手的软件),希望大神们告知一下,谢谢!
2024-02-28 16:51:28
在软件升级过程中,需要考虑软件所依赖的其他系统组件是否发生变化,以确保升级后软件能够正常运行,不会影响其他系统组件的正常运行。
2024-02-28 10:19:27
104
的 Info.plist 以强制它使用 JDK 1.8.0_181,因为它之前尝试使用 JDK 10,尽管使用 jenv 将我的默认 JAVA 切换到 8。 这使软件能够启动,但如上所述,它仍然无法运行。
2024-02-23 06:46:07
英飞凌的DAVE软件能配置TC277D开发板吗?如果可以的话,配置完以后用KEIL编译再烧入开发板能完成仿真吗?教程说需要用FLOAD或者MEMTOLL烧,我能否用HIGHTEC烧入呢?
2024-02-19 07:48:57
有两块自主开发的TC397主板,有一块烧录软件能正常跑,串口ASCLIN0能正常输出调试信息;另外一块能正常烧录,但串口ASCLIN0无任何信息输出,测试了各电源、启动配置、ASCLIN0连接器件都正常。各位大侠有谁碰到过类似情况的,帮忙指点指点
2024-02-06 08:07:58
DPS文件是一种由金山WPS软件生成的文档格式。要打开DPS文件,你需要使用WPS软件本身,或转换成其他通用的文件格式如DOC或PDF,这样使用Microsoft Word、Adobe
2024-02-03 09:41:30
425 请教下,我在 用Config Wizard for MOTIX MCU 987X 软件打开 ICW_TLE987x.xml 和 config.icwp时提示如下错误
有谁知道这是啥原因吗?
2024-01-24 07:46:00
EDR(Endpoint Detection and Response)系统软件是一种用于监测和应对网络终端设备上的安全威胁的软件。 一、EDR系统软件的作用: 实时监测和检测:EDR系统软件能
2024-01-19 10:15:35
679 HP8920A通过使用HP 11807A无线测试软件能测试世界上通用的蜂窝电话机。有三种等级的测试:人工的电话机调试、快速的功能检查,以及按系统技术规格的全部参数测试。所支持的蜂窝制式包括AMPS
2024-01-08 16:05:20
KiCad是一款优秀的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了强大的功能来设计电路图和PCB布局。然而,有时候我们可能需要导入一些非KiCad文件,例如从其他EDA软件导出的文件或者从制造商提供的文件
2024-01-02 13:54:37
616 良好的跨平台性。
4、易用性是指软件是否易于学习、使用和操作,是为了保证软件能够被广泛使用。
5、可靠性是指软件在长时间运行、异常处理和压力情况下的稳定性和可靠性,是为了保证软件的可靠性和稳定性。
6
2024-01-02 10:15:12
最近在做AD7758的功率采集问题;打开了电流积分器,积分器造成电流信号相位延时约90°,从而引起有功无功计量错误,请问如何解决该问题?
还有一个问题,为何积分使能打开时,仅仅校准电压电流增益寄存器就可以校准电压电流;但是积分使能关闭时,仅仅校准电压电流增益寄存器却不可以校准电压电流?
谢谢!!!
2023-12-26 07:23:49
知道用Ultra librarian这个软件?但是转换后,怎么用Cadence打开呢 ?
我是16.3版本的
怎么样分别打开原理图symble和画PCB的?
2023-12-25 07:21:41
软件测试 是软件开发过程中的一项重要环节,它的目的是确保软件能够满足预期的需求和质量标准,为客户提供高质量的产品或服务。本文将从定义和实施角度对软件测试进行解析,帮助读者更好地了解软件测试
2023-12-21 14:25:08
162 Mbox文件是一种用于存储电子邮件消息的普遍格式。它通常用于Unix和Linux系统中的邮件客户端,如Mozilla Thunderbird和Evolution。然而,在Windows系统中打开
2023-12-15 15:50:13
3198 、共享、共赢的产业新生态,支持和鼓励伙伴用云服务构建软件,不以销售额分级,而以技术合作深度分旅程,云软件认证可获得在技术、培训、营销、业务方面权益。获得华为云云软件认证的产品具备华为云服务的集成能力、软件能力
2023-12-08 18:20:01
223 共创、共享、共赢的产业新生态,支持和鼓励伙伴用云服务构建软件,不以销售额分级,而以技术合作深度分旅程,云软件认证可获得在技术、培训、营销、业务方面权益。获得华为云云软件认证的产品具备华为云服务的集成能力、软件能力
2023-12-07 10:10:02
177 您好:
关于AD9739A-FMC-EBZ-revc评估板,打开AD9739A-SPI的上位机软件,软件已经识别评估板,但是软件右方大多数寄存器返回值为FF,如下图所示,请问怎么回事。利用ADF4350的上位机倒是可以成功配置ADF4350(频谱仪观察了4350输出的时钟信号)。
2023-12-07 06:02:14
我在贸泽上购买了贵公司DAC评估板,型号EVAL-AD5370.使用了官网提供的USB连接电脑的评估软件.软件能识别评估板,但是无法控制评估板输出电压.
请问如何解决.
2023-12-04 08:12:32
在Linux系统中,Vi是一种文本编辑器,它可以用来创建和编辑文件。如果你遇到了无法打开并写入文件的问题,可能是由于以下几个原因: 权限问题:请确保你对所需操作的文件具有读写权限。你可以使用 ls
2023-11-28 15:10:35
1161 我在ADI下载了开发板EVAL-AD2428WB1BZ的硬件设计资料,里边有一份EVAL-AD2428WB1BZ_r2p0_180516_1.pcb,该文件用Altium designer打不开,请问什么软件能够打开?PADS?ORCAN?还是其他?
2023-11-28 06:47:32
浏览器是一种用于浏览和访问互联网页面的应用程序,而JavaScript是一种常用的网页编程语言,用于给网页添加交互和动态效果。本文将详细探讨如何在浏览器中打开JavaScript,并解释
2023-11-26 11:25:26
790 SpeedDP作为一个低门槛的深度学习算法开发平台,能够为使用者提供从数据标注、模型训练、测试验证到RockChip嵌入式硬件平台模型部署的可视化AI开发功能。目前,SpeedDP提供网页端和移动端两种选择,网页端可以在局域网使用,而移动端能够快速直观的验证所开发的不同算法在移动端部署时的实际效果,使用起来更加便捷。SpeedDP支持的主要任务功能包括图像分
2023-11-23 08:28:59
156
Python是一种广泛使用的编程语言,它具有强大的功能和丰富的库。其中一个功能就是控制已经打开的浏览器。这篇文章将详细介绍如何使用Python控制已经打开的浏览器,并提供一些实际的示例
2023-11-22 14:29:39
1199 在Windows系统上,你可以通过以下几种方法打开Python的终端窗口: 使用命令提示符打开终端窗口: 按下Win + R,打开“运行”对话框。 输入“cmd”,然后点击“确定”。 这将打开
2023-11-22 11:23:40
2116 下载ULADI_CIS.exe软件,但在安装时出现 部分dll文件无法打开的错误提示.(windows 8)
2023-11-20 06:50:15
找到一份STM32示例代码,但是项目扩展名是.uvprojx的,这个用什么软件打开?iar、keil4 试过不行
2023-11-10 07:05:23
单片机打开中断,但没有相应的中断服务函数能正常运行吗?
2023-11-07 06:21:58
”的使用操作分享。 首先就是安装并打开这个软件,进入软件界面首页,然后选择载入所需的文件,也就是3D打印模型文件,如下图所示。 这个时候就得到了所需要的切片软件的源文件。 软件基本操作: 鼠标滚轮: 缩放 鼠标左键: 旋转画面 鼠标右键: 拖动物体 鼠标
2023-11-06 17:04:07
215
华为星闪技术怎么打开 华为星闪技术是指新一代近距离无线连接技术,其可以应用在智能汽车、智能家居等领域,目前华为已经在华为智慧屏、华为音箱以及鼠标中搭载了这种技术,那么华为星闪技术怎么打开,则可以通过
2023-10-17 17:05:34
4416 用什么软件,怎么打开ino文件呢。
2023-10-12 07:44:45
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
只要实现串口转usb键盘输入,对速度要求很低,可以用usb1.1的,软件能实现吗
2023-10-08 13:02:25
这就要求测试软件能够支持以上这些特点和要求,尤其是上面的第4点,以往的测试方法可能是针对某个频段先做一遍CW测试,然后再对同样这个频段再做一遍加了某种调制的测试,假如测完一遍的时间是1个小时,重复再测一遍就一共需要2个小时。
2023-09-27 16:34:08
371
打开和保存图像 要对图像进行压缩,我们首先需要打开图像文件,并保存为一个Image对象。Image对象是PIL库中最基本的类,它表示一个图像,并提供了很多属性和方法来操作图像。 打开图像文件的方法
2023-09-12 17:20:49
5889 ,软件测评6项,查新报告10项。作为新能源行业的核心部件供应商,沛城自主研发设计的锂电池管理系统(BMS)广泛应用于基站备电、户用储能、储能逆变、智能电源、高压储
2023-09-12 10:16:01
打开智能生活:电信物联网卡是什么?
2023-09-12 09:26:03
425 打开智慧生活的钥匙——企业物联网流量卡的优势
2023-09-12 09:24:29
303 怎么打开局域网通讯协议 局域网通讯协议(Local Area Network Protocol,缩写为LAN)是指计算机网络中用于实现局域网通信的一种协议。局域网通讯协议是实现数据传输
2023-08-31 17:02:21
613 容器的定义:容器是为了解决“在切换运行环境时,如何保证软件能够正常运行”这一问题。
2023-08-25 16:58:45
223 PCB激光打标机的控制软件及其影响的原因维品科技的配件可保证了极高的打标精度和速度、性能稳定、价格适中,可随意控制打标深度,能长期工作。采用飞行的设计结构,全新的光路密封方式,总体稳定
2023-08-17 15:51:04
HEIC文件是由现代 iPhone和 Android设备以及专业数码相机的相机应用程序创建的。如果要打印或转换扩展名为 .heic 或.heif 的文件,请按照以下步骤操作。
2023-08-16 09:13:38
5460
用什么软件调试e203?能显示波形的那种
2023-08-16 06:50:20
Uncleo-F401RE测试板连接crosstalk_check 软件无法打开,双击软件弹窗显示update firmwire,点击确定后显示update firmwire fail
2023-08-08 06:43:20
近日,艾睿光电顺利通过CMMI(软件能力成熟度集成模型)三级认证。这标志着艾睿光电在软件研发、项目管理、质量管理及方案交付等方面达到了行业先进水平。CMMI
2023-07-31 17:28:04
387
软件安装就不用我介绍吧,安装好后现在打开软件,是不是可以看到和我一样的界面,我安装的是Filter Wiz PRO V5版本。
2023-07-28 14:33:17
3425
电子发烧友网站提供《蛋打开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-10 14:41:39
0 浪费。通过对订单和产能的预测,APS车间排产软件能够帮助企业制定更加合理的生产计划,避免设备闲置和资源浪费。 2. 利用资源约束能力,降低生产成本。APS车间排产软件可以对企业的生产资源进行有效的调度和优化,从而最大限度地利用资
2023-07-06 17:16:08
370
打开 LNS 程序员参考
2023-07-04 19:50:43
0 原文标题:数据安全危机:从SoC接口打开“新思”路 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-29 19:15:03
154
电子发烧友网站提供《如何通过Google Assistant打开和关闭LED.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:54:42
0 在软件升级过程中,需要考虑软件所依赖的其他系统组件是否发生变化,以确保升级后软件能够正常运行,不会影响其他系统组件的正常运行。
2023-06-27 11:07:41
242
电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么? 电脑远程桌面
2023-06-20 17:43:53
423 电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么?
电脑远程桌面
2023-06-20 17:25:14
四、以ONES刻录软件操作为例,打开软件,选择“常见刻录映像”,选择镜像文件1,再点击刻录,如下图所示。 注意:一定要选映像刻录,不然刻录出来的只是复制粘贴文件,没有自动解压。 5、刻录完后打开光盘查看刻录是否正确,出现有BOOT文件夹,说明镜像刻录正确,这样
2023-06-19 11:31:24
870
电子发烧友网站提供《敲门打开你的门开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:58:39
0 小伙伴们平时阅读别人的代码,或者编写技术文档时,经常需要画流程图,如果有工具软件能够根据源代码自动绘制流程图,那将极大提升我们的效率。接下来,就介绍几款软件,看看有没有可以派上用场的…
2023-06-15 14:12:40
8489
电子发烧友网站提供《打开EIT板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:49:38
0 Modbus协议,而很多仪器使用的协议根本就是自定义的,所以还要加一个协议转换软件,把各种各样的协议转换成
Modbus协议,让组态软件去读。除此之外,我们还希望软件能够开机启动,就增加了延迟启动的第三方软件。
这样一来,每个站
2023-05-29 15:05:33
0 不需要 230V,因为所有系统都由移动电源管理,可以从太阳能电池板充电。
我用于打开的机械部件(杠杆)是用 3D 打印机获得的。
在这一刻我继续研究软件,因为我是一名技术机械设计师,我不太了解 HTML
2023-05-22 07:42:27
KIT33912EVME Evaluation Kit PCB文件和查看文件用什么软件打开?
2023-05-17 08:16:32
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28
819 我有带 ESP8266 和 CO2 传感器 MH-Z19b 的 wemos D1 mini。当我从 PC 上传草图时,从传感器读取工作正常,但是当我关闭 wemos 然后再打开时,从传感器读取
2023-05-15 06:08:43
使用at device的软件包,选中 ESP8266 ,使用时, ping 不通,用ifconfig查询发现没使能,应该怎么打开
2023-05-12 15:18:49
APS排程软件能够通过同步考虑多种有限能力资源的约束,依据各种预设规则,通过非常复杂的智能化数学算法,反复模拟、试探、优化、计算,最终给出相对最优的详细计划
2023-05-10 17:32:44
259
1、安装镭神上位机程序
2、安装WinPcap 软件包
3、连接雷达,将雷达的网口和自己笔记本电脑的网口连接,找到自己的网络设置,打开这个 **以太网** 右击 **属性**,配置自己的IPV4的IP地址和子网掩码。如图所示配置就行。
4、打开镭神的上位机
2023-05-10 09:38:52
1 一款好用的APS排程软件,生产与客户、销售、合同、采购、库存、财务等模块实现互联互通,它们共同形成了生产计划控制系统。
2023-04-27 17:12:44
308
在Python中,可以使用open()内置函数打开文件,以执行一系列文件的操作。在本文中,将介绍Python中打开文件的基础知识及常用的打开模式。
2023-04-27 09:14:39
397 APS自动排单软件能够实现从订单到生产的全过程信息化管理。APS自动排单软件可以把企业内部各部门之间的信息数据进行整合,同时也能把生产计划与各部门之间进行有效的衔接
2023-04-24 17:37:24
259
APS排程软件能够为企业全方位构建智能计划排产与精益管理新模式,实现产能均衡、节拍一致,高效排产,均衡生产资源,提升生产交付能力。让生产计划更合理,更高效,优化资源配置,实现企业的精细化生产。
2023-04-14 17:29:02
308
ACF自带的软件能够通过电气中转箱控制活性法兰。在这类应用中相应的工艺参数可以在软件中设定并实时的监控
2023-04-03 14:36:48
386 C语言文件打开注意事项
用“r”方式打开的文件只能用于向计算机输入而不能用作向该文件输出数据,而且该文件应该已经存在,并存有数据,这样程序才能从文件中读数据。
2023-03-24 15:21:56
975 该破解软件能轻松破解压缩加密文件。
2023-03-23 09:15:21
7
