电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Agilent4339B高电阻表DC雷S138-2659-6538(微信同号)
收藏
查看更多
深圳市萨科半导体有限公司,技术骨干来自清华大学和韩国延世大学...
成为“国产半导体领导者”!萨科公司“slkor”品牌的SL系列可控硅产品可以国产替代对标替换TI德州仪器、ON安森美、ST意法半导体、IR、MPS、Atmel、AMS等产品的型号BTA06-800B
2024-03-15 11:22:07
DC-DC电路设计要点及计算全解析
的应用越来越广泛。此外,DC-DC转换器还广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 2、特点 其主要特点是效率:与线性稳压器的LDO相比较,效率
2024-03-13 09:53:04
B2902A是德/安捷伦B2912A精密源/测量单元
Agilent B2902A、Keysight B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲B2901A 精密型源,单通道
2024-03-12 08:51:08
怎么区分电阻是薄膜还是厚膜
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
耐脉冲电阻器可以处理浪涌
特性是众所周知的。绕线可以短时间内承受非常功率的脉冲,电阻偏移极小;在某些情况下还可以承受相对较高的能量(图 1)。然而,它们的电感远高于碳补偿器件,即使是那些无感绕组的器件,对于高速开关电源来说
2024-03-06 10:25:51
RK刷机变成砖头,自救办法
两位你们好,能加个吗?我遇到同样的问题,还没解开,忘求助,我是短路eMMC CLK上电3秒断开短路点的方法,怎么试都不行,进不了maskload模式,18123913602是本人联系方式,同号
2024-02-23 02:52:12
8310-138-3-T射频可变衰减器
Weinschel by Spectrum Control的8310-138-3-T是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,衰减步长1 dB,功率50 W
2024-02-18 21:37:42
为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻
,外接法更适合小电阻值测量,而内接法更适合大电阻值测量。 首先,我们来看一下外接法。外接法使用电阻表将待测电阻连接到电路中,然后通过测量电流和电压来求解电阻值。这种方法非常适合小电阻值测量,原因如下: 1. 测量精
2024-02-05 13:46:39702
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用,U3402A台式数字万用可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
DC1651A和DC590B无法和上位机通信怎么解决?
我们很冒昧打扰大家。我们在研究基于LTC6803的电动汽车BMS。我们目前在学习和使用官方Demo板子:DC1651A和DC590B,在使用官方Demo板子时,无法和上位机通信。 我们的BMS研究
2024-01-08 06:02:25
使用DC590B连接DC1812A-B开发板,弹出LTDevice Not Found窗口,器件评估界面没有出来是为什么?
2024-01-05 13:22:50
Keithley 6517B 静电计 / 吉时利
Keithley 6517B 静电计 / 是全球科研实验室灵敏测量的标准。吉时利在弱电测量方面拥有 60 多年的专业经验,吉时利静电计能够可靠地测量最低 10 aA (10×10-18A
2024-01-04 11:14:26
keysight是德B2902A(Agilent) B2912A数字源
Agilent B2902A、Keysight B2902A、HP B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲KEYSIGHT B
2023-12-18 16:03:37
电动晾衣架应用方案消毒灯DC-DC 降压恒流OC5255/5267B
DC-DC降压恒流芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-14 17:03:17
电阻表怎么测接地电阻,需要避免的操作误区有哪些?
电阻表是一种用于测量电阻值的仪器。它也被称为欧姆表或电阻计。电阻表通常是一种便携式仪器,由一个测量电路和一个指针或数字显示屏组成。
2023-12-14 10:33:30390
用数字万用精确测量小电阻
如何用现有的数字万用精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2023-11-24 07:37:33
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路?
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13339
DC338B-A如何改成一个低通滤波器?
我买了一个带LTC1563-2芯片的DC338B-A评估板,想做一个巴特沃斯低通滤波器。买回来后按手册说明测试了一下,得到了一个带通频响曲线,但是手册里说默认是一个低通滤波器。我按着手册的说明重新
2023-11-16 07:14:43
PT0391J-D3 SOD323封装的肖特基二极管民
能力为±30KV,以及在8/20μs下的浪涌电流能力为-。可以替代该产品的品牌和型号,民包括OmniVision的SPD9103W、Littelfuse的SP40
2023-11-13 20:11:56
新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET民
新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
新洁能NCE3407 NCE P通道增强模式电源MOSFET民
新洁能NCE3407是一款采用先进沟槽技术的NCE P通道增强模式电源MOSFET,民具备出色的RDS (ON)性能。该设备适用于作为负载开关或PWM应用。通用功能:* VDS
2023-10-23 21:22:18
星嵌OMAPL138+国产FPGA开发板 TI ARM9+C674x DSP 中科亿海EQ6HL45系列国产FPGA
1 评估板简介基于TI OMAP-L138(定点/浮点DSP C674x+ARM9)+ FPGA处理器的开发板;OMAP-L138是TI德州仪器的TMS320C6748+ARM926EJ-S异构双核
2023-10-12 16:18:40
安捷伦4339B阻抗分析仪E4990A
4339BAgilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧|阻计|阻测试仪品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP特点测量范围宽:1×103 ~1.6
2023-10-10 15:18:27
Keithley吉时利2612B数字源/SMU仪器
Keithley吉时利2612B双通道SMU仪器数字源,用于中低电平测试,Keithley吉时利2611B、2612B和2634B系统Sourcemeter SMU仪器为 30W DC
2023-09-22 14:52:32
英集芯IP5508 2A充电/2.4A放电移动电源SOC民
,民使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小了整体方案的尺寸,降低了BOM成本。英集芯IP5508通过一个电感实现降压与升压功能,DC-DC转换器工作在500
2023-09-20 20:42:48
热敏电阻表面出现裂缝是什么原因?
热敏电阻由半导体材料制成,具有半导体的特性,热敏电阻因此具有灵敏度高、稳定性好、响应时间快、精准度高等优点,在医疗设备、环境监测等多个领域发挥重要的作用。
2023-09-20 17:36:59669
KEITHLEY吉时利6517A型静电计 6517B电阻表
6517A型是6?数字电计/电阻系统,具有以下测量能力:直流电压测量值为10V 1μV至210V从10aA到21 mA的直流电流测量电荷测量值从10fC到2.1μC从10Ω到210TΩ的电阻测量
2023-09-19 16:29:18
KEYSIGHT是德B2985A,B2985B 静电计
KEYSIGHT / AGILENT B2985B 静电计/阻计 Keysight B2985B 静电计/电阻表是世界上唯一一款图形静电计,可让您自信地测量分辨率为 0.01 fA
2023-09-15 17:38:48
83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块 连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s 波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm 提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
Agilent 8166A光波多路
模块的任意组合同步并行测试多通道元件图形显示即时控制GPIB接口并行和串行端口Agilent 8166B/安捷伦8166B光波多通道系统能够容纳多达 17 个 816xxx 系列模块(例如电源模块
2023-09-12 14:51:10
安捷伦86100A(Agilent)86100B带宽示波器
安捷伦Agilent86100A/86100B 带宽示波器特征:用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台通过简化的用户界面更易于使用更快的测量吞吐量提高测量精度和重复性与 Agilent
2023-09-09 16:17:12
吉时利Keithley 6517B 静电计 /
2023-09-05 11:27:57
安捷伦34410A六位半万用Agilent34410A台式万用
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用。万用是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用对电池
2023-09-05 09:44:12
电压是并联还是串联?电压并联连接的原因
  电压的结构使其内阻始终保持。如果它与电路串联,则由于测量电压而流过的电流最小化。因此,干扰电压的读数。   电压始终与电路并联连接,以便电路上出现相同的压降。电压电阻与其所连接
2023-09-01 16:39:07
电压具有电阻吗为什么
电压具有非常的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压不会改变测量设备的电流。 如果电压电阻很低,则电流通过它,电压给出不正确的结果。电压电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
电阻计注意事项
电阻计注意事项  微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439
安捷伦Agilent 4349B四通道电阻表
选购4349b参数价格。4349B四通道G阻的详细介绍性格特点:测量参数:R(直流电阻)、I(直流电流)、ps(表面电阻率),pv(体电阻率)。测量范围:电阻1*
2023-08-23 16:06:46
英集芯IP6832 高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片民
英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。民其内部集成高效全桥同步整流电路,民可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后
2023-08-22 21:08:22
agilent安捷伦4284A电桥 HP惠普4284A LCR
 agilent安捷伦4284A电桥 HP惠普4284A LCRAgilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的仪器。它通过提供精确、吞吐量的测试方法来改善元件的质量
2023-08-22 16:10:02
B2902B是德Keysight B2902B精密型源模块
Keysight是德B2902B精密型源模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
Keithley6517B静电计/吉时利6517B
 Keithley6517B静电计/吉时利6517B吉时利6517B五位半静电计提供 1fA 灵敏度,输入阻抗 >200TΩ 的电压测量,以及低至 10fC 的电荷测量。6517B主要特性:电流测量范围1fA-20mA最小电流量程输入压降
2023-08-17 17:56:52
如何优化DC/DC变换器中FB分压电阻的FB布线
DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻
2023-08-17 17:04:121145
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
吉时利6517A静电计/Keithley6517B
 吉时利6517A静电计/6517B吉时利6517A/6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。吉时利5位半6517B静电计/提供的精 度
2023-08-14 14:42:59
HIOKI日置RM3545电阻计/电阻表RM3545-02
  HIOKI日置RM3545电阻计/电阻表RM3545-02RM3545是一款常见的电阻表,可以测量电阻的阻值,日常应用于研发、生产中。在电子零部件方面,多用于导电薄膜/导电
2023-08-14 11:10:24
DC/DC变换器中的反馈(FB)分压电阻设计
DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:221873
Agilent34401A万用表技术支持
Agilent安捷伦34401A万用表 6 1/2 位分辨率 10 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期 基本精度:0.0035% DC
2023-08-10 09:02:09322
Agilent 8496B程步近衰减器
Agilent 8496B衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个频率范围提供快速、Agilent 8496B衰减器信号电平控制。Agilent 8496B衰减器它们
2023-08-09 15:15:38
Agilent安捷伦8496B手动步进衰减器
2023-08-09 14:42:26
Agilent安捷伦34410A六位半万用
详情Keysight Agilent 34410A 万用,6.5 位Keysight Agilent 34410A 为高性能数字万用,精确、高速和精确触发设计,可提供最大的通用性。 34410A
2023-08-09 11:16:58
keysight E4980AL 精密LCR
KEYSIGHT E4980AL (AGILENT) 精密 LCR Keysight E4980AL 精密 LCR 可为各种元件测量提供准确度、速度和多功能性。Agilent E4980AL
2023-08-05 16:18:06
Agilent安捷伦34410A高性能数字万用
Agilent 34410A 6位半台式数字万用|安捷伦万用34410A|安捷伦34410A品牌: Agilent(安捷伦) 安捷伦 34410A 是一款高性能数字万用,可提供高速
2023-08-04 16:42:00
Keithley吉时利6517B
产品介绍吉时利5½位显示的6517B [1]  提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量阻和绝缘材料电阻率变得简单。6517B具有425读数/秒的读数率,比同类
2023-08-04 16:34:42
Agilent 安捷伦4349B毫欧
Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧|阻计|阻测试仪品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP特点 *测量范围宽:1×103
2023-08-01 10:37:25
Agilent安捷伦34401A
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用。万用是用于测试和测量交流电 (AC) 或直流电 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用
2023-08-01 09:22:40
Agilent4286ALCR仪表4286A
安捷伦4286A LCR仪表 4286A 是 Agilent 的 1 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 15:38:37197
Agilent 4294A阻抗分析仪
安捷伦4294A阻抗分析仪 4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力
2023-07-13 15:28:06194
9VRS4339B 数据表
9VRS4339B 数据表
2023-07-10 18:33:380
电阻器的尺寸取决于什么,电阻器的大小怎么分别?
电阻是电子行业中最常见和广泛使用的组件之一。它的英文名称叫Resistor,常用来表示R。它的单位是欧姆,由符号“Ω”表示。在物理学中,电阻表示阻挡电流的导体的大小。电阻越大,对电流的阻碍就越大。电阻元件是一种耗能元件,对电流构成障碍。
2023-07-04 15:20:52754
HCS138MS 数据表
HCS138MS 数据表
2023-07-03 18:40:110
Agilent安捷伦85032F校准套件
是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231
安捷伦4349B 4 通道电阻表
10u m 分辨率接检测功能内置比较仪自动测量模式描述4338B 毫欧是用于进行低阻抗测量的精密、可靠、高速的测试工具。4338B 有五种可选的测试信号电平(1 u
2023-06-30 15:41:14
Agilent安捷伦4194A阻抗分析仪
安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-29 10:20:26285
HVD138A 数据表
HVD138A 数据表
2023-06-28 19:18:490
HVL138A 数据表
HVL138A 数据表
2023-06-27 20:44:510
HD74HCT138 数据表
HD74HCT138 数据表
2023-06-27 19:11:030
DC-DC反馈环路中分压电阻的设计
的,而不是随性取值。本节将简述DC-DC反馈环路中分压电阻的取值对转换器效率、输出电压精度和环路稳定性的影响。
2023-06-23 16:25:001064
磁场型霍尔效应测试系统JH60B的技术参数
——开关组装成一体,大大减化了实验的连线与操作。JH10可单独做恒流源、微伏使用。用于测量半导体材料的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等重要参数,而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的,因此
2023-06-15 10:31:58
寻6L IYW1
AC-DC电源管理IC,本人有需求,联系:***
2023-06-14 16:07:40
色环电阻的识别方法
色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法。
2023-06-10 14:18:403803
色环电阻的识别方法
2023-06-07 15:20:5310633
2023-06-06 16:15:36144
压敏电阻表面保护层为什么用环氧树脂呢?
压敏电阻是一种能够在电路中起到保护作用的电子元件,具有非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有很高的电阻值。
2023-05-29 10:17:25510
是德科技keysight B2902B 精密型源
精密型源模块,2 通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲特点Keysight B2902B 精密型源模块(SMU)是一款 2 通道台式 SMU,外形紧凑,经济
2023-05-25 16:22:05
找安卓外援,最好是在南京,&手机:***,关于网络。
找安卓外援,最好是在南京,&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
S9111芯茂替料PL3365A/B/C恒流/恒压原边控制器-苏州聚元代理
供应S9111芯茂替料PL3365A/B/C恒流/恒压原边控制器,是苏州聚元代理,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元代理骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:47:14
S32k144 uC ADC引脚是否需要滤波电路和限流电阻
我们在设计中使用 S32k144 uC。根据下面显示的数据。没有关于滤波电路和限流电阻的信息。 能否请您确认ADC引脚是否需要滤波电路和限流电阻?如果需要,请提供滤波电路和限流电阻的值?
2023-05-16 06:45:51
HVD138A 数据表
HVD138A 数据表
2023-05-11 18:55:580
HVL138A 数据表
HVL138A 数据表
2023-05-09 19:22:540
求分享S32K322 数据和参考手册
S32K322 数据和参考手册
2023-05-09 06:49:14
HD74HCT138 数据表
HD74HCT138 数据表
2023-05-08 19:31:370
9248-138 数据表
9248-138 数据表
2023-04-21 19:44:440
HD74HC138 数据表
HD74HC138 数据表
2023-04-21 19:31:290
安捷伦Agilent34401A数字万用
  安捷伦Agilent34401A数字万用安捷伦数字万用34401A是一种高精度的台式数字万用,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
如何定义栅极电阻器、自举电容器以及为什么侧栅极驱动器可能需要对MOSFET源极施加一些电阻
栅极电阻器的情况下驱动 MOSFET 时,栅极驱动器会损坏。还要查看 MC34GD3000(和 MC33937)的所有开发套件,它们都有栅极电阻器,这说明它们是必需的(尽管在数据中说明是可选的)。此外
2023-04-19 06:36:06
Agilent安捷伦34401A台式万用
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用。万用是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用对电池
2023-04-18 11:37:47
Agilent安捷伦3458A数字多用
Agilent / HP 3458A 万用提供极高的速度、极高的精度、前所未有的灵活性、吞吐量和低拥有成本,使其成为满足校准实验室所有测量需求的完美选择和生产车间。Agilent / HP
2023-04-18 10:17:55
请教:射频电路设计方面的交流群或者Q Q群有推荐吗?
如题。想加入人多点的射频工程师的群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
matlab simulink问题求助
一道难题需要解答。请帮忙在18号完成,越快越好。希望能给出简单辅导。谢谢!涉及内容包括matlab simulink知识点涉及 lqr控制 全状态回授,状态观测器联系电话(同号):***
2023-04-16 10:11:06
Agilent安捷伦4284A LCR
4284A 是 Agilent 的 1 MHz LCR 仪表。LCR 是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表可准确测量电子设备上的这些元素
2023-04-14 17:56:14
IP6538 集成双口Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的输出SOC IC
IP6538集成双口Type-CPD3.0(PPS)等14种快充协议的输出SOCIC简介IP6538是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0
2023-04-12 18:23:242
如何对HT2DC20S20 dfevice进行编程?
您能否建议如何对 HT2DC20S20 dfevice 进行编程? 你能推荐一个硬件工具吗?
2023-04-11 06:51:01
Agilent安捷伦4263B LCR数字电桥
产品简介Agilent安捷伦4263B LCR数字电桥依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,Agilent 4263B LCR能检查
2023-04-07 17:20:12
Agilent安捷伦34420A型毫微伏/
Agilent 34420A纳伏/是适用于进行低电平测量的灵敏多用。它把低噪声电压测量与电阻和温度功能结合在一起,建立了灵活的低电平测量和高性能的新标准
2023-04-07 14:32:59
IP6538降压转换器规格书
IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支 持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车 载充电器
2023-04-07 09:11:541
6N138S-L
6N138S-L
2023-03-29 21:37:53
Agilent安捷伦34970A
Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。Agilent 34970A包括了台式数字多用(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、
2023-03-24 11:10:53
已全部加载完成
