三、结合鹧鸪云光伏系统的优势进行推广
鹧鸪云光伏系统作为一种先进的光伏技术,具有高效、稳定、环保等优势。光伏企业在推广过程中,可以充分结合这些优势进行宣传。例如,强调鹧鸪云光伏系统的高发电效率,能够
2024-02-27 10:33:17
稳定的12V输出电压外,LED电源芯片SM7075-12还提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,从而保证了系统的可靠性。这意味着即使在恶劣的工作环境下,该电源模块也能够保持稳定的性能,有效地保护设备不受损坏。 SM7075-12案例 此外,LED电源芯片SM7075-12还具有高效率和低功耗的特
2024-02-26 16:55:23
245
BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2024-02-21 11:13:21
266
的内部功能,为户外亮化工程提供了卓越的性能和便捷的操作。 LED驱动芯片SM16512P的核心优势 1.集成度高:LED驱动芯片SM16512P内部集成了电源稳压电路、时基电路、485模块、信号解码模块、数据缓存器、内置振荡器以及四通道恒流驱动器等关键功能,大幅降低了系统复杂度,提
2024-02-19 16:15:39
168
IC电源以及阻容降压电源。 开关恒流源以其高效率和优良的负载调整率闻名。它通过控制开关器件(如MOSFET)的开关频率和占空比来调节流向LED的电流大小。这种电源通常含有复杂的电路设计,包括电感、电容、变压器等元件,它们共同协作以实现对电流的
2024-02-01 14:27:05
214
电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-26 16:10:05
0 电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-26 09:56:52
0 物流、制造业和仓储等领域,搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术。近年来,随着技术的不断突破,搬运机器人正朝着更加智能、高效和可靠的方向发展。
2024-01-22 12:00:55
140
电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:50:29
0 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
能耗和延长LED灯珠的寿命。 SM2082EDS 此外,有些220V免驱动LED驱动芯片还具备智能控制功能,可以通过微处理器或单片机等控制芯片对LED灯珠进行智能控制,实现多种亮度和颜色的调节,以及定时开关、场景模式等多种智能化功能。 对于LED灯具来说,使用高品
2024-01-11 17:01:23
326
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
随着工业物联网的快速发展和应用需求的不断变化,工业数采网关将在未来发挥越来越重要的作用。像Ruff数采网关这样低成本、高性能、易部署的工业物联网网关则为企业提供了一个高效、安全的产品解决方案来实现工业生产管理的数字化运营。
2024-01-08 16:11:10
979
led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34
197
)和PM(passive matrix),即主动式和被动式发光矩阵。AM(Active Matrix)驱动技术具有高调光精度,无闪烁,高效率等优点,快速成为Mini-LED背光的主流技术。
AG32
2024-01-04 10:37:31
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法 LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌干扰的重要组件。电网浪涌是指电力系统中突然出现的短时高能脉冲电压,它可能会导致LED灯具的损坏
2024-01-03 11:20:54
522 SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:59
1 LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49
137
电子发烧友网站提供《SD6304:一款高效率低功耗IC升压变换器.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:52:05
0 随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17
236
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35
274 在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48
400
电子发烧友网站提供《SDA616集成电路IC 高效率2A同步整流降压转换器.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:21:32
0 YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
。无论是在商业建筑的外观装饰,还是在舞台演出的照明效果中,LED断点续传灯条都能够发挥其稳定可靠的优势,为用户带来更好的体验。
SM16703SP3芯片采用串行通信方式,只需要一个控制器和一个数
2023-12-18 14:45:01
的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
电子发烧友网站提供《高效率、低功率转换IC提高可穿戴设备性能.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:01:48
0 雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌抗扰度实验,
特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs
产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
高效率DrMOS大数据、云计算、人工智能的兴起,通信基站、数据中心及自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU、GPU及ASIC来支持更强劲的算力需求。这对供电电压调节模块(VRM)提出了严峻挑战
2023-11-22 08:19:19
634
市面上云服务器快速发展和产业上游成本增加,高效率低成本的云服务器愈发稀少,传统云服务器建立网站的成本和效率开始出现瓶颈。在巨大数字需求下,催生出全新的轻量应用服务器的云服务基础设施,很好满足中小企业低成本、
2023-11-16 11:50:43
180
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:11
0 SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
随着智能设备需求的增长,PCB分板机的需求也大增,企业开始使用在线分板机来提升生产效率、提高产品质量、降低成本。选择高效率在线分板机主轴需要考虑用途、性能、材质和正规品牌和质量保障的产品。
2023-11-08 13:09:42
247
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57
490
电子发烧友网站提供《多LED阵列的高效驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 11:01:36
0 雷击浪涌防护器件各自的优缺点 雷击浪涌防护器件是电气设备中的重要组成部分,可以帮助保护设备免受遭受雷击、电磁脉冲和浪涌等电气干扰的影响。这些器件能够通过吸收、抑制、反射和引导等方式来限制不良电气
2023-10-30 09:46:52
333 强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的? 雷击浪涌是指由于大气中强电场的突变,产生了短暂的高电压电流,对于强电电路来说,这种电流通常会对设备造成严重的破坏。因此,为了保护强电电路,必须采取措施对雷击
2023-10-27 10:20:44
262 Ω(HS)PowerMOSFETs
·高效率(96.2%,VIn=3.7V,Vour=5V,lt=为
.从输入断开的真实负载
·±1%的精确参考电压
·内部薪酬与软启动
·低关断电流《1μa
·过流和短路保护
输出过电压保护
·热停堆
.提供2x2mmFCQFN 10引脚封装。
2023-10-24 15:40:31
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。
2023-10-15 09:52:03
289
一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
2023-10-15 09:50:52
252
一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
2023-10-15 09:46:37
361
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
LED照明驱动两级无频闪方案具有高PF、低谐波、低成本、无频闪等诸多优点,已成为LED照明市场客户的首选。士兰微最新推出高效、全贴片方案的LED照明驱动新品SD7866BD、SD7826AH,以士兰先进的MOS工艺平台为基础,更好地满足客户高效节能、高可靠性和低成本的需求。
2023-09-13 15:35:08
321
AH1180是一款*进的LED恒流驱动芯片,具有双路降压功能,适用于输入电压为10V-80V的LED照明应用。该驱动器具有高效率、外围简单和内置功率管等优势,能够提供高*度和稳定的电流输出。
2023-09-13 15:07:20
445 电子发烧友网站提供《Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:33:43
0 性价比款:
此方案优势:
采用最新直流无刷电机控制方案匹配自行设计的功率器件实现低成本,静音,高效率,超高转速,快速稳定启停
矢量控制FOC驱动,效率高,噪音低;
恒转速+限功率控制方式,最高
2023-09-07 10:01:39
我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
在智能建筑应用中,照明是建筑物的基础功能,除了通过智能照明控制以达到节省能源、提高效率的目标外,通过可见光通信(VLC)技术,还可以实现室内定位与数据传输的功能,同时提供了二合一的智能照明和联接方案。本文将为您介绍VLC技术的发展,以及安森美(onsemi)推出的相关解决方案。
2023-08-16 10:57:06
385
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43
670 电子发烧友网站提供《用于高密度和高效率电源设计的意法半导体WBG解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:54:17
0 随着电子系统变得越来越密集和相互连接程度越来越高,工程师不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰(EMI)的压力。因此,有必要采用既满足客户需求、同时具有高效率,低成本且易于集成的EMI
2023-07-31 22:40:04
534
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换
2023-07-25 14:38:13
1155 工程师不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰 (EMI) 的压力。因此,有必要采用既满足客户需求、同时具有高效率,低成本且易于集成的EMI整改技术。本文我们将通过案例分析来分享整改
2023-07-20 09:20:05
906
目前,具有简单且经济高效的LED应急灯方案有很多。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个超低成本应急灯方案,该方案同样能从主电源充电,并在关闭主电源时被激活。而且,为了节约应急灯的电量,以增加时长,加入了光敏电子元件。
2023-07-11 09:43:02
743
对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:28
1045
现在竞争激烈的市场中,能控制成本才得以保持竞争力。因此,低成本方案成为了许多企业的选择。他不仅可以帮助企业在竞争中占据优势,还可以提高企业的利润率和效率。
2023-06-28 16:48:15
706
曾经降级到低成本指标的腹地 灯光,LED再次成为照明的聚光灯下 世界。LED照明现在无处不在,从汽车前灯 到 USB 供电的熔岩灯。汽车大灯就是一个例子 利用 LED 明显优势的应用 — 坚定不移的高质量光输出、坚韧如钢的坚固性、固有的高效率 — 同时 USB 熔岩灯是只有LED工作的应用的例证。
2023-06-26 11:22:06
295
上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:34
1011
Transphorm FET 使用简单的半桥栅极驱动器实现了高达 99% 的效率, 验证了在超过 1 kW 的宽功率范围内具有成本效益的设计方案 加利福尼亚州戈莱塔 – 2023
2023-06-19 17:47:16
337 电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13
804
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接
2023-05-22 10:07:08
650 引言: 随着电子设备在现代生活和工业领域的普及和广泛应用,雷击对电子设备的损害成为一个严重的问题。浪涌保护器作为一种重要的防雷设备,发挥着至关重要的作用。本文将介绍浪涌保护器的防雷作用、行业
2023-05-18 11:09:57
542
有高效率低成本钙钛矿太阳电池新结构方案
2023-05-18 09:36:41
559
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
为此,针对电源浪涌防护方案设计,需要达到两个目的:第一,要将线路中感应的浪涌泄放到大地,第二,要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。关于电源雷击浪涌防护电路的设计方案,之前科普过AC
2023-05-10 15:14:52
1287
LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:34
14271 %
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用
● LED 备用
2023-04-25 15:48:34
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:96
2023-04-20 16:13:19
LTC®3810 高效率输入限幅器可保护其负载免受过大输入电压的影响。在正常输入电压 (<60V) 下,它以非常高的占空比 (>95%) 运行开环,以高达 5A 的电流将输入传递到输出
2023-04-20 11:52:56
606
目前做了BCU的解析程序,有多个ID所以就采用FOR循环的方式。不同的ID对应不同的分支,每个分支下有对应的解析子VI和显示控件。但是感觉效率很低,有更高效的方式吗?
2023-04-19 09:44:06
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
:5V-60V● 高效率:96%● 支持PWM/模拟调光● 智能过温保护● 最高工作频率:1MHz● 支持高辉调光,65536:1调光比产品应用● LED 备用灯,信号灯● 低压LED 射灯代替卤素灯● LED汽车照明,LED摩托车照明● LED台灯,LED舞台灯电路图
2023-04-12 14:34:39
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
概述SD3390B是一款PWM高效LED驱动器控制IC。它允许高亮度(HB)LED在10VDC至600VDC的电压源下高效工作。SD3390B以高达300kHz的固定开关频率控制外部MOSFET
2023-04-06 17:42:58
0 的经济损失。抗雷击浪涌保护电路针对雷击浪涌的防护,可采取GDT陶瓷气体放电管和TVS瞬态抑制二极管相结合的防护方案。在保护电路前级使用GDT,其在正常工作条件下不工
2023-04-04 16:14:37
877
当今数字化时代,智能仓储管理已成为许多企业提高管理效率和降低成本的必备选择。而RFID技术作为智能仓储管理的核心技术之一,正逐渐成为智能仓储管理的主流方案。本文将介绍RFID技术在智能仓储管理中的应用,以及如何实现RFID智能仓储管理,旨在为读者深入了解RFID技术的应用场景和商业价值提供参考。
2023-04-03 11:16:25
1034 高效率恒流限流白光LED驱动
2023-03-28 14:32:31
高效率恒流限流 WLED 驱动 SOT23-6L
2023-03-24 15:09:57
可溶液加工的金属卤化物钙钛矿材料由于具高色纯度、发光波长可调、优异的电荷传输特性等优势,在高效率、高柔性、低成本的新一代LED领域展现出独特的应用潜力。
2023-03-24 12:32:47
212
