请问下具体的正确操作是怎么样的。
我按照百度的一些方法好像还是会报错,目前不报错的一种方法是:把.c放直接在CoreInc,把.h直接放在CoreSrc,这样不会报错且可以正常调用函数。
我想把自己
2024-03-21 06:04:26
出现最后一条信息后,烧录过程就报错停止了
2024-03-14 07:55:03
泰克示波器DPO71604在自检时报告错误,并且出现自校准失败的情况,首先要对仪器的各个功能模块进行全面的检查。根据报错信息,故障可能涉及到采集板和相关的电路,特别是CH1通道和触发
2024-03-08 16:04:5679 ISP算法仿真中,小编会用reference model调用DPI接口用C++ 算法实现pixel算法处理,然后和DUT算法处理输出的pixel值进行比较,比较时候发现报错,报错代码如下,原因是小编把uvm1.1升级为uvm1.2了。
2024-03-04 14:18:32135 通过信息化平台技术,实现以订单为中心,贯穿研发、销售、生产、采购、质量、财务等所有业务环节,形成数据闭环。提高运营数据协同效率,为管理决策提供及时与准确的管理报表。
2024-02-26 10:04:3243 怎么理解指针的指针?其实这个概念并不难,只是把它放到实际应用中,容易造成困扰。
2024-02-23 16:46:29197 近日深圳某企业送修安捷伦示波器MSOS254A,客户反馈报错PLL2错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-22 16:50:54151 近日某院校送修罗德与施瓦茨功率放大器BBA150,客户反馈输出时报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-06 15:34:13165 根据我的理解,我有英飞凌 A2G TC375LK 套件的 aurix 评估板,它内置了调试器。
我正在使用 Minwiggler 调试器。 但是当我尝试调试时,它给出了错误。
这个调试器需要任何许可证吗? 请提供详细信息。
2024-01-26 07:22:05
配置如下图
点击debug as后报错
2024-01-24 08:32:08
编码器是一种非常有用的工具,能够用于各种信息转换任务。在使用编码器时,有几个常见的问题需要注意,并根据实际情况选择合适的解决方案。
2024-01-22 14:57:55331 什么是车载信息娱乐系统(IVI)?“车载信息娱乐(IVI)”通过向驾驶员和乘客提供信息和娱乐,为驾驶提供便利和舒适。为了理解这个概念,有必要知道“信息娱乐”的含义。“信息娱乐”是这个市场中使
2024-01-18 17:38:30857 近日某院校送修一台是德频率计53220A,客户反馈仪器开机自检报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-53220A维修情况 是德频率计
2024-01-10 16:20:58124 报错信息如下图
2024-01-10 16:12:26
RX231系列MCU旧工程打开编译报错,使用新版本为Renesas e² studio,Version: 2023-04 (23.4.0)
2024-01-03 12:32:53424 罗德与施瓦茨功率放大器BBA150输出时报错维修 一、功率放大器维修型号:罗德与施瓦茨BBA150。 二、报修故障:输出时报错,无法放大信号。 三、故障检测:仪器自检失败,根据报错信息分析,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,确定是功率放大模
2023-12-19 17:48:47188 近日某院校送修一台罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW43,客户反馈上报错UNCAL/IF OVLD,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-12-12 17:00:08251 就报错,需要重新安装软件。 (3)电脑存在加密系统 。造成的现象是新建工程时interface可以打开,但是生成xxx.peri.xml文件之后再次打开就会报错。 (2)Interface打不开。 现象:(1)打开interface的时候指示:
2023-12-12 09:52:24272 就报错,需要重新安装软件。 (3)电脑存在加密系统 。造成的现象是新建工程时interface可以打开,但是生成xxx.peri.xml文件之后再次打开就会报错。 (2)Interface打不开。 现象:(1)打开interface的时候指示:
2023-12-12 09:52:19336 要理解电路板上的元器件,首先需要了解一些基本的元器件类型和标志。以下是一些常见的元器件类型和它们的标志。
2023-12-12 09:12:48558 近日某院校送修一台罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW43,客户反馈上报错UNCAL/IF OVLD,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修
2023-12-11 16:13:15179 本期分享一个比较常见的⽹络问题--丢包。例如我们去ping⼀个⽹站,如果能ping通,且⽹站返回信息全⾯,则说明与⽹站服务器的通信是畅通的,如果ping不通,或者⽹站返回的信息不全等,则很可能是数据
2023-12-07 09:48:42524 是德示波器DSA91304A开机报错,基线杂波大维修 一、示波器维修型号:是德DSA91304A。 二、报修故障:开机报错,基线杂波大,无法测试。 三、故障检测:由报错信息、分析测试数据判断出具体的损坏元件可知故障在采集板,采集单元故障。经过工程师拆机,对内部元
2023-12-04 17:41:31219 我是按照EVAL-AD7606BFMMCZ 用户指南(Rev.A)(同文.com)描述的方式连接、调试,但是会报错;错误如下,想不到哪里出了问题,还请提供一些信息,感谢!
2023-11-30 07:26:41
提示框的丢失。这篇文章将详细介绍如何找回 Code::Blocks 报错框,并为您提供解决此问题的一些可能方法。 首先,让我们了解一下为什么会丢失 Code::Blocks 的报错框。Code
2023-11-26 09:32:332485 伺服驱动器维修控制器常见报警故障维修
2023-11-23 10:44:001017 在ADI官网下载AD8422的spice模型,在multisim中使用一直报错,信息如下:
SPICE 网列列表在示意图 RefDes *** *** 中出错, 元素 ***: 无效
2023-11-23 07:39:00
用评估板EVAL-ad2s1210 传真: ad2s1210EDZ 采集旋变信息,旋变型号为多摩川2640n320e64,
评估板连接自己做的DSP板,然后DSP与PC机通过串口连接,
DSP
2023-11-23 07:16:33
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8267D,客户反馈进不去系统报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-22 16:55:37230 近日某院校送修福禄克多产品校准器5520A,客户反馈自检报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-5520A维修情况 福禄克多产品校准器
2023-11-21 17:26:00295 MSSQL Server数据库比较常见的报错是“附加数据库错误823”。如果数据库有备份,只需要还原备份即可;如果无备份或者备份不可用,则需要使用专业的数据恢复手段去恢复数据。
2023-11-10 16:20:18254 firebeetle报错Index error
2023-11-10 06:31:44
显示mac控制器probe失败,常见原因是GPIO资源冲突导致。
解决方法:
GPIO冲突会有报错信息,根据报错信息,查看GPIO冲突引脚。
查看以太网模块是否配置。
问题描述3——以太网初始化报错
2023-11-08 10:02:31
完整性(Integrity)是指网络信息或系统未经授权不能进行改变的特性。即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏和丢失的特性。数据的完整性是指保证计算机系统上的数据和信息处于一种完整和未受损害的状态,这就是说数据不会因为有意或无意的事件而被改变或丢失。
2023-10-30 10:20:19461 是德示波器DSO804A开机自检失败报错维修 一、示波器维修型号:是德-DSO804A。 二、报修故障:开机自检失败,报错Timebase error detected in Pll2。 三、故障检测:仪器自检失败,根据报错信息分析,是采集板上采集时钟的锁相环电路故障,经过工程师拆机检测,对内部元件
2023-10-27 15:52:38359 一直不是很理解看门狗,有什么方法可以快捷理解吗?
2023-10-25 06:13:06
如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值
2023-10-19 18:19:26291 理解STM32控制中常见的PID算法
2023-10-17 17:28:391312 近日某院校送修罗德与施瓦茨宽带放大器 BBA150,客户反馈宽带放大器 宽带放大器 出现报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-10-07 17:49:39239 耦合的含义 耦合的通俗理解 电路中四种常见的耦合方式分析 耦合的含义 耦合是指两个或多个系统之间相互作用、影响的过程。在工程中,耦合常常指电子电路中各个元器件之间互相作用、互相影响的情况。这种
2023-09-22 12:22:228602 什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解? 谐波畸变(Harmonic Distortion)是信号处理中常见的一个问题,它在音频和功率电子电路中经常出现。简单来说,谐波畸变是指信号中存在除了基频之外
2023-09-21 16:48:51811 在用rtthread studio创建工程后,编译不报错。在下载时报pyocd找不到包的的错误,具体如下
2023-09-20 15:35:03502 某运营商将云盘转化成镜像报错,操作日志如下图所示。
2023-09-20 11:04:42279 近日某院校送修是德信号发生器33500B,客户反馈信号发生器信号发生器自检失败,报错overload,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-09-19 17:15:49322 移相器的电路原理可以有多种实现方式,以下是两种常见的移相器电路原理。
2023-09-19 11:02:40910 TIA的全称是Transimpedance amplifier, 即跨阻放大器。先从字面上理解下,amplifier比较好理解,就是放大器,例如对电压放大。
2023-09-19 09:36:102702 kendryte编译程序时报错
2023-09-14 06:18:27
近日某院校送修安捷伦网络分析仪N5244A,客户反馈网络分析仪网络分析仪报错,迹线杂乱,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5244A维修情况
2023-09-11 17:21:41292 方法其实有很多,但基本原理都是在指定存储区域(Flash)中写入软件版本信息,这里讲述其中一种比较常见的方法。
2023-09-11 09:32:11143 三菱伺服驱动器可能因操作不当或设备故障而停止工作。此时,应根据三菱伺服驱动报警代码确认故障原因。三菱伺服驱动器常见报警代码及解决办法?一、三菱伺服系统主要采用三个系列
2023-09-11 08:08:3621574 1、在完成FLASH的配置后,编译报错,确实不明白为什么会报这个错,Keil的编译已经勾选了-C99。报错信息如下:
对应的源文件内容如下:
2、补充内容:
相当无语,把改的还原回去,编译通过,还原如下图所示:
请教,这种情况咱处理喃?
2023-09-08 17:35:57
近日某院校送修吉时利源表2636B,客户反馈源表源表采集数据慢,有报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2023-09-08 14:58:52274 以下信息提供了有关GPU发起的“Rowhammer”攻击的一些常见问题的答案。
你能用外行的话解释这个问题吗?
安全研究人员已经证明了GPU通过WebGL程序发起的微体系结构攻击,使他们能够构建指向
2023-08-25 06:41:57
近日某院校送修安捷伦数据采集器34970A,客户反馈数据采集器开机报错,指标超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34970A维修情况
2023-08-23 18:05:48917 nuclei studio会报出如下错误,不知道为什么,想请有识之士解答。使用生成的.verilog在vivado中按照论坛帖子步骤进行仿真也不能出现正确结果,请问这一步报错会影响生成的.Verilog文件吗
2023-08-16 08:27:08
移植完E203至自己的开发板后,通过JTAG下载程序进去。
程序应该是已成功下载,但是在按下复位键之后串口没有打印出信息,报错信息为Error: TDO seems to be stuck high.
请问大家有没有遇到过这样的问题呢?该怎么解决?谢谢
2023-08-12 07:34:12
这是报错信息,开发环境是ubuntu20.04虚拟机,NucleiStdio2021.02,开发板是nexys4 A7-100T。我想测试一下串口,但是运行报错
Nuclei OpenOCD
2023-08-12 06:05:50
只成功过一次半,其他均失败。而且每次报错信息还不一样
下面是各种报错信息
下面两张图是成功的那次的报错信息,是经过无数debug,然后某次串口突然停止输出了(平时一般一直输出0),然后按下mcu
2023-08-11 13:21:18
:whet_debug_openocd
5、下载方式 FLASH
6、报错信息:
Error: timeout
Error: auto_probe failed
详细情况如图所示:
1、创建工程过程
a:
b:
c:
2、报错信息:
2023-08-11 12:44:14
近日某院校送修安捷伦波形发生器33612A,客户反馈波形发生器波形发生器仪器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面
2023-08-10 17:32:03353 近日某院校送修罗德与施瓦茨信号发生器SMW200A,客户反馈信号发生器信号发生器报错,无输出,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-08-09 17:43:13431 本指南提供了有关Arm SystemReady计划和SystemReady预硅启用的常见问题的答案。
信息分为以下几个部分:
•SystemReady一般常见问题解答回答了有关SystemReady
2023-08-08 06:21:04
MODBUS 通讯常见报错及处理
2023-08-07 14:59:160
2023-08-05 07:30:12
打开Oracle数据库时报错,报错信息:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。用户急需恢复zxfg用户下的数据。
2023-08-03 15:10:55368 了解使用Arm调试或跟踪目标时的常见问题和答案开发工作室(Arm DS)。此页面主要介绍连接、调试和跟踪仿真、FPGA和硅靶。
要使用Arm DS调试目标,您必须具备以下条件:
•调试探针,如
2023-08-02 06:50:15
编译hello,之后执行hello报错
报错信息如下:
[D/DLMD] module size: 0, vstart_addr: 0x00000000
2023-07-31 09:30:50
近日某院校送修安捷伦矢量网络分析仪E8358A,客户反馈矢量网络分析仪矢量网络分析仪报错:Phaselock lost,相位失锁。对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修
2023-07-25 14:14:18342 电子发烧友网站提供《理解在现实世界中热阻.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:324 近日某院校送修安捷伦台式万用表34401A,客户反馈台式万用表台式万用表开机报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34401A维修情况
2023-07-19 17:07:30520 如何理解PCB布线的3W规则?
2023-07-15 08:55:061458 松下贴片机NPM常见报警处理方法
2023-06-28 09:49:347238 近日某院校送修日置电阻计RM3545-02,客户反馈电阻计电阻计开机报错098,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-06-05 17:37:05529 用segger embeded studio调试的时候报错
用命令行调试的时候的报错
2023-05-26 07:14:53
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
SIP是一种源于互联网的IP语音会话控制协议,具有灵活、易于实现、便于扩展等特点,最常见的用途之一是互联网通信。由于SIP比传统的电话系统便宜得多,因此该技术为连接到公用电话交换网(PSTN)提供了很好的替代方案。
2023-05-19 10:42:03530 近日某院校送修安捷伦电源6675A,客户反馈电源自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1开机报错,无法进入系统,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-05-17 17:13:42371 近日某院校送修是德手持微波分析仪N9918AC,客户反馈手持微波分析仪自检不过,进不了测试界面,后面烧了报错,Port2扫线异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修
2023-05-12 15:44:26361 有一天使用Vivado调用questasim(modelsim估计也一样),仿真报错
2023-05-08 17:12:561756 近日某院校送修是德半导体参数测试仪4155CC,客户反馈半导体参数测试仪unlocked报错,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-4155CC维修情况
2023-05-06 15:42:02413 为了更好地理解各种技术,根据其目标和复杂度级别进行分类是有帮助的。通过将这些算法组织成不同类别和复杂度,可以简化概念,使其更容易理解。这种方法可以极大增强人们对机器学习的理解,并帮助确定用于特定任务或目标的最合适的技术。
2023-05-06 11:02:29463 近日某院校送修是德网络分析仪E5071C,客户反馈网络分析仪unlocked报错,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-E5071C维修情况 是德网络分析
2023-05-04 17:05:22586 stackoverflow查看网站报错信息真的很方便,很方便帮我们判断使用了哪些技术. 虽然我英语很差,但是谷歌浏览器自带的翻译功能就够了,很快我就知道这是个sql server的存储过程报错。
2023-05-04 11:50:41949 近日某院校送修吉时利源表2461,客户反馈源表报错后无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2461维修情况 吉时利源表2461报错后无法开机维修
2023-04-28 10:25:02411 问题描述:PLC报错link PARA ERROR 连接参数异常1、错误监视 2、PLC模块如下所示1、2、 原因分析:CClink模块未安装,CClink–IE模块未安装,软件方面就是CClink
2023-04-18 11:01:290 使用ENV生成的gd32303c-start的工程报错,运行不起来,就是系统打印的报错。
2023-04-14 10:11:50
视觉富文档理解技术例如文档分类、版式分析、表单理解、OCR以及信息提取,逐渐成为文档智能领域一个热门研究课题。为了有效处理这些任务,前沿的方法大多利用视觉和文本线索,将图像、文本、布局等信息输入到参数网络
2023-04-10 11:29:111967 蒙德驱动器变频器维修常见报警:OC1 OC2 OC3 OC4, 蒙德变频器报警OL1 电机过载 蒙德变频器报警OL2 过力矩 蒙德变频器报警OL3 驱动器过载 蒙德变频器报警OU1 减速中主回路
2023-04-10 09:46:092 一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2023-04-03 17:13:322172 用rt-thread studio 新建stm32f407vet6芯片的项目,加入lvgl,配置完成编译,系统内核好多文件都报错,什么原因呢错误的信息如下图所示:有劳专家们帮忙分析一下是哪里没操作正确导致这些错误,谢谢
2023-03-27 17:29:10
近日成都某院校送修安捷伦频谱分析仪E4445A_13.2G,客户反馈RF开机报错,不能校准。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4445A_13.2G维修
2023-03-23 17:19:54464
查看更多
