电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全电压高P>0.9无频闪恒功率线性恒流ic方案SM2098E能代替RM9026系列方案吗?
收藏
查看更多
流电路设计的三大法宝,让你的硬件开发更高效
两端的0.60.7V电压除以R6电阻阻值(固定不变),因此流过R1负载的电流即为恒定不变,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,也达到的电路效果。 运放流电路 运放 流电路 运放的流电
2024-03-12 09:19:50
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
请教一个关于数控流电路的问题
| 如图所示,R3是负载,值0.1MA-100MA,V1实际是一路16位DAC(0-5V).电路原理是边采样电阻,分压后进入运放做差分放大,然后输出至下一级运放与DAC分压后做比较然后输出控制
2024-02-03 11:47:19
12V 24V 30V转9V 线性电感-H7303
线性电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受
2024-02-01 16:44:39
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微APS54085降压IC 辉度调光降压芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
世微AP5160宽电压降压型芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
世微AP5127平均电流型LED降压驱动器 双色切换的LED灯驱动方案
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压,输出:6V 2.5A​这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 精度降压 LED 驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
世微AP5191 DC-DC降压IC 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的 精度降压LED驱动芯片。输出功率150W, 电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM
2024-01-11 15:09:43
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V电压范围的非隔离式LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
AP5127 DC-DC降压IC 12-24V 9V2A 40珠双色LED车灯方案
LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:亮/半亮/循环模式。AP5127 工
2024-01-09 15:47:09
世微 AP2402降压驱动IC LED刹车灯方案 亮 半亮 爆
​ AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A
2024-01-08 17:00:26
ltc3780接阻性负载可以实现输出,输出接锂电池,则功能失效怎么解决?
电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现控制,是这么实现控制的: 输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
LTM8055功能是如何实现的?
LTM8055功能是如何实现的,Imount的具体作用是?thanks
2024-01-03 09:53:14
AP5102三路线性LED芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 照明领域。 芯片 PWM 端口支持辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
太阳路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
OC5331内置VDD 稳压管,开关降压型LED 芯片# 爆# LED手电筒#车灯
LED芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
OC5220原厂降压IC芯片
在电子工程领域,降压IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压IC芯片是一款非常优秀的降压IC芯片
2023-12-21 19:08:01
OC5219原厂降压IC芯片
、LED背光、LED显示屏等。OC5219降压IC芯片具有以下主要特点:1. 宽输入电压范围:OC5219的输入电压范围为3.0V至40V,适用于各种电池或电源
2023-12-21 18:59:31
OC5213原厂降压IC芯片
、LED背光、LED照明模块等。OC5213降压IC芯片具有以下特点:1. 宽输入电压范围:OC5213的输入电压范围为8V至60V,适用于各种不同的电源电压
2023-12-21 17:22:36
APS54085 辉度调光降压芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
世微 AP2400 降压驱动ic 亮 半亮 爆三功能循环模式
的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:亮,半亮,
2023-12-18 16:08:36
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
电动晾衣架应用方案消毒灯DC-DC 降压OC5255/5267B
DC-DC降压芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-14 17:03:17
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
转模拟调光”。升压调光IC、高调光精度。 ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 软启动 ● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
世微 多功能 LED降压型芯片内置2.2A LED摩托车灯 亮 半亮 爆 AP2403
产品描述     AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
变频器对于功率负载如何设置?
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
电机超过额定频率运行是功率控制,对吗?
电机超过额定频率运行是功率控制,对吗?
2023-11-02 07:05:13
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
求助,基于单片机数控恒流源如何实现变负载
基于单片机数控恒流源如何实现变负载
2023-10-28 06:40:27
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
可以通过外部电阻来设置。 产品特性: 输入耐压可达40V 宽输入范围4.5-40V 无需外部补偿 值可设 200k Hz固定开关频率 内置抖功能可轻松通过EMC测试 最大300mV线路电压补偿
2023-10-10 14:54:22
AP2400 DC-DC降压驱动器 汽车摩托LED大灯电源驱动 亮半亮瀑三功能循环
产品特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:150KHZ内置抖电路,降低对其他设备的 EMI干扰平均电流模式采样,精度更高0-100%占空比控制
2023-09-26 15:30:53
HI7301智芯Dali调光LED驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED照明
,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,负载调整率 ≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光。 PWM 调光支持辉应用,支持
2023-09-15 17:36:44
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 11:10:42
功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
手机号:,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:52:52
功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP2813 平均电流型双路降压驱动器
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储电源驱动指示灯IC可爆 可双路
2023-08-15 14:53:19
芯格诺数字电源系列 XP3358
业界领先的动态表现和电压范围内领先的PF/THD指标:XP3358主要应用于固态照明(SSL)驱动中的PFC前级作为两次测DC/DC的电源,或直接驱动LED灯带负载。XP3358也可以作为有PF
2023-08-11 16:32:14
AP2400 LED汽车摩灯照明电源驱动 过EMC DC-DC降压IC
2023-08-05 15:39:15
恒压环路在CC模式下不能满载启动是为什么?
用运放做的恒压环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的充电模块,测试调节无效,流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
太阳灯串升压应用方案:FP7208
太阳
jf_77818851发布于 2023-07-26 16:10:00
AP5160 宽电压降压型芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光 SL8700
概述: SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
新唐感FOC方案: 等幅变换还是功率变换?
变换,电压向量的幅值,就是相电压的峰值。 相电压,相电流都已知,若要计算功率电压和电流的峰值相乘除2,就是一相功率,再乘3就是三相功率
2023-06-19 12:06:21
智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟调光调色应用
FP7195芯片双色转模拟调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案​ 随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。 预设
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆线车灯驱动方案
联系: 深圳市 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
DC-DC流电源 车灯方案的应用
功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
LEDPF驱动电源,电路原理分析,涨知识
电路分析
YS YYDS发布于 2023-05-24 17:30:32
AP2402 车灯芯片 刹车灯 直亮 半亮爆方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-19 14:42:21
AP2813 DCDC降压芯片 两路输出 一路 一路瀑 电动摩托汽车灯方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压ic-5V2A手机充电器方案
供应lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压ic,提供5V2A手机充电器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:16:20
舞台灯芯片 无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
AP2400 DC-DC降压IC 12-80V 9V/3A LED电动摩托车灯驱动方案
1,做一款三功能LED车灯驱动方案     AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP2403 DC-DC降压IC 12-80V LED电动摩托车灯方案
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可
2023-04-26 11:06:58
AP5127 DC-DC降压IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:亮/半亮/循环模式。AP
2023-04-24 14:43:33
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性欣峰茂代理
AS1086-线性驱动IC低成本球泡灯方案线性IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
AP2402降压驱动IC 12 24 36 60 80V 1.5A内置MOS车灯方案
电流模式采样,精度更高 0-100%占空比控制,电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:亮/半亮/爆/
2023-04-18 15:17:47
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去IC,两者搭配可做P方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示灯 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA精度,±5%V电压:6in -60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5218 平均电流型LED降压驱动IC 5-100V 1.5A 车灯方案
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-04-10 15:19:05
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
说明。图中与R1 并联的电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1与Rf 的值有关)。方案3:低输入电压、限流功能驱动WLED 方案。单节或双节干电池
2023-04-07 10:31:45
AP2403 DC-DC 降压12-80V 四线高低亮爆 外置驱动方案
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现
2023-04-06 10:29:25
实力不允许低调,瑞丰功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
:让陶瓷焕然一新瑞丰Expert III 355系列紫外激光器是一款功率稳定性、高精度的紫外半导体泵浦脉冲固体激光器,它在陶瓷打标方面的优势有以下几点:一、瑞丰Expert III 355
2023-04-04 16:40:21
AP5216 亮 半亮5-100V 1A 9W 车灯手电筒 性价比方案
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-04-03 15:08:42
AP2402 降压 5-100V 1.5A车灯手电筒IC 亮 半亮 爆
产品特点宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,精度更高 0-100
2023-04-03 10:24:10
掌握电压控制原理和电流控制原理
方法电路原理;  2.恒压电源  恒压电源最常见的是变压器+整流+电容滤波的方案,电源的核心电压参数是由变压器的变比决定,功率也是由变压器效率决定,该种电源的特点是固定的电压,微小浮动较大的功率驱动
2023-03-27 14:49:49
功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
