音频处理 音频 评估板
2024-03-14 20:37:37
音频组件用于实现音频相关的功能,包括音频播放,录制,音量管理和设备管理。
2024-03-08 16:54:58165 。ModelCenter是一个创新的软件框架,可以灵活地满足基于模型的需求工程。在ModelCenter框架内工作,工程师能够将多种软件工具集成在一起创建自动化工程工作流,创建
2024-02-29 14:37:00
录制)、图片等。
如下图所示,媒体系统面向应用开发提供音视频应用、图库应用的编程框架接口;面向设备开发提供对接不同硬件芯片适配加速功能;中间以服务形态提供媒体核心功能和管理机制。
音频(audio
2024-02-28 17:53:09
无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面将介绍无线麦克风音频方案中的技术要点和优势。 首先,无线麦克风音频方案
2024-02-26 15:22:46167 2023 52audio 金音奖年度音频主控芯片奖项由我爱音频网主办,以实际出发及客观证明进行。
2024-02-22 10:51:20279 常用的音频格式有哪几种,我所了解的有mp3,WAV等,这些音频资料信息是怎么保存在电脑硬盘上的,我所说的保存是指怎么以二进制信息存储的?
在音频信息播放时,音频是转变为20-20000HZ的频率后在
2024-02-08 16:06:46
式AI,还需要智能语音与音频处理SoC。 智能语音与音频处理SoC 所谓智能语音与音频处理系统级芯片(SoC)是一种高度集成的半导体解决方案,专为实现智能设备中的语音识别、语音合成、自然语言处理以及高质量音频播放和录制等功能
2024-02-02 00:15:001845 音频隔离器PAD是指音频隔离器(Audio Isolator)的功率放大器(Power Amplifier)和驱动器(Driver)。音频隔离器是一种用于保护音频设备免受电源干扰和其他外部噪声
2024-01-03 11:23:13408 蔚来汽车NT1/NT2平台座舱音频系统的软件架构设计和研发工作都由我负责,涉及到Android、QNX、Hypervisor等系统的音频设计。今
2023-12-28 16:54:03274 1、AD1940、ADAU1442 是否有量产工具, ADI 是否支持提供?
2、ADSP-21396 是否有用在音响设备应用上的音频的软件例程提供?
2023-11-30 06:04:51
以前公司电路采用的是SSM2110进行音频信号的电平检测,目前市场采购不到,请问有什么新的型号可以替代的,谢谢
2023-11-29 07:15:33
音频XLR(卡侬)接口的原理和优势 音频XLR(卡侬)接口是一种常用于音频设备中的连接接口,它具有许多优势。本文将详细介绍音频XLR(卡侬)接口的原理和优势。 一、音频XLR(卡侬)接口的原理 音频
2023-11-28 15:27:561031 请问这个硬件部分是兼容所有iis接口的音频芯片么?有没有较多的参考设计,目前的需求有两类,一类是一路入,一路出,一类是两路入,16路出,后面的我可以参考官方 的板子,但是前面的设计没办法,之前我是用wm8978或者es8388这类芯片,看接口不知道怎么连接,软件部分怎么设计。
2023-11-28 08:01:28
现在想用ADAU1452检测输入音频的频率,有可以实现的方法嘛
2023-11-28 06:12:03
效果格式;
-c 通道设置;
-d 设置录音时间;
elf1_audio.mp3 为录制的音频文件。
图8完成录制
目前还不清楚所录制的内容是否可以存储到TF卡上,如果可以的话那就非常好了,因为毕竟将录制内容存储到内容是比较占用空间的,而存储到TF卡就不会受到存储空间的制约。
2023-11-22 09:32:31
连接状态的变化,当有设备连接或断开时触发回调:
// 监听音频设备状态变化
audioRoutingManager.on(\'deviceChange
2023-10-25 16:35:47
的 3.5mm 音频插座,有 4 级触片,支持左右双声道播放声音,和 MIC 录音。也就是默认的 3.5mm 音频插座的设计,采用了CTIA (国际标准四段式插针)标准,如果插入 OMTP(非国际标准四段
2023-10-25 13:38:15
数的BufferQueue接口对象。callback:播放/录音时注册的回调函数。pContext:播放时传入待播放音频文件,录音时传入将要录制的音频文件。
SLresult (GetBuffer
2023-10-24 17:17:47
使用NDI IP技术实现多机位真人秀节目监看录制。传统真人秀节目使用同轴线电缆传输摄像机信号,但布线复杂且成本高,NDI成为基于IP网络的视频传输技术,具有便捷、低成本和高兼容性。可实现多机位真人秀节目监看和录制需求应用。
2023-10-23 13:54:14549 录制时,框架层会通过录制服务(Player Framework),调用音频服务(Audio Framework)通过音频HDI捕获音频数据,通过软件编码封装后保存至文件中,实现音频录制功能。
● 视频
2023-10-17 16:39:25
mic音频信号怎么滤波
2023-10-16 08:19:12
WAV音频和MP3有什么区别?那种音质效果更好?
2023-10-16 06:35:23
Cirrus Logic 个人电脑音频通过55 纳米智能功放和SmartHIFI 编解码器技术 + 配套软件和 SoundWire 接口提供沉浸式音频体验。该解决方案共同造就了无与伦比的扬声器和耳机音频,可缔造响亮、清晰的语音通话和沉浸式电影、音乐和游戏体验,同时最大限度地减少杂音和振动。
2023-09-27 15:45:12469 stm32录制一段语音到sdram,然后用什么算法将语音变调不变速播放,比如升调播放
2023-09-25 06:40:52
麻烦问一下,K510 能做哪些音频处理?支持了什么python 音频处理库?我们想用K510来做音频处理,比如GEQ,PEQ,降噪,效果器,混音等等。急盼大家回复
2023-09-14 07:32:14
音频格式有哪些?要回答这个问题,先来给大家看一下百度百科对音频的解释:音频格式即音乐格式。音频格式是指要在计算机内播放或是处理音频文件,是对声音文件进行数、模转换的过程。音频格式最大带宽是20KHZ,速率介于40~50KHZ之间,采用线性脉冲编码调制PCM,每一量化步长都具有相等的长度。
2023-09-13 10:02:441432 STM32 USB 音频应用• USB 音箱• 音频编码(WAV,MP3)• 音频解码(WAV,MP3,WMA ,AAC)• iPod Docking• Android Docking• 软件升级
2023-09-07 06:04:21
应用程序 : 此示例代码编码将声音从音频编码器记录到 MP3 格式, 并将其存储到 缩微SD 卡中。 反过来, 此 MP3 文件可以由音频编码器播放 。
BSP 版本: M460 BSP
2023-08-29 07:54:10
音频限幅器是一种用于调节音频信号动态范围的信号处理器。它的主要作用是限制音频信号幅度的最大值,并防止信号过载或失真。通过控制音频信号的峰值,限幅器可以确保音频在保持适当音量的同时,不会产生剧烈的波动或损坏音频设备。它常用于音乐制作、录音、广播等领域,以提高音频的质量和保护音频设备。
2023-08-25 14:38:371679 数字视频监控系统需要音频功能,音频功能包括音频输入和输出功能,输入功能是对前端的音频输入进行与视频同步的录音,输出功能指控制中心可以对前端现场进行音频广播输出。目前主流编码器具有与视频通道相当
2023-08-25 11:11:55400 音频录制,这将对各种预定指标进行评分。
哪个更好?答案是,主观和客观评估都有其用途,但它们有明显的优缺点。
有人可能会认为主观评估将是音频测试的黄金标准,因为如果真实的人喜欢你的软件产生的声音,那么你
2023-08-01 20:33:38
过T820的拍照、AI、安全性能(文末查看往期T820相关文章)。今天,小展将带你一同探索T820的音频性能。 声音是人类感知与交互的重要组成部分,音频应用早已覆盖了人们生活的方方面面,紫光展锐T820从用户角度出发,在语音通话、语音交互、音频播放与录制
2023-07-28 11:25:02416 参考查表法或辅助软件法,利用集成运放设计四阶音频滤波器,实现音频信号的消噪。假设输入信号幅度在0.1Vpp以内,要求通带增益为0dB,3dB截至频率分别为20Hz~20kHz,通道增益要求平坦,电路负载为10kΩ。根据上述要求设计出该电路,并对该电路的幅频特性进行仿真。
2023-07-26 16:10:171362 常规的视频会议终端设备的HDMI输出接口,只能输出远程分会场的声音,不能输出本地全向麦克风输入的音频,如果只是录制HDMI的音视频,就录制不上本地的音频,录制的视频资料就减少了意义。目前市面上大部分
2023-07-24 15:50:32260 电子发烧友网站提供《博通蓝牙软件BTW6.X音频开关功能.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:29:100 电子发烧友网站提供《Raspberry Pi上HA中的运动传感器、警报、视频录制.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:14:160 ;基于Snapdragon Sound骁龙畅听技术的加持,其还支持超宽带语音,使其能够以无线方式带来媲美有线的通话质量;另外,其还支持立体声音频录制,针对直播、视频创作等场景应
2023-07-04 18:08:504 AltoStudio是一种音频对话软件,它可以在一眨眼之间比较数千种不同语言的音频文件,并生成详尽的报告。它检查音频格式、响度、持续时间等。它还可以与游戏音频中间件接口。适用于Windows7
2023-07-03 09:21:33285 音频变压器,也称为低频变压器,是在音频范围内工作的变压器。工作频率范围一般为10至20000Hz,而阻抗通常用于转换电压或改变负载。音频变压器是收音机、收音机、电视机中的元件,自动控制作为电压放大器
2023-06-30 11:26:084581 数字音频工作站(DAW)是电子设备或应用软件用于记录,编辑和产生的音频文件。数字音频工作站具有多种配置,从便携式计算机上的单个软件程序到集成的独立单元,一直到由中央计算机控制的众多组件的高度复杂的配置。
2023-06-28 09:45:24437 SIP2101V 模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SIP2101V还提供一个串行端口,允许用户通过指令控制。 新悦网络
2023-06-12 10:36:08345 ,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 SV-2400V系列模块具有非
2023-06-09 09:11:11426 或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 SV-2201V/SV-2
2023-06-09 09:08:34533 、通知和系统声音从 CPU 板上的音频插孔播放。音乐等其他声音从扩展音频板播放。
音频插孔按预期正常工作。
问题是我们无法从扩展音频板获得任何音频。
你能给我们支持吗?
2023-06-09 06:35:48
数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬 件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。 二、主要特点 SPI 或 I 2 C 软件模式和单机硬件模式 灵活的 3 线数字串行音频输入端 两个可独立选择数据路径的串行音频输出端 所有串行音频端口支持主从模式 时分复用
2023-05-25 18:54:32533 我正在尝试使用 NodeMCU v3 ESP8266 和 MAX9814 麦克风连续录制至少 8kHz 的音频,并通过 WiFi 将音频数据发送到服务器。
在循环内使用 analogRead
2023-05-25 06:35:53
于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SIP2701V还提供一个串行端口,允许用户通过指令控制。 SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有新悦的私有协议,因此它可以与新悦的标准广播软件
2023-05-23 12:01:05274 ://github.com/espressif/ESP8266_MP3_DECODER。我还没有看到很多流回服务器,也没有看到双向的。我正在寻找有关使用什么集成电路来执行此操作的建议。我知道 ESP8266 有一个模拟数字引脚,我可以将麦克风连接到该引脚。我不确定 1 伏限制是否支持麦克风。我对嵌入式芯片上的音频还很陌生。
2023-05-23 06:20:43
,通过外接音源,从本地功放扩音播放输出,具有CD级的播放音质。网络的音频流优先级高于本地扩音音频流。 我们提供了音频配置工具软件用于模块的云服务器IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播开发。 SV-70 4U G 系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电
2023-05-16 10:37:44441 深圳锐科达电子有限公司专业从事网络音频产品、IP网络广播、IP网络对讲研发生产 网络音频模块是一种可以通过网络传输音频信号的控制模块,它有一个以太网接口,可以连接到互联网或局域网。网络音频模块可以
2023-05-16 10:24:36340 网络音频模块是一块ARM+DSP构架,专注于网络音频传输的控制模块,具有10/100M 以太网接口,可通过网络进行单向MP3音频流和双向语音传输。 网络音频模块使用了处理器构架加专业的双向音频
2023-05-16 10:23:04310 = 60000000000 sync=false ”
使用此功能录制时,在极少数情况下,可能会生成带有块状噪声的视频。
录音文件出现异常是什么原因?
2023-05-16 08:00:01
对于真人秀节目、重要会议、以及各类重大视频演示项目,您一定需要一套独立且安全的视频录制设备:它可以专注录制功能,支持多通道同步录制,方便安装部署、录制稳定可靠。NDI多通道录制设备
2023-05-15 09:56:38459 或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 SV-2101V/SV-2103
2023-05-12 08:54:22267 或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 系统工作软件环境特点: l 简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑; l 开发周期快:
2023-05-12 08:48:26327 最近买了退烧论坛评测的一个3寸箱,品牌有点小众,价格也远远高于该尺寸的普通多媒体音箱,今天收货开机后有点失望,蓝牙连接很正常,没有电流声。但是用aux连接笔记本电脑有电流声有点大,换了音频线还是这样
2023-05-11 11:03:33
因为SV-2101V/SV-2103V系列网络音频模块的音频流采用的是私有协议,整个系统中必须全部使用我公司的音频设备(对讲主机、终端等等),或者是我公司开发的应用软件,或者是用户自己由DLL动态
2023-05-10 09:42:14275 ,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 SV-2400V系列模块具有非
2023-05-10 09:39:41352 功能和特点 l 音频工作方式: 系统工作软件环境特点: l 简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑; l 开发周期快: 直接利用我公司现有的广播对讲软件系统平台
2023-05-10 09:34:24321 ,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 SV-2400V系列模块具有非
2023-05-09 09:31:25334 ,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 SV-2400V系列模块具有非
2023-05-09 09:29:18259 M01主要是一个2.4G无线音频传输模块,模组RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/24bit高品质的音频采样、支持麦克风的主动降噪,实现了无压缩的数字音频传输。
2023-05-08 17:04:40619 有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
/sven337/jeenode/blob ... t/xmit.ino
我想将音频录制到 SPI 闪存(使用 SPIFFS),如果这有助于提高性能,它可能会在未连接 WiFi 时发生。我已经在其他平台
2023-05-08 07:43:00
,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。
2023-05-04 14:18:370 ,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 深圳锐科达电子 我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 SV-
2023-05-04 10:58:27378 在此之前,您可能已经听到一些关于空间音频的信息,但空间音频究竟是什么?这一功能到底有什么魅力,能让 Google、Apple 和 Samsung 等大公司纷纷将它集成到自己的产品中?空间音频和杜比全景声一样吗?这篇文章将详细介绍什么是空间音频,以及为什么我们应该关注它。
2023-04-27 12:17:40984 教学与微课录制系统的研发 为国内高职院校提供新的情景教学形式,强化学生对知识的记忆以及丰富创新教师教学手段。 游课堂嵌入式情景教学与微课录制系统特点: 1、 具有情景教学和微课录制功能:系统具备了具有情景教学和微课
2023-04-25 10:10:18449 随着数字化、网络化和智能化的发展,虚拟现实技术、微课录制、在线教学平台层出不穷,对教育教学也产生了重要的影响作用,让教育也逐渐迈向了在线化和虚拟化。英途信息微课录制系统的研发可以用于高校教师课程录播
2023-04-23 10:48:22292 HongKe虹科方案HK-TrueNAS音频协作的理想存储01虹科HK-TRUENAS非常适合AVIDPROTOOLS专业音频编辑和大多数媒体和娱乐(M&E)工作流程从录制开始,经过
2023-04-21 10:12:30470 开阳ARKn141GAD3数字视频录制处理器规格书
2023-04-20 14:57:275 在此之前,您可能已经听到一些关于空间音频的信息,但空间音频究竟是什么?这一功能到底有什么魅力,能让 Google、Apple 和 Samsung 等大公司纷纷将它集成到自己的产品中?空间音频和杜比全景声一样吗?这篇文章将详细介绍什么是空间音频,以及为什么我们应该关注它。
2023-04-19 11:50:25778 本文档介绍了D类音频功放的典型设计,概述了氮化镓器件在D类音频功放中的基础应用,并简单介绍了氮化镓器件在D类音频功放设计中,相较于硅基器件所带来的优势。
2023-04-19 10:23:462428 嘿大家,我想开始讨论嵌入式软件开发并分享一些对我的工作有帮助的技巧。首先,清楚了解项目的要求和限制很重要。这包括诸如处理能力、内存和输入/输出能力之类的东西。此信息将有助于指导您的设计决策并确保软件
2023-03-31 08:28:45
我正在研究基于 iMX6UL 的硬件。软件使用 Yocto (warrior) 构建,内核版本为 4.14.78。在我的硬件上,我有一个连接到 PCIe 连接器的 Quectel PCIe
2023-03-27 07:17:07
查看更多
