电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>原装机KeysightB1500A半导体测试仪B1510A模块B1511B特价售雷S\138-2659-6538(微信同号)
收藏
查看更多
深圳市萨科半导体有限公司,技术骨干来自清华大学和韩国延世大学...
成为“国产半导体领导者”!萨科公司“slkor”品牌的SL系列可控硅产品可以国产替代对标替换TI德州仪器、ON安森美、ST意法半导体、IR、MPS、Atmel、AMS等产品的型号BTA06-800B
2024-03-15 11:22:07
B2902A是德/安捷伦B2912A精密源/测量单元
Agilent B2902A、Keysight B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲B2901A 精密型源表,单通道
2024-03-12 08:51:08
Tektronix泰克370A、TEK370B曲线测试仪
370A 与 370B 有什么区别?37xB 型号使用 1.4M 软盘驱动器,取代了 37xA 型号上的 720K 驱动器。 370B 允许将屏幕图像以 .bmp 格式保存到软盘
2024-03-11 09:00:33
MT8000A,MT8860B,MT8860C综合测试仪
Anritsu安立MT8000A综合测试仪MT8860B/MT8860C产品型号:MT8000A生产厂商:Anritsu测试模式:测试产品介绍:MT8000A是Anritsu推出的通用类无线通信
2024-03-07 10:05:28
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪
       QJ36B-2A型数字直流电桥也称为导体电阻材料电阻率智能测试仪,该仪器是高精密、智能化综合电阻测量实验组合装置,它主是为产品质量
2024-03-03 15:34:09
测试CYT2B75 OTA升级遇到的疑问求解
你好,我现在测试CYT2B75的OTA升级,出现一个情况: 1.如果当前运行在A区,对B区进行刷写,刷写完成后切换到B区运行,运行的是刷写后的程序 2.如果当前运行在B区,对A区进行刷写,刷写
2024-02-02 06:53:45
如何使用内在函数 __crc32 (uint32b、uint32a)?
我正在使用 Tasking 编译器,有一个内部函数调用 __crc32(uint32 b,uint32 a)参见下文 Tasking 用户手册 我很困惑的是参数 uint32 b,我做了一些测试
2024-01-25 06:50:23
编码器类型1024 A/B和1024 A/B R的区别是什么呢?
2024-01-09 07:38:18
使用DC590B连接DC1812A-B开发板,弹出LTDevice Not Found窗口,器件评估界面没有出来是为什么?
2024-01-05 13:22:50
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
AD9284单独使用B通道时输出有毛刺怎么解决?
1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对AB两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入AB两路时,如何通过D7
2023-12-21 06:51:17
Agilent86142A 安捷伦86142B光谱分析
是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
关于AD2S1210解调芯片的A,B信号的若干问题求解
AD2S1210做为旋转变压器的解调芯片,在电机匀速运转时,AB和Z信号可以正常输出,且相位正确;当电机停转时,用逻辑分析仪观测AB和Z信号,发现A,B信号有脉冲输出,且波形不规则。暂时怀疑
2023-12-19 08:29:59
keysight是德B2902A(Agilent) B2912A数字源表
Agilent B2902A、Keysight B2902A、HP B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲KEYSIGHT B2902A
2023-12-18 16:03:37
如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速?
请问如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速
2023-12-15 07:54:43
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据是为什么?
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。 电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
AD2S1205未接旋变时为何增量信号A/B有输出?
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
A斜面滚球法初粘测试仪
  CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
吉时利2634B、2635B、2636B数字源表
0.1 fA 和 200 V 至 100 nV DC,是测试非常敏感的低电流半导体设备等的完美之选。2635B 是单通道型号,其中 2634B 和 2636B 是双
2023-12-07 11:51:49
AD7655可以获取A1、B1、A2、B2的采样值,但是数值存在差异的原因?
AD7655可以获取A1、B1、A2、B2的采样值,但是数值存在差异; 四个通道同时采集0V时,A1和A2均值为130 LSB ,B1和B2均值为0 LSB 四个通道同时采集3.3V时,A1和A
2023-12-07 06:26:46
如何用Verilog分模块编写1A2B猜数字游戏并且在野火FPGA开发板上实现效果?
2023-12-01 12:59:51
数字电位器AD5160的AB、W端能否接受负电压?
对于AD5160,采用5V供电,其AB、W端能否接受负电压,如-0.5V(有大电阻限流)? 我看datasheet,有小字备注:电阻端A、电阻端B和电阻端W彼此没有极性限制。 设计图如下所示。 请大神们抽空解答一下,谢谢!
2023-12-01 08:11:45
安立蓝牙测试仪MT8852B用户指南
MT8852BMT8852B 蓝牙测试仪安立Anritsu MT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内功能完整测试设施。后面板插座- 插头提供输入和输出给所有的三个音响波道
2023-11-29 17:31:16
如何用A2B协议来实现汽车主动降噪?
想用A2B协议来实现汽车主动降噪(ANC),需要开发板, 问题一:需要采用ADI公司的什么硬件来实现呢,麦克风,扬声器,收发器如AD2435W,分析如ADZS-A2B-ANALYZER,评估板如EVAL-AD2435WA3LZ,还需要什么呢。 问题二:分析,评估板都是什么作用呢。
2023-11-28 08:12:07
使用AD2428WD1BZ的LINE-IN输入模拟信号时,A2B信号无输出如何解决?
的AUX L/R 输入到评估板的LINEIN 但是评估板A2B无信号输出。 sigmastudio中已经测试A2B可以连接。slave node是一个车用外置功放,AD1452, 这个A2B信号就是输出不进去。
2023-11-28 07:46:13
请问MCU A2B AD2428驱动程序可以使用SigmaStdio生成的代码吗?
2023-11-28 07:15:24
A2B能否同时使用音频输出和ANC MIC输入 ?
A2B 能否同时使用音频输出( 品牌扬声器) 和 ANC MIC( 数项MIC) 输入 ?
2023-11-28 06:28:58
请问A2B网络中的DPERR如何处理Slave0节点 ?
DPERR( 数据对等错误) 出现在 a2b 网络的奴隶0 节点上。 如何分析和处理 ? 目前, ad2425w 是主人, ad2426w 是奴隶 。 A2b 公交车的差分信号符合要求 。 奴隶 0 节点可以获得正确的芯片、 供应商和其他信息 。 DPERR 将同时出现在外部供电和公共汽车供电上 。
2023-11-28 06:03:54
安捷伦综合测试仪8920B用户指南
发生器和邻信道功率测量的频谱分析令编码器和器hp11807a无线测试软件国际蜂窝式电话机测试的解决方案集群无线电台测试HP 8920B是一个功能齐全的测试设备,
2023-11-22 10:49:08
安捷伦网络分析E5061B用户指南
E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪S 参数测试仪50
2023-11-21 16:00:56
半导体推拉力测试仪键合推拉力测试
半导体拉力测试仪
力标精密设备发布于 2023-11-17 17:41:32
AD8220放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?
AD8220 放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?是指民用级,工业级,汽车级吗?购买的时候怎么区分这个级别呢? 如图:CMRR是针对B级给出的。
2023-11-15 06:14:59
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步AB是直流信号还是交流信号?
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步中AB是直流信号还是交流信号?
2023-11-14 08:07:30
AD8276手册为什么有A级和B级?是有什么不同吗?
请问一下,在查阅AD8276手册时,发现A级和B级两种,请问这是什么意思,是指型号的不同吗,我想选用B级的应该选用AD8276的哪款型号,谢谢您的回答。
2023-11-13 09:09:16
请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代?
1,请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代? 2,AD5700A和AD5700B为什么静态电流有差异,是什么原因造成的?
2023-11-13 06:53:52
继电保护测试仪怎么使用
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。 1、在进行过电流继电器测试: 采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
B-F446E-96B01A相关资料
B-F446E-96B01A 使用了基于 Cortex-M4 内核的 STM32F446VET6 的 32 位处理器,此款芯片含有丰富的外设资源,本次主要是介绍他的串口模块。它含有四个 USART
2023-10-13 06:32:17
半导体推拉力试验机精密拉力测试仪
测试仪半导体
力标精密设备发布于 2023-10-12 17:10:59
安立MT8852B蓝牙测试仪CBT32
2023-10-12 16:45:52
安捷伦4339B阻抗分析E4990A
4339BAgilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧表|高阻计|高阻测试仪品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP特点测量范围宽:1×103 ~1.6
2023-10-10 15:18:27
安捷伦8921A综合测试仪8920B
装入一个紧凑的,38磅的装置中.8921A中的主I-BASIC控制器运行11807B基站测试软件,从而使基站的测试和调整步骤自动化.自动装置加上的测量提高了技术人员
2023-10-08 15:24:02
安捷伦E5061B网络分析E5063A
2023-10-08 13:32:04
芯片拉力测试仪半导体封装推拉力测试机设备
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-28 16:37:02
惠普8920B综合测试仪HP8920B
惠普8920B是基于Keysight 8920A的全功能测试装置,但它有更高的速度、精度和更大的用户存储器(标准配置为928kbytes)。8920B用PCMCIA存储卡作数据保存和无线电测试程序
2023-09-22 17:11:35
Agilent安捷伦4155B、4155C半导体参数分析
Keysight安捷伦4155C/4155B半导体参数分析是一款经济高效、精确、适用于先进器件表征的实验室用台式解决方案。41501B Expander 可将仪器的测量范围扩展至 1A/200V
2023-09-19 17:23:04
Agilent安捷伦N8300A无线网络测试仪
Agilent安捷伦N8300A无线网络测试仪特性:通过快速、精确、基于标准的测量,提高您的制造测试的吞吐量多制式――用于移动WiMAX?和固定 WiMAX? 设备和模块的全套发射机和接收机综合测试
2023-09-19 16:18:10
Agilent安捷伦N4906B串行误码测试仪
N4906B串行误码测试仪是一款专为高速数字通信元器件和系统测试而设计的通用误码率测试仪。N4906B体积紧凑,可以节省占用空间,同时它的LAN、USB和GPIB接口能够使其更加顺利地集成到自动化
2023-09-07 14:14:49
MT8852B蓝牙测试仪MT8852B产品介绍
2023-09-06 16:19:21
安捷伦E5061B网络分析
2023-08-31 17:29:43
键合拉力测试仪半导体推力测试
测试仪半导体
力标精密设备发布于 2023-08-30 17:39:12
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品半导体芯片测试半导体制造过程中非常重要的一环。芯片测试流程:芯片测试一般分为两个阶段,一个是CP(Chip Probing)测试,也就是晶圆(Wafer)测试
2023-08-22 17:54:57
元器件推拉力测试仪半导体推拉力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-08-22 17:53:59
B2902B是德Keysight B2902B精密型源表模块
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
的用户可定义的B/B出端口 基本的蓝牙协议分析功能 支持主从模式 在网中的链路测试B/B、LMP与HCI层的包信息 在屏幕进行HCI指令执行 蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B蓝牙性能测试
2023-08-18 11:46:47
Aeroflex艾法斯2948B航空通信综合测试仪IFR2948B
艾法斯IFR 2948B航空通信综合测试仪Aeroflex 2948B艾法斯2945B内部集成了二十余种测量仪表的功能,标准配置有全扫宽频谱分析。其内部数字存储示波器支持余辉选择功能,可用于捕捉
2023-08-17 16:27:54
半导体推拉力机芯片封装推拉力测试仪
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-08-16 16:56:00
半导体推拉力测试设备pcba推力测试仪
测试仪半导体
力标精密设备发布于 2023-08-10 17:28:28
功能 支持主从模式 在网中的链路测试B/B、LMP与HCI层的包信息 在屏幕进行HCI指令执行 蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B蓝牙性能测试 测试在“蓝牙测试标准”中所定义的事项 所支持
2023-08-09 14:57:10
安捷伦E440B频谱分析
安捷伦E440B频谱分析 Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
Racal 6113数字无线基站测试仪
、两个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级 卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
钳型接地电阻测试仪
 一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
福禄克的网络测试仪还很好用福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析参数
福禄克的网络测试仪还很好用 福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析参数 千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
剪切力测试仪半导体推拉力测试
测试仪半导体
力标精密设备发布于 2023-07-31 17:45:52
微电子和电子制造领域的重要仪器设备——半导体推力测试仪
器。 半导体推力测试仪具有如下特点:    1、测试传感器模块大的优化了测试模块适应各种不同类型的测试环境的能力,确保同一测试模块工作在不同主机上测试数据的可靠一致性;    2、设备所有测试传感器均采用自动量程设计,全量
2023-07-13 17:25:19374
SMT推拉力测试仪半导体推拉力测试
测试仪
力标精密设备发布于 2023-07-11 17:32:04
半导体推力测试仪全自动推拉力测试
测试仪
力标精密设备发布于 2023-07-06 17:24:09
焊点强度测试仪半导体推拉力测试
测试仪工业控制数控加工
力标精密设备发布于 2023-06-30 17:42:22
上海和晟HS-XNR-400B熔体流动速率测试仪校准证书
测试仪
和晟仪器发布于 2023-06-21 16:26:23
半导体拉力测试仪半导体芯片推拉力测试
半导体
力标精密设备发布于 2023-06-17 17:35:00
半导体多功能测试仪igbt推拉力测试机设备
测试仪半导体
力标精密设备发布于 2023-05-25 17:58:34
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B
1,方案来源:深圳市世半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
对IMX8DXL_B0单元进行ddr压力测试时,发现没有b0测试文件存在是怎么回事?
当我对IMX8DXL_B0单元进行ddr压力测试时,发现没有b0测试文件存在。 你能申请DXL_B0的测试文件吗?
2023-05-09 12:32:27
是否可以在S32K3上实施IEC 60730软件B类?
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。 是否可以在 S32K3 上实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 上的 IEC 60730B 测试
2023-05-06 07:47:58
ds18b20模块未加载是怎么回事?
嗨,我尝试使用 ds18b20 模块将我的软件更新到版本 3.0.0.0 中的新 lua 模块,但是它不会加载: 代码:全选NodeMCU 3.0.0.0 built
2023-04-26 08:10:23
如何使用eTPU AB引脚制作1 MHz的PWM波形?
使用 eTPU AB 引脚制作 1 MHz 的 PWM 波形?
2023-04-20 08:51:50
KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析N9040B
,N9020B, N9030A,N9030B,N9040B,N9041B  (/收/修频谱分析/信号分析,示波器,矢量网络分析
2023-04-18 10:14:24
半导体推力测试仪优化了测试模块
半导体推力测试仪优化了测试模块,适应不同类型测试环境的能力,保证了同一测试模块在不同主机上工作地测试数据得可靠性、以及一致性。半导体推力测试仪所有测试传感器均采用自动量程设计,全量程分辨率一致,客户
2023-04-12 17:58:08399
射频微波50G频谱分析 安捷伦N9010A配中文书
,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)  收//修信号分析/频谱分析:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N
2023-04-11 17:31:34
触摸大屏高科技9K-13.6G信号分析N9000B
Keysight是德科技触摸大屏高科技9K-13.6G信号分析N9000B  收//修信号分析/频谱分析:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B
2023-04-11 16:25:26
触摸屏N9000B和安捷伦N9000A频谱分析配说明书
Keysight是德科技触摸屏N9000B和安捷伦N9000A频谱分析配说明书  收//修信号分析/频谱分析:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B
2023-04-11 15:12:17
mpc5644a通过CAN_B进行通信所需的引脚连接是什么?
我正在使用 mpc5644a。我想通过CAN_B进行通信。EVB 文档提供了有关 CAN A 和 CAN C 所需的引脚连接的信息,但遗憾的是没有有关 FlexCAN B 的信息。通过CAN_B进行通信所需的引脚连接是什么? 你能帮忙吗?
2023-04-11 06:14:53
Agilent 安捷伦8920B综合测试仪
IBASIC 电脑可简化蜂窝测试和故障诊断的呼叫处理子系统描述 Agilent 8920B是基于Agilent 8920A的全功能测试装置,但它有更高的速度、
2023-04-07 15:49:51
1500V光伏组件IV曲线测试仪选型指南
德国高美测仪1500V光伏组件IV曲线测试仪PROFITEST PV1500:可以达到1500V,20A DC测试量程。
2023-04-06 14:24:07623
如何在LS1046a中使用qspi_b
我有一个 ls1046a 载板,想使用 QSPI_B(用作 SPI,即仅使用 QSPI_B_SCK、QSPI_B_DATA0 和 QSPI_B_DATA1) 来连接 mcp2518fd(spi 到
2023-04-06 07:29:27
台式E4407B靓26.5G频谱分析 安捷伦E4408B
Agilent台式E4407B靓26.5G频谱分析 安捷伦E4408B带85024A探头  (/收/修频谱分析/信号分析,示波器,矢量网络分析,信号源/信号发生器,蓝牙
2023-04-03 16:58:51
推力拉力测试半导体芯片测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-04-03 16:54:32
13.2G频谱E4405B配合85024A探针式探头测试线路板
Agilent13.2G频谱E4405B配合85024A探针式探头测试线路板 深圳市华易测电子有限公司(/收/修频谱分析/信号分析,示波器,矢量网络分析,信号源/信号发生器,蓝牙
2023-04-03 13:31:22
美国原装Tektronix泰克AWG70002A/B任意波形发生器
泰克 AWG70002B AWG70002A任意波形发生器,10 GHz,2 通道,高达 25 GS/s泰克 AWG70002B 任意波形发生器代表了采样率、信号保真度和波形存储器的尖端技术,使其
2023-03-27 09:34:15
已全部加载完成
