IC DAC 24BIT SRL 192KHZ 48-LQFP
2024-03-14 21:04:21
2024-03-14 21:04:21
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
2024-02-22 09:25:41
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
请问下,GTM TIM超时检查的TDU slice0~2,如何级联成一个24bit counter。原理是下面这样的吗:TDU slice0通过TCS时钟源进行递增计数TDUC.TO_CNTTDU
2024-02-04 07:48:48
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
1.采样位数:24bit
2.采样率:≥8k sps
4.支持单端/差分输入
5.支持多通道(单端16路,差分8路)
6.ENOB: ≥16bit @2K TYP
7.Temp:-40℃~85℃
2024-01-15 14:15:27
及通话,与Type-c设备手机PC兼容性良好。 单芯片内置立体声数字音频编解码芯片,DAC最高支持32bit/384KHz 采样频率,ADC最高支持192KHz
2024-01-06 12:32:24
0 CS8422异步立体声采样率转换器CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统
2024-01-03 15:50:13
1 CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:10
1 CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:15
0 CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:43
0 CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:59
0 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:20
0 我们公司有个项目,需要高精度采样,但个人认为24bit的ADC就已经很难做好了,有人推荐24bit以上的adc,不知道有用过的高人吗,给指点一下迷津,谢谢。
2023-12-22 06:54:07
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-12-06 15:15:51
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A3/wKgZomVwH3-AUIJUAAJ-Sq5J8I0511.png)
ADV7611在 Power-down模式0下,24bit RGB输出接口的功能没有启用,那24bit RGB输出接口的每个Pin脚是否处于高组态?
2023-12-01 13:32:05
:0]来设置,而输入则找不到可以设置输入数据字长的寄存器,请问;
(1) ADAU1701中的输入字长在左对齐时是否可以在16bit,20bit和24bit中任意选择?
(1) 输出控制寄存器
2023-11-30 08:18:06
MCT1248 是高精度 24bit ADC,集成低噪声 PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD 转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字 I/O。
2023-11-29 11:15:48
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/BB/wKgaomVmpQGAZGsjAAgC9VxXuSE090.png)
您好,我在用ADAU1401评估板进行开发的时候,想使ADC和DAC工作在高采样率下(192kHz),按照ADAU1401对PLL_MODE0和PLL_MODE1两个寄存器的要求设置后。在软件上做了一个50kHz的信号发生器,但是输出的频率是错的,波形是乱的
2023-11-29 08:33:09
在datasheet中看到此款codec具有若干滤波器并附有特性曲线,在sampling rate=192KHz并且serial port sampling rate=192KHz的时候在30KHz处没有太大衰减。但是不明白这两个速率的意思,也不能确定30KHz的信号能不能处理?
2023-11-29 07:36:53
电子发烧友网站提供《24位电容-数字转换器和液位检测技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:14:34
0 ARM-M0内核+24bit 高精度 ADC,如何使用?
2023-11-16 15:53:37
播放解码器、数字通信设备等音频设备的理想选择。 GC4344 采用 MSOP10 封装。
特点:
.Muti-bitΔΣ调制器
24bit D/A 转换器
自动检测最大到 192KHz 的信号频率
2023-11-06 14:34:00
AT32F415 Audio 24bit提供usb audio 24bit(usb音频24bit数据为宽)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:03:35
DAC数模转换器是一种将输入的数字信号转换成模拟信号输出的电路或器件,DAC负责把解码好的数字音频流,转换为模拟音频信号。在这个处理过程中,芯片起到关键的作用;它被广泛地应用在信号采集和处理
2023-10-23 10:11:38
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表相关产品参数、数据手册,更有AD7124-8:8个通道
2023-10-10 18:35:37
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz
2023-08-29 17:36:59
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/7D/wKgZomTtvAmAAoC2AADyyuKRA48781.png)
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
ARM-M0内核MCU
内置24bit ADC ,采样率4KSPS
flash64KB,SRAM32KB
适用于传感器,电子秤,体脂秤等等
2023-08-16 09:32:59
24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:19
1776 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C7/wKgaomUEPKiAd5SzAAAYlgDxF5c189.png)
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
HA4344B 数据表
2023-06-26 21:01:23
0 MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38
499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/B2/poYBAGSYSt-AQFxAAABsSbgOL2M930.png)
24bit 模数转换器
2023-06-25 18:02:24
711 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/23/pYYBAGSYECGAX8QpAAEyjopCE_Y294.png)
国产超低噪声、24位Δ-Σ 模数转换器 (ADC)产品。该系列24Bit ADC产品无噪声分辨率高达23Bit,支持4档电流调节,具有出色的直流性能和线性度,数据输出速率可达60kSPS,并带有各种监测功能。
2023-06-20 16:54:34
695 ES7134LV是一款低成本的8针立体声音响数模转换器。这个ES7134LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:18:00
1 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXdnSAa3oEAAEZxqfiqYY556.png)
一、产品简述 MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。音频
2023-05-25 18:54:32
533 光华芯音频CODEC:CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC1808、CJC8916、CJC5357、CJC6811……1CJC4344*兼容CS4344、ES7144、MS4344
2023-05-24 17:35:55
1597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9F/wKgZomRtmnqAVGURAABdmQ1k6H4271.png)
高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:14
2713 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/97/wKgaomRsiFmAXX6aAADixAaz2Ro942.jpg)
的意思是即数/模转换器,一种将数字信号转换成模拟信号的装置。DAC的位数越高,信号失真就越小。声音也更清晰稳定。 CJC4344是一款用于便携式多媒体应用的高质量立体DAC芯片。CJC4344是一个完整的、立体声数字-模拟输出系统,包括插值、多位D/A转换和输出模拟滤波。 CJC4344支持所有主要的音频数据接
2023-05-23 14:53:19
878 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/91/pYYBAGRsYm-AZQZIAACacrdf2_8693.png)
一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27
630 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/77/pYYBAGRktUWAYWJNAAF6u_lXsy0990.png)
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
2023-05-07 18:01:36
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料CS5525E是一种高效的与高端mosfet集成的异步降压转换器。它提供了2.5A的输出在降压拓扑从高达100V的输入电源
2023-04-21 16:10:34
3 A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码器CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
2023-04-14 09:05:57
446 IC ADC 24BIT SRL 192KHZ 24-TSSOP
2023-04-06 17:18:38
IC ADC 24BIT STER 192KHZ 20SSOP
2023-04-06 17:15:08
IC ADC 24BIT SRL 192KHZ 24-SOIC
2023-04-06 17:15:04
2023-04-06 17:15:04
2023-04-06 17:14:47
2023-04-06 17:14:46
IC 103DB 24BIT 192KHZ STERAUDADC
2023-04-06 17:14:43
2023-04-06 17:14:42
2023-04-06 17:14:24
IC ADC 24BIT SRL 192KHZ 48-LQFP
2023-04-06 17:14:20
IC ADC 24BIT SRL 192KHZ 16-TSSOP
2023-04-06 17:14:11
2023-04-06 17:14:11
IC DAC 24BIT 192KHZ W/VC 20TSSOP
2023-04-06 17:14:09
2023-04-06 17:13:55
2023-04-06 17:13:40
2023-04-06 11:55:04
IC DAC STER 24BIT 192KHZ 16SOIC
2023-04-06 11:54:26
IC DAC STER 192KHZ W/VC 24-TSSOP
2023-04-06 11:54:25
IC DAC 24BIT STER 192KHZ 24TSSOP
2023-04-06 11:54:24
2023-04-06 11:54:06
2023-04-06 11:54:05
2023-04-06 11:54:05
2023-04-06 11:54:04
2023-04-06 11:54:04
2023-04-06 11:54:02
CS4344 Popguard® Series 24 Bit 192k Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board
2023-03-30 11:50:40
是MSOP10。 主要特性 Muti-BitΔΣ调制器,24 位D/A 转换 3.3V 或5V 工作电压 自动检测最大到192KHz 的采样频率
2023-03-30 09:38:32
327 24bit,192KHz 双通道数模转换电路
2023-03-28 12:54:08
10引脚、24位、192 khz立体声D/A转换器
2023-03-27 11:04:02
IC DAC STER 24BIT 192KHZ 10TSSOP
2023-03-27 11:04:02
2023-03-27 11:04:02
2023-03-27 11:04:02
2023-03-27 11:04:02
2023-03-27 11:04:02
IC DAC 24BIT SRL 192KHZ 28-SOIC
2023-03-23 08:01:48
IC DAC 24BIT 192KHZ MULTI 28SOIC
2023-03-23 08:01:37
