电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SPI FLASH MX25L512E
SPI FLASH MX25L512E
收藏
查看更多
CX3开发平台是否能在SPI FLASH内放入User Data ?
SPI FLASH,希望有2K~4K Byte的空间可以存放User Data, 开机方式:boot from SPI FLASH 开发平台使用的SPI FLASH为M25P40(共512KB) 我查询过
2024-02-28 08:13:07
用S25FS128S无法从SPI Flash启动FX3是什么原因?怎么查?
您好, 我们根据官方推荐使用了S25FS128S作为FX3的SPI Flash,将固件下载到Flash内以后,重新上电,设备仍然显示为bootloader,不能正常启动设备。 我们尝试了将SPI
2024-02-28 08:02:42
CYUSB3014烧录SPI FLASH image时总是报错的原因?可以通过USB直接更新SPI FLASH吗?
Hi there, 在使用3014从SPI FLASH启动时遇到了问题,当制板完成,SPI FLASH为空时,硬件PMOD[2:0]引脚配置为{0,Z,1},其中Z为悬空。此时将设备插入到电脑
2024-02-28 07:40:56
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
我用的芯片是STM32F407ZGT6,RTThread版本5.0.2,spi flash挂载在spi1总线,设备号是spi10 int w25qxx_init(void) { struct
2024-02-20 07:13:03
GD32的FLASH读、擦除、写操作
一,GD32的flash特征1、在flash的前256K字节空间内,CPU执行指令零等待;在此范围外,CPU读取指令存在较长延时;2、对于flash大于512KB(不包括等于512
2024-02-19 12:46:25380
使用i.MX RT500实现SPI/DMA AN14170应用指南
电子发烧友网站提供《使用i.MX RT500实现SPI/DMA AN14170应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-01 10:05:160
E203外接外部flash时,OPENOCD已经正确识别flash ID,但还是烧写失败的原因?
在黑金7A200FPGA上移植E203软核,外接WIN W25Q64 FLASH时,烧写报错 FLASH原理图如下图 球球各位大佬救救孩子
2024-01-10 06:20:23
ART-Pi外部SPI Flash使用elmfatfs文件系统流程记录
ARTPI 有一个外部 SPI Flash,空间为 16-Mbytes,使用的是 ARTPI 的 SPI1 接口。
2023-11-21 11:39:37603
PIC32MX795F512L-80I/PF
PIC32MX795F512L-80I/PF 产品特性80MHz/105DMIPS,32位MIPS M4K心USB2.0On-The-去外围与的综合性物10/100以太网MAC与MII/RMII接口
2023-11-07 08:19:35
i.MX RT500/600系列上串行NOR Flash双程序可交替启动设计
2023-10-27 09:36:12236
i.mx6ul板4G通信移植与使用
处理器提供多种存储器接口,其中包括16位lpddr2,ddr3,ddr3l,nand flash,nor flash,emmc,具有qspi spi接口可与广泛的外设进行连接,如wifi、蓝牙、gps、显示屏及摄像头等。
2023-10-09 08:11:27
恩智浦i.MX RT1060/1010上串行NOR Flash冗余程序启动设计
2023-09-26 16:53:52364
基于MM32F0140的SPI与W25Q80通信
查看MM32F0140的MiniBoard原理图,SPI挂载了W25Q80。
2023-09-21 17:26:251056
使用NUC970_NonOS_BSP中读写SPI Flash例程,SPI Flash读写失败的原因?
使用 NUC970_NonOS_BSP 中读写SPI Flash例程,操作SPI Flash(型:AT45DB041D),读失败,提示写成功。且读取Flash ID 是0xFFFF。尝试降低通讯速度
2023-09-01 06:43:02
如何使用SPI和PDMA访问外部SPI Flash W25Q32
: NuMaker-M252SD V1.1, SPI Flash W25Q32 本样本代码使用 SPI 和 PDMA 访问外部 SPI Flash W25Q32。 首先, 用户读取 SPI Flash
2023-08-29 08:10:45
如何在外部Winbond W25N02JW SPI NAND Flash中访问文件
样本代码显示在外部 Winbond W25N02JW SPI NAND Flash 中访问文件。 文件系统为 FAT32。 用户可以将数据存储在 SPI NAND Flash 中作为数据记录器
2023-08-29 07:21:07
关于内部spi flash执行代码效率问题
新唐很多mcu可以在spi flash上直接寻址,执行代码,很多自带内部spi flash作为代码存储器,这样虽然可以降低成本,但代码在spi flash上执行是极其慢的,一些关键函数必须得定向到
2023-08-24 07:21:51
SPI flash作为USB存储MSC
应用程序: 本样本代码使用 SPI Flash 作为后端存储, 通过 SPIM 接口 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件
2023-08-23 06:05:19
使用NAU88L25播放存储在外部SPI Flash W25Q32中的WAV文件
应用程序: 本样本代码使用外部编码 NAU88L25 播放存储在外部 SPI Flash W25Q32 中的 WAV 文件 。 BSP 版本: M031 BSP CMSIS
2023-08-22 07:17:51
关于SPI与W25Q16flash芯片通讯问题求解
最近通过MCU的SPIflash芯片进行读写。其中片子有这样一段话,SPI的DI(写操作)输入时在CLK的上升沿,DO(读操作)是在CLK的下降沿。那么我进行SPI配置的时候,只能配置一次上升沿还是下降沿进行读取数据。这样难道在每次读写转换的时候,重新修改配置吗?
2023-08-22 06:05:46
PFM-487开发板读写W25Q32 FLASH出现fail怎么解决?
PFM-487开发板,读写W25Q32 FLASH,根据官方所述,将排插68(MOSI)与82相连, 67(MISO)与81相连, 66(CLK)与80相连, 65(SS)与79相连。程序中只修改
2023-08-21 06:10:27
单片机汇编读写SPI FLASH的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是单片机汇编读写SPI FLASH的详细资料说明。
2023-08-14 10:45:0518
关于E203的Flash读写问题
通过学习了解到蜂鸟E203的SPI接口,又看到 现在我想对FLASH进行读写数据控制,该怎么实现呢,是通过SOC里的SPI协议,还是通过QSPI0单独的引脚: 如果是通过专用的引脚的话,在蜂鸟
2023-08-11 12:38:55
先楫hpm6000的SPI外设使用四线模式操作读写华邦flash
这些字段,不需要开发者自行去填充。本文使用hpm6200evk开发板,flash器件是华邦的W25Q64JV。使用hpm_sdk进行开发。SPI四线模式,统称也就Q
2023-07-31 23:03:30599
国产8MB SPI Nor Flash GT25Q80A
聚辰半导体推出SPI NOR Flash产品,可以覆盖从消费级,到工业级,直至汽车级的所有应用,产品在可靠性,功耗,温度和速度等关键性能指标方面达到国内外前沿水准。
2023-07-31 16:34:01339
TWS蓝牙耳机SPI NOR Flash
蓝牙耳机大量出货的推动下,NOR Flash带来了巨大的商机。       TWS蓝牙耳机必须配备NOR Flash,因为它有更多的功能。为了存储大量的固件和代码程序,需要外扩一个SPI NOR Flash。随着TWS蓝牙耳机功能的进一步增加,它需要更多的存储容量。以Android手机TWS蓝牙耳机
2023-07-31 14:33:10460
STM32CUBEMX开发GD32F303(16)----移植兆易创新SPI Nor Flash之GD25Q64Flash
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节
2023-07-27 09:10:491144
GD32F303固件库开发(16)----移植兆易创新SPI Nor Flash之GD25Q64Flash
省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器。 W25Q64 是一款SPI接口的Flash芯片,其存储空间
2023-07-26 16:14:09769
STM32CUBEIDE(15)----移植兆易创新SPI Nor Flash之GD25Q64Flash
2023-07-26 16:01:57843
STM32 SPI读写W25Q64(三)
GPIO口模拟SPI读写W25Q64的基本内容已经跟大家介绍完了,今天跟大家介绍下如何通过串口接收文件并保存到W25Q64中。
2023-07-22 11:11:39718
基于FPGA的SPI Flash控制器的设计方案
一个基于FPGA的SPI Flash读写硬件实现方案,该方案利用硬件对SPI Flash进行控制,能够非常方便地完成Flash的读写、擦除、刷新及预充电等操作,同时编写的SPI Flash控制器IP
2023-07-15 16:55:011181
在操作相关flash器件的时候,需要先发指令再读数据,或者先发指令再发地址再发dummy再读相关数据。而先楫的SPI控制器中,SPI传输包括了命令、地址和数据字段,提供了专用的寄存器来存储这些字段
2023-07-12 13:51:24631
STM32CubeMx入门教程(6):SPI读写FLAH的应用
导语“本教程将使用CubeMX初始化SPI,使用SPI对W25Q64 FLASH进行读写操作,通过HAL库的读写应用来数据FLASH的操作细节。”
2023-07-12 11:32:121232
国产车规级SPI NOR Flash替代芯片
SPI NOR Flash可存储配置和校准数据,满足车载应用对参数存储的各种需求,具有高可靠性;低失效率;擦写次数最高可达400万次以上;温度适应能力强;数据可存储100年等特点。可以覆盖从消费级,到工业级,直至汽车级的所有应用,产品在可靠性,功耗,温度和速度等关键性能指标方面达到国内外前沿水准。
2023-07-07 16:58:17332
AT25XE512C 数据表
AT25XE512C 数据表
2023-07-03 18:51:180
AT25DF512C 数据表
AT25DF512C 数据表
2023-07-03 18:51:000
AT25DN512C 数据表
AT25DN512C 数据表
2023-07-03 18:49:170
SPI NOR Flash在车载市场的应用
SPI NOR Flash车规等级125℃,可以很好地满足车载市场需求。产品主要应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件,并逐渐延伸到新能源车三电系统、车身控制、底盘传动及微电机、智能座舱等核心部件。
2023-06-20 17:03:53228
针对单片机内部Flash大小以及SPI Flash只能存放数据的问题求解
新唐科技针对单片机内部Flash大小以及SPI Flash只能存放数据的问题,在SPI Flash有创新的应用,新唐M480系列单片机称此功能为SPIM,M480单片机为Master (主设备),而
2023-06-15 07:11:48
2023-06-14 07:24:33
嗅探spi flash和esp8266,如何知道需要读取多少字节?
大家好,我试图解码 esp8266ex 和 spi flash winbond 25q32jv(wifi 套件 8)之间的 spi 协议,以便理解 我用 saleae 逻辑分析器和 spi
2023-05-31 08:22:09
米尔i.MX6ULL核心板在示教器的应用
核心板采用NXP的i.MX6ULX系列MPU, 应用示教器,搭载单个Arm Cortex-A7内核,运行速度高达800 MHz;标配512M DDR3 和4GB EMMC flash,拥有充足的存储空间;
2023-05-24 16:22:55527
Flash基本操作——Flash基础(2)#多媒体技术
FlaSh
未来加油dz发布于 2023-05-24 10:44:22
Flash基本操作——Flash基础(1)#多媒体技术
FlaSh
未来加油dz发布于 2023-05-24 10:43:53
在U-boot i.MX8 Mini中启用ECSPI2,无法检测到设备是为什么?
我们试图在 i.MX8 Mini u-boot 上启用 ECSPI2 NOR (mt25ql02g) 设备,但我们无法检测到该设备。我们从QSPI 内存启动。 u-boot=> sf
2023-05-18 08:10:22
如何使用带有连接到lpspi3接口的NOR闪存的i.MX8Q?
;; compatible = \\\"spansion,s25fl256l\\\", \\\"jedec,spi-nor\\\"
2023-05-06 06:23:09
如何通过SPI-NOR闪存启动i.MX6Q?
i.MX8MM, i.MX8MQ SDP: boot -f u-boot.imx # Initialize SPI Flash FB: ucmd sf probe ${spi
2023-05-04 06:30:41
求分享i.mx RT1170中MX25L4006EM2R-12G非易失性存储器接口的示例代码
基本上,我想将数据写入/读取 I.MX RT1170 评估板中的非易失性存储器 (MX25L4006EM2R-12G)。1)是否有任何示例应用程序可供参考?像 LPUART、LPI2C 等....
2023-04-19 09:07:12
i.MX8MP SPI与TPM SLB9670无法建立连接是为什么?
MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_MISO__ECSPI1_MISO 0x116 >; };pinctrl_spi1_ss0: spi1_ss0 { fsl,pins = < MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_SS0__GPIO5_IO09 0x116>; };
2023-04-17 07:53:43
W25M512JVFIQ
IC FLASH 512MBIT SPI 16SOIC
2023-04-06 15:55:44
W25M512JVBIQ
IC FLASH 512MBIT SPI 24TFBGA
2023-04-06 15:55:30
W25M512JVCIQ
2023-04-06 15:55:30
MX25V512EZUI-13G
IC FLASH 512KBIT SPI 75MHZ 8USON
2023-04-06 15:40:47
IS25LQ512B-JDLE
IC FLASH 512KBIT SPI/QUAD 8TSSOP
2023-04-06 15:37:30
基于 NXP i.MX RT1050 的 3D 打印机方案
600MHz,拥有 512KB RAM ,支持外挂 Flash ,支持 XIP 。该方案支持 7 寸触摸屏显示,800*480 分辨率,支持 SD 卡、 U 盘传输打印资料
2023-04-06 15:06:53
IS25LQ512B-JBLE
IC FLASH 512KBIT SPI/QUAD 8SOIC
2023-04-06 11:14:39
IS25LQ512B-JNLE
2023-04-06 11:14:16
IS25CD512-JDLE
IC FLASH 512KBIT SPI 8TSSOP
2023-04-04 20:39:41
MX25V512ZUI-20G
IC FLASH 512KBIT SPI 50MHZ 8USON
2023-04-04 20:35:56
IS25CD512-JKLE
IC FLASH 512KBIT SPI 8WSON
2023-04-04 20:35:23
MX25L512EZUI-10G
FLASH - NOR 存储器 IC 512Kb SPI 104 MHz USON8_2X3MM_EP
2023-03-29 15:10:28
S32Flash如何支持新设备“MX66UM1G45GXDQ00”呢?
客户想使用S32FlashTool来操作“MX66UM1G45GXDQ00”Flash memory,而S32FlashTool只支持少数flash芯片,例如:MX25
2023-03-29 08:00:43
MX25L512EMI-10G
FLASH存储器 512KBIT SPI 104MHZ SOP8_150MIL
2023-03-28 15:11:49
W25Q512JVEIM
IC FLASH 512MBIT SPI/QUAD 8WSON
2023-03-27 13:45:16
IS25LP512M-RMLE
IC FLASH 512MBIT SPI/QUAD 16SOIC
2023-03-27 13:44:50
W25N512GVEIG
2023-03-27 13:39:00
GD25S512MDFIGR
IC FLASH 512MBIT SPI/QUAD 16SOP
2023-03-27 13:38:39
W25M512JVFIQ TR
2023-03-27 13:38:37
W25Q512JVFIM TR
2023-03-27 13:38:25
W25Q512JVFIQ TR
2023-03-27 13:38:25
W25Q512JVEIQ TR
2023-03-27 13:38:16
W25M512JVBIQ TR
2023-03-27 13:37:39
W25M512JVCIQ TR
2023-03-27 13:37:38
MX25R512FZUIH1
IC FLASH 512KBIT SPI/QUAD 8USON
2023-03-27 13:26:47
MX25V512FZUI
2023-03-27 13:26:47
W25Q512JVFIQ
2023-03-27 13:00:20
W25Q512JVFIM
2023-03-27 12:47:15
AT25DF512C-XMHNGU-T
2023-03-27 11:01:44
AT25DF512C-MAHNGU-T
IC FLASH 512KBIT SPI 8UDFN
2023-03-27 11:00:39
AT25DF512C-MAHNGU-Y
2023-03-25 04:41:58
AT25XE512C-XMHN-T
2023-03-25 03:38:39
AT25XE512C-MAHN-T
2023-03-25 03:38:35
GD25S512MDYIGR
2023-03-25 03:37:18
AT25DN512C-MAHF-T
2023-03-25 03:33:00
AT25DN512C-SSHF-T
IC FLASH 512KBIT SPI 8SOIC
2023-03-25 02:18:24
AT25DN512C-SSHFGP-T
2023-03-25 02:16:44
AT25DF512C-SSHN-B
2023-03-25 02:13:39
AT25DN512C-XMHFGP-B
2023-03-25 02:13:24
MX25R512FOIH0
2023-03-25 02:12:37
MX25R512FBFIL0
IC FLASH 512KBIT SPI/QUAD 8WLCSP
2023-03-25 02:08:35
N25Q512A83G1240E
IC FLASH 512MBIT SPI 24TPBGA
2023-03-23 13:06:51
IS25CD512-JNLE
2023-03-23 13:06:47
N25Q512A13G1240E
2023-03-23 07:45:59
N25Q512A83G1241E
2023-03-23 07:45:59
已全部加载完成
