IA8201 EVALUATION KIT
2024-03-14 21:30:14
TLE8201 高压侧和低压侧驱动器(内部 FET) 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:11
ICL8201,IPS65R1K5CE 1,非隔离 输出 LED 驱动器评估板
2024-03-14 21:24:07
描述Qorvo的TGA2623-CP是一款封装的高功率X波段放大器,采用Qorvo的TQGaN25 0.25 um GaN on SiC生产工艺制造。TGA2623-CP的工作频率范围为10至11
2024-03-06 15:58:21
描述Qorvo的TGA2590-CP是一款宽带MMIC功率放大器,采用Qorvo生产的0.25um GaN on SiC工艺制造。TGA2590-CP的工作频率为6-12GHz,提供30W的饱和
2024-03-06 15:47:11
SG-8201CJA:低抖动,高稳定性,体积小,可编程专为ADAS应用:雷达,激光雷达,摄像头符合汽车AEC-Q100标准,125℃操作SG-8201CJA:汽车AEC-Q100兼容,125℃工作
2024-02-26 15:43:22
0 电子发烧友网站提供《RTL9210B-CG数据表.rar》资料免费下载
2024-02-03 15:19:20
7 电子发烧友网站提供《索尼CMT-CP500MD说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-03 15:13:48
0 TC397 如何同时运行两个不同的RTOS ,如FreeRTOS 和基于CP Autosar 的OS
2024-01-24 08:31:24
TGA2578-CP:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器,满足广泛的通信和雷达需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和雷达领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长。今天
2024-01-14 21:54:00
描述SG-8200CG和SG-8201CG (sg -8201系列)利用爱普生新的低噪声分n锁相环技术,与上一代爱普生可编程晶体振荡器相比,稳定性提高了约2x,相位抖动降低了<1/25。sg
2024-01-09 14:02:10
0 电子发烧友网站提供《CP6243同步升压集成电路设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:11:15
2 对于前端设计人员,经常会需要一个MUX来对工作模式,数据路径进行明确(explicit)的声明,这个对于中后端工程师下约束也很重要。这里介绍一种巧用的RTL原语,实现MUX的方法。
2023-12-14 16:26:33
424
当FPGA开发者需要做RTL和C/C++联合仿真的时候,一些常用的方法包括使用MicroBlaze软核,或者使用QEMU仿真ZYNQ的PS部分。
2023-12-13 10:13:45
353
2023-12-13 10:11:50
324
电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:52
1 在数字前端领域,RTL几乎与“设计代码”概念相同。
2023-12-04 10:14:05
1913
eNJ8201是一款电容式触摸控制ASIC,支持单通道触摸输入和单路PWM输出,而引脚配置4种功能。eNJ8201主要应用于触摸调光LED灯具,具有低功耗、告抗干扰、宽工作电压范围,灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2023-12-01 20:59:37
0 BTC英群企业的灯光控制产品采用瑞昱的RTL8762CMF解决方案,RTL8762CMF的PWM具有非常出色的频率设定能力,能够满足不同LED驱动器的频率需求。 RTL8762CMF满足不同LED
2023-11-07 17:36:19
693
对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间,但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话,CP就失去意义了)。但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)。
2023-11-01 10:32:38
799
英诺达发布了自主研发的EnFortius®凝锋®RTL级功耗分析工具,可以在IC设计流程早期对电路设计进行优化。
2023-11-01 10:28:22
322 RTL8762AK用ARM仿真器怎么连接?要不要接RESET
2023-11-01 07:18:33
ARM架构通过支持协处理器来扩展处理器的功能。ARM架构的处理器支持最多16个协处理器,通常称为CP0~CP15。下述的协处理器被ARM用于特殊用途。
2023-10-31 16:07:40
562
电子发烧友网站提供《A9276 CW9C15(CP9007)原理图、贴片图.zip》资料免费下载
2023-10-30 16:27:08
3 CP343-1(6GK7343-1EX30-0XE0) 或 CP343-1 Advanced(6GK7343-1GX30/1GX31-0XE0) 或 CP343-1 Lean
2023-10-30 14:21:27
1644
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVERRTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网
2023-10-24 15:20:07
SystemVerilog引入了interface,这里我们从可综合的RTL代码的角度聊聊interface。
2023-10-12 09:06:45
747
RTL8211F参考原理图
2023-10-11 15:26:43
21 RTL8305光纤收发器原理图
2023-10-11 15:25:40
3 JK 触发器的 Verilog 代码实现和 RTL 电路实现
2023-10-09 17:29:34
2000
请教一下,我在HLS里面要将以下程序生成IP核,C Synthesis已经做好了,但是在export RTL的时候一直在运行
int sum_single(int A int B
2023-09-28 06:03:53
fpga中RTL simulation,打不开,但是我的modelsim,下载了呀,难道没有破解的原因吗?,并且我quartus软件,也把modelsim的路径引用了。
2023-09-08 23:46:58
之前我们在学习MMU的时候, **知道这个内存的分配和CP15协处理器** 。这里先介绍一下CP15寄存器以及访问CP15寄存器的汇编指令。
2023-09-08 17:50:52
890
RTL8812BU-CG 哪位大佬有这个物料的数据手册,麻烦发一份给我。谢谢
2023-09-04 20:25:57
用VCS仿真没问题,用vivado仿真时添加rtl时就出现错误;
出错在rtl里断言语法上(assert property),这会导致编译不通过;该如何解决?
2023-08-16 07:47:06
根据 Nuclei Linux SDK 发现网卡 RTL8211EG 无驱动
求 网卡 RTL8211EG 无驱动
2023-08-16 06:14:45
是通过直接修改rtl代码,还是通过其他软件?
2023-08-11 08:24:07
求助:如何下载Package和生成对应的RTL代码?这些视频的内容在哪里能搜索到,谢谢
2023-08-11 07:41:23
包括两个工具CP210x工具-CP210xSetIDsCustomUSBDriverWizard
2023-08-10 09:53:53
11 无线/BT模块RTL8723DS原理图
2023-08-09 15:41:13
39 交流桩CP信号充电流程,通过对交流充电桩CP信号流程的解析可了解到交流充电桩的工作原理。
2023-07-21 09:25:13
9 随着新能源汽车的推广,交流充电桩迎来了巨大的市场需求,人们对车辆充电的便利性、安全性有着越来越高的要求。CP信号主要用于交流充电桩,充电桩和汽车之间只能通过CP信号进行通讯,判断、控制充电电流和状态
2023-07-19 15:43:37
3136
内容提要 将 RTL 收敛速度加快 5 倍,结果质量改善 25% RTL 设计师可快速准确地了解物理实现指标,根据提供的指引有效提升 RTL 性能 与 Cadence Cerebrus
2023-07-17 10:10:01
492
捷米特JM-ETH-CP转以太网模块控,用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网
2023-07-17 09:48:23
2573
既然RTL是寄存器传输级电路,那么电路设计就一定是以寄存器的特性为基础进行设计。
2023-07-13 16:17:56
3156
电子发烧友网站提供《MQTT瑞昱Ameba RTL8195开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-06 11:28:34
1 Molex 的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器,以及线对板 CP-6.5 连接器利用全键控和色彩配对功能,可提高用户安全性,同时加速消费和工业互连
2023-06-28 20:15:01
3233
复制目录是Linux中的一项基本任务,它允许我们复制目录、创建备份或在不同位置之间传输数据。在Linux中复制文件和目录最常用的命令之一是cp。 在本教程中,我们将探讨如何使用cp命令有效地复制目录
2023-06-26 17:14:07
425 电子发烧友网站提供《RTL8722DM现支持TensorFlowLite和AI计算.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:38:42
0 芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。 一、CP测试是什么 CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装
2023-06-10 15:51:49
3367
hpm_rtl8201.c文件,改动如下: RMSR寄存器写0x7FFB即可。
/* set txc direction */
//data = enet_read_phy(ptr, PHY_ADDR
2023-06-08 13:39:09
RTL8380MI模块,RTL8382MI模块,交换机核心模块,千兆交换机模块,工业级交换机模块
2023-06-07 10:08:47
860
我们在网表里直接插入了RTL的always语句,对wr_data_7_进行了打拍和简单逻辑处理(新加的逻辑所需要的输入信号都可以在原网表中找到),把处理后的信号wr_data_7_new_d接到原DFF的D端,如下图中的箭头。这种在网表里直接插入和修改的RTL也叫做RTL补丁。
2023-06-06 16:20:09
1132
以太网芯片
2023-06-05 13:52:53
3 “把算法用RTL实现,怎么做?” 这个问题,对于芯片设计工程师、芯片算法工程师、FPGA工程师来讲,是非常重要的问题。 算法时代来临, 学习 将算法转化为RTL电路 可以提升职场竞争力,提升在团队
2023-06-02 15:35:16
497 本手册所涉及的「CP 系列」是「CP1H CPU 单元」的总称。
CP 系列采用与 CS/CJ 系列基本相同的结构进行设计。因此,可以使用 CJ 系列的高功能
I/O 单元及 CPU 高功能单元
2023-05-24 15:41:32
2 描述SY8201开发了能够提供1A的高效同步阶梯式DC-DC转换器。SY8201在4.5V到27V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少导电损失。SY8201
2023-05-22 14:53:49
IN2164CP是目前市面上最简洁的25W PD充电器方案之一 IN2164CP为高性能多模式 PWM 反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流
2023-05-22 09:37:31
695 描述SY8201C开发了高效的同步降压直流-直流转换器,能够提供1A的负载电流。SY8201C在从4.5V到27V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少导电
2023-05-15 15:17:41
Realtek RTL8211F-CG/RTL8211D-CG/RTL 8211FI-CG/RTL8211FDI-CG是一款高度集成的符合10Base-T、100Base-TX和1000Base-T
2023-05-15 10:16:51
44 RTL8211F参考原理图dsn,数据手册datasheet,layout guideline
2023-05-09 15:10:09
56 UMS CHK8201-SYA是款前所未有的功率棒微波晶体管,CHK8201-SYA集成化2个CHK8101A99F功率棒封装形式,能够单独浏览,可以产生45W的搭配输出功率。CHK8201
2023-05-09 11:32:02
103 TGA2963-CP产品简介Qorvo 的 TGA2963-CP 是一款宽带高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15
2023-05-04 11:22:16
TGA2590-CP产品简介Qorvo 的 TGA2590-CP 是一款宽带 MMIC 功率放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2590-CP
2023-05-02 19:36:54
TGA2578-CP产品简介Qorvo 的 TGA2578-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2578-CP 的工作频率范围为
2023-05-02 19:12:50
TGA2214-CP产品简介Qorvo 的 TGA2214-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15um GaN on SiC 工艺制造。TGA2214-CP
2023-05-02 16:28:26
尽管对于工程师而言目标始终是以原始形式对SoC源RTL进行原型化,但在原型化工作的早期,SoC设计必须进行必要的修改,以适应FPGA原型系统。
2023-04-26 09:48:13
747 TGM2635-CP产品简介Qorvo 的 TGM2635-CP 是一款封装的 X 波段高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造
2023-04-23 12:32:45
TGA2623-CP产品简介Qorvo 的 TGA2623-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:26:02
TGA2622-CP产品简介Qorvo 的 TGA2622-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 QGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:07:39
TGA2595-CP产品简介Qorvo 的 TGA2595-CP 是一款平衡 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN15 0.15 um GaN on SiC 工艺制造。平衡配置支持
2023-04-21 12:53:44
TGA2239-CP产品简介Qorvo 的 TGA2239-CP 是一款 3 级 50W 功率放大器,工作频率为 13.4 至 15.5GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产的 0.15um
2023-04-21 11:07:47
TGA2238-CP产品简介Qorvo 的 TGA2238-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造。TGA2238-CP
2023-04-21 10:47:27
在Verilog中,IC设计工程师使用RTL构造和描述硬件行为。但是RTL代码中的一些语义,并不能够准确地为硬件行为建模。
2023-04-20 09:12:41
1210 请教:lpc2104 和 RTL8019AS 的接口问题. 以前在 C8051F 上做,高低地址是固定的,容易接口,RTL8019 映射地址也容易算出.现在 lpc2104 是 32 位的,32 个
2023-04-19 16:51:23
CP210X USB转串口在WINXP/WIN7等操作系统下的驱动程序,兼容X86和X64位系统。 CP2102/2104系列芯片,内含SiLabsUSBDriverDisk.dmg苹果MAC驱动。Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge驱动安装资源。
2023-04-14 09:11:45
157 在带有 ESP32-D0WDQ6-V3 + RTL8201 的定制板上,PHY 参考时钟 50M 从 ESP32 GPIO0 馈送。我可以毫无问题地运行 ethernet_iper。但是当我尝试
2023-04-14 07:58:52
在默认情况下,SpinalHDL在生成代码时会同时生成一个bin文件及一个RTL代码文件。在RTL代码中,会通过readmemb函数来载入初始化内容
2023-04-01 15:27:59
521 SystemVerilog既是一种硬件设计语言,也是一种硬件验证语言。IEEE SystemVerilog官方标准没有区分这两个目标,也没有指定完整SystemVerilog语言的可综合子集。相反,IEEE让提供RTL综合编译器的公司来定义特定产品支持哪些SystemVerilog语言结构。
2023-03-31 14:45:22
1127
REFERENCE DESIGN ICL8201 GU10
2023-03-30 11:57:20
BOARD EVAL STEP-DOWN POL ISL8201
2023-03-30 11:53:04
BOARDDEMOTLE8201RV1.0
2023-03-29 22:53:39
CP2681ST-A1
2023-03-29 22:36:37
CP6770-NA
2023-03-29 22:34:05
RTL8382L-VB-CG
2023-03-29 21:46:25
RTL8316E-CG
2023-03-29 21:41:56
CP1L AND CP1H ETHERNETIP OPTIO
2023-03-29 20:05:10
CP1L AND CP1H ETHERNET OPTION
2023-03-29 20:05:10
MODULE EVAL FOR AFEDRI8201
2023-03-29 19:45:09
RTL8367RB-CG
2023-03-29 17:32:59
RTL8821CU-CG
2023-03-28 18:07:42
TC0250B8201TCC
2023-03-28 18:06:23
单芯片 单端口 10/100M
2023-03-24 14:01:23
单片机/端口10/100m以太网设备收发器
2023-03-24 13:48:37
单芯片/单端口10/100M快速以太网PHYCEIVER(带自动交叉)
2023-03-24 13:48:37
正在加载...
