于工业、航空航天、汽车、医疗、安保等领域,并在现代生活中扮演着重要的角色。 振动传感器的原理可以分为三种类型:加速度型、速度型和位移型。 1. 加速度型振动传感器 加速度型振动传感器是最常见的一种类型。它通过测量物体在
2024-03-08 15:32:50
180 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19
291 红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外传感器
2024-01-15 16:15:21
333 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
Littelfuse推出54100和54140微型隧道磁阻 (TMR) 效应传感器,具备无与伦比的敏感度和能效,为磁感应行业带来了一场革命。
2023-12-26 13:30:20
364 风途FT-WQX5微型气象传感器创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
2023-12-21 17:08:01
338 拉绳传感器是什么?拉绳传感器又称拉绳位移传感器,是一种用于精确测量物体拉力控制装置。它将物体上的拉绳固定并连接到传感器上,通过测量拉绳的伸缩,来决定物体所施加的力的大小。这类传感器
2023-12-15 08:39:55
228 AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
稳定性称重传感器;
承载盲孔设计;
称重传感器安装简便、快速;
表层镀镍防腐处理;
TranscellSBT-5T称重传感器适用领域:平台秤、搅拌站和配料秤等;
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33
861 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
电子发烧友网报道(文/黄山明)MEMS全称是微型电子机械系统(Micro-ElectroMechanical System),是指可批量制作的,将微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理
2023-11-03 00:18:00
1193 STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
据麦姆斯咨询报道,德国弗劳恩霍夫有机电子、电子束和等离子体技术研究所(Fraunhofer FEP)开发出基于硅上OLED(OLED-on-silicon)技术并具有最小芯片面积的微型磷光传感器
2023-10-31 11:22:41
117 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
家族,但在原理和应用上存在显著差异。本文将从原理、工作方式和应用领域等方面,详细探讨陀螺仪传感器与加速度传感器的区别。
2023-10-05 10:49:00
1543 无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
半导体的 MEMS 传感器模块系列具有稳健成熟的制造工艺,已经用于微机械加工的加速度计和陀螺仪产品,服务于汽车、工业和消费市场。传感元件采用意法半导体专门的微型机械加工工艺制造,而内嵌的 IC 接口采用
2023-09-08 07:23:26
、量子效应,可制成传感器。传感器的研究开发与纳米材料的研究相比,主要体现在应用得更加具体化。传感器上所用的纳米材料主要是陶瓷材料。
2023-09-06 10:21:00
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT34q-AN41nAAAquTzIFSw936.png)
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
:智能M-M451微型
样本代码使用 M451 GPIO 模拟 I2C 初始化 6 轴传感器,通过 I2C 读取 6 轴传感器数据。M451 通过 UART 将数据传送到 PC 上,以便可以在 PC 软件
2023-08-23 06:03:18
传感器是一种能够感知和测量环境中各种物理量的装置。它可以转换光、声、热等信号为电信号,并通过与其他设备的连接实现信息的输入和输出。传感器广泛应用于工业自动化、智能家居、医疗健康、交通运输等众多领域,为我们的生活带来了便利和安全。
2023-08-15 14:46:17
354 德国海曼传感器HMS J11 F5.5系列是采用小型或微型 TO-46 封装的单元件热电堆传感器。它们主要用于近距离温度测量。与我们所有的传感器一样,HMS 传感器支持完全模块化的概念。您可以根据您
2023-07-28 13:58:07
温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:40
2214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgaomTByieAMk9eAABufkV-LOk281.png)
环境传感器可细分为气体、温度和湿度传感器等。MEMS温度传感器可用于任何需要检测温度的地方。MEMS湿度传感器在工业控制、气象、农业、矿山检测等行业中得到了广泛的应用。MEMS气体传感器主要用于检测目标气体的成分、浓度等。
2023-07-26 14:22:20
2312 温度传感器是最早开发,应用★广的一类传感器。温度传感器的应用领域大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。
2023-07-14 11:14:57
892 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/B8/wKgaomSwvbGAP1MfAABGzgwnDwk517.jpg)
光纤传感技术的出现,是当今传感器技术领域新的探索和发展,光纤传感技术主要依靠的是光纤传感器,光纤传感器是以光信号为变换和传输的载体,主要用于精度的测量。主要利用光导纤维的传光特性,把被测量转换
2023-07-09 09:42:18
2742 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
微机电系统(MEMS)压力传感器是一种基于微纳技术的传感器,可广泛应用于各个领域。本文将探讨MEMS压力传感器的主要应用领域有哪些,包括汽车工业、医疗保健、消费电子、工业自动化和航空航天等。通过了解这些应用领域后,我们就可以更好地理解MEMS压力传感器的重要性和潜力了。
2023-06-18 11:37:29
2227 智能传感器是一种集传感器和智能处理功能于一体的设备,可以感知环境中的物理量,并通过内置的处理单元进行数据处理和分析。智能传感器在各个领域都有广泛的应用,从智能家居到工业自动化,为人们的生活和工作带来了便利性及效益。
2023-06-18 11:35:42
1930 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
微型气象传感器WX-WQX12可以根据天气预报的信息制定相应的农业生产计划,适时选取最佳的生产时机,从而提高农业生产的效率和产量。可以根据未来的天气情况调整作物的种植结构,以适应天气的影响,从而
2023-05-25 16:12:54
时必须特别小心,以确保结垂直于磁场,即电流平行于磁场。二极管具有很强的取向依赖性。
电容器非常适合在磁场环境中用作控制传感器。它们可以与另一种类型的传感器(Cernox™, 碳玻璃、锗等)来控制温度。在磁场打开之前,使用另一个传感器设置温度。然后使用电容器完成控制。
2023-05-20 13:38:49
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
传感器种类大全 常用传感器的种类 按其基本的感觉功能,可以划分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、光敏元件。 1、热敏传感器 热敏传感器
2023-04-20 14:57:49
5913 霍尔传感器是一种能够检测和测量磁场的传感器,其应用领域非常广泛。随着技术的发展和创新,霍尔传感器的应用领域也越来越多。本文将介绍一些常见的霍尔传感器应用领域。
2023-04-20 10:11:09
2327 能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器。
2023-04-11 14:17:43
1358 KS15MD微型位移传感器,最大测量行程500mm,测量轮周长40mm;主要针对狭小测量空间设计,是国内最小最稳定的经典产品,该款传感器投放市场多年来,经过市场的检验,已广泛的应用到多个领域。
2023-04-07 09:26:16
1141 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
在工业应用领域,最流行的磁性传感器类型是电流传感器,包括分流电阻器、霍尔效应集成电路、电流感应变压器、开环与闭环霍尔器件以及磁通门传感器。
2023-04-03 10:06:02
2720 我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
压力传感器微型信号调节
2023-03-28 13:03:17
