你好,可以用车规级的SPC58的去做船舶的控制吗?
2024-03-20 08:00:07
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
合格。 2、生产状态MP:指大规模量产;QFN64 7.5x7.5mm;E级:消费电子级,A级:车规级。 LT9211D为目前大陆市场MIPI转1/2Port LVDS之唯一车规级产品。若需
2024-03-11 22:26:05
请问大佬,Hightec对芯片中断优先级分配时,中断号越高中断优先级越高吗?看网上的帖子说中断号越低优先级越高。
2024-02-27 06:13:33
RTTnano 的用户main函数中的优先级是多少?为什么会出现创建新的task之后,main函数会抢占掉低优先级的task,例如RT_THREAD_PRIORITY_MAX设置为8 ,低于3
2024-02-26 08:01:44
电路是检测中心频率为1M的毫伏级信号
在两级放大电路中加LC滤波电路,请问与前后级的阻抗怎么匹配????比如LC滤波电路的特征阻抗是100欧,前级放大电路的输出阻抗是70欧,后级放大电路的输入阻抗是100欧
急,在线等,谢谢~~~
2024-02-22 06:46:15
新唐M0516中断优先级的设置,有没有示例,没找到相关接口,谢谢!
2024-01-16 07:25:20
工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
在做EMC群脉冲1级1000V时候AD7705不能正常工作,当AD7705离受群脉冲干扰的产品半米内(感觉是辐射影响),原先正常更新的DRDY数据线一直处于高电平状态(这现象属于芯片死掉了么),干扰结束后不能恢复。
2023-12-08 07:29:45
我在使用AD7606的时候发现只要前级电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象
2023-12-07 06:42:26
用仪表放大器AD620做心电信号的前级放大合适吗?
2023-11-28 06:22:50
我的AD9912的AD输出为什么幅值是mv级的?不是应该为1.8V的吗?HSTL的输出幅也是mv级的。输出幅值是不是通过寄存器控制的,如果是,哪个寄存器控制输出幅值的大小?恳请高手指点!
2023-11-27 08:36:02
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出
2023-11-27 07:50:05
两级(a) 战 号8367级联搭建AGC应用电路出现自激。
电路的整体连接是这样(见下简单附图),第一级(a) 战 号8367工作在VGA模式(也是负斜率工作模式)且输入信号经隔直电容后再经电阻
2023-11-27 07:14:54
作为PADAUK品牌的核心代理商,我们为客户提供PMC156系列工业级芯片的一级代理服务。该系列芯片具有广泛的应用领域,包括但不限于智能家居、智能安防、智能工业、智能医疗等。PMC156系列芯片
2023-11-23 22:34:00
在当今的科技时代,单片机作为控制电路的核心部件,广泛应用于各种行业。其中,应广单片机一级代理PMS134系列以其商业级的品质和性能,成为了市场上的佼佼者。本文将详细介绍PMS134系列单片机的特点
2023-11-23 20:58:53
;PFC154系列工业级烧录应广单片机一级代理成为了市场的佼佼者。本文将详细介绍PFC154系列工业级烧录的特点和优势,以及其在嵌入式系统设计中的应用。一、PFC1
2023-11-23 20:11:05
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
810V 1500kW6级的电机效率多少?
2023-11-21 06:52:48
请问,有哪位同仁用过HMC799,输出级是否做了反相?也就是说如果APD探测器配置成正电源,输出是正脉冲还是负脉冲?
2023-11-16 07:22:03
AD8220 放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?是指民用级,工业级,汽车级吗?购买的时候怎么区分这个级别呢?
如图:CMRR是针对B级给出的。
2023-11-15 06:14:59
请问一下,在查阅AD8276手册时,发现A级和B级两种,请问这是什么意思,是指型号的不同吗,我想选用B级的应该选用AD8276的哪款型号,谢谢您的回答。
2023-11-13 09:09:16
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
STM8单片机的中断优先级如何配置,STM8刚开始接触,而且相关资料比较少。
麻烦用过的大佬答疑一下。
2023-11-08 06:56:52
1KF7电机配置M03后的防爆等级对应国标的哪一类,是否高于ExdIIBT4等级
2023-11-07 06:16:50
单片机的中断优先级是怎么确定的,如果设定优先级后怎么确定设定的对不对?
2023-11-03 06:32:19
任务优先级怎么设置成最高
2023-11-02 07:40:07
MCS51的中断系统有几个中断源?几个中断优先级?中断优先级是如何控制的?在出现同级中断申请时,CPU按什么顺序响应(按由高级到低级的顺序写出各个中断源)?各个中断源的入口地址是多少?
2023-10-30 06:32:10
这个优先级怎么设置的
2023-10-30 06:18:34
51单片机如何实现毫秒级精确延时?
2023-10-27 06:25:54
STM8中断优先级怎么设置
2023-10-25 06:49:00
是指用于消费品领域的普通传感器,此类传感器具有一定的精度、稳定性、可靠性和耐久性,能够适应日常生活环境,同时具有低成本、小型化和低功耗等特点。
2023-10-22 14:42:22
523
开发板名称(芯片型号)
鸿元智通 HM-3568工业级鸿蒙核心板
芯片架构
RK3568
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
鸿元智通 HM-3568工业级鸿蒙核心板是由深圳鸿元智通科技
2023-10-19 10:51:23
freescale单片机中中断优先级可以修改吗
2023-10-18 06:51:54
有源箝位反激如何改善功率级电路参数,使得在宽输入电压范围、负载为半载或轻载的条件下,主开关管能有一个好的ZVS效果
2023-10-18 06:24:46
51单片机怎么进行ns级延时
2023-10-17 07:36:37
串级PID比单级PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
freeRTOS中,多个软定时器之间有优先级的关系吗?
2023-10-16 07:20:28
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
语音芯片,你或许不晓得这个“芯”也是有高低之分,你可能听说过手机“发烧级”高性能芯片,同样在语音芯片中存在着性能不同等级的语音芯片。一般我们将普通芯片主要分为3个等级:商业级(又称民用级)、工业级和汽车级。像我们普通用到最多的就是商业级和工业级的芯片。
2023-10-11 14:07:43
293 freertos怎么在任务中修改任务的优先级
2023-10-11 07:56:53
资料简介:该源码是基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的迪文DGUS屏界面设计源码,用CorelDRAW X4软件设计,请使用相同版本软件或更高版本软件打开,关于该教程的详细内容大家
2023-10-09 08:56:29
北宁公司成立于1938年,至今有80多年历史,德国企业,专注于工业级UPS电源的研发、设计和生产,是专做工业级UPS的公司。工业级UPS电源(AC/AC)系列:ENERTRONIC I功率
2023-09-13 09:17:19
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个应用场合。核心板提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种
2023-09-11 10:07:46
作为一种重要的工业设备,矿热炉在冶炼和热处理过程中起着至关重要的作用。然而,在使用矿热炉的过程中,我们常常会遇到一个问题:不同电压等级的矿热炉是否需要使用不同等级的无功补偿装置呢?
2023-09-04 16:25:36
255 四口千兆网络隔离变压器POE供电 工业级,扩展坞 HSW-HG9602DPI
2023-08-22 08:45:41
不同等级的晶振,到底有哪些区别?晶振根据不同的标准和要求,被划分为民用级、工业级、车规级和军工级,这期给大家科普它们的区别所在。
2023-08-15 15:50:48
1048
JTAG链支持多少级?
2023-08-11 06:13:27
2023-08-08 06:01:51
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
请问PLIC管理的外设中断的优先级和RISC-V本身的机器定时器以及软中断谁的优先级会更高?
机器定时器中断和软中断不归PLIC管(PLIC管理其他外设的中断优先级),那么机器定时器中断和软中断可以嵌套其他PLIC管理的外设中断吗?还是要等其他外设中断执行完毕再执行机器定时器中断和软中断?
2023-06-25 19:05:17
M0系列的中断优先级在哪儿设置啊
2023-06-16 07:52:56
优先级有0-3,共4级,0最高,3最低。现在用函数:NVIC_SetPriority(UART0_IRQn, 1);本想设置串口优先级为1,可实查看时,成了***?
2023-06-16 06:19:02
目前设置的是8级,空间不太够,想设置到9级,但有**只建议设到8级,9级会有什么问题?请有这方面经验的指点一下?
2023-06-15 08:37:05
imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature
Tj -40 to 105
2023-05-31 11:03:37
AEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器NKTAEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器是NKT基于优异的的光子晶体光纤平台的新型50W工业级飞秒光纤激光器。aeroPULSE
2023-05-24 14:02:03
态持续运行了60s)就判断它时异常了吗?2-这个超时时间是指再延迟个15s确定他为异常线程,也就是总共经过75s这个抢占住CPU的线程会被杀死或者重新载入。
综合来看,即使是用户的最高优先级线程,也
2023-05-17 14:41:09
PEW、Gutor PDW、Gutor PXP、Gutor PXP、PXW、WXW等工业级和电力级不间断电源(UPS)、三进单出、三进三出。整流器/电池充
2023-05-15 13:22:45
录像机 NVR/XVR 芯片方案
核心板: 提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个
2023-05-10 10:58:28
录像机 NVR/XVR 芯片方案
2023-05-08 11:29:27
:为了保障用户隐私和数据安全,可以在人脸识别终端产品中加入数据加密模块,以对重要数据进行保护。
核心板类型:迅为iTOP-RK3568商业级、迅为iTOP-RK3568工业级、迅为iTOP-RK3568国产化,满足不同场景的使用。
2023-05-06 14:30:45
请问一下单级反相器电路可以起振吗?
2023-04-28 14:55:59
快速提问:tmr 计时器警报回调以什么优先级运行?我试图从源头上追踪它,但一直迷失在杂草中。我从 FAQ 中的信息猜测它正在将任务发布到中等优先级队列,但由于任务队列具有非常不同的时间限制,我想确定一下。
2023-04-27 06:23:43
口组成。设备拥有工业级设计,具有高稳定性,高性价比,高防雷防辐射的防护等级的特性,DIN导轨安装,可广泛应用于电信、电力、水利、金融、交通、能源等不同领域,不同行
2023-04-25 17:29:54
的转换。HY5700-4514F-SC20工业级光纤收发器工作温度范围-40℃~+85℃,提供宽压双电源输入,支持IP40防护等级和EMC工业四级电磁兼容要求,导轨式
2023-04-25 15:48:42
)。唯一的区别在于温度等级。
带有商业级靴子的电路板正确。但是工业级的电路板停止并出现错误 0x2100
日志:
注意:修复板载 DDR
错误:发现训练错误:0x2100
错误:错误:等待
2023-04-24 08:08:20
必须在需要时发挥作用的产品。
这些电路板非常可靠。例如,它们被用于在军事或医疗领域取得优异成绩。IPC-6012DS的3A级包括太空和军用航空电子设备。它是印刷电路板的最高等级。
1.一级
2023-04-23 15:56:11
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
一位客户想知道 WIFI-5G 在 IMX-RT1170 级产品中可以执行多少吞吐量。请分享NXP WIFI-5G或6G产品在IMX-RT中的性能数据。该项目需要支持 500 mbps 的性能。
2023-04-18 08:45:52
中国北京(2023年4月12日)—业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice今日宣布,旗下车规级GD25/55 SPINOR Flash和GD5F SPI NAND Flash系列产品
2023-04-13 15:18:46
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-08 14:39:45
如何防止 往FLASH写数据保存的时候,被其它高优先级线程打断,或者是硬件中断,造成写的数据发生错误数据。往FLASH写数据的线程优先级低。线程的优先级是否永远低于硬件优先级?
2023-04-07 15:34:19
为什么单级放大电路幅频特性仿真无法找到上限频率???
2023-04-07 14:11:17
我正在使用 rt1165 来实现具有 2 个中断的设计。快速中断设置为优先级0,慢速中断设置为优先级1。但是快速中断触发受慢速中断的影响,如图所示。黄色波浪是在快速中断中触发的 GPIO,紫色波浪
2023-04-06 07:18:11
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
大小电容和串联电感。对于商用设备,一般通过含有浪涌阻绝装置的产品吸收突发的尖峰能量,保护连接设备免受浪涌损害。 在电路设计中,一般遵循“多级防护、逐级削减”的原则,组合使用多种保护元器件方案,实现系统级
2023-03-30 14:42:53
STM32中断中设置的先占式优先级与从优先级如何理解?
2023-03-24 17:55:46
我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考板的功率级电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
