HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
HDMI接口是一种数字多媒体接口标准,主要用于连接高清晰度多媒体设备,如高清电视、高清投影仪、高清显示器等。它的全称是“高清晰度多媒体接口”,英文全称为“High Definition
2024-02-24 10:25:11277 ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标解析摘要:本文将对ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率、功率、功耗、集成度
2024-02-16 18:53:46
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04439 HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
HDMI系列
发射机:
接收器:
中继器:
开关:
分离器:
2023-12-29 14:00:00
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:271337 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27307 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350 等问题。HDMI无缝拼接矩阵拥有多种模式,例如常规拼接模式、画中画模式和画外画模式。本文将详细介绍和解析这三种模式的原理和应用场景。 一、常规拼接模式 常规拼接模式是HDMI无缝拼接矩阵最基本的工作模式。在常规拼接模式下,多个显示屏按照固定
2023-12-04 14:40:35311 USB线如何快速延长?USB延长线太长会有影响吗?USB延长线带电源怎么使用? USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种常见的数字通信接口,用于连接电脑和其他外部设备
2023-11-28 15:51:011586 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592539 HDMI分离器、切换器、延长器的应用 HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54313 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911830 ADV7619将HDMI信号中的audio信号分离出来,请问关于audio部分的寄存器需要进行初始化吗,如果不初始化是以哪种方式的形式输出?
2023-11-28 07:23:41
HDMI MHL是如何工作的?如何使用HDMI MHL适配器呢? HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) 是一种允许您将移动设备连接到高清电视或显示屏的连接标准
2023-11-27 16:19:35749 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 网线100米长影响速度吗?较短距离网线如何快速延长运输? 网线的长度对网络速度有一定影响。在理论上,长的网线可能会导致信号衰减和数据包丢失,从而影响网络速度。然而,在实际应用中,100米的网线
2023-11-27 15:39:541673 选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44286 HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25763 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39243 在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58489 HDMIARC到底有什么作用?它真的值得使用吗?什么是HDMI?HDMI早在2002年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于2004年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来
2023-11-15 08:27:20453 近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
CNLINKO凌科电气连接器知识分享HDMI数据连接器是应用非常广泛的一类连接器,那么不同版本的HDMI工业连接器有何区别呢?了解这些有助于大家更合理选择HDMI连接器。今天就来讲不同HDMI版本
2023-11-11 08:13:45236 HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213 。M3406也可以运行在100%的占空比,为低退出操作,延长在便携式系统的电池寿命。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。
M3406提供了一个低
2023-11-06 14:40:22
0.6V。M3406也可以运行在100%的占空比,为低退出操作,延长在便携式系统的电池寿命。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。
M3406提供了
2023-11-04 12:09:24
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?能不能接到10米左右!
2023-11-02 07:46:09
因测试需要,STM32的串口延长线6米,这个距离还能正常通信吗?波特率9600
2023-10-27 07:41:48
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
电流模式运行
过温保护
包:DFN-6L(2x2毫米),SOT23-5L,TSOT23-5L
应用
蜂窝电话
无线和DSL调制解调器
数码静态相机
便携式产品
MP3播放器
2023-10-18 12:04:20
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
NANEYE_FIBER_DEMO_OPTIC_KIT_HDMI
2023-10-11 11:19:29
无线振弦采集仪应用隧道安全监测的方案解析 隧道是交通建设中重要的组成部分,安全监测是保障隧道使用安全的重要手段。无线振弦采集仪可以对隧道进行实时、连续的振动监测,提供精确的数据分析和预警,是隧道安全
2023-09-21 11:21:21261 D-Sub连接器 单排19P HDMI母座四脚插板铁壳
2023-09-20 18:38:30
电流: 100μA
无肖特基二极管需要
内置软启动
电流模式运行
过温保护
应用
蜂窝电话
无线和DSL调制解调器
数码静态相机
便携式产品
MP3播放器
LET 1324471 9162
2023-09-16 11:47:36
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463 HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650 此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02377 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511670 DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00872 套件,MES100P开发板采用紫光同创28nm工艺的FPGA作为主控芯片(10gos2系列: PG2L100H6IFBG676)板卡电源采用圣邦微(SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解決方案,HDMI接口
2023-06-14 11:20:34393 毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分 影音设备都有这个接口 。
02
HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要用于专业级的场合
2023-06-09 11:40:03
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
13.9毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分 影音设备都有这个接口 。
2、HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要
2023-06-06 15:52:45
工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05223 PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297 (SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解决方案,HDMI接口采用宏晶微MS7200 和MS7210,更大程度上实现了国产化。预留的FMC接口方便客户进行SDR无线通信验证及开发;预留HDMI收发接口
2023-04-13 16:23:47
基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案;
2023-04-11 18:05:171166 HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI连接器 D TYPE 母座 19Pins 端子卧贴 外壳插件
2023-04-06 22:06:49
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
IC HDMI SWITCH 3:1 80-LQFP
2023-04-06 11:30:39
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
HDMI-213产品名称:HDMI 19PIN A型侧插母座操作方式:侧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:40/PCS
2023-04-04 10:18:011 HDMI-214产品名称:HDMI D TYPE 19PIN前插后贴操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:12:100 HDMI-215产品名称:HDMI 19PIN A公夹板1.6操作方式:立式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-04 10:09:550 有一个用imx8mq板在hdmi显示器上设置亮度的情况。hdmi显示器可以支持通过DDC/CI协议调节亮度,该协议已经在windows应用程序中实现。那么我如何在 imx8mq 中通过 DDC(HDMI_DDC_SDA,HDMI_DDC_SCL)设置亮度。
2023-04-04 06:18:39
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
我们将使用两个屏幕。一个是 LVDS 1280*800,另一个是 HDMI 1920*1080 和我们的 i.MX8M Plus。那么我们可以在两个屏幕上运行两个不同的应用程序吗?表现如何?我想知道是否有可能使LVDS线长 1-2 米?
2023-03-27 07:14:23
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
2023-03-23 07:32:06
HDMI 连接器 19 位
2023-03-23 02:38:20
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 36QFN
2023-03-23 00:02:40
IC HDMI ESD 3V 8-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:38
IC HDMI ESD 3V 9-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:37
查看更多
