电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅析弹性公网IP付费模式和短时升配功能介绍
收藏
查看更多
PLC设备扩展IP转换器是什么?有什么功能
隔离器(IP转换器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,可无缝对接各类PLC设备,同时具备交换机、跨网段、多个NAT端口映射的功能,为不同场景设备上网通信提供可靠帮助。 工厂在进行信息化改
2024-03-19 15:22:0897
H6392压恒压DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V电源芯片
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。 H6392压恒压DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V电源芯片 产品描述 H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
NVMe Host Controller IP1介绍NVMe Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU和外部存储器,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备
2024-03-09 13:56:04
百货、门店、物业预付费云平台
安科瑞 程瑜 功能: 对于分布不同省、地市或同地市不同区域的连锁商业、集团、百货、门店、物业、院校等业务分散,要求集中管理、线上支付,低额提醒、欠费告警。但常规的本地插卡付费、本地预付费并不能完全
2024-03-08 16:50:1295
物业/学校本地预付费
功能: 对于分布不同省、地市或同地市不同区域的连锁商业、集团、百货、门店、物业、院校等业务分散,要求集中管理、线上支付,低额提醒、欠费告警。但常规的本地插卡付费、本地预付费并不能完全满足客户管理需求
2024-03-04 09:42:1924
浅谈公网无信号区域远程抄表问题解决方案及产品选型
浅谈公网无信号区域远程抄表问题解决方案及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着计量自动化系统的逐步完善,电网全用户表码信息采集成为系统数据得以深化应用的重要
2024-02-20 15:34:38210
付费云平台可以帮助客户解决哪些问题
付费云平台可以帮助客户解决哪些问题 1、垫资、收费难        传统物管都是先用电后收费,安科瑞远程预付费系统可实现先充值后用电,解决垫资收费难问题。 2、财务管理        帮助客户进行
2024-02-06 11:04:03136
为什么塑壳断路器没有短时耐受电流,却有短延时保护功能
为什么塑壳断路器没有短时耐受电流,却有短延时保护功能? 塑壳断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于电力系统和工业设备中。它具有多种功能,包括过载保护、短路保护和短延时保护。然而,塑壳断路器常常
2024-02-04 15:57:47165
正商职业学校预付费云平台系统 的设计与应用
正商职业学校预付费云平台系统 的设计与应用 安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801 摘要:介绍正商职业学校预付费云平台系统,采用智能预付费仪表进行智能预付费远程控制。系统采用现场网关就地
2024-02-04 13:08:00146
学校宿舍预付费售电管理系统 时控费控负控
管理和充值的弊端,更是为学生宿舍的用电安全也提供了解决方案,消除由于使用恶性负载引起的火灾隐患。 高校宿舍预付费电控系统集电能计量、收费管理、用电过程管理等功能于一体,具备远程实时抄表计量、控制学生作息、恶性
2024-02-02 15:39:1297
幻兽帕鲁联机服务器搭建教程:无需公网IP、无需购买云服务器,比私建FRP更稳定
,可以在国内网络环境搭建自己的服务器。 搭建《幻兽帕鲁》服务器的过程其实非常简单,但如何实现服务器的远程访问,是比较难以解决的问题。除了直接购买拥有公网IP、支持远程访问的云主机,使用家中电脑搭建服、 再购买个人私
2024-01-29 16:58:53330
浅析电子负载常见的的四种工作模式
浅析电子负载常见的的四种工作模式 电子负载是电子设备的一种,用于模拟负载并测试电源的性能。它在电子行业和电力领域有广泛的应用。电子负载常见的四种工作模式是恒阻模式、恒流模式、恒压模式和恒功率模式
2024-01-22 13:43:06233
电梯IP五方对讲机功能介绍及常见问题解决方法
随着科技的发展,电梯安全管理也得到了越来越多的关注。为了提高电梯的安全性和通信效率,电梯IP五方对讲机应运而生。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将介绍电梯IP五方对讲机的功能,并提供一些常见问题
2024-01-22 10:48:43146
用AT32F437ZMT7配置串口7的弹性dma接收一直不好,dma的接收中断一直进不去是为什么?
我用AT32F437ZMT7 配置串口7的弹性dma 接收一直不好,dma的接收中断一直进不去 想问一下,配置这个弹性dma有需要特别注意的吗 如题,请求大佬解惑
2024-01-16 07:12:30
弹性插针的MAG-MATE端子,多层PCB板连接的理想解决方案
 TE ConnecTIvity (以下简称 “TE”) 推出 的铝漆包线端接解决方案,包括用于铝漆包线的SIAMEZE端子和带弹性插针的MAG-MATE端子。以下将详细介绍弹性插针的MAG-MATE端子。
2024-01-12 15:22:06101
为什么自己的服务器访问不了家里电脑?
内网机子主动连接公网IP,中间的NAT会将内网机子的内网IP转换为公网IP,从而实现内网和外网的数据交互。
2024-01-06 17:54:00114
薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV 胶
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153
鸿蒙原生应用/元服务开发-短时任务
概述 应用退至后台一小段时间后,应用进程会被挂起,无法执行对应的任务。如果应用在后台仍需要执行耗时不长的任务,如状态保存等,可以通过本文申请短时任务,扩展应用在后台的运行时间。 约束与限制 ·申请
2023-12-28 16:13:34
NAT网关实现IP地址转换与端口映射
公网是由运营商运维的互联网,是一个任何用户都能随时随地访问的广域互联网。相对应的,私网则是由用户自己构建的、只能允许私网内用户访问的局域互联网,两者无法直接相互访问,即在公网上不能路由私网的IP地址
2023-12-27 17:27:28255
IP5518多功能电源管理芯片
IP5518 是英集芯的一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
2023-12-27 09:58:290
跨网段IP耦合器是什么?跨网段IP耦合器的功能作用
跨网段IP耦合器就是网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能
2023-12-26 15:55:06217
使用Solopace.Gem实现无公网IP连接自建RustDesk中继服务器(Linux)
连通,进而实现在无需公网IP的情况下,使用自建RustDesk Server提供基于RustDesk的远程桌面服务 安装RustDesk Server 步骤1: 下载服务器端软
2023-12-18 11:46:34358
非变频电机变频器,要注意哪些东西呢?
非变频电机变频器,要注意哪些东西呢? 另外环境温度与机使用有什么关系呢? 电机温与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
什么是预付费电表 预付费系统是如何设计的?
【 摘要 】针对目前市场上普遍以Ic卡作为售电介质的预付费售电系统存在的问题,介绍了一种新型的无线预付费售电系统及其构成,并给出了整个系统设计的完整方案。整个系统包括用户终端和电力管理系统端,它们
2023-12-04 17:23:46631
linux系统修改ip命令
如何使用这些命令来修改IP地址。 第一部分:IP地址介绍和基础概念 IP地址是用来唯一标识计算机在网络中的位置。在TCP/IP协议族中,IP地址由32位二进制数组成,通常分为网络地址和主机地址两部分。根据网络的规模和需求不同,IP地址可以分为公网IP地址和私有IP地址。 第二部
2023-11-27 15:17:541014
如何构建弹性、高可用的微服务?
。文况速览:什么是微服务架构?为什么微服务很重要?RedisEnterprise:微服务的完美方案微服务架构的设计模式适合微服务架构的Redis企业功能(文末有惊喜!免费获取更多行
2023-11-26 08:06:11190
在变压器设计中,为什么要考虑短时过载能力?
在变压器设计中,为什么要考虑短时过载能力? 在变压器设计中,考虑短时过载能力是十分重要的。这是因为在实际应用中,变压器常常会面临短时间内电流超过额定值的情况,而变压器的短时过载能力可以影响其安全性
2023-11-23 14:18:59422
松下紧凑型IP切换台AV-HSW10的基础功能
在文章《紧凑型切换台AV-HSW10助力提高视频生产力》中,我们为大家介绍了松下紧凑型IP切换台HSW10的基础功能
2023-11-21 11:20:47301
GPIO的四种输入模式介绍
为8种,由4个32位寄存器共同控制。 输出和输入都是针对芯片引脚来讲的(即引脚的对外输出,和外界对引脚的输入)。 四种输入模式介绍 输入模式下可读取端口的高低电平或电压。例如各类传感器(使用ADC功能),如果要将获取的电平传送给单片机的某一个引脚,那就要将这个引脚设置为输入模式。 1、GPIO_Mode_AIN 模拟输
2023-11-09 16:51:571856
如何了解学校宿舍、商业店铺预付费系统
想深入了解远程预付费平台,可以从技术架构、功能特点、安全性、行业应用案例、售后服务和未来发展等方面进行深入了解和探讨。
2023-11-07 15:49:01142
工业路由器网关的网络协议之NAT技术
在物联网通讯领域,NAT技术能将内网的一个私有IP转换成一个公网IP去接入互联网,解决组建局域网络时私有IP地址无法在公网上进行路由的问题。工业路由器NATNAT
2023-11-07 13:55:17431
全志XR806基于FreeRTOS的SoftAp网实现
和SoftAp网。相比于其他三种网方式,SoftAp本人之前用的比较多,就想尝试基于XR806实现SoftAp网。softap 网是将设备切换为 AP 模式,然后创建一个 webserver
2023-11-03 10:32:26
AT32F系列DMA弹性映射功能使用的方法
AT32F系列DMA弹性映射功能使用演示AT32F系列DMA弹性映射功能使用的方法。
2023-10-27 08:20:28
STM32U5 LPBAM模式介绍
STM32U5 LPBAM模式介绍
2023-10-26 17:59:06373
怎么使用DMA弹性映射请求
本使用指南描述了怎么使用DMA弹性映射请求,使得DMA请求配置更加灵活。此功能在AT32部分型号上支持,使用时需要注意是否可使用在当前型号。
2023-10-19 07:21:05
如何给开发板静态IP
如何给开发板静态IP
2023-10-17 06:15:06
九联科技LTE Cat.1模组助力公网对讲机市场蓬勃发展
近年来,随着物联网技术的进步,公网对讲机的功能也在不断升级。
2023-10-13 18:27:13520
SEM IP多种工作模式的区别和选择指导
UltraScale / UlraScale+系列的SEM IP一共有6种工作模式
2023-10-13 10:06:59431
支持双向 PD3.0 快充等多种协议的移动电源SOC IP5332介绍
IP5332 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式:支持照明功能:支持按键。应用产品:移动电源、充电宝手机、平板电脑等便携设备。
2023-10-12 15:35:43606
机械弹性按键的原理和编程方法介绍
按键是数字系统最基本的输入接口设备,本文主要介绍机械弹性按键的原理和编程方法。
2023-09-17 16:35:481246
IP地址管理中,NAT网关(网段隔离器)有什么功能和特点
IP地址,这个地址在内部局域网里使用,以允许设备在本地进行通信,而且无法在公网上访问它们。要允许具有私有IP地址的设备访问本地网络外部的设备和资源,必须首先将私有地址转换为可公开访问的公共地址。NAT可以将IP地址进行转换,这样一个
2023-09-15 14:47:30352
USB IP介绍
,另外一个buffer可被MCU使用• 支持USB设备的挂起和唤醒操作(写控制寄存器)• 从而停止设备时钟,以进入低功耗模式• 注意事项:• F102/103中的USB和CAN共享512字节的专用SRAM来进行数据收发操作,因此两个IP不能同时使用
2023-09-12 08:24:11
XILINX FPGA IP之DDS Compiler_ip例化仿真
之前的文章对dds ip 的结构、精度、参数、接口进行了详细的说明,本文通过例化仿真对该IP的实际使用进行演示。本文例化固定模式和可配置模式两种模式分别例化ip并仿真,说明该IP的应用。
2023-09-07 18:31:06769
短时傅里叶变换和小波变换差别
短时傅里叶变换和小波变换差别 短时傅里叶变换(short-time Fourier transform,STFT)和小波变换(wavelet transform)是两种常见的信号处理技术,它们在频域
2023-09-07 17:04:121543
短时傅里叶变换特点 短时傅里叶变换的意义
短时傅里叶变换特点 短时傅里叶变换的意义  短时傅里叶变换(Short-time Fourier Transform, STFT)是一种时频分析方法,它把信号在时间和频率上进行分解,可以对信号的短时
2023-09-07 16:23:221423
IP113A资料和参考图
)支持低延迟的修改直通帧转发支持纯转换器模式的数据转发极低延迟支持流量控制全双工和半双工操作带宽控制转发1600字节的数据包管理内置128KbRAM的数据缓冲区可选的转发片段支持自动MDI-MDIX功能
2023-09-05 09:14:14
公网IP用户如何直接穿透家庭路由器
今天将向大家介绍当前唤醒最优方案:非公网IP用户如何直接穿透家庭路由器,一键唤醒内网计算机,实现远程开机。
2023-08-28 09:57:521216
浅谈安科瑞预付费电能管理系统在常州龙琥创业园的应用
摘要:介绍常州某创业园远程预付费电能管理系统,采用智能远程预付费电度表,采集各商户实时用电量、剩余电量,通过智能远程预付费电度表进行远程分合闸控制,实现先售电后用电。系统采用总线通讯传至后台,通过
2023-08-17 10:39:53346
安科瑞预付费灌溉表在南非的应用
摘要:本文介绍了预付费灌溉表表在南非的应用。单相预付费灌溉表和三相预付费灌溉表是集计量与控制与一身的新型预付费电能表,支持射频充值和远程充值,具有付费控制、时间控制、恶性负载控制等多种控制模式
2023-08-16 09:09:03228
网段隔离器通过NAT和IP映射访问内网PLC和CNC设备
,这又是怎么回事呢? 这其实是公网IP和私网IP的不同,通过命令行查询的是私网IP,通过搜索引擎查询的是公网IP,而私网IP只能在局域网中使用,同时不同私网IP可以共用一个IP地址,但通过公网是不能直接访问私网IP的,因此公网私网的通信往往会有麻烦,特别是在
2023-08-10 16:00:14307
浅析基于无线网络的预付费系统在企业用能领域的应用
设备。售卡制卡子系统的软件应包括操作员密码验证(总貌画面)、权限管理、单位档案管理、IC卡初始化、IC卡充值、操作痕迹查询等。能源预付费系统集成了能源计量、数据采集和能源供应控制三大功能,实现了能源计量、数据及时传送、欠费关停的功能。该系统已在供能区域得到了广泛使用,用户反响良好。
2023-08-04 08:55:07256
ACR220ELF付费率时段设置介绍#电工 #付费
功能电表安科瑞
jf_31541594发布于 2023-08-03 11:35:45
IP和UDP协议介绍
电子发烧友网站提供《IP和UDP协议介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:51:510
浅析车规级CPU IP和RISC-V的选择
自研的CPU IP:类似瑞萨的RH850,英飞凌的TriCore等,德州仪器的C28
2023-07-31 16:16:07372
【摘要】企事业单位能源供应预付费系统与家用能源供应预付费系统的主要差别是:前者的安全可靠性要求特别高;某些重要部门的能源供应突然中断,易引发事故。针对企事业单位能源供应的安全可靠性要求,研发了IC
2023-07-26 14:30:32393
Acrel-3200远程预付费系统的实际应用案例分析
文章根据用电远程管控原理,设计了用电预付费远程管理终端及管理系统,该系统以智能远程预付费电表、智能网关以及预付费管理软件实现了商业综合体的用电管理,实现了欠费自动分闸,充值后自动合闸,并辅助强控、分时控制;移动终端充值等功能,帮助后勤管理部门实现电费的自动催缴,提高电费收缴率,降低人工成本。
2023-07-20 11:02:08245
MODBUS ASCII传输模式介绍
前面2期我们学习了,第一篇MODBUS协议基本介绍,第二篇MODBUS RTU传输模式介绍,今天我们来研究第三篇MODBUS ASCII传输模式介绍
2023-07-19 15:58:391774
MODBUS RTU传输模式介绍
上期我们学习了,第一篇MODBUS协议基本介绍,今天我们来研究第二篇MODBUS RTU传输模式介绍
2023-07-19 15:58:312581
弹性云主机有什么优势?
弹性云主机,就是我们常说的云服务器。简单地说,弹性云主机,是指运行在云计算环境中的虚拟服务器。弹性云主机可以说是虚拟专用服务器(VPS),但VPS却不能说是云服务器。这是因为两者有着本质的区别
2023-07-13 15:30:15320
时序分析基本概念介绍—花一样的“模式
今天要介绍的时序基本概念是Mode(模式). 这是Multiple Scenario环境下Sign off的一个重要概念。芯片的设计模式包括最基本的功能function模式,以及各种各样相关的测试模式
2023-07-10 17:21:381716
安科瑞预付费售电系统的应用
摘 要:以韶关供电局对预付费售电系统的实际应用为例,介绍了其原理及实际应用方法。 关键词:预付费售电系统;原理;应用 0引言 作为一种新型的计量设备,预付费售电系统是指在用户和供电部门之间建立
2023-07-04 09:20:53367
AcrelCloud-3200远程预付费管控云平台
应运而生。AcrelCloud-3200远程预付费管控云平台无缝集成商业、物业公司、集团企业等分散布置的DDSY/ADF系列电子式预付费电能表、阀控智能水表等,实现云端充值、圈存、预警、退费、电能消耗等功能,提供微信、支付宝、银联等可选的
2023-07-03 15:44:28241
澜至科技远程预付费电能管理系统设计及应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:介绍澜至科技智慧信息研发及产业基地澜谷7号9#楼远程预付费电能管理系统,采用智能远程预付费电度表,采集各租户实时用电量、剩余电量,通过智能远程
2023-07-03 14:27:58280
浅析智能电能表预付费管理系统的费控策略
摘要:基于智能电能表的预付费系统平台可以实现对预付费客户的适时算费、远程费控和服务。预付费系统的费控策略包括算费子策略、催费预警提醒子策略、欠费停电子策略,介绍3个子策略的制定原则、设计流程,并以
2023-07-03 11:29:01372
IP语音对讲系统的主要功能ip语音对讲分类
IP语音对讲系统的主要功能ip语音对讲分类 IP语音对讲系统的功能介绍: (1)双向免提通话 呼叫接通后,立即以免提方式全双工通话。 (2)全双工模式 支持网点与中心全双工通话的工作模式,同时通话
2023-07-03 10:01:38670
重庆江北嘴财信广场项目远程预付费电能管理系统的设计与应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 安科瑞电气是一家为环保评估、环保检测、环保设备分表计量、环保设备用电监测等项目服务的企业。 摘要:介绍重庆江北嘴财信广场项目远程预付费电能管理系统
2023-06-29 08:45:09275
箱式/柜式/台式大电流发生器装置(流器)
 一、产品概述:HMSLQ大电流发生器(流器)是电气试验中需要大电流场所的必须设备,应用于发电厂、变电站、电器制造以及科研、试验室等单位。适用于各种开关、断路器、电流互感器和其他
2023-06-27 09:13:41
使用LoRaWAN网关实现FRP功能教程
对于没有公网IP的内网用户来说,远程管理内网下的LoRaWAN网关是一个尴尬的难题,内网穿透可实现通过公网访问内网下的设备(如本机)当下内网穿透工具有很多,FRP内网穿透以其高性能的反向代理应用,不但可以让客户轻松进行内网穿透,对外网提供服务,而且性能稳定高效,支持多协议类型等。
2023-06-25 10:18:59290
Acrel-3200远程预付费系统的应用
后自动合闸,并辅助强控、分时控制;移动终端充值等功能,帮助后勤管理部门实现电费的自动催缴,提高电费收缴率,降低人工成本。 关键词:远程预付费;电能管理;远程控制;充值。 1 项目概述及建设目标 随着我国经济的迅猛发展
2023-06-20 13:07:59248
付费NB-Iot远传水表介绍
本产品为带有预付费功能的NB-Iot远传水表,具有蓝牙与NB-IoT两个通信通道,互为补充,蓝牙通道主要用于近距离的调试,实时充值,NB-IoT通道则主要用于远程抄表及远程控制。水表内嵌NB-IOT
2023-06-15 09:41:26719
商业街改造中预付费能源管理系统的设计与应用
企业后续其他区域的预付费改造。针对本项目为租户的进户配电回路配置安科瑞终端预付费电能计量表DTSY1352来分别独立计量每个租户的用电量,从而实现先收费后用电的预付费管理模式。 1  系统结构描述 本系统主要实现敔山湾开发发展有限公司(酒吧街块
2023-06-15 09:16:05327
在OpenHarmony上实现弹性动效的方法
在动画开发场景中,经常用到弹性效果,尤其在拖拽某个对象时经常伴随弹性动效。
2023-06-11 15:12:48441
应运而生 远程管理 ”预付费系统“
一、概述 近年来,全球电力管理部门纷纷推广采用预付费用电管理模式,发展循环经济,提高资源利用率,节能降耗。在全球经济危机的背景下,“以节能减耗为核心,打造节能型企业”已是全球可持续发展的共同趋势
2023-05-26 15:51:23330
浅谈预付费售电管理系统的构建及应用
,解决电网商业化运转。就预付费售电管理系统的构建进行深入探讨。 【关键词】预付费;售电管理系统;构建 一、概述 近年来,全球电力管理部门纷纷推广采用预付费用电管理模式,发展循环经济,提高资源利用率,节能降耗。在全球
2023-05-25 09:11:16217
滨松sCMOS相机的外触发(Trigger)和同步功能的基础介绍
当今市面上主流的中高端sCMOS相机均采用卷帘曝光(Rolling Shutter)读出模式。此读出模式与外触发和同步功能联系紧密,所以我们首先介绍Rolling Shutter读出模式的基本情况。
2023-05-22 17:39:53943
DMR对讲手机三防手机POC公网对讲
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
浅谈集中控制式预付费抄表系统设计与应用
摘要:介绍一种由射频卡预付费和RS485总线组成的集中控制式预付费抄表系统,系统能准确及时地釆集处理电能计量数据并实现预付费功能。该系统简化用户电能表设计,使智能集中控制器具有多功能化,实现系统资源的优化。详细给出了系统各组成部分的结构、原理。
2023-05-17 17:55:53360
付费售电系统工作原理和具体应用案例
付费指的是用户在使用之前,要先支付其费用,然后在使用中扣除费用。先提前缴费后使用。     预付费系统指的是能实现云端充值,圈存,预警,退费,电能消耗等功能,提供微信,支付宝,银联等可选的在线支付方式,大大方便了用户管理部门提供先缴费后用电的管理机制,大大降低了部门的收费成本。
2023-05-17 14:53:290
公网和专网的五点区别 公网如何改成专网
公网是开放的网络,任何人都可以接入,因此其安全性较低,容易受到网络攻击;专网是封闭的网络,只有特定的用户或组织才能接入,因此安全性较高。
2023-05-16 18:23:257678
什么是公网什么是专网 4g专网和公网的区别
 专网通常用于保护机密信息和实现对网络服务质量的有效控制。公网和专网的主要区别在于其开放程度和安全性。公网开放程度高,任何人都可以接入和传输信息,但其安全性相对较低;专网开放程度低,只有被授权的用户才能访问,其安全性相对较高。
2023-05-16 18:22:336248
IP网络对讲系统 IP网络对讲系统特点及功能
IP网络对讲系统 IP网络对讲系统特点及功能 非可视对讲系统简介: 紧急求助:通过IP网络求助终端上的快速求助按钮,可以及时发出紧急求助信号,同时可启动求助双向对讲,具有指定终端的全双工双向对讲操作
2023-05-15 11:47:211906
IP库新增10多个功能IP简介
一直想做一个可以供大家学习、使用的开源IP库,类似OpenCores,OC上IP在领域内的IP很少,通用性强一点,所以作为OC的“补充”,所以做了一个开源IP库,
2023-05-06 09:16:08521
华为云弹性公网IP服务,实惠又便捷!
组合变化的弹性公网IP服务,可以起到事半功倍的效果,作为可以提供独立的公网IP资源,包括公网IP地址与公网出口带宽服务的华为云弹性公网IP服务,可以有效目前企业上云连接云网络的需求。今天,本文将以华为云为例,为大家简述弹性公网
2023-04-24 23:39:25429
电子式预付费电能计量表具备的功能-安科瑞 蒋静
1 概述 电子式预付费电能计量表是集计量与控制于一身的新型预付费电能表。采用导轨式安装结构,支持射频卡和远程充值,具有预付费控制、时间控制、恶性负载控制等多种控制模式。可内置100A大容量磁保持
2023-04-24 09:27:42529
如何在命令行快速获取公网动态IP地址
如何确定公网IP地址是一个让很多家用宽带朋友们经常遇到的问题,毕竟固定IP地址总是价格不菲因而不适用于家庭宽带,而我们的电信宽带运营商(ISP)往往给我们分配的是动态IP地址,之所以称作为动态IP
2023-04-18 10:25:061018
主站预付费系统的设计及应用
引言 电力部门在智能电网建设伊始,就对电表提出“全预付费”的要求,希望在实现电表数据自动抄收的基础上,实现预付费的管理与控制。 近些年,基于C卡的本地预不费方式一直是预付费管理的主流方案。但是随着
2023-04-17 17:02:59301
防爆三防手机IP68 Wi-fi6
防爆三防手机IP68 Wi-fi6Model:S11功能IP68 MTB87T(天玑900) 8GB+128GB43MPDualCamera 5300m4H可拆卸 Andrad11 NFC POC
2023-04-11 20:25:57
三防手机终端 5G POC公网对讲
三防手机终端 5G POC公网对讲  Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
防爆手机手持终端 5G POC公网对讲
防爆手机手持终端 5G POC公网对讲Model:A9 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 8GB+250GB 64MP TrideCamen 6000mAH
2023-04-11 19:54:07
【节能学院】安科瑞远程预付费系统在欣雅汇生活广场的设计与应用
摘要:介绍欣雅汇生活广场远程预付费系统平台,采用智能预付费仪表进行远程分合控制,达到预付费使用功能。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3200型远程
2023-04-11 11:12:23233
【节能学院】安科瑞远程预付费电能管理系统在常州龙琥创业园的设计与应用
摘要:介绍常州龙琥创业园远程预付费电能管理系统,采用智能远程预付费电度表,采集各商户实时用电量、剩余电量,通过智能远程预付费电度表进行远程分合闸控制,实现先售电后用电。系统采用总线通讯传至后台,通过
2023-04-11 10:45:03350
阳AC/DC开关电源产品介绍
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
【节能学院】安科瑞远程预付费电能管理系统在中建创业大厦项目的设计与应用
摘要:介绍中建创业大厦项目远程预付费电能管理系统,采用智能预付费仪表进行远程分合控制,达到预付费使用功能。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3200
2023-04-07 10:58:41251
安科瑞三相预付费智能电表在商业中的应用
一、本地刷卡预付费 应用场景 大型商业广场,小型商场商铺,小区物业 功能 1. 全电参量测量,LCD显示,按键编程,脉冲输出,LED报警; 2. 采用标准35mm导轨式安装,ADF300L壁挂式安装
2023-04-04 16:31:04300
华为路由器中有哪些黑科技?
在这种转换方式下,在内网用户向公网发起连起请求时,请求报文中的私网IP地址,就会通过事先准备好的公网IP地址池动态地建立私网IP地址与公网IP地址的NAT映射表项,并利用所映射的公网IP地址将报文中的源IP地址(也就是内网用户主机的私网IP地址)进行替换。
2023-04-01 10:57:10147
Juniper三种部署模式及基本配置
当Juniper防火墙入口接口(“内网端口”)处于NAT模式时,防火墙将通往 Untrust 区(外网或者公网)的IP 数据包包头中的两个组件进行转换:源 IP 地址和源端口号。
2023-03-31 16:35:361974
【节能学院】安科瑞预付费电能管理系统在洛阳泉舜财富中心的设计与应用
摘要:介绍洛阳泉舜财富中心远程预付费电能管理系统,采用智能预付费电能表DTSY1352-NK进行远程分合控制,达到预付费使用功能。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过
2023-03-30 11:42:59290
已全部加载完成
