氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
BOSHIDA DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电流是否符合要求
2024-03-14 13:16:2966 相位传感器故障表现及故障排除方法 相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10135 包括输出电压异常、输出电流异常、过载保护触发、短路保护触发、输入电压异常等。 DC电源模块如何故障排除与维修 以下是DC电源模块的故障排除与维修步骤: 1. 检查输入电压,确保输入电压正常。如果输入电压异常,需要检查电源输入端是否接触良好
2024-02-28 11:08:51171 位移传感器有时会出现故障。 一、排除电源问题 1.1 检查电源供应是否正常,确保电压和电流符合传感器的要求。 1.2 检查电源连接是否稳固,确保电源线没有断裂或松动。 1.3 使用万用表检测电源线是否正常通电。 二、排除机械问题
2024-02-02 16:47:16172 具有明显外观故障特征的情况,或者在排除故障之前防止通电测试导致短路、漏电、进一步损坏电器元件、扩大故障范围、损害机械设备等不良后果。 要有效运用断电检查法,检修人员需要熟悉机械设备的功能和工艺要求、操作程序
2024-01-25 14:07:29237 汽车压力传感器是一种非常重要的车辆部件,主要用于监测和测量轮胎的胎压。当压力传感器出现故障时,可能会对车辆和驾驶员的安全产生负面影响。下面讨论汽车压力传感器坏了会产生的影响。 第一部分:汽车
2024-01-23 15:02:05285 现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行器组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行器则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动器等。氧气传感器
2024-01-22 14:03:37123 ECU进行相应的调整和控制。在本文中,我们将详细介绍爆震传感器的作用及其故障排除方法。 爆震是指在发动机燃烧室中的燃烧过程中,燃烧混合物在高压和高温下非正常自燃引起的燃烧现象。爆震不仅会导致发动机性能下降和燃油经济性不佳,还会对发动
2024-01-19 11:12:30395 汽车上的传感器有很多种,主要归类为两大类:车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器 这类传感器包括压力传感器、位置传感器、温度传感器、加速度和角速度传感器、流量和气体浓度传感器、液位传感器
2024-01-16 15:40:21261 汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力传感器、位置传感器、温度
2024-01-16 13:44:42109 ,你可以读取车辆的故障码。水温传感器的故障可能会记录在诊断工具中。 检查仪表盘指示: 如果水温传感器故障,仪表盘上的水温指示可能会异常。如果水温指针显示异常高温或低温,这可能是水温传感器有问题的迹象。 外观检查: 检查水温传感器及其连接线是否有明显的损坏、
2024-01-13 09:32:47207 水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:041334 首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加
2024-01-10 10:14:36
ECU根据来自氧传感器的电动势差别判断空燃比的低或高,并相应地控制喷油持续的时间。但是,如氧传器有故障使输出的电动势不正常,(ECU)电脑就不能精确控制空燃比。所以氧传感器还能弥补由于机械及电喷系统其它件磨损而引起空燃比的误差。
2024-01-08 16:37:04209 01 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因: ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除
2024-01-04 13:54:43129 宽频带氧传感器的工作原理 宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动机控制单元(ECU)监测和调整燃油-空气混合物的比例,提高
2024-01-03 15:59:26308 DC电源模块的维护与故障排除包括以下几个方面: 1. 定期清洁:定期清洁电源模块的外部和内部部件,可以使用压缩空气或吹尘器进行清理。同时,还需要检查电源模块的风扇是否正常运转,如果存在异常需要及时
2023-12-28 10:51:40177 今天江苏宇拓来为大家介绍一下配网行波故障预警与定位装置的传感器。 摘要: 本文介绍了一种配网行波故障预警与定位装置的传感器。该传感器利用行波传播速度快的特性,对配电网中的故障进行预警和定位。传感器
2023-12-22 14:53:41186 转速传感器由磁敏电阻作感应元件,是新型的转速传感器。核心部件是采用磁敏电阻作为检测的元件,再经过全新的信号处理电路令噪声降低,功能更完善。通过与其它类型齿转速传感器的输出波形对比,所测到
2023-12-20 16:30:36384 转速传感器由磁敏电阻作感应元件,是新型的转速传感器。核心部件是采用磁敏电阻作为检测的元件,再经过全新的信号处理电路令噪声降低,功能更完善。通过与其它类型齿转速传感器的输出波形对比,所测到转速的误差
2023-12-11 16:52:26375 低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器的氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13258 如何检查网线的串绕故障? 检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23329 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
,先需要确定故障的类型。常见的电气故障类型包括电压不稳定、电路短路、线路断开等。通过仔细观察和检查,我们可以初步判断故障类型,从而有针对性地采取相应的排除方法。 二、检查电源和插座 故障排除先检查电源和插座。确保
2023-11-27 10:18:08296 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 排查范围。 (2)检查电源:确保PLC的电源供应正常。检查电源电压和电流是否在规定范围内,排除电源问题对PLC运行的影响。 (3)检查输入信号:验证输入信号是否正确到达PLC。检查传感器、按钮、开关等输入设备的连接和状态,以确保PLC能够正确
2023-11-17 09:01:41846 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
今天咱们来聊点新鲜事-如何更换汽车衡的称重传感器?步骤如下:
称重传感器变变变~
1、先撩开传感器顶上的盖板,拿个千斤顶顶起秤盘,再把连接器拔掉,如果有限位轴承的话,把它也拆下来
2023-11-03 11:09:03
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24471 是一些可能的检修步骤: 检查故障码:首先,连接汽车的诊断工具,以读取引擎控制模块中存储的故障码。这些故障码将指导您确定氧传感器的具体问题。常见的氧传感器故障码包括P0130至P0167系列。 检查电气连接:确保氧传感器的电气连接完好无损,没有
2023-10-30 09:16:27393 当IEPE数据采集卡出现故障时,我们需要检查IEPE传感器的接线是否正确。IEPE传感器需要通过BNC接口与IEPE数据采集卡连接。如果接线不正确,数据采集卡将无法正常读取传感器数据。检查接线
2023-10-17 17:19:12460 由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55647 DC-SE6000位移传感器的故障通常分为两大类:硬故障和软故障。硬故障主要指传感器内部硬件的损坏,例如传感器本身的物理损伤或传感器的老化导致的性能下降等。这类故障通常需要进行维修或更换传感器才能
2023-10-13 16:28:021021 一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
接下来介绍的是一些利用电流探头排除故障的提示。
2023-09-22 10:50:56307 舵机故障排除指南
2023-09-21 09:34:380 电子发烧友网站提供《基本32位MCU设计和故障排除清单.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:16:480 在进行故障排除时,重要的是要考虑哪些变量在起作用并减少可能的故障原因。
2023-09-18 15:40:34410 在检查数据总线系统前,须保证所有与数据总线相连的电控单元无功能故障。功能故障指不会直接影响数据总线系统,但会影响某一系统的功能流程的故障。如传感器损坏,其结果就是传输器信号不能通过数据总线传递。这种
2023-09-15 10:41:014962 汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机
2023-09-14 08:46:57268 在计算机硬件中,debug灯是一种指示计算机系统出现故障的装置,通常用于帮助计算机维修人员快速定位故障位置。然而,如果您没有debug灯,排除故障可能会更具挑战性。但是,您可以尝试以下步骤来排除常见
2023-09-13 15:06:472359 ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
半导体的 MEMS 传感器模块系列具有稳健成熟的制造工艺,已经用于微机械加工的加速度计和陀螺仪产品,服务于汽车、工业和消费市场。传感元件采用意法半导体专门的微型机械加工工艺制造,而内嵌的 IC 接口采用
2023-09-08 07:23:26
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15426 01 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因: ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除
2023-09-04 14:55:56736 安全光栅光幕传感器常见故障: 一:光栅不动作: 原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。 原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。 原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的
2023-08-24 09:46:17256 用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:541182 适合新型汽车应用的传感器
2023-08-17 14:43:31363 安全光栅光幕传感器常见故障: 一:光栅不动作: 原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。 原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。 原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的
2023-08-04 11:22:35364 在电力系统中,故障录波器是一种重要的设备,主要用于记录电力系统故障时的电压、电流等参数,为分析和排除故障提供重要依据。本文将详细介绍故障录波器的定义、工作原理、应用场景及其重要性。
2023-08-04 08:18:33418 AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29753 汽车倒车传感器是一种后挡板装置,可以立即为驾驶员提供警告信号,以最大限度地减少可能的碰撞和停车情况。汽车传感器把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给
2023-07-27 16:59:16407 故障类型 不难发现,在控制器层面可以进一步将各种零部件抽象到传感器,通讯,控制器,执行器和机械系统。这就是汽车实施故障诊断的起点,即针对ECU来做故障诊断,诊断哪些故障。按此思路,通常ECU故障分为
2023-07-26 10:38:32555 排除故障,通电进行测试好后交货 二、变频器报警维修,变频器故障排除服务流程: X一步:X先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。 X二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。 X三步:对机器进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析
2023-07-24 14:28:18980 车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成
2023-07-21 10:34:50973 近年来,智能传感器在汽车电子系统中的应用范围越来越广泛。从实际情况来看,智能传感器系统主要包括测量探索、分析以及信息发布这三个阶段。 在测量探索阶段当中,智能传感器可以分析和判断汽车的外部环境以及
2023-07-21 09:51:501341 传感器供电 汽车控制器会用到各种各样的传感器,这些传感器通常需要一个稳定和可靠的电源供应,以确保它们能够正常工作。供电电压的类型取决于传感器的类型和设计,以下是一些常见的汽车传感器供电电压类型
2023-07-19 10:25:37447 汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机
2023-07-13 15:51:43445 汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。
2023-07-13 10:24:37564 本文讨论了网络技术人员和工程师经常遇到的十个令人头疼的问题,通过分析问题的描述和症状的了解,讨论使用何种工具来帮助查找这些故障。本文的案例都具有广泛地应用价值。
2023-07-01 09:10:26814 公司超声波燃气表及其模组、高温气体传感器已为快速增长打下良好的产能及业务基础。今年5月,公司嘉善产业园正式投产,将积极开拓一带一路沿线国家和国内市场;发动机氧气传感器已实现前装,正加紧布局开拓汽车后处理市场和增建发动机氧气及NOx传感器产能。
2023-06-25 17:01:25345 其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数;偏差故障主要是指传感器的测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障,从图中可见,有故障的测量与无故障的测量是平行的;
2023-06-24 11:32:001512 汽车传感器根据信息内容的不同,可分为车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器指分布于汽车的动力系统、传动系统、底盘及安全系统及车身舒适性系统等子系统中,用于获取汽车车身信息的基础传感器。
2023-06-20 14:51:30436 故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
2023-06-18 10:08:05546 基于二氧化锆(ZrO2),SST的氧气传感器达到业界的性能规格。通过结合氧离子泵传感机制,消除了对密封参考气体和频繁校准的需要,从而使系统更加紧凑、易于安装,延长了无故障寿命,且不会耗尽传感器
2023-06-15 14:22:07418 负载过大。应减轻负载或更换较大容量的电动机。 (2)两相运转。应检查熔丝是否熔断、开关接触点的接触是否良好,排除故障。
2023-06-14 09:45:14515 MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因及处理方法。
2023-06-09 16:30:05257 传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-09 10:08:026480 汽车传感器有哪些及作用视频 汽车传感器的名称汽车传感器的组成汽车传感器安装位置汽车传感器的作用 冷却液温度传感器 负温度系数热敏电阻冷却水道上测量水温 水温表热敏电阻式温度传感器 负温度系数热敏电阻
2023-06-08 14:02:22274 给计算机,使发动机处于最佳工作状态。车辆中使用了许多传感器。在判断传感器故障时,不仅要考虑传感器本身,还要考虑发生故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了传感器外,还要检查传感器和电子控制单元之间的线束、连接
2023-06-08 13:58:00567 汽车传感器大全及作用 汽车传感器有这些: 1、空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。根据测量原理不同,可以分为旋转翼片式空气流
2023-06-08 13:55:361349 失效是指MSP300-016B-5-N-3压力传感器测量突然失效,测量值始终为某个常数; 偏差故障主要是指传感器的测量值与实际值相差一个常数的一类故障。从图中可以看出,故障测量与非故障测量是平行的;漂移故障是指压力传感器的测量值与实际值的差值随时增大而发生的一类故障;
2023-06-07 11:19:32276 汽车传感器的作用原理 汽车中有许多传感器,每个传感器都执行其职责并相互配合,汽车传感器是汽车计算机系统的输入设备,在汽车的运行中起着重要的作用。它用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将该信息
2023-06-06 10:50:42538 在电子控制系统中,汽车传感器是最基本的部分,它转换成电信号提供给中央控制单元。通过不锈钢或者铜外壳来感测环境的变化。还要注意中心部分的化学变化和物理变化。 专业学习和分类汽车传感器 了解汽车传感器
2023-06-06 10:46:14571 汽车传感器有哪些及作用 车辆操作系统的先进化,汽车在整个装配过程中都有多个传感器。它们连接到计算机上,让您知道某些车辆组件是否存在潜在问题。传感器有时会出现故障和错误的警告。然而,在大多数情况下
2023-06-06 10:41:40477 传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-02 10:08:325953 ,导致喷油量也随之异常,则燃烧不充分,发动机没劲,在加油过程中冒黑烟。线束连接出问题和传感器失效都会导致该故障。解决措施:检查进气压力温度传感器。
2023-06-01 10:45:154085 在M5256-000005-350BG压力传感器的应用过程中,其工作环境非常重要。 不仅关系到张力传感器能否正常工作,它的安全性和使用寿命,还关系到整个衡器的可靠性和安全性,那么以下传感器故障排除方法
2023-05-30 17:30:08180 新能源汽车传感器有哪些 电动汽车传感器,被广泛应用于汽车发动机、底盘和车身等系统中,在纯电动汽车电子控制系统有着十分重要的作用。在纯电动汽车里,传感器主要用于发动机控制系统、底盘控制系统、车身
2023-05-25 16:15:14742 汽车传感器故障是什么原因 传感器故障的原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:442820 工作状态。 车辆中使用了许多传感器。在判断传感器故障时,不仅要考虑传感器本身,还要考虑已经发生故障的整个电路。因此,故障排除时,除了检查传感器外,还应检查传感器和电子控制单元之间的线束、连接器和相关电路。过去
2023-05-25 16:12:41584 汽车传感器在哪个位置 汽车传感器所在的部位如下: 1、氧传感器:氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓; 2、轮速传感器:它主要是收集汽车
2023-05-25 16:11:181067 汽车传感器故障怎么解决 1、清理轮速传感器。车辆经过水路、泥泞路,会导致轮速传感器脏污,需要清理轮速传感器。 2、添加机油。机油过少,导致传感器故障,需要添加机油。 3、更换机油。如果是机油
2023-05-25 16:10:132514 当XPM6-350BS-/Z06传感器按预期工作时,我们几乎不会注意到它们的存在,而只会考虑系统没有它们就无法实现的优势。 但是,XPM6传感器有时仍会出现故障。 当传感器发生故障时,我们如何检测它,第一步是什么? 首先要测试什么? 传感器的检测过程如下所述。
2023-05-24 09:34:31264 无法接收到正确的进气量信息,导致喷油量异常,则燃烧不充分,发动机迟钝,加油过程中冒黑烟。 错误的线束连接和传感器故障可能导致此故障。 解决方法:检查US381-000002-060BG进气压力传感器
2023-05-23 14:39:39237 故障排除
①检查接线并排除错误;
②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善;
2023-05-15 16:45:51933 SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40324 这个简单的汽车电气故障查找器探头电路将使您能够轻松无忧地解决汽车,节奏,摩托车等中的大多数电气故障排除。
2023-04-29 16:29:001095 近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46338 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515614 当IEPE数据采集卡出现故障时,我们需要检查IEPE传感器的接线是否正确。IEPE传感器需要通过BNC接口与IEPE数据采集卡连接。如果接线不正确,数据采集卡将无法正常读取传感器数据。检查接线
2023-04-25 13:34:24876 及排除故障的能
力。现通过对电动机正反转原理、电路静态检测方法、电路故障排除方法等方面的介绍,可提高学生的故障排除能力。
2023-03-30 10:00:410 浓度检测仪具备的特点 使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低; 使用
2023-03-29 09:55:24
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
