据公告显示,本次召回是因为自动变速器中多片式离合器结构及控制程序设计不当,导致车辆挂档至空挡时,离合器不能完全分离,使得驱动系统仍然工作,若此状况下松开刹车,车辆有发生意外移动的风险,从而带来安全隐患。
2024-03-15 16:20:17
346 滤波器:工作原理和分类及应用领域?|深圳比创达电子EMC滤波器在电子领域中扮演着重要的角色,用于处理信号、抑制噪声以及滤除干扰。本文将详细介绍滤波器的工作原理、分类以及在各个应用领域中的具体
2024-03-08 09:59:04
的工作原理和作用。 一、过流继电器的工作原理 过流继电器由电磁铁和触点组成。当电流通过继电器线圈时,电磁铁会产生电磁力,将触点吸合。当电流超过额定值时,触点会打开,切断电路。 过流继电器的线圈通常是螺线管,可以根据
2024-03-06 15:54:34
217 等组成部分。 模块电源的工作原理非常复杂。在输入电源进入模块电源后,首先通过输入滤波电容进行滤波处理,以去除输入电源中的电磁干扰和噪声。之后,通过整流电路将交流电转换为直流电,并通过电感元件存储电能。接下来,经过开关
2024-03-06 14:58:51
212 电磁调速电机,也被称为滑差电机或电磁转差离合器电机,是一种特殊的交流无级变速电动机。这种电机主要由鼠笼型异步电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。
2024-02-25 11:30:17
152
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2024-02-23 09:48:00
IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59
284
电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的烹饪设备。它通过电流在发热线圈中流动产生的磁场,将磁能转化为热能,从而使锅具中的食物加热。下面将详细介绍电磁炉的工作原理。 首先,电磁炉的核心部件是一个发热
2024-02-20 17:24:50
272 干式变压器的工作原理与传统的油浸式变压器类似,都是通过变换磁场以改变输入和输出的电压。干式变压器通过将高压绕组和低压绕组绕制在绝缘材料的支撑上,并以合适的方式布置绕组和铁芯,实现电磁感应的变换。 干式变压器的绝
2024-02-18 18:22:40
757 变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速器ECU,ECU在收到此压力信号后,通过压力调节电磁阀来校正主油道压力,从而决定主油道的压力高低。
2024-02-18 18:08:07
153
。 一、继电器的工作原理和作用 工作原理: 继电器的工作原理基于电磁感应现象,通过控制小电流的通断来改变大电流的通断状态。当通入线圈的电流通过电磁感应产生磁场时,这个磁场会将触点吸引或释放,从而实现控制电路的通断。 作用:
2024-02-18 13:44:59
358 的工作原理以及其保护功能。 一、负荷开关的工作原理 负荷开关是一种用于控制和保护电器设备的开关,主要由电触点、电磁线圈、弹簧、软铁芯等组成。当外部的操作机构(如按钮、手柄)启动负荷开关时,电磁线圈受到电流激励后
2024-02-06 09:46:05
337 电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。其工作原理是通过电路中的电感线圈产生高频交变电磁场,使铁制的镶嵌在炉板下方的发热盘产生
2024-02-05 10:29:21
436 电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的家用电器。相比传统的燃气炉和电热炉,电磁炉具有快速、高效、安全等优点,因此在现代家庭中得到了广泛应用。本文将详尽地介绍电磁炉的工作原理和温度最高能达到多少度
2024-02-03 17:41:03
1109 先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、阀芯和阀座组成。先导式电磁阀的工作原理是通过施加电流于电磁铁线圈,产生磁场,从而驱动阀芯在阀座上的开启或关闭。当电流施加在电磁
2024-02-02 14:51:40
379 电磁继电器是一种通过电流来控制电路开关的电器装置。它是由激磁线圈、磁芯、触点、弹簧等组成的,工作原理基于电磁感应定律。 电磁感应原理是电磁学的基本原理之一,它由法拉第发现并总结。根据电磁感应定律
2024-01-30 14:08:14
285 金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06
635 二位二通电磁阀工作原理: 二位二通电磁阀是指该电磁阀只有两个工作状态,在关闭状态时,两个通道被切断,流体无法通过;在开启状态时,两个通道连通,流体可以通过。其工作原理是通过一个由电磁铁芯和弹簧组成
2024-01-24 17:11:11
791 三位三通电磁阀是一种常用的控制执行元件,广泛应用于各种自动化领域。它们通常用于控制液压、气动系统中的液体和气体的流动,并实现各种不同的控制功能。本文将详细介绍三位三通电磁阀的基本结构和工作原理
2024-01-24 11:00:50
625 发电机的工作原理是基于电磁感应的原理。电磁感应是指当导体磁通发生变化时,会在导体中产生感应电动势,这种现象由法拉第在1831年首次观察到并加以描述和解释。发电机利用电磁感应的原理将机械能转化为电能
2024-01-18 11:38:15
518 继电器是一种电气控制设备,它主要是根据输入量(电流、电压、电阻等)的变化,通过电磁效应或电热效应等原理来控制输出量(触点断开或闭合)的变化,从而实现对电路的控制。 继电器的工作原理 电磁继电器 电磁
2024-01-18 11:12:26
295
的工作原理、优点和缺点。 DCT是一种现代化的变速箱技术,它结合了手动和自动变速箱的优点。DCT系统的基本原理是使用两个离合器,一个用于第一、三和五挡,另一个用于二、四和倒挡。这两个离合器交替工作,一个切断当前挡位的传动力,同
2024-01-17 09:45:13
522 微波炉的工作原理并非通过电流的热效应实现,而是利用了微波的特殊性质以及分子的共振吸收来加热食物的。 微波炉是一种利用高频无线电波的设备,它的工作原理基于电磁辐射和分子的转动和共振吸收。微波炉主要
2024-01-12 17:51:34
391 发电机的工作原理是电磁感应。电磁感应是指当一个导体或线圈在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,会产生感应电动势或感应电流。利用电磁感应原理,发电机将机械能转化为电能。 发电机的基本结构由磁场和导体组成
2024-01-11 09:27:01
519 作为电动汽车的核心部件,电动机(EV电机)的工作原理是实现车辆驱动力的转换,将电能转变为机械能。EV电机的工作原理主要包括电磁感应定理、电磁场、电流控制等方面。下面将从原理、结构和工作过程三个方面
2024-01-08 10:04:31
297 的工作原理和作用进行详细介绍。 工作原理 信号隔离器的工作原理主要是通过磁耦合或光耦合的方式,实现输入端和输出端之间的电气隔离。具体来说,信号隔离器主要包括以下几个部分: (1)输入端:接收来自外部的信号,如电压、电流
2024-01-03 11:22:37
367 此次,尼得科株式会社的集团公司——尼得科动力系统(旧日本电产东测)研发出了混合动力电动汽车离合器控制模块的新产品。 离合器控制模块 尽管由于环保政策在不断收紧,对纯电动汽车(BEV)的需求不断
2023-12-28 16:03:29
135 扰设备正常的工作,引起电路性能下降,甚至引起电磁辐射,造成电磁兼容性问题。共模扼流圈通过其特殊的设计和工作原理,能够有效抑制共模干扰信号,提高电路的抗干扰性能。 共模扼流圈的工作原理如下:当共模信号通过共模扼流
2023-12-21 16:34:32
366 轻触开关的工作原理和应用探析 轻触开关是一种常见的电子开关装置,在我们的日常生活中被广泛应用于各种电子设备和电路中。它的工作原理是通过轻触开关元件的力学结构和内部电气设计来实现的。本文将详尽、详实
2023-12-21 10:50:59
451 将吸引触点,从而实现电气信号的转换和控制。下面将详细介绍电磁继电器的工作原理,从电磁效应、磁感应、磁路和触点控制等方面展开论述。 一、电磁效应及其在继电器中的应用 电磁效应是指电流通过导线时所产生的磁场对周围物质的作用。根据右手定则,电流
2023-12-15 15:43:58
365 ,以帮助读者更好地了解和应用这种设备。 交流接触器的工作原理 交流接触器的工作原理主要基于电磁感应原理。当线圈通电时,产生磁场,铁芯被吸合,带动衔铁和触头系统动作。具体来说,当线圈通电后,铁芯中的磁通量增加,产生
2023-12-14 17:18:21
689 电磁加热器的全桥和半桥的工作原理有相同之处,也有不同之处。
2023-12-13 13:58:40
327 高速电机和变速器/减速器的集成- -体化创新技术
全球率先推出了高转矩、免维护电磁齿嵌离合器( EMDC )
高速电机和传动系统的智能降噪技术
机-电-磁仿真、软件算法及控制策略、热管理和标定的系统技术
2023-12-13 10:45:13
206
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37
473
罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38
774 共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感器件。它接在开关电源的交流一侧,主要的工作原理是通过
2023-11-30 15:07:55
808 电磁炉的工作原理与常见故障 电磁炉是一种利用电磁感应加热的厨房电器,其工作原理与传统的电炉有很大不同。它通过内部的感应线圈产生电磁场,将磁场传导到上部的炉盘上,然后通过磁场感应将炉盘中的铁质炊具加热
2023-11-30 14:35:26
403 电磁继电器的工作原理和特性 电磁继电器(electromagnetic relay)是一种电磁开关装置,它能够通过电磁力产生的力矩来控制大电流的开关动作。它由电磁铁和触点组成,当电流流过电磁
2023-11-30 14:24:51
813 单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37
359
在这篇文章中,我们将介绍鉴频鉴相器(PFD)的工作原理。
2023-11-22 14:49:09
1576
电子发烧友网站提供《寄存器的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:57:10
0 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:33
1236 电磁阀是一种重要的控制元件,常应用于各种工业自动化系统中。它通过控制阀门的开启和关闭来实现流体(气体或液体)的流通或阻断。电磁阀的工作原理主要基于电磁铁的原理。电磁铁是一种可以产生磁力的装置,它可以通过改变电流的大小来控制磁力的大小。
2023-11-16 11:07:43
1124 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-10 14:36:02
2023-11-10 14:33:47
电磁阀控制器一般由一个变压器,一个或多个可控硅控制单元,一个或多个中继线路,一个或多个防爆区隔离装置,一个或多个电磁阀和相应的控制限位开关,组成。
2023-11-10 13:57:37
373
2023-11-10 08:07:48
631
电磁阀控制器是指利用智能控制技术来控制电磁阀的设备,主要功能是可以使电磁阀控制系统达到所需的自动控制要求,从而达到一定的水力控制,实现对系统的智能控制和监控功能。
2023-11-08 11:55:46
637
电磁式继电器的种类和工作原理 电磁式继电器是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的电器元件,具有可靠、灵活、功率大、寿命长等优点。本文将详细介绍电磁式继电器的种类和工作原理。 一、电磁式继电器的种类
2023-11-07 10:13:06
692 电子发烧友网站提供《电磁阀工作原理汇总.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:23:25
2 咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
探讨EMI磁环的工作原理与作用 EMI磁环是一种用于减少电磁干扰(EMI)的技术,它的工作原理是通过磁场将电磁波反射回电源,从而减少电路产生的噪音和干扰。EMI磁环被广泛应用于各种电子设备和通讯
2023-10-25 15:38:31
730 51系列单片机内部及外部时钟振荡器工作原理及应用
2023-10-25 06:10:55
滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23
816
逆变电路工作原理详解 逆变电路的基本工作原理 逆变电路是指将直流电变成交流电的电路。在现代电子技术中,逆变电路应用广泛,如电源的交流输出、家庭音响、笔记本电脑等等,逆变电路的工作原理是将直流电压通过
2023-10-16 15:42:56
2002 压力传感器工作原理动图 3、气节门位置传感器 4、电磁流量计工作原理电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种传感器仪器。 5、光电式液位传感器工作原理 6、涡轮流量计工作原理动图涡轮流量计是一种具
2023-10-16 15:29:21
149
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:00
1632 分离轴承故障最常见的迹象之一是踩下离合器踏板时发出尖叫或啁啾声,这种噪音通常表明滚动元件磨损或润滑不足。振动:失效的分离轴承可能导致换档过程中离合器踏板或变速杆振动。
2023-09-22 11:39:28
197 ”。一、电磁继电器工作原理电磁继电器是利用输入信号(电压、电流)在电磁铁铁芯中产生电磁力,吸引衔铁,从而使触点动作实现断开、闭合或转换控制的一种机电元件。电磁继电器广泛
2023-09-19 10:12:46
972
。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:50
1283 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39
735
岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24
375
此次,尼得科株式会社的集团公司——尼得科动力系统(旧日本电产东测)研发出了混合动力电动汽车离合器控制模块的新产品。 尽管由于环保政策在不断收紧,对纯电动汽车(BEV)的需求不断增加,但存在
2023-08-31 15:26:49
860
2023-08-31 08:49:12
417
dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4081 汽车继电器工作原理 继电器,是一种自动开关电器,是由一个电磁机构和至少一个触点组成的。其中,电磁机构负责产生磁场,而触点则负责在电磁机构受到激励时进行开关。继电器在电路中广泛应用,可以扩大控制电路
2023-08-28 17:42:47
1479 的工作原理主要是基于一个电磁铁原理,通过控制电路中的电信号,使得电磁铁的工作状态发生改变。当电信号通过导线传递到电磁铁时,电流会在铁芯和线圈间产生磁场,这个磁场将会吸引铁芯并使铁芯移动,从而带动机械继电器的交点
2023-08-27 16:56:40
2523 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:14
1791 电磁炉igbt的工作原理是什么? 电磁炉是一种相对比较新型的炊具设备,它采用了IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)技术来实现加热控制。IGBT是一种半导体
2023-08-25 15:03:37
1537 与手动变速器的差别:
结构:自动变速器中的齿轮与轴的连接通过多片式离合器实现;手动变速器中的齿轮与轴是通过花键或齿套连接的。
换档方式:手动变速器通过齿轮在轴_上的滑动或齿套啮合来实现换档,自动变速器则是通过多片式离合器的接合与分离来实现换档。
2023-08-21 10:29:04
467
还减少了电力传输线路的阻抗、体积以及成本等问题。 新能源高频变压器的工作原理是利用变压器上的主、副互感线圈在电磁感应下的转换实现电能的变压和功率的传递。在变压器中,高频电流首先通过主线圈产生电磁场,同时涉及到
2023-08-18 10:54:09
658 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53
518
分步直动活塞式电磁阀线圈通电后,动铁铁芯在电磁力作用下先将小阀口打开,减少了作用在活塞上的压力,随即带动活塞部分,利用高进低出的压差原理使活塞开启,阀口开启介质流通。
2023-08-01 14:41:46
1048
在一般作动器里面使用制动器作为一种断电后的保护设计,但是在Teslabot中我们看到了机械离合器的设计(Mechanical Clutch)。虽然很多电动制动器和电动离合器在结构上就是近亲,电动
2023-07-19 12:54:07
548
宽带耦合器是一种常见的微波器件,用于将输入信号分配到多个输出端口上。它的工作原理基于电磁场的耦合和传输。
2023-07-09 11:39:04
1473
电磁感应方式的工作原理 现在说明电磁感应方式的工作原理。 电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律。 法拉第电磁感应定律,是在消除磁通量变化的方向上产生感应电动势,方程式如下。 V =−
2023-07-05 17:42:50
2166
联轴器一、联轴器1.功用联轴器通常用来联接两轴并在其间传递运动和转矩;具有吸收振动和缓和冲击的能力;可以作为一种安全装置用来防止被联接件承受过大的载荷,起到过载保护的作用;用联轴器联接轴时只有在机器停止运转,经过拆卸后才能使两轴分离。2.位移补偿联轴器所联接的两轴,由于制造及安装误差、承载后的变形、轴承磨损、回转零件不平衡以及温度变化的影响,两轴的轴线往往存
2023-06-21 10:08:00
1450
电磁继电器是一种通过电流控制电路运行的电器装置,可以实现开关、保护、变换电路等多种功能。 1.电磁继电器的工作原理 电磁继电器由继电器本体和触点两部分组成。当加入控制电流时,线圈内产生磁场,吸引铁心
2023-06-20 14:23:45
3474 PCB原理指的是印刷电路板(Printed Circuit Board)的基本原理和工作原理。PCB是一种将电子元件、导线和其他电路组件布局在预定位置并通过导线连接的基板。PCB提供了电气连接、机械
2023-06-15 14:32:00
DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
制造各种机械装置,如电动机、电磁式制动器、电磁式离合器等。
医学领域:电磁铁用于制造医疗设备,如核磁共振(MRI)和电磁治疗器等。
研究领域:电磁铁用于研究物理学、化学和地球科学等领域的实验和研究,如
2023-05-20 13:53:16
电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。
2023-05-16 09:07:30
5677
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05
917
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。
2023-04-25 10:30:32
18037
电磁继电器的工作原理是:当线圈通电以后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开,即原来闭合的触点断开,原来断开的触点闭合;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁返回
2023-04-21 14:25:01
1 1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:33
6 变频器的工作原理是什么啊?是怎么接线的啊?是怎么调节的啊?
2023-04-18 16:35:12
一,工作原理 高频柔性电流探头的工作原理是利用电磁感应的原理,测量被测电路中的电流。具体来说,它由一根柔性线圈、一部分磁芯和一个信号处理单元组成。当被测电路中有电流流过时,它会产生一个磁场,这个磁场
2023-04-14 14:38:20
574
电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出
2023-04-11 15:00:52
2552 想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:33
2499 、GRE VPN 技术原理详细讲解3、OSPF理论知识详细讲解4、VRRP 技术原理详细讲解5、交换机工作原理详细讲解6、路由器工作原理详细介绍
2023-04-07 11:59:58
差速电机,它是由一个普通电机和一个滑差离合器组成,离合器这边是由一个定子绕组产生磁场,然后由转子线圈加0-90V可调电压产生的转子磁场相互作用调速的,0-90V电压由滑差调速器供给,然后由滑差离合器
2023-03-27 15:20:00
2850 的,0-90V电压由滑差调速器供给,然后由滑差离合器的发电线圈发出的反馈电压经整流取样后控制调速器使其频率稳定,输出电压稳定的,反馈电压的一部分经过换算,供给调速器上的转数表显示工作转数。
2023-03-27 15:00:59
3818 励磁电流是为了激发电磁铁而产生的电流,其工作原理与法拉第电磁感应定律有关。根据这个定律,当一个导体在磁场中运动时,会在其两端产生电动势,产生的电动势与导体在磁场中运动的速率成正比。而励磁电流就是借助这个原理来产生一个磁场,从而使电磁铁得以工作。
2023-03-27 14:38:04
2448
正在加载...
