在初始化配置的情况下,RTC 日历时间我们默认设置一个时间点,此时备份区设置一个默认参数,表示已经设置过,后期只需要更新读取RTC->CNT 即可,如果出现断电计数器不走的情况,在生产上遇到,晶振贴片没有贴好,导致出厂默认读取的外部高速晶振HSE,这样后期不去掉纽扣电池点的话,默认都是外部高速晶振,这样外币32.768kHZ的晶振实际是没有用的,借此希望给大家一点提示。
STM32 RTC时钟晶振 调电RTC计数器不走的问题
- STM32(347753)
RTC电池寿命的评估考虑因素
本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。
2024-03-15 10:29:3878
STM32H723 RTC时钟无法使用外部晶振是什么问题呢?
STM32H723 RTC 时钟无法使用外部LSE晶振,使用LSE会初始化失败,使用LSI则能正常工作,同样的LSE配置在H743、H750上则是正常的,这是什么问题呢?MX配置如下:
2024-03-12 07:16:28
怎么判断晶振是否起振?晶振不起振该怎么办?
起振。2.观察波形:
使用示波器观察晶振两端的波形。起振时,应能看到清晰、整齐的波形。
若波形异常或完全没有波形,这可能表示晶振不起振。3.测试频率:
使用频率计数器测试晶振的输出脚或输入脚频率
2024-03-06 17:22:17
ArmSoM Rockchip系列产品 通用教程 之 RTC 使用
1. RTC 简介 RTC:(Real_Time Clock):实时时钟 HYM8563是一种低功耗实时时钟(RTC)芯片,用于提供精确的时间和日期信息。它提供一个可编程的时钟输出,一个中断输出
2024-03-05 16:57:2236
想在PSoc6断电后继续跑RTC时钟,该如何配置RTC时钟?
想在PSoc6断电后继续跑RTC时钟(RTC供电Vbakeup由外部备用电池供电),该如何配置RTC时钟?
2024-02-21 06:35:24
rtc时钟如何在启动后会不被初始化为默认值?
请教一个关于rtc的问题。
1.我发现我的rtc时钟根据例子,在启动后会被初始化为默认值。 但是如果我想在软件复位或者看门狗复位的情况下,不让我的rtc时钟重新初始化。这样是否能够实现?如何实现
2024-02-21 06:08:11
计数器怎么用 计数器的作用有哪些
计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14576
求助,请教一个关于RTC中断的问题
是这样的,我的硬件是外部接了12M晶振,以及RTC时钟的两个引脚接了32.768K的晶振,用官网的RTC例程测试,时钟和中断都可以。我用了我们之前新唐供应商给的库程序,时钟显示跟实际时间比较,显示
2024-01-16 07:37:32
GD32F470的RTC时间设置和获取,以及其中BCD码的坑
一,背景知识1、RTC时钟源:有三种:IRC32K,内部低速时钟源,不精确,温漂大;LXTAL:外部低速时钟源,32.768KHz,精度高;HXTAL:外部高速时钟源。2、实时时钟(RTC
2023-12-26 08:00:52571
STM32定时器时间计算方法
STM32微控制器的定时器模块在嵌入式系统中非常常见,它被用于产生精确的时间延迟,或者用于实时时钟(RTC)等功能。为了充分利用STM32的定时器功能,理解其时间计算方式是非常重要的。下面,我们
2023-12-19 11:31:262165
4017计数器的工作原理
中,我们将详细介绍4017计数器的工作原理。 4017计数器的内部结构非常复杂,但核心的原理相对简单。它包含一个时钟输入引脚(CLK),一个复位输入引脚(RESET),以及10个输出引脚(Q0-Q9)。时钟输入引脚接收来自外部时钟源的时钟信号,当时钟信
2023-12-15 09:24:28713
简述STM32定时器的计数器模式
STM32的向上计数模式是指定时器的计数器从0开始计数,直到达到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数,并产生一个计数器溢出事件。
2023-12-13 10:09:151113
电子时钟制作(瑞萨RA)(6)----配置RTC时钟及显示时间
本文将详细讲解如何借助e2studio来对瑞萨微控制器进行实时时钟(RTC)的设置和配置,以便实现日历功能和一秒钟产生的中断,从而通过串口输出实时数据。
2023-12-01 14:09:46257
RTC计时偏差较大怎么处理?
系统采用PCF8563作为RTC时钟,外部晶振32768HZ,现在发现每10天慢大概两个小时,偏差较大,如何优化?是软件上修正还是硬件优化更合适?硬件如何优化?
2023-11-03 07:13:30
STM32L4如何操作能最快速让RTC的闹钟输出(Alarm A 1秒1次)重置?
使用高精度晶振作为RTC时钟源,想让闹钟1秒输出与GPS的1PPS同步,现在是用EXTI的上升沿触发中断检测1次GPS的1PPS秒脉冲,在中断函数里用HAL_RTC
2023-10-21 12:19:41
这个32.768K晶振是RTC用的吗?
这是CC2541开发板核心板的原理图。这个Y2 32.768KHz的晶振是干什么用的?
是RTC吗?我看了一下手册,发现CC2541没有RTC。
我想做一个蓝牙低功耗遥控器,那这个晶振是不是可以不要?谢谢!
2023-10-19 06:16:45
实时时钟(RTC):在多样化应用中保持准确时间
实时时钟(RTC)是众多电子设备和系统中的关键组件,默默地滴答着以确保时间的准确性。这些专用电路在各种应用中发挥着确保精确计时的基本作用,范围从消费类电子产品到关键的工业流程。在本文中,我们将探讨RTC是什么,它如何保持时间的准确性以及它最常被应用的领域。
2023-09-20 15:53:261222
STM32F2实时时钟RTC
RTC系统框图和组件 时钟源和分频器 硬件日历和警报 自动唤醒定时器 特色功能 数字粗略校准 参考时钟 外部引脚上的导出和导入功能 输出:警报、定时信号、校准时钟 输入:入侵检测 低功耗特性 STM32F2和STM32F1的RTC比较
2023-09-13 07:07:46
STM32L15x时钟和复位系统RCC介绍
STM32L支持多种时钟源 高速外部时钟(HSE):1MHz到24MHz的外部晶振 最高32MHz50%占空比的外部时钟 高速内部振荡器(HSI):内部RC振荡器16MHz在0-70摄氏度环境下精度
2023-09-12 08:25:02
STM32L15x实时时钟RTC介绍
屏蔽中断/事件 报警A报警B唤醒中断时间戳侵入检测 数字校准电路(周期计数校准)以实现5 ppm的精度 时间戳功能用于记录事件 20个备份寄存器(80字节)在侵入检测事件发生后将被复位 可选择的功能
2023-09-12 06:35:35
FPGA零基础学习之Vivado-RTC实时时钟系统设计
不多说,上货。
实时时钟系统设计
RTC(real time clock)实时时钟,在电脑、手机等电子产品中都有,应用较多。它的主要作用就是,在产品断电之后,时间还可以继续走数。这样我们在
2023-09-04 20:36:40
什么是RTC?RTC的基础知识
RTC是个独立的定时器。RTC模块拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期 RTC还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元。
2023-08-28 10:20:1217306
STM32的RTC晶振不起振的可能原因?
大家好,我是EE小ai。看到一篇10年前的关于STM32晶振的文章,与大家共享。 STM32的RTC晶振经常出现不起振的问题,这已经是“业界共识”了。。。很多人在各种电子论坛上求助类似于“求高手
2023-08-23 16:47:061661
基于FPGA的RTC实时时钟系统设计
RTC(real time clock)实时时钟,在电脑、手机等电子产品中都有,应用较多。它的主要作用就是,在产品断电之后,时间还可以继续走数。这样我们在重新使用电子产品时,时间仍然正确。芯片本身可以通过纽扣电池供电,接下来我们一起学习一下RTC的驱动。
2023-08-23 09:29:00510
nuc029SGE的RTC在上电时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢是什么原因?
使用nuc029SGE的RTC,外置32.768KHz晶振(12.5p),使用2颗20pf的电容。系统供电3.3V。电池3.1V。切换给VBAT供电。在上电时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢。请问这是什么原因?
2023-08-21 07:02:36
GD32VF103 RTC外设的使用方法
寄存器)时产生一个闹钟中断。
RTC的主要特征如下:
32位可编程计数器,用于计数运行时间
可编程的预分频器,分频系数最高可达2^20
独立时钟域:
PCLK1时钟域
RTC时钟域(该时钟域必须比
2023-08-16 08:14:33
为什么我们需要一个单独的RTC?RTC实时时钟的特点和应用
你知道RTC(实时时钟)吗?即使你不知道它长什么样,它也可以说是安装在我们身边所有电子产品中的一种设备,它的主要目的是“报时”。告诉这个时间不仅仅意味着“现在几点了?”例如,根据RTC被勾选的时间获取位置信息。或者你可以在固定的时间采取行动,它有广泛的用途。
2023-07-06 18:22:383223
RA6M3 HMI Board 之RTC实践
功能,而在于它掉电还继续运行的特性。 2 RT-Thread 的RTC简介 RTC (Real-Time Clock)实时时钟可以提供精确的实时时间,它可以用于产生年、月、日、时、分、秒等信息
2023-06-21 21:31:512442
STM32系列里RTC的亚秒特性及功能(上)
绝大多数STM32系列里的RTC都具有亚秒【或称子秒】计数单元。为了了解亚秒特性及功能,不妨先看RTC的功能框图。本文中的有关截图若无特别说明均来自STM32L4系列参考手册。 RTC的时钟
2023-06-21 15:53:091510
为什么RTC晶振频率是32768Hz?
振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。
2023-06-21 08:55:31
一文看懂RTC实时时钟
2023-06-16 12:24:332523
【CW32饭盒派开发板试用体验】RTC时钟测试,精度测试
PWM 定时器。
实时时钟(RTC)是一个专用的计数器 / 定时器,可提供日历信息,包括小时、分钟、秒、日、月份、年份以及星期。RTC 具有两个独立闹钟,时间、日期可组合设定,可产生闹钟中断,并
2023-06-15 19:44:13
2023-06-13 08:59:44
RTC复位后重启的原因?怎么解决?
我得到 RTC 计时器的奇怪行为。
我在 nodemcu 中添加了一个 lua 命令,通过 system_get_rtc_time() 直接读取 rtc timer
每次调用这个函数时,我得到的数字
2023-05-30 06:37:49
CW32实时时钟(RTC)介绍(下)
实时时钟(RTC)是一个专用的计数器 / 定时器,可提供日历信息,包括小时、分钟、秒、日、月份、年份以及星期。RTC 具有两个独立闹钟,时间、日期可组合设定,可产生闹钟中断,并通过引脚输出;支持时间
2023-05-26 17:07:50637
CW32实时时钟(RTC)介绍(上)
2023-05-26 17:07:301014
STM32中RTC简介及使用方式
STM32H750 的实时时钟是一个独立的 BCD 定时器/计数器,且带了日历功能,它提供一个日历时钟、两个可编程闹钟中断,以及一个具有中断功能的周期性可编程唤醒标志。
此外RTC 还有自动唤醒单元,RTC还可以补偿闰年闰月等等,还有备份区域(BKP)写保护,这些这里不细说了。
2023-05-26 16:43:361879
RTC详解
RTC的本质很简单,就是一个时钟经过精确分频最后得到的一个1Hz的时钟,也可以说是计数器,其他大部分功能都是基于这个计数器设计的数字逻辑。
本文讲的RTC是基于STM32F030来讲的,相比与F1系列的RTC来说,M0的将很多原本需要软件实现的功能硬件化了,使用起来更加便利。
2023-05-26 15:15:435629
串联电阻导致影响RTC电池寿命分析
现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。
二、 **问题描述**
2023-05-26 15:14:23377
一文搞懂Cortex-A9 RTC(上)
RTC是集成电路,通常称为时钟芯片。在一个嵌入式系统中,通常采用RTC来提供可靠的系统时间,包括时分秒和年月日等,而且要求在系统处于关机状态下它也能正常工作(通常采用后备电池供电)。
它的外围
2023-05-26 15:11:341085
深入浅出了解Linux RTC实时时钟
实时时钟是个常用的外设,可以用来获取年、月、日和时间等信息。目前大多数的芯片内部都自带了实时时钟外设模块。例如本实验所使用的I.MX6ULL芯片内部SNVS就提供了RTC(实时计数器)功能。SNVS
2023-05-26 15:06:11696
谈谈RTC的那些事
RTC本质上是一个时延、流畅、质量、成本等几个点的平衡,我们不能在某些单点上用力过猛,导致最终的效果大打折扣。拍乐云CEO 赵加雨在LiveVideoStackCon 2020北京站的演讲中抛出关于RTC的六个问题,同时站在辩论的正反方与大家拆解如何能够让RTC产品给用户带来更好的体验。
2023-05-26 15:02:29430
芯片内部RTC与外部RTC有何区别?
现在很多MCU内部已经集成了内部RTC,但常见的设计中为何很多使用独立的RTC芯片?进行RTC设计选型的依据是什么?应该如何选择?
今天重点介绍一下在进行设计时应该怎么选择RTC功能的实现?
2023-05-26 14:52:453292
小白必看的RTC电路笔记
在很多应用中,需要RTC电路,而此电路的作用是让时间持续不间断,如摄像头需要记录每次录像的实时时间,在断电状态下,再重启时间不会丢失,这种属于自带录像功能的摄像。如果摄像头不带录像功能的,在录像
2023-05-26 14:51:095788
RTC停振原因、理论分析
晶振外置的RTC应用电路一般由RTC芯片、外置32k晶振、负载电容组成,最常见的电路原理图大致如下,其中U1为RTC芯片,Y1为32k晶振,C1、C2为晶振负载电容。
2023-05-26 14:49:461381
如何解决RTC精度、功耗问题?
RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
2023-05-26 14:48:412891
STM32的实时时钟RTC编程详解
在STM32里,一个CPU已经足够,不需要像DS1302这样的实时时钟芯片。实际上,RTC就只一个定时器而已,掉电之后所有信息都会丢失,因此我们需要找一个地方来存储这些信息,于是就找到了备份寄存器。因为它掉电后仍然可以通过纽扣电池供电,所以能时刻保存这些数据。
2023-05-26 14:32:072977
什么是RTC?
RTC(Real-time Communications)实时通讯,我们很容易把RTC和WebRTC(Web Real Time Communication)混淆。RTC是对实时通信的更加宽泛的统称
2023-05-26 14:27:583747
STM32学习笔记之RTC实时时钟2
STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器。 STM32 的 RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期
2023-05-26 14:26:48784
STM32学习笔记之RTC实时时钟1
2023-05-26 14:26:251224
RTC alarm组件不进入回调函数的原因是什么?
芯片类型stm32F407ZGT6,用rt threadstudio进行调试,rtthread 版本用的是4.0.3,studio中seting 设置开启rtc驱动组件和alarm驱动组件
2023-05-17 14:14:33
LPC1768 RTC问题如何解决?
我们在我们的产品中使用了 LPC1768 微控制器,
如下观察到的问题,
1)RTC增量问题(同板RTC不工作),
(触摸图 32khz 晶体或电容器,RTC 工作正常)
与将任何示波器探头接触到工作正常的电容器 RTC 相同。
但仪器 RTC 上的同一板电源不工作。
什么是问题?
2023-05-16 06:08:11
CH32V103基础教程98-RTC-脉冲
本章教程主要在原有RTC教程的基础上,通过PC13,使其产生脉冲。PC13作为入口检测引脚,可以用来输出RTC秒脉冲、闹钟脉冲或者是时钟频率为RTC时钟除以64的脉冲,后者在系统下电的情况下无法输出
2023-05-12 16:34:09
实时时钟RTC:32.768kHz晶振
实时时钟(RTC: Real-Time Clock)是集成电路,通常称为时钟芯片。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。
2023-05-08 10:45:451651
基于STM32的0.96寸OLED时钟程序
用的是stm32自带的RTC时钟。硬件连接很简单,当然程序也是比较简单的,只写了温度(DS18B20),stm32自带RTC和OLED显示,大家可自行删改功能。
2023-05-08 09:58:022223
RTC实时时钟,一天24小时会走快10秒左右,软件上面可以可以修正吗?
如题,实时时钟走了一天之后,第二天发现就会快了10秒左右
不知道是晶振精度是不是不够,还是说是匹配电容没做好?
如果在软件上面做操作的话,可以修正吗?
但是看手册上说,当外部RTC失效或者没有的时候,内部也只会给一个不太准确的32k晶振频率
2023-05-04 06:34:10
STM32片内RTC亚秒特性的应用示例(下)
不过,今天主要想聊聊如何通过RTC来实现该需求。了解STM32的RTC的人可能知道,RTC模块往往还自带一个专门的16位向下计数的唤醒定时器,即下面RTC局部框图中红框所在单元。我这里要分享的也不是
2023-04-30 16:32:001059
STM32片内RTC亚秒特性的应用示例(上)
2023-04-30 16:28:00625
AT32讲堂052 | 雅特力AT32 RTC入门指南
RTC接口简介RTC计数逻辑位于电池供电域,内部为一个32位递增计数器,只要电池供电域有电,RTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电影响,RTC主要具有以下功能:―日历功能:32位计数器,通过
2023-04-25 11:45:511332
雅特力AT32 RTC入门指南
RTC计数逻辑位于电池供电域,内部为一个32位递增计数器,只要电池供电域有电,RTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电影响,RTC主要具有以下功能。
2023-04-21 09:34:461868
IMXRT1166 RTC在电源循环后不保留其日期时间怎么处理?
我有 imxrt1166 评估板并试图了解 RTC。虽然 SNVS 部分由一个单独的 LDO 稳压器供电,但只要我按下重置按钮,它就会重置其计数器。复位期间,VDD_SNVS_IN 输入保持在
2023-04-20 09:04:29
CH32V103基础教程12-RTC
实现实时时钟功能,并且可以修改计数器的值来重新配置系统的当前时间和日期。RTC模块在后备供电区域,系统复位和待机模式唤醒对其不造成影响。
2023-04-17 15:26:20
STM32片内RTC亚秒特性以及应用演示的分享
2023-04-15 11:27:551551
请问可以配置外部32.768KHz RTC XTAL来驱动1588定时器吗?
)的情况下,我希望 PTP 主站的 1588 时间与 32.768KHz RTC XTAL 同步。我正在使用的代码使用 25MHz 的内部时钟(即 1588 计数器每次滴答增加 40 纳秒),但我相信
2023-03-30 06:58:52
使用ulog和ulog_file并开启RTC后出现异常无法运行是何原因?
(“ulog_file_backend_init_finish”);可以正常执行,灯也闪烁。但是将软件模拟rtc功能关闭,开启stm32的硬件RTC,时钟选择LSE,编译运行后出现异常,程序不跑了关闭rtc
2023-03-29 15:13:45
查看更多
