NVIDIA Omniverse Cloud API 使开发者能够将 Omniverse 技术集成到其设计与仿真工具和工作流中。
2024-03-20 13:42:11105 看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
为背景,对平台 架构和功能进行设计。
1总体设计思路
智慧管廊运维管理平台总体架构采用“管、控、营”一体化的设计理念,从平台架构设计、廊内各项数 据收集、数据分析和各专业智能联动等多个方面考 虑
2024-02-01 13:32:23
,通过本地串口/云端配置的方式,快捷实现对网关的从机数据点表、云平台的配置,支持同时以多种协议(MQTT/TCP/HTTP等)接入到多个云平台,支持自定义上报云平
2024-01-31 17:30:28
前言S830产品是博达智联科技公司自主研发的一款新型智能网关,能够通过博达网关配置工具,通过本地串口/云端配置的方式,快捷实现对网关的从机数据点表、云平台的配置,支持同时以多种协议(MQTT/TCP
2024-01-31 15:13:18
现在有一个运放,在高频段输出相对于输入假设有60度的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下?
1、在反馈网络作出处理,让高频段从反馈网络输入到输出,这样就避免了在运放内部的容性
2024-01-29 15:57:06
突变,所以电容电压是逐渐上升的,从零逐渐增大,当电容电压小于此时的运放正端输入电压U+即1/2Vcc时,此时运放还是正饱和的,运放输出高电平;
当电容电压充电时超过1/2Vcc时,运放立即进入负饱和
2024-01-26 16:18:26
的输入电阻和输出电阻的大小是怎么求解出来的?
2、在此基础上电流型运放和电压型运放在中间级有什么不同?
3、既然电流型运放输入输出都采用了单位增益缓冲器,那么电流型运放的正向输入端是单位增益缓冲器的输入,从
2024-01-18 21:42:34
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
,进入到控制台。
选择或者创建一个项目,如果新创建一个项目,注意选择 HarmonyOS。
进入项目空间,在左侧导航栏中选择 测试服务 > HarmonyOS 云测试 ,进入
2023-12-26 16:39:36
本地IP是指直接在互联网上分配给服务器或设备的IP地址,而不是通过NAT(网络地址转换)或 代理等中间设备进行转发。让我们关注本地IP的优势。 1.直接访问:原始IP允许无中间设备转发或代理直接
2023-12-26 11:52:531448 兼容性测试
兼容性测试主要验证 HarmonyOS 应用在华为真机设备上运行的兼容性问题,包括首次安装、再次安装、启动、卸载、崩溃、黑白屏、闪退、运行错误、无法回退、无响应、设计约束场景。具体兼容性
2023-12-25 10:56:58
Ability模板即可。
三、体验
新增:
最新端云一体化新增“云数据库端云一体组件”,
版本对比(旧版本未加入云数据库组件)
优化:
云函数的本地调试
云开发控制台
各云服务调用
功能代码示例(添加代码后
2023-12-05 14:57:39
Dubbo和Spring Cloud是两个非常流行的微服务框架,各有自己的特点和优势。在本文中,我们将详细介绍Dubbo和Spring Cloud的区别。 1.架构设计: Dubbo是阿里巴巴开源
2023-12-04 14:47:20399 以下文章来源于谷歌云服务,作者 Google Cloud 立即预约 长按识别/扫描 右方二维码 预约观看直播 各行各业的组织都积极将业务迁移到云端,但同时发现,无论单个本地应用,还是跨多个
2023-11-28 17:45:02218 运放的轨到轨是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
变化量的比值。在低频时仅指运放的输出电阻。这个参数在开环测试。
→单位增益带宽GB:
单位增益带宽定义为,运放的闭环增益为1 倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环
2023-11-24 07:17:28
了?选成本较低的2MHz的运放是不是也行。
2、为什么滤波器设计时增益一般都是大于等于1的,像我这样增益<1的场合是不是有不稳定的风险,如何能从理论上判断滤波器在最小多大增益时稳定呢
2023-11-23 06:08:34
电路是个很好的选择,因为它不需要额外的器件。然后,将输入引脚连接到线性输入输出范围以内的电压上。任何引起潜在的输入、输出过载的连接或开路,以及将运放放置在一个噪声不确定的环境都是不合适的。
一个
2023-11-22 07:45:48
本文将主要介绍Cadence本地库搭建从0到1的过程,并提供搭建过程中所需要的安装软件。搭建Cadence本地库的目的主要是为了方便元器件的搜索与调用。
2023-11-20 17:21:16817 请假各位老师。AD8572运放,用于放大一百多mv缓慢变化的直流信号,可以将单级运放的放大倍数加大到1000倍么;
因为基本是直流信号,增益带宽积肯定应该是可以满足了,不知道有没有别的要求和影响
2023-11-20 07:16:17
近日,由靖亚资本和崔牛会联合推出的2023 Cloud 100 China榜单在上海发布,继2022年荣登榜单后,云知声再度凭借在人工智能赛道强劲的发展势头挺进百强。 Cloud 100
2023-11-14 09:24:21467 AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波
放大倍数2倍,但是输出不对,AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2倍的波形呢
输入端的波形
C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
电子发烧友网站提供《移动回传技术的三大演进方向 向POTN技术演进.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:28:380 现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
配电室智慧运维是一种基于云计算、物联网、大数据和“互联网+”服务理念的配电系统运维管理方式。依托电易云-智慧电力物联网,结合线上和线下的机制,为电力终端用户提供托管式的配电智能运维用电管理服务
2023-11-08 14:59:27
配电室智能运维方案依托电易云-智慧电力物联网,以配电室/配电站/配电房为主要的管理对象。首先要建立智能化改造后的数据采集及监控系统,根据配电室的实际情况选用通讯原有仪表或增加智能采集设备的方式采集
2023-10-27 14:39:18
云 AI 超级计算平台 和 NVIDIA AI Enterprise 软件现已在 Oracle Cloud Marketplace 推出。Oracle Cloud Infrastructure 客户
2023-10-24 10:30:02205 传统的电力运维工作往往存在效率低下、人力资源投入大等问题,而随着信息化技术的不断发展,电力智能运维管理系统应运而生。力安科技电力智能运维管理系统依托电易云-智慧电力物联网,是针对电力系统运行和管理
2023-10-23 14:32:07
。借助云存储服务,您可以无需关心存储服务器的开发、部署、运维、扩容等事务,大大降低了应用使用存储的门槛,让您可以专注于应用的业务能力构建,助力您的商业成功。
是支持HarmonyOS
2023-10-16 14:20:53
工单售后系统应运而生,成为提升企业运营效率的关键。 设备运维工单售后系统是数之能在设备运维管理的基础上发展而来的一种新型管理模式。它通过信息化手段,集中
2023-10-13 14:02:24
、设备状态变化等引起的事故,满足对配电房远程运维的可靠调度。 配电室/配电房运维监控系统构成依托电易云-智慧电力物联网,基于大数据分析及挖掘技术的配网监控
2023-10-12 14:32:50
配电室智能运维监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于物联网技术的系统,旨在提高配电室的安全性、可靠性和效率。本系统是以配电室为管理对象,加装小安神童值班机器人或边缘网关,完成配电室智能化升级
2023-10-11 16:42:50
传统配电室运维主要依靠人力巡检时间间隔久,无法知晓非巡检时间的故障情况。信息不实时,人工巡检不可能24小时都进行,数据不能进行有效地统计、分析,难以判断配电房运行趋势。缺乏自动、实时的故障报警
2023-10-10 15:27:24
的专职运维模式过渡到线上值守与线下运维相结合的平台模式成为可能。通过电易云-智慧电力运维平台实现配电室运维与用电服务相结合的智能运维方式,逐渐实现区域配电室无人值班、
2023-10-08 16:20:22
、人工智能等技术的不断发展,配电室智慧运维的技术水平也在不断提高,能够更好地满足用户的需求。 力安科技配电室智慧运维依托电易云-智慧电力物联网,通过云计
2023-09-23 14:37:50
智能电力运维管理系统是基于先进的信息技术、自动化技术和智能控制技术,针对电力行业的特殊需求而开发的一种全面综合性管理系统。智能电力运维管理系统依托电易云-智慧电力物联网,以实时监测、高效运维、远程
2023-09-23 14:35:35
配电室智能化运维依托电易云-智慧电力物联网,主要是将云计算、物联网、大数据与“互联网+”服务理念相结合,以“线上+线下”相结合的机制,为电力终端用户提供托管式配电智能运维用电管理服务。
2023-09-21 13:51:42
智能运维技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
2023-09-21 07:18:17
配电室智能化运维主要依托电易云-智慧电力物联网,通过人工智能、物联网、大数据等先进技术,对配电室内的环境、设备进行集中监控、智能识别和报警,以提高配电室运维巡检及应急处理效率,降低风险,提高
2023-09-18 17:24:47
嵌入式开发时经常碰到的情景:在多模块的嵌入式系统中,需要打开n个串口助手,占满了整个桌面。
需要计算一段代码运行使用的时间,要使用数码示波器各种测量。 云控日志可以计算经过时间 显示精确到微秒的用时
2023-09-06 16:51:27
本文档介绍将ARM DS与AWS上的DesignStart FPGA on Cloud产品配合使用所需的步骤。
该解决方案基于服务器-客户端架构,其中AWS实例充当服务器,而远程计算机充当客户端。
2023-08-23 07:54:30
技术演进,并通过各种Kit提供外挂式3D能力;(3)围绕自研GPU及新一代Metal API进行垂直整合(软硬协同);(4)各类SDK及开发工具深度整合,各个Kit间互操作性好,从底层能力到系统框架
2023-08-22 16:33:14
,随时随地使用,对原有应用更多赋能,提升硬件、内容的资源利用率。2、服务器机房集中管理,便于运维;同时可一机复用,降低硬件投入成本。3、实时云渲染是实时交互视频流,无需下载到本地,数据与用户分离,既保护了
2023-08-22 14:52:54
,从表1可以看出运维价格低至1.93元/年*kW。
表1 光伏电站代运维招标及中标情况
同样储能电站的代运维价格波动也比较大,比如广东电网能源投资有限公司发布2023年200MWh用户侧储能项目设备
2023-08-22 13:53:44
电力综合监控及电力运维模式创新迫在眉睫!系统概述力安科技依托安易云,综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等”现代化信息技术,推出了智慧电力运维服务系统。本系
2023-08-16 10:14:06
有个图纸,制作测试产品电压的小工装
如图。在电源关闭的情况下(24v断开,3.3v有)。运放输出端有1.2V左右的电压。
我不太明白这是啥情况。运放不上电 是怎么影像5.1k和10k分压的?
有电流从运放流出么?这是什么特性?
求大佬解惑 万分感谢!!!
2023-08-11 09:43:01
Arm Keil Studio Cloud是一个免费使用的基于浏览器的集成开发环境(IDE),用于评估和开发Cortex-M设备的嵌入式、物联网和机器学习软件。有了云托管的代码工作区、全面的源代码
2023-08-08 06:59:45
系统概述本系统以配电室为管理对象,加装小安神童值班机器人或边缘网关,完成配电室智能化升级,依托电易云,构建智慧配电室及运维系统。本系统为业主用户或维保商提供了配电室智能运维的技术工具,可通过Web
2023-08-04 15:12:03
系统概述本系统是以箱式变电站为管理对象,加装箱变网关,在完成箱变智能化改造的基础上,依托电易云,构建一体化智慧箱变及运维系统。本系统为业主用户或维保商提供了箱变智慧运维的技术工具,可通过Web
2023-08-04 15:10:44
Arm Keil Studio Cloud是一个免费使用的、基于浏览器的集成开发环境
(IDE)用于评估和开发嵌入式,物联网和机器学习软件Cortex-M设备。为您的代码提供云托管的工作空间,全面
2023-08-02 08:34:27
本指南介绍如何将应用程序移植到运行在基于Arm的设备上的Windows。该指南首先回顾了一般指南,然后展示了不同框架的示例:Tweeten应用程序的Electron移植、StaffPad应用程序
2023-08-02 06:06:59
电子发烧友网站提供《使用ARTIK Cloud的智能家居.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:44:130 Synergy Enterprise Cloud Toolbox for PK-CLOUD1 - 快速入门指南
2023-07-07 19:29:160 Application Example for Cloud Connectivity (AE-CLOUD2) 用户手册
2023-07-06 20:38:560 Application Example for Cloud Connectivity (AE-CLOUD1) 用户手册
2023-07-06 19:58:340 使用手册 Cloud Option Board
2023-07-05 20:33:260 原理图 Cloud Option Board
2023-07-05 20:18:520 Cloud Option Board 用户手册 Rev.1.01
2023-07-04 20:25:120 Lab on the Cloud 快速入门指南
2023-06-29 19:02:240 电子发烧友网站提供《ARTIK和ARTIK Cloud教程.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:05:510 这个电路有人可以讲解一下大概可能是什么作用吗,具体是怎么实现的,下面那个运放输入是一个DA转化来的模拟信号,最终输出是C3电容两端,那个D1是个从1到3的二极管,我猜可能是通过R7电位器有校准的作用,但是不知道怎么实现的
2023-06-16 14:15:34
** 四、 关联云开发资源**
为工程关联云开发所需的资源,即在DevEco Studio中选择您的华为开发者帐号加入的开发者团队,将该团队在AGC的同包名应用关联到当前工程。具体操作如下:
1.
2023-06-15 15:52:13
电子发烧友网站提供《瑞萨AE-CLOUD1温度显示器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:31:256 以前要在本地跑一些有意思的工程和实验,都需要通过在本地装上一大堆软件来实现。最近发现有一种更酷的方式:Docker。
2023-06-13 16:16:03533 我无法从 ESP8266 连接我的本地服务器,我在 Windows 7 上使用 WAMP 服务器,
当我给出这个命令
AT+CIPSTART=4,\"TCP\",\"
2023-06-05 08:06:27
卡中它的插槽。它仅在读写期间为 SD 卡模块供电。我希望使用 Arduino 从 SD 卡模块检索此数据,并将数据托管在本地 Wi-fi 网络上。我购买了一个 Arduino Uno,两个
2023-06-02 08:17:53
2023年7月7日 华为开发者大会2023(Cloud) 将在中国东莞正式拉开帷幕 并将在国内30多个城市、海外10多个国家 开设分会场 每一个开发者 是立于时代潮头、地表好奇心最强的人 是心中
2023-05-29 11:15:01726 WD My Cloud 是一款出色的 NAS 设备,但它没有任何关机或重启按钮。我一直在寻找便宜的 SoC 来制作一个物理按钮来优雅地关闭我的 NAS 设备。当我找到 ESP8266 时,我知道这就是我要找的设备
2023-05-24 06:14:40
1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用
2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻
3、运放的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
i2Cloud云灾备运营管理软件 i2Cloud可在为企业提供云端实时备份服务的同时,提供云灾备资源集中管理的服务。通过该软件,用户可按需向不同账号分配灾备空间,统一管理。该软件适用于多个租户共同
2023-05-22 15:47:18388 Lab on the Cloud 快速入门指南
2023-05-12 19:10:270 云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
使用这种方式会在本地仓库新建分支xxx,并自动切换到新建的分支xxx,当然了远程分支xxx的代码也拉取到了本地分支xxx中。采用这种方法建立的本地分支会和远程分支建立映射关系。
2023-05-06 09:19:2813444 我有我的 PC 和本地网络上的 R-PI,带有 avahi。
我还在 imx8mm 上运行 avahi。
我可以从 R-PI 和所有其他 PC ping,
PC->R-PI
2023-05-06 07:21:07
以前要在本地跑一些有意思的工程和实验,都需要通过在本地装上一大堆软件来实现。最近发现有一种更酷的方式:Docker。 用 Docker 在本地搭建开发环境有一系列显而易见的优势。
2023-05-05 10:06:09446 从arduino发送文本到arduino
2023-05-04 07:45:43
我正在使用 Cloud4rpi MQTT Web 服务运行 NodeMCU 8266。我有一个 Cloud4rpi 开关控件,当设置为 True 时,它会打开 GPIO12 上的外部 LED
2023-04-28 06:43:23
开发云工程。在云工程开发完成后,可将云工程通过“Deploy Cloud Program” 一键部署到云端,操作简单方便。
端云一体化开发结构
四、低代码开发支持自定义组件
本次升级不仅对低代码开发
2023-04-23 11:06:02
云计算是一种基于互联网的计算模式,它允许用户通过互联网访问可扩展的计算资源,而无需直接控制这些资源。云计算的出现改变了传统计算模式的局面,为用户提供了更加灵活、高效和可靠的计算环境。云计算的基本原理
2023-04-21 10:45:47
网公司和众多电力运维公司正在抢占这块巨大的市场,这是一个千亿级别的市场。智能运维模块采用多功能电力仪表、无线通信、边缘计算网关及大数据分析技术,通过智能网关采集现场数据并存储在本地,再定时向云平台推送
2023-04-20 10:31:42
【BUG】项目无法同步到本地,现已影响使用!!同步项目提示504
2023-04-03 22:13:36
查看更多
