1. 请先检查发射机和接收机电源连接是否正常,电源接通开机后,电源指示灯常亮
2.检查发射机和接收机天线是否安装正确;确认网络指示灯是否常亮;
3.确认发射接收视频指示灯是否常亮,如指示灯不亮,让视频源和显示器直连,确认设备与线材是否正常
4.最后检查输入视频格式是否与本产品规格兼容
无线图传没有图像输出怎么办?
- 影视制作(1843)
Hi1102A和Hi1105模块在远距离无线图传领域的选型浅析
HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计!
下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照
Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办?
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
UCB states切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了怎么办?
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
怎么办?晶振没有信号输出
怎么办?晶振没有信号输出 晶振作为电子设备中常见的元器件之一,在电子系统中起到时钟信号供应的重要作用。然而,有时我们可能会遇到晶振没有信号输出的问题,这会严重影响设备的正常运行。本文将针对这一
2024-01-25 13:51:17124
晶振输出频率异常怎么办?
晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出频率异常时,会导致设备
2024-01-24 16:11:38160
变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办?
变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办? 变频器是工业生产中常用的电器设备,它通过改变电力的频率,控制电机的转速和运行。然而,变频器输出的直流24V电源故障可能会给生产过程带来严重
2024-01-15 16:15:40638
ADuC824正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办?
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办?
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办?
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
AD7746输出频率固定为32KHz,是否可调?
AD7746的输出频率固定为32KHz,是否可调,如果我们需要300KHz的频率该怎么办,是否可以外接频率发生器怎么接
2023-12-15 07:30:24
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
AD725不显示输出图像是为什么?
您好,我使用AD725芯片设计了VGA转AV模块,PAL制式,外围电路与芯片手册一致,但是没有图像输出。我想询问两个问题。1.该芯片是否只适用于隔行信号输入,对于逐行信号兼容吗?如果输入逐行信号会
2023-11-28 07:30:08
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
基于 FPGA 的无线图像传输系统硬 件设计与实现
调 制 和 解 调 的 数 据 传 输 通 过 硬 件TCP/IP 协议栈 W5300 来 实 现 ,大大提高了数据传输的速率 0 由此设计的系统整体框图如图 1所 示 。
基带单元的设计在无线图像
2023-11-07 11:33:53
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
微波无线传能系统中,增减接收端数量会对接收功率有影响吗?
假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
请问单片机串口不够用怎么办?
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
求助,请问新唐有没有无线传能并传数据的方案?
上次在现场研讨会上看到有无线充电的方案,现场人员说还有可以同时传数据的方案,打算用于旋转部件的信号检测,请问能提供这个方案吗?
2023-09-07 06:55:46
开关电源输出纹波过大怎么办
开关电源输出纹波过大怎么办 开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响开关电源的稳定性,还会
2023-08-29 10:32:321666
PLC输出点坏了怎么办?
众所周知,不管是PLC还是继电器,再或者是其他的电气设备,他们的使用寿命都是有限的,一般用了几年以后就会坏掉。因此,为了解决这类问题,今天咱们就来说说PLC输出点坏了,该怎么办!
2023-08-28 14:18:42325
使用nucleistudio对whetstone代码进行编译后,lst文件为什么没有fadd等浮点运算的指令?
在使用nucleistudio对whetstone代码进行编译后,查看lst文件发现没有fadd等浮点运算的指令,为什么会有这种结果呢,如果要支持对F/D模块的编译,要怎么办
2023-08-12 08:06:15
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办?
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办?
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
没有ADC的MCU如何实现音频播放呢?
大多数微控制器上播放音频都是采用DAC进行输出,因为微控制器上都不会去带CODEC编解码芯片,但是DAC不是每个芯片都会存在,如果没有DAC,那又该怎么办呢?
2023-06-21 17:24:041435
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办?
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
需要S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1扩展,但没有S32DS扩展和更新怎么办?
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
四路无线图传智能安卓平板控制方案
四路无线图传智能安卓平板控制方案四路无线图传智能平板控制方案该方案实现四路无线摄像头接入智能平板间的无线图传影像,公司自主研发项目。在实际应用中根据客户额场景,可独立应用实时影视频查阅,本地存储
2023-05-31 17:21:27
plc的特点有哪些 plc没有输出信号怎么办
检查PLC程序是否正确。如果程序存在错误,可能会导致PLC输出信号异常。检查程序中的逻辑是否正确,变量是否定义正确等。
2023-03-30 17:28:365604
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
的因素有很多,当距离没有达到预期的数值时,如何才能提升通信距离呢?项目的性价比怎么选择呢?下面分享下选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面1:芯片选型因为远距离蓝牙数传模块的选项,第一肯定是需要稳定性
2023-03-29 09:39:12
使用UUU将图像写入i.MX 8M Plus EVK不返回是怎么回事?
我使用 UUU 将图像写入 i.MX 8M Plus EVK。但是UUU写完images并没有返回。 我的程序在这里。1. 根据 i.MX Yocto 项目用户指南(修订版
2023-03-24 08:37:20
查看更多
