电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>钲铭科高压线性全电压恒功率LED灯驱动SM2095P替换RM9026
收藏
查看更多
功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书
电子发烧友网站提供《高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:20:400
SM2199EG 双电压功率LED线性恒流控制芯片
概述SM2199EG可实现在低压(如127Vac)时,控制灯串并联工作,在高压(如220Vac),控制灯串串联工作,从而实现在低压和高压输入下,系统输入功率一致。芯片可通过外围REXT1和REXT2
2024-03-12 17:18:101
世微AP5101C 高压线性流IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
下的照明需求。 首先,该LED驱动芯片采用80V低压设计,可以在更宽的输入电压范围内工作,降低了对功率电源的要求,提高了系统的稳定性和可靠性。其次,该驱动芯片采用线性恒流驱动技术,能够保证LED的稳定亮度输出,同时减小了LED的发光波动,提高了照明质量。
2024-02-21 16:07:27178
单通道PWM调光高压LED线性恒流驱动芯片:SM2083EGL的应用与特性
芯片SM2083EGL:一款具备专利技术的线性恒流控制芯片 LED恒流驱动芯片SM2083EGL采用本司专利的恒流设定和控制技术,确保输出电流稳定不变。在外部接Rext电阻的情况下,最大输出电流可达100mA。更为重要的是,输出电流不随芯片OUT端口电压变化,从而保证了
2024-02-19 16:16:29204
12V 24V 30V转9V 线性流无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
5通道低压线性恒流LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
可以提供稳定的电流输出,不受输入电压波动的影响。它可以根据外部控制信号进行调节,实现对 LED 灯珠、显示屏或激光器的精准控制。同时,该芯片还具有过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行。 由于它的多通道设计,5通道低压线性
2024-01-30 16:57:14303
AP5193 补光阅读 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压流带调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED汽车雾灯转向
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车照明芯片
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V电压范围的非隔离式LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53201
SM2188ENP无频闪LED 线性恒流驱动芯片说明书
SM2188EN 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
2024-01-05 11:04:430
高压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
太阳能路灯LED驱动芯片:升压流芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
护栏灯/点光源/软条灯幻彩专用LED驱动芯片推荐:SM16703P
推崇的幻彩专用驱动芯片。 LED驱动芯片SM16703P是一款具有多项特性的芯片。首先,它支持同步刷新功能,可以在多个显示单元之间实现同步更新显示。其次,该芯片采用高压CMOS工艺制造,能够提供稳定可靠的性能。接下来是关于电压方面的特性,该芯片的输入电
2023-12-20 15:54:45287
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
新能源汽车的高压线束设计方案
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31520
世微 AP9195 LED功率升压驱动芯片
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
世微 AP5101C 高压线性降压流IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压流芯片 内置MOS管 带PWM调光
的正负极,即可实现LED灯具的驱动。 SL9008的应用场景非常广泛,包括但不限于LED照明、LED显示屏、LED背光等领域。它适用于各种电源电压和电池供电的应用场景,如家用电器、汽车电子、工业控制等
2023-12-11 15:52:12
艾为电子新一代高压线性马达驱动IC简介
艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04480
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59331
世微 60V高端电流采样降压驱动LED车灯备用信号灯 AP5179
驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关
2023-11-09 16:00:02
PT1901D高压线性投光灯方案
~260VAC输入电压范围,能在额定范围内实现输入输出功率,使输出光通量不随电压波动而变化2、700v高压MOSFET极 大的增强驱动器抵抗浪涌的能力,极少外围元件
2023-11-09 12:21:47
普诚PT1909高压线性三段低谐波投光灯方案
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
新能源汽车高压线束在进行电性能测试时如何快速连接到测试设备上
新能源汽车行业的电池包、电机、电控制器的电性能测试中会有很多高压线束,需要将这些线束和电池包、电控制器、电机与测试设备快速连接在一起进行相关的EOL/DCR测试。
2023-11-08 15:46:10229
BP5711FK+BP8521C晶丰明源普通单路高压线性PWM调光方案
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56435
世微LED功率升压驱动芯片 平板显示LED背光板流控制器 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
AP5101C 高压线性LED电源驱动IC 3D打印机显示驱动
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
手机号:,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:52:52
功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
我国汽车高压线束行业市场现状及竞争分析
近年来在相关政策推动下,我国新能源汽车产销两旺,汽车高压线束市场规模也随之快速增长。数据显示,2021年我国新能源汽车产量为354.50万辆,销量为352.10万辆;2022年我国新能源汽车产量为705.80万辆,销量为688.70万辆。
2023-09-11 15:44:151159
AP5101C 高压线性流IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小流方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
SL8311A磁吸照明降压流芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器
电子发烧友网站提供《高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:15:220
PT1901D – 高压线性 输入输出恒功率 四通道 低谐波高浪涌 LED 驱动芯片
PT1901D是可以满足IEC6100-3-2 40次谐波标准,能在额定电压范围内实现输入输出恒功率,同时可以满足过4KV和6KV浪涌,适用于投光灯,UFO,等领域的LED驱动芯片。
2023-07-24 17:53:46375
德索为您讲解汽车对高压线束的要求
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21943
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 17:20:47684
2023-06-21 16:43:23556
德索分析新能源汽车高压线束设计要点
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽
2023-06-16 17:49:23671
高效、可靠、稳定——ERS1111A 超高压线性 LDO 芯片
电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57874
新能源电动汽车高压线束技术规范
本规范规定了电动汽车高压线束设计过程中涉及到的符号、代号、术语及其定义,设计准则,布置要求,结构设计要求,材料选用要求,性能设计要求,设计计算方法,安全使用要求等。
2023-06-15 15:34:072304
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
联系: 深圳市 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-06-13 15:43:46
DC-DC流电源 车灯方案的应用
功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
ZXTR2012Z 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2012Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 12V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA
2023-06-05 17:39:58
ZXTR2012P5 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012P5  产品简介DIODES 的 ZXTR2012P5单片集成三极管、齐纳二极管 和电阻,作为高压线性稳压器。该器件 在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节
2023-06-05 13:24:05
ZXTR2012K 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012K  产品简介DIODES 的 ZXTR2012K 单片集成了晶体管、齐纳二极管 和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件 在 15mA 时以 12V 标称输出
2023-06-05 13:14:04
ZXTR2012FF 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012FF 产品简介DIODES 的 ZXTR2012FF单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节。它设计用于无法
2023-06-05 12:50:49
ZXTR2008Z 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2008Z单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件以 8.2V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流
2023-06-05 12:43:30
ZXTR2008P5 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008P5 产品简介DIODES 的 ZXTR2008P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出进行调节。它设计用于
2023-06-05 12:33:45
ZXTR2008K 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008K  产品简介DIODES 的 ZXTR2008K 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出
2023-06-05 12:25:32
ZXTR2005ZQ 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2005ZQ 产品简介DIODES 的 ZXTR2005ZQ 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:51:28
ZXTR2005Z 高压线性稳压器
ZXTR2005Z产品简介DIODES 的 ZXTR2005Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 5V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流。它设计用于
2023-06-05 11:43:09
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
ZXTR2005P5 高压线性稳压器
ZXTR2005P5产品简介DIODES 的 ZXTR2005P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它设计用于无法使用标准线性
2023-06-05 11:28:31
ZXTR2005K 高压线性稳压器
ZXTR2005K 产品简介DIODES 的 ZXTR2005K 是一款单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:19:21
RM9033GE
单段高压功率 LED 线性驱动芯片
2023-06-01 09:38:18
海普锐亮眼新能源高压线加工赛道
新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36918
浅谈纯电动汽车高压线束及生产工艺
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:072484
汽车高压线束成本优化方法
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络
2023-05-24 09:16:22813
低压球泡 高压线性流方案 12-10V 出9W AP5101B
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
全新纯电动汽车高压电气架构设计方案
高压线路保护策略。每个高压线路设计有线路保护功能,通过熔断丝保护,确保线路过流断开。
2023-05-19 10:12:58811
整车高压线束的开发设计方案
整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12427
SM15133EK 恒流LED驱动芯片 明微电子
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
2023-05-16 15:34:37907
【DCDC】AP9193LED功率升压驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
从特斯拉高压线高压技术变革
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:572406
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
线性驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
AP5101 LED高压线性流IC 内1A 外2A 指示灯头灯汽车大灯矿灯应用
AP5101B 是一款高压线性 LED 流 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
AP9193 大功率升降压驱动 3.6-100V LED理疗 LED流控制器
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
RM9026AB
电压高压线性恒流芯片
2023-03-24 15:30:35
RM9026A
LED线性驱动芯片 8-ESOP LED驱动电流(Max,双电压):2*100mA
2023-03-24 15:15:43
RM9033GC
单段高压功率 LED 线性驱动芯片
2023-03-24 15:15:42
功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
