m3芯片用在哪些设备上 搭载M3芯片的设备目前主要包括新款MacBook Air、13英寸MacBook Pro和24英寸iMac。据预测,苹果未来还计划将M3系列芯片应用于更多高端Mac设备
2024-03-12 18:03:041213 传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
几个地方设置: 电气设备附近:隔离开关应当设置在电气设备的附近,方便维修和检修操作。当需要维修或检修设备时,操作人员只需切断隔离开关,而不需要切断整个电路的电源,可以减少对其他设备和线路的影响。 电路起始端:
2024-02-18 13:41:54331 使用hbird-e-sdk对demo_nice进行编译时,需要对demo_nice.c文件进行修改哪些地方
2024-01-24 08:12:30
时钟Buffer芯片是什么?其作用是啥?它被用在什么地方? 时钟Buffer芯片是一种用于管理和增强电子设备中的时钟信号的集成电路。时钟信号在数字电子设备中非常重要,它用于同步各个模块的工作,确保
2024-01-16 15:10:16810 跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05478 如今全球的汽车已经进入到智能化时代,汽车对于芯片的需求剧烈增加,以往一个传统汽车需要的芯片数量是在五六百颗,到如今一台具备L2驾驶级别的高配燃油车就需要1000颗以上的芯片,一个配置较好的新能源纯电汽车更是需要2000颗以上芯片。而在众多新能源汽车芯片中,IGBT芯片绝对称得上“皇冠上的宝石”。
2024-01-03 09:43:19341 请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
目前在我国电力系统中,常用的中性点接地方式有中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地四种方式。 电力系统接地的运行方式涉及安全运行、供电可靠性、用户功耗安全等诸多
2023-12-21 14:31:11183 什么是SMD7050晶振?主要应用在哪些电子产品上面? SMD7050晶振是一种表面贴装设备(Surface Mounted Device,简称SMD),属于7050封装规格的晶振。 晶振是一种
2023-12-18 13:57:42274 百兆单模光模块SFP-FE-LX是一款光电转换模块,采用SFP接口,支持百兆以太网标准,传输距离达15公里。其高可靠性、低功耗、热插拔、快速响应等特性使其广泛应用于电信、能源、交通、铁路、光电、航天航空、军事、教育等行业,以及快速以太网、交换机接口、路由器/服务器接口等环境,为设备提供高速、稳定的数据传输能力。
2023-12-18 11:36:44267 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
热重差热分析仪是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间变化,主要用于研究材料的热稳定性和组份。热重差热分析仪被广泛应用在塑料、涂料、药品、金属材料和无机材料等。热重差热分析仪应用在哪
2023-12-12 14:23:05227 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-12-08 14:24:22773 为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?差分线与等长线的关系 差分线是一种常见的高速布线技术,用于传输高频信号。差分信号传输是指通过两条物理线传输信号,其中一条线是信号的正向传输线,另一
2023-12-07 11:15:42876 电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34181 两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,跳线两端有连接头。 光纤跳线:又称光纤连接器,两端都有连接器。与同轴电缆类似,但没有网状屏蔽层,用于从设备到光纤跳线的跳线接线。一般用于光端机与终端箱的连接。 网络工程中常用的几种光纤跳线有: 1.FC型光纤跳线:外加强方式为金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在一般情况下。ODF侧面使用。(配线架使用最多) 2.SC光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器外壳呈矩形,紧固方式为插销式,无需旋转。
2023-12-01 10:52:56163 、辅助驾驶及电机电源等多种电气化车用场景,为汽车电子领域带来更丰富的智能体验。
武汉芯源半导体正式进入车规MCU市场
AEC-Q100测试考核是汽车电子委员会(Automotive
2023-11-30 15:47:01
什么是电源芯片?它有什么作用?在选择电源芯片的时候,应该考虑哪些地方? 电源芯片是集成电路中的一种器件,主要用于电源管理和电源供应方面。它通过控制、调节和保护输入和输出电源的电压、电流和功率,确保
2023-11-28 17:29:58968 光分路器的分类与应用 哪些地方可以使用光分路器? 光分路器是一种光学元件,用于将输入光束分成多个输出光束。它是光纤通信系统中重要的组成部分,扮演着将光信号分发到不同位置或不同设备的关键角色。在这
2023-11-28 14:34:50580 无线测温适用于适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-11-27 10:04:47204 使用400Hz中频电源的正确方法是什么?主要是应用在哪些方面的呢? 400Hz中频电源是一种特殊的电源系统,其输出频率为400赫兹,相比传统的50赫兹或60赫兹电源系统,它具有更高的频率。本文将详细
2023-11-16 11:23:03545 对于二极管是什么,在昨天的时候给大家详细解释了一下,除此之外我们还有必要去了解一下二极管的种类有哪些?又用在哪些地方呢?今天就简单给大家介绍一下几款常用的二极管,都很好理解,只要你看完就能看懂。
2023-11-15 11:23:48988 开发板介绍
收到了爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)开发板,一个高能效比智能视觉芯片 AX650N,处理器是8核64位Cortex-A55架构,主频达1.7Ghz。内置高算力视频,图片处理
2023-11-13 13:18:38
Epos加速度,斜坡函数加速时间分别用在哪里
2023-11-08 06:53:58
芯片的工作原理涉及到集成电路中的各种电子元件,主要包括晶体管、电容、电阻等。这些元件在芯片上通过微型化的工艺制造而成,然后通过金属线连接起来,形成了各种电路。
2023-11-07 18:14:542083 高速先生成员--黄刚
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
软件串口比较适合用在什么地方上?
2023-11-02 06:59:54
常见的复位电路有RC复位电路,和用ic复位电路,这两种复位电路有什么区别,分别应用在哪里?
2023-10-24 06:51:34
python主要用在哪?
2023-10-23 06:08:06
COB软封装的主要作用是什么?COB软封装可以运用在哪些场合? COB(Chip on Board)软封装是将芯片直接贴片焊接在PCB板上的封装技术。它是一种高密度集成电路封装技术,具有电路简单
2023-10-22 15:08:30621 求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
PCB中地线,铺铜好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
pcb裸铜的logo放在哪一层?
2023-10-16 07:29:19
微型导轨可用在哪些设备上?
2023-10-13 17:58:00868 请问要修改哪些地方
2023-10-12 07:19:21
需要注意哪些地方
2023-10-12 06:55:35
电路设计中,在哪些地方要加上下拉电阻?上下拉电阻加多大呢?是否要考虑它的功耗,以及它的灌电流大小,太大会损坏电子器件。
2023-10-08 16:23:421186 光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21701 用arduino和步进电机制作了一个实用的线编织机!包含相关3D打印文件
2023-09-25 08:16:15
: 铜的厚度,12um为0.45mil,18um为7mil,35um为1.4mil。
C1: 基材上的覆盖层厚度50um为2mil。
C2: 铜面上的覆盖层厚度28um为1mil。
C3: 差分阻抗线
2023-09-15 14:12:46
C3: 差分阻抗线
2023-09-15 14:11:33
高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433 机、氟弧焊机、脉冲焊机等,本文将介绍武汉芯源半导体CW32F030系列单片机在电弧焊机中的应用。
CW32F030系列MCU在电焊机的应用框图
方案特色:
●可实现对电焊机的自动化控制,可以通过输入
2023-09-06 09:14:04
Y2电容使用在哪些地方? Y2电容是一种油浸式电容器,主要用于电子电路的滤波和隔离。它是一种可靠的电子元件,可用于各种领域,如音频器材、家电、通讯设备、医疗设备等等。 一、Y2电容是什么? Y2电容
2023-09-04 17:30:44843 高频变压器主要用在哪些设备上 高频变压器是一种电子器件,它主要的作用是将电能转换成带有高频交流信号的磁能,并将这种磁能通过变压作用转换成适合设备使用的电能,因此高频变压器在许多设备中都扮演着
2023-09-04 17:15:131243 labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:333172 随着科技的不断发展,电影制作技术也在不断进步。其中,LED虚拟拍摄技术已经成为电影制作领域的一项重要技术。本文将介绍LED虚拟拍摄技术的概念、优点、应用和发展前景,以期让更多的人了解这一
2023-08-28 17:42:32441 Frame。
颜色表现度:使用多少位来表示颜色会影响到颜色层次感,位数越多可以让色彩表现度达到更密合的感觉,至少颜色位数需要达到24位才可以让图片表示个更细致。
硬件设计须要注意哪些地方?
根据以上两个
2023-08-25 06:26:38
如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:531101 物联网技术主要应用在哪些领域呢? 智慧工业 工业部门已成为物联网的顶级应用领域。物联网与自动化和机器学习相结合,通过降低运营成本和提高生产力来帮助组织保持竞争力。工业的可穿戴设备和增强现实越来越多
2023-08-23 10:21:451256 对激光设备的功能需求也越来也多、越来越高这就迫使激光设备加速更新以满足人们的需要。但是你知道激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项吗?不知到的请往下看哦。&n
2023-08-18 10:00:39
电能质量分析仪是一种先进的电力测试设备,采用嵌入式技术,能够广泛应用于各个领域。通过对电能质量的分析和监测,能够帮助人们更好地了解和控制电力系统的运行状况,确保电能的稳定供应。
2023-08-14 16:00:13305 产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
原材料:铜编织带、铜绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
铜辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
镓和锗是构成半导体的重要材料,也是芯片制造的关键元素。其中氮化镓(GaN)化合物可用于手机、电脑的LED显示屏,也广泛用于照明、电源、通信等领域。而锗主要用于光纤通信、夜视镜和卫星上的太阳能电池。此外硅锗(SiGe)是一种重要的半导体应变材料,可大大提高晶体管的速度,在高速芯片中有着广泛应用。
2023-07-06 10:19:081143 安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26457 什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32777 各位大大好,我的印象printf預設是在UART0,如果我想用在UART1,是要在哪邊更改?
2023-06-28 06:26:14
接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
吧。 挑选水晶头应该注意哪些地方? 1.标识 名牌产品在塑料弹片上都有厂商的标注; 2.透明度 好产品晶莹透亮,不过现假冒产品也很透明; 3.可塑性 用线钳压制时可塑性差的水晶头会发生碎裂等现象; 4.弹片弹性 质量好的水晶头用手指拨动
2023-06-15 10:29:58230 、超五类网线兼容。下面我们详细来看一下吧。 超六类网线哪些地方升级了? 1、速度和带宽 六类网线主要用在1Gbps网络连接,而超六类网线则用于10Gbps网络连接,并且超六类网线的带宽性能更高,其传输频率比六类网线高出一倍,例如六类网线的
2023-06-14 10:19:53378 宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14450 光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块主要应用在光通信、数据中心等地方的。综合布线为什么要用光模块?光模块有什么作用呢?接下来我们就跟科兰通讯的小编一起
2023-06-07 10:58:46347 变频器主要应用在哪些方面 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-12 11:35:281181 随着SMT贴片加工行业的发展,一些周边产品也应运而生。相信大家都经常听到红胶这个产品。下面,佳金源锡膏厂家为大家分享一下什么是smt红胶?它主要用于哪里?一、什么是红胶说到smt贴片红胶,它其实是
2023-05-12 11:18:591082 MCU芯片是一种内部集成了微处理器、存储器、外设接口和定时器等多种功能的单芯片微控制器。MCU芯片小巧、功能强大、易于控制和集成,因此在许多电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍MCU芯片的主要用
2023-05-05 15:54:031173 钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-26 17:36:04418 ESD地桩工程一般用在什么地方?VESD为你解答。当你安装ESD设备时,可能会遇到各种各样的问题,如果不知道怎么解决这些问题,那么就要向专业人士寻求帮助了。
2023-04-26 14:35:13430 性能的优选方法就是通过合理的叠层结构设计,使高速信号传输线与参考平面尽可能接近,让回流从低阻抗的参考平面走,而不是通过铺铜的方式构造另外的回流路径去弥补,也就是没覆铜他老人家啥事了。要覆铜的话,你还要
2023-04-25 17:55:27
形式直观的显示出来,为决策提供依据。环境监控管理系统包括对空气质量参数进行设置,对各指标进行数据采集和数据分析、报警、报表生成等功能。 室内空气质量监测系统主要应用在以下几个领域: 1.政府机构 国家有关部委和地方
2023-04-25 02:57:001553 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-19 15:36:36567 这个主要是应用在单片机电路或复杂电路中。所谓上拉就是将接口通过电阻上拉到电阻,在初始状态时使接口的电平为高;下拉也一样,就是将接口通过电阻下拉到GND,在初始状态下接口的电平为低。这样可以让电路
2023-04-13 17:28:21
经常能看到论坛里有人在问蛇形线的问题。平时我们能看到蛇形线的地方大都是一些高速高密度板,好像带有蛇形线的板子就更高级,会画蛇形线就是高手了。网上关于蛇形线的文章也有很多,总感觉有些帖子的内容会
2023-04-13 16:19:17
电流大小,温升,走线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。 话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示: 本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
电力储能电池即电力储能技术,储存电能的技术。在电力系统中,电能的生产和使用同时进行,且在数量上平衡。但用电量总在波动,同时还需考虑发电设备故障的可能性。因此系统中投入运行的发电设备容量往往高于用电量,从而可将多余的电能储存起来
2023-04-10 15:49:031850 PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。
2023-03-31 11:56:58
查看更多
