电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>镀锡-镀银-铜编织线的分类有哪些?
镀锡-镀银-铜编织线的分类有哪些?
收藏
查看更多
Labview程序实现数据分类
如图所示,该EXCEL中C列、E列是移心圆坐标,F列是需要处理数据。 E列为重复坐标值,最终实现为下图所示 判定要求可为E列,起始点为0,结束点为一条线最后一个点的值,求大神指导程序如何自动分类,自动换行保存。
2024-03-18 17:07:04
1955551
钳子套装 钳子 分类
2024-03-14 21:21:13
495-77283-KIT
变阻器 电路保护 - 分类套件 分类
2024-03-14 21:19:04
TL 3
分类 黑色和红色
2024-03-14 20:50:36
BN1002
钻头 碳化物 分类
2024-03-14 20:47:24
BN1004
钻头 分类
2024-03-14 20:47:24
BN1010
钻头 碳化物 分类
2024-03-14 20:47:24
陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比什么优势?
2024-03-01 07:25:47
#缆防火等级 #网线等级
网线
jf_51241005发布于 2024-02-26 11:03:10
村田电感用途分类
村田电感用途分类
2024-02-18 14:20:5984
PLC编织袋切缝机如何实现数据采集和远程监控
在工业生产领域,各类自动化设备的出现极大地提高了生产效率和产品质量。以编织袋切缝机为例,可以实现送料、切割、握边、缝底、收袋、计数等自动化工作,有效减少人力成本并提高生产效率。为实现PLC编织
2024-02-04 17:27:34162
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11210
基于分类树构建代码动态测试用例(VCT)#代码动态测试
代码分类
北汇信息POLELINK发布于 2024-01-27 15:29:34
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
串行线调试与JTAG何区别?
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。 串行线调试与JTAG何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
25mm2幕墙防雷导线,编织柔性导电
导线导电
雅杰发布于 2024-01-03 10:42:23
常用接近开关的原理和分类
常用接近开关的原理和分类 一、引言 接近开关是一种常用的工业自动化设备,用于检测物体的接近或近距离,并通过开关信号进行控制。接近开关的原理和分类是学习电气自动化的基础知识之一。本文将从原理、分类
2023-12-26 14:02:22325
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线芯电缆应选多大的最合理(线为标准线)?
2023-12-18 07:53:02
温控开关的详细分类
温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27462
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
工艺得到的走线高频损耗的差异。 赶紧去看看结果,看看和大家心中的损耗排名是不是……差得很远哈! 表面处理分类 为什么要做表面处理?PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。因为在空气中容易
2023-12-12 13:35:04
屏蔽线不起作用?接地方式很重要!
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-12-08 14:24:22773
双绞线各类标识代表的含义是什么
层,这已经达到七类网线的结构标准。适用于高速网络和高保密性传输,可支撑未来应用更新,可以统一布线平台,多种媒体信息共同传输。 SFTP:即双屏蔽双绞线,在STP的铝箔基础上增加编织网,通常用铝镁丝编织网、镀锡铜网,外层是PVC外被,总体说则是有两层屏蔽
2023-11-27 10:21:041147
00 20 16 P ESD
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
00 20 18 ESD
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
线485和四线485还有四线422之间什么区别?
线485和四线485还有四线422之间什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
温补晶振分类是什么呢
对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。其实对于温补晶振器由于具有良好的启动特性、优越的性价比、低功耗、体积小、环境适应性强等优点,这是为什么很多企业喜欢温补晶振原因。
2023-10-30 18:17:04638
编织袋剥离力强度试验机
编织袋剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织袋的物理性能的设备,它可以有效地测量编织袋的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织袋剥离力强度试验机的工作原理编织
2023-10-19 16:41:00
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:241312
PCB中地线铺好还是走宽线好点?
PCB中地线,铺好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
电子元器件是如何按ABC分类的?
电子元器件按照A/B/C分类法可以根据其功能、特性和用途进行分类。这种分类方法是根据国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于对电子元器件进行统一的分类和命名。
2023-10-13 09:31:23789
碳纤维无耙化学镀银工艺研究报告
由于碳纤维表面没有催化活性,通常在镀银前要进行敏化、活化处理。传统的敏化活化工艺一般要用到氯化亚锡、氯化锂等试剂,这些试剂不仅价格昂贵,还会产生含有重金属离子的废液。
2023-10-12 16:56:46482
SPI通信线过长会对通信什么影响吗?
SPI通信线过长会对通信什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
求助贴,AD覆时,对于不同信号的过孔避让,不是挖掉了一个孔洞,而是一个圆环的形状,过孔中间还是
我理解的是正常应该是这样的 但是实际覆,看到的是下图这样 不知道怎么解决,这是正常现象还是哪里设置问题呢?
2023-09-25 13:49:55
用arduino和步进电机制作了一个实用的线编织
用arduino和步进电机制作了一个实用的线编织机!包含相关3D打印文件
2023-09-25 08:16:15
编织材料撕裂性测试仪
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
套管作用及分类 变压器(高抗)套管作用及分类
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763
镀锡线软连接,圆形多股线
接线
雅杰发布于 2023-09-09 14:29:04
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
单片机哪些分类?
单片机哪些分类? 1.AVR单片机-----速度快,一个时钟周期执行一条指令,而普通的51单片机需要12个时钟周期执行一条指令。当然,Atmel公司出品的AT89LP系列单片机也是一个时钟执行
2023-09-07 14:54:36
连接器的分类
连接器电子元器件的分类方法有多种。首先,可以根据频率分为高频连接器和低频连接器;或者可以根据连接器的外形、矩形来进行分类;其次,可以按照连接器的用途分类,分别有:电源连接器、声学连接器、印制板连接器
2023-09-06 15:49:28937
PCB设计中线宽线距的重要性
控)。 线距规则设计之前须考虑设计的厚要求,1OZ尽量保持4mil以上距离,2OZ尽量保持6mil以上距离。 关于差分信号对内的距离设计,应该按照阻抗的要求,合理设置其相应的距离。 布线应远离板框位置
2023-09-01 10:51:14
镀锡与镀镍与镀银区分标准
紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:513463
电阻焊的原理及特点、分类
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57914
的疑问
这种铺方式什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
什么是贴片机及贴片机分类
贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291005
通宵加班设计的储能板不能用?厚PCB设计这个问题一定要注意
PCB的注意事项 前段时间,个客户晚上10点给我打电话,说设计了个储能板,加班熬夜几个月,交期很急,希望赶一下。我打开工程文件,发现了些问题,比较有代表性,这里我拿这个案例出来讲讲, 制作厚PCB
2023-08-18 10:08:02
“互联网+AIBOX垃圾分类”大力推进分类工作提质增效
概述:中国政府对垃圾处理实行了一系列政策,其中包括:《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规对垃圾分类、收集、运输、处理等环节作出了规定和要求。垃圾分类制度的推行。多个城市先后出台了垃圾分类
2023-08-16 13:52:12289
线路板镀银简法
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡
2023-08-15 14:30:02437
一根0.15单丝编织带TZ-TZX
产品名称:编织带、编织软铜带、接地编织带、导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
什么叫屏蔽线 屏蔽线有什么用 屏蔽线的正确端接方法
2023-08-11 10:07:083021
解决高压接头质量的优劣问题
高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43336
6N无氧线 _99.9999%低温4.2K导冷带
原材料:编织带、线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
无刷电机的分类
无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40833
屏蔽线是什么线 屏蔽线的作用与原理 屏蔽线的作用究竟有多大
2023-07-20 16:49:462046
TZ辫子扁平软连接_片状编织
辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
编织带_TU00高纯铜丝导冷带定制
产品名称:编织带、编织软铜带、接地编织带、导电带、镀锡编织带、辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
直线导轨的分类
直线导轨的分类
2023-07-11 17:46:16676
芯片测试座的分类和选择
在芯片测试中,分类和选择是关键的步骤,以确保芯片的质量和可靠性。根据不同的测试目标和要求,可以采用不同的分类方法和选择策略。
2023-06-30 13:50:22478
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线等
2023-06-23 12:00:171105
PCB板材分类需知
PCB板材分类需知
2023-06-20 08:41:181807
配电柜金属外壳接地线 接地编织线
接地线材质:编织带、镀锡编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
PLC概述之五:PLC分类
PLC(可编程逻辑控制器)可以根据其功能、结构、应用领域和IO点容量等方面进行分类,常见的分类方式包括以下几种
2023-06-13 14:12:413099
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序
。 这些工序就是可重复使用的程序了。越通用,再利用程度越高。 相信大家已经几条线的经验了,只需要小小的改动就可以上更多生产线。 祝你们好运吧!
2023-06-09 16:26:54
电镀对印制PCB电路板的重要性哪些?
应当具有高度的耐磨性和很低的接触电阻,这就需要在其上镀一层稀有金属,其中最常使用的金属就是金。另外在印制线上还可以使用其他涂敷金属,如镀锡、镀镇,有时还可以在某些印制线区域镀铜。 铜印制线上的另外一种
2023-06-09 14:19:07
晒出双绞线有无屏蔽层分类
双绞线是综合布线中最常用的线材辅料,双绞线种类繁多,分类也比较细致,今天科兰小编晒出双绞线有无屏蔽层分类,帮助大家正确选择类别。
2023-05-23 11:09:46871
电蜂优选HTMD连接器分类
根据不同的分类标准,HTMD连接器可以有不同的分类方式。
2023-05-15 11:04:03359
了解pcb设计铺的意义及优缺点
和各种信号干扰、串扰。 所以在走线时要覆接地。但是由于外层大量的元件及走线,所以铜箔会被这些元件焊盘及其走线分割成许多小的孤及细长的铜皮。 1、处理碎 那些细细长长的接地不良的地会具有天线
2023-05-12 10:56:32
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173
什么是MIMO?MIMO的分类哪些?
  MIMO的分类   首先,我们前面提到的MIMO,均指的是在下载方向上大幅提升网速。这是因为在现阶段,我们对下载的需求更为强劲。想想看,你可能动辄下载几十个G的视频,而上传却大多是几个M的照片而已
2023-05-06 15:44:22
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322
低压电器配线的原则有哪些?
  板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。   1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
在PCB上盗的艺术
,对于提升EMC性能还是很有好处的。   对于低阻抗参考平面的高数数字信号走线区域,老wu是不在外层铺的,但是,如果外层的残率太低的话,比如主控和周边的DRAM等BGA区域,相对铜箔密度较密,其它
2023-04-25 17:55:27
本质安全型快插式钢丝编织 4K型护套连接器ZE0703-09(L)
矿用本安型快插式钢丝编织橡胶护套连接器,属于矿用本质安全型线缆连接技术领域。 包括线缆插座、线缆接头、线缆及插销,线缆外包覆多层钢丝编织橡胶护套,线缆插座在轴向中间设座腔,座腔的一端构成第一
2023-04-25 15:12:03398
什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?
  一些新手工程师对如何选择厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚电路板。那么究竟什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
什么是半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
想知道多层厚PCB的优点吗?
想知道多层厚PCB的优点吗?使用厚PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
关于螺钉孔敷问题
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
电流大小,温升,走线走在哪一层,厚这几个因素有关。  话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示:  本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
是PCB设计中必须要进行的部分吗?
会变成红色,代表这部分区域覆盖。  大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺,但是又有一些板子上是没有进行铺操作的,所以这个铺是PCB设计中必须要进行的部分吗?  要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
PCB四层板的中间层能走信号线吗?
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷呢?需要在哪层进行敷,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
PCB中包地与铺地(铺什么区别?
PCB中包地与铺地(铺什么区别?需要包地的地方直接用GND铺可以吗?
2023-04-11 17:29:22
如何解决厚PCB电路板厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
pcb的厚选择
常用的哪些种,分别在什么场合使用呢?
2023-04-07 19:49:58
芯片那么小,封装基板走线损耗能大到哪去?
下,你们就知道差距了!同样长度下,基板的走线损耗是载板的2.4倍!而且上面的仿真对比验证已经是基于厚都设置相同的情况下了,一般来说,基板的厚也会比载板的0.5Oz要小,这样的话,这个差距还会进一步
2023-04-07 16:48:52
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
智能垃圾回收分类
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
5121
测试环 磷青铜 镀银 绿色
2023-03-30 17:34:53
什么是扁线电机?扁线电机都有哪些优劣势?
。圆线变成扁线,从理论上来说,在空间不变的前提下,填充的可以增加20-30%。这也意味着,某种程度上功率增加了20-30%。换言之,当功率相同时,电机的外径和体积减小,进而减少了电机材料的用量。学者
2023-03-29 16:57:12
已全部加载完成
