能够查看较长时间范围的电平信号?或者是有什么设备配合上位机软件用电脑查看通信过程的电平传输信号?而且用上位机还能回看波形保存波形展开波形?
2024-03-22 07:53:58
LSM6DS3TR-C 长时间读取后角速度输出为0
2024-03-20 06:28:44
没有设置,默认是正常录音的速度,设置完成以后点击开始录音,启动录音功能,点击录音结束后,停止录音。录音完成以后点击播放,会显示出音频播放的组件,对录制的声音进行播放。
###代码结构
本demo包括
2024-03-01 17:24:52
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/17/wKgZomXgIm-AA0tTAABbplIYOmo969.png)
是否需要进行什么连接呢?能否给个教程?而且使用psoc creator 进行debug的时候,如下界面会有长时间卡顿。
2024-02-29 07:34:51
PSOC4 EEPROM 写操作需要多长时间,为了增加EEPROM擦写次数,写操作是在一开辟的空间内滚动操作吗,组件需要如何配置
2024-02-21 07:22:29
Psoc Creator 是否支持仿真时查看某一部分代码执行用了多长时间时间(例如设置两个断点,运行后查看断点间代码执行用了多长时间),谢谢。
2024-02-18 07:17:54
TVS二极管长时间加载Vbr电压会不会烧毁? 当一个TVS二极管长时间加载其Vbr(反向击穿电压)时,不会导致烧毁。事实上,这正是TVS二极管的设计目的之一。在下面的文章中,我将详尽阐述TVS二极管
2024-02-05 18:14:15
889 我现在有个十六进制乱写文件,其中包含一部分 scr 的内容,但是使用 memtool 无法进行下载
hexfilecendrepentra 的内容是这样的
我想问问一下,使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
2024-01-25 08:24:27
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
首先来个demo,该demo是使用电脑开两个线程:一个线程模拟单片机的定时器中断产生时间片轮询个时钟,另一个线程则模拟主函数中一直运行的时间片轮询调度程序。
2024-01-18 09:29:15
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FB/wKgaomWof0iAb-LtAAAGeUza_cw559.jpg)
请问一下,buildroot编译大概要多长时间?
yocto编译大概要多长时间?
2024-01-15 06:17:36
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响? 锂电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于各种电子设备和交通工具中。然而,如果长时间不使用或搁置锂电池,可能会对其性能和寿命产生一些影响。本文将详细介绍
2024-01-09 17:10:18
1190 请问现在有一款V90的伺服电机长时间工作在额定速度以上,最大速度以下,这样的选型是否合理,对电机内部机械是否有影响?会造成电机内部编码器松动,轴承损坏吗?
2024-01-09 10:44:44
良好的跨平台性。
4、易用性是指软件是否易于学习、使用和操作,是为了保证软件能够被广泛使用。
5、可靠性是指软件在长时间运行、异常处理和压力情况下的稳定性和可靠性,是为了保证软件的可靠性和稳定性。
6
2024-01-02 10:15:12
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。
请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长时间不漂移?
谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
我在使用ADIS16490随同其软件进行采样时,点击start后,无论我什么时候按stop输出文件都只有4200个数据,项问问如果我想连续长时间采样可以实现么?只能采4200个数?
2023-12-29 06:23:12
ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常。请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决的呢?万分感谢!!!
2023-12-28 06:16:12
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/AB/wKgaomWMb0aAQb47AABLW2FpoZo511.png)
的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
麻烦各位! 想咨询一下AD9788这个芯片,数据从输入到输出这个过程需要多长时间!
2023-12-15 06:44:33
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
我想知道AAD5941从0.015hz到200赫兹扫描EIS需要多长时间
2023-12-01 08:11:58
在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:49:25
200 在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:44:33
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E5/wKgaomVn6P-AJDtaAACmdNklKhU730.png)
在音频市场日益繁荣的今天,用户对于录音模块的需求也日益多样化。唯创知音针对这一市场趋势,推出了高性能录音模块WT588FM01。凭借其远距离录音、优质音质以及多样化的功能,它成为了众多电子产品中的首选之一。
2023-11-29 09:46:31
185 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19
208 在日益发展的电子产品市场中,音频芯片作为产品的重要组成部分,对于提升用户体验和产品质量具有不可忽视的作用。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片便是其中的佼佼者,其录音时长最多可录70S(采样率为8K),并且提供三种不同的封装形式,满足了各种应用场景的需求。
2023-11-29 09:44:21
201 在音频技术日新月异的今天,一款功能强大、性能稳定的录音芯片对于电子产品的重要性不言而喻。而唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片,凭借其灵活的控制方式、高品质录音功能以及内置的D类功放,成为了市场上备受瞩目的明星产品。
2023-11-29 09:42:00
194 在音频市场日益繁荣的今天,用户对于录音模块的需求也日益多样化。唯创知音针对这一市场趋势,推出了高性能录音模块WT588FM01。凭借其远距离录音、优质音质以及多样化的功能,它成为了众多电子产品
2023-11-29 09:39:22
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/72/wKgZomVmlkiAL3NwAADfX5FiBxQ973.png)
2023-11-29 09:38:18
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/71/wKgZomVmlgeAYjQlAADroSSLyj0972.png)
2023-11-29 09:37:19
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B4/wKgaomVmlcqAUsrwAAC5sGkmrqM886.png)
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31
424 ,成为客户个性化定制的理想选择。 1、开放段数配置: WT588F02A-16S录音芯片提供了灵活的段数配置。客户可以根据自己的需求,自由设置录音的段数,无论是短小的音频片段还是长时间的录音,都能够轻松应对。这一开放配置为客户提供了更大的灵活性,
2023-11-28 09:36:48
173 录音播放语音芯片是一种具有录音和播放功能的集成芯片,广泛应用于各种电子产品和设备中。本文将详细介绍录音播放语音芯片的作用、工作原理、应用场景以及实践方法,并探讨其优势和发展前景。一、录音播放语音芯片
2023-11-23 14:36:46
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5B/wKgZomVe8vuAR4xKAACEITOwUGo057.png)
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项 三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04
362 我看ADATE305的datasheet,ADATE同时具有驱动和比较的功能,我想请问一下,如果我从驱动切换到比较的状态,是不是要等很长时间??至少要写寄存器把驱动disable或者置成高阻状态呢?还是可以不用disable寄存器?
2023-11-20 06:13:54
恢复,然后负载增大后功能因素会增大(这个是正常的,有功功率增大嘛),当电机长时间工作时候(更多时间处于飞额定状态,负载较轻),现场人员说功率因素会持续下降,一两个小时的过程,如果这个时候出现负载突然变
2023-11-14 06:59:32
四片AD9910按照CN-0121设计同步硬件电路,刚开始工作时,四路不同的输出频率(60M、180M、150M、140M)相位能保持相对的相位稳定性,长时间工作之后,相位发生了偏移。请问这个问题如何解决
2023-11-14 06:08:38
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
会用示波器去卡某一个信号的波形,或者某条电路的电压等等,可以说是用途非常广。 但是如果想要利用示波器进行长时间的数据记录,并保存数据,要怎么操作才能完成? 在某些应用场景下,需要无人值守,长时间的把数据记录下来,这个时候
2023-11-06 09:50:14
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/99/wKgaomVIRiqAJfU5AABaTGHKjgk640.jpg)
像ds18b20这种对延时要求比较高的芯片,在写程序时如何确定写的延时函数是多长时间?
2023-11-03 07:00:10
语音芯片怎么录音 以及如何选择合适的录音芯片
语音芯片,其中就有一个品类,称之为录音芯片
其实他们是合并在一个芯片里面的,也就是说,录音芯片肯定是又可以录又可以播
但是能播放的语音芯片,则不一定能实现录音功能
2023-10-30 15:02:09
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4E/wKgaomU_VMeAMfQpAAIzKcd_DTI808.png)
使用STC8a8K64s12A单片机编程一个_nop_()函数需要多长时间?
2023-10-30 06:52:36
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
NAND_Flash长时间读写后会导致读写失败么
2023-10-16 07:32:50
请问,为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间?
2023-09-25 09:45:39
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B9/wKgZomUQ5pGAajUzAAAIOH_YILk969.png)
C语言接口与实现(创建可重用软件的技术)概念清晰、内容新颖、实例详尽,是一本有关设计、实现和有效使用C语言库函数,掌握创建可重用C语言软件模块技术的参考指南。C语言接口与实现(创建可重用软件的技术
2023-09-25 06:42:59
JK405R是一颗SOP16封装的录音芯片,专用于录音的应用,芯片内置了30秒的录音空间,同时还支持外扩
2023-09-24 09:34:48
366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/81/wKgZomUGmsKARxR2AADZKKqv4d8271.png)
yocto编译大概要多长时间?
2023-08-31 10:12:40
pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18
760 低压补偿电容器柜是一种非常实用的电力设备,它可以有效地提高供电质量。但是,有时候我们需要对电容器柜进行切除,这样会对电力设备的使用和维护带来一些困难,也会影响到电网的供电质量。那么,低压补偿电容器柜能长时间切除吗?
2023-07-26 16:48:52
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DD/wKgZomTA3gGAcPOrAANi_T2L-YM173.jpg)
该语音或录音机采用ISD1012,ISD1016和ISD1020制造,由ISD生产,允许录音和播放。最后2位数字显示录制时间的最长长度(以秒为单位)。该电路包含一个非易失性存储器,可以在没有电源
2023-07-25 17:38:25
3149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C7/wKgaomS_l_eAeEUUAAOseuSE1hM283.png)
概述:本文主要介绍一款新型的音频芯片WT2605在录音产品中的应用与实现,主要依靠音频芯片通过ADC采集数据,将数据编码为音频流数据存储在本地,也可通过外设将数据传给蓝牙/WiFi/4G模块,实现录音数据上传到手机APP或服务器上,便于监控录音数据。
2023-07-13 10:53:11
905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgaomSvZ1aANhBlAAAVVaxAEiY464.png)
整套系统主要由WT2605芯片+4G或者WiFi/BLE模组组成,通过WT2605采集MIC的数据,将数据编码后存储到SPI FLash或者TF卡内,同时通过UART串口将录音数据发给4G或者WiFi/BLE模块上传到服务器或者手机APP进行保存,实现本地录音数据的存储和录音数据上传功能。
2023-07-13 10:50:34
784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A1/wKgZomSvZwaANGwtAAAVVaxAEiY551.png)
高通蓝牙无线立体声录音解决方案基于Snapdragon Sound骁龙畅听技术的加持,其还支持超宽带语音,使其能够以无线方式带来媲美有线的通话质量;另外,其还支持立体声音频录制,针对直播、视频创作等场景应用,左右耳同时录音,带来高清的立体声音频效果。
2023-07-04 18:11:57
0 电话录音系统广泛应用于电力通信中,它在调度语音下达的过程中起着重要的作用。然而传统的录音系统存在占地面积过大、查询录音信息不方便等问题,鉴于此,运用深度神经网络-隐马尔可夫模型(DNN-HMM模型
2023-06-26 14:10:57
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/70/wKgaomSZLH2AHo7RAAAVh2H_1Wo446.png)
/BV1PY41147z8 一、课题详情 1、项目描述 基于OpenHarmony开发一款智能录音笔,功能如下: 1,能够支持录音 2,支持配网 3,支持录音上传生成文稿 2、项目产出 满足功能的实物硬件+软件
2023-06-14 10:23:03
971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A0/wKgaomSJJIGAbr_rAACx6OUqYtE157.png)
,高速、动态电流的设计被广泛引入智能产品。其休眠模式下消耗的电流低至纳安、微安,被唤醒后,工作时电流瞬间提升千倍、甚至万倍!电流不仅需要高速、高精度的测量,更需要长时间记录,从电流的变化趋势反映出系统的工作状
2023-06-14 08:05:02
233 串联生产容易引起生产停机问题,改为并联就好了,只停一台。
串改并就是改成品为半成品,要增加仓库管理。
不要想机器人串联线成本低,好吃的凭啥给你吃?
2023-06-07 17:12:22
怎么用示波器测量模拟MIC的录音信号?或者说示波器能否测到? 能测到的话具体怎么操作?
还有有时MIC录制的声音会有\"哒!哒!哒!\"的噪声,这个噪声用示波器又该怎么抓, 从哪部分的波形来判断是这个噪声?
谢谢!
2023-05-18 10:29:28
安全启动需要多长时间才能给出结果?示例:S32k144 引导加载程序 128k。
2023-05-11 07:38:59
我使用 tmr.alarm 功能,我从来没有让脚本自行运行几天。
我的问题是,tmr.alarm 可以工作多长时间而不会中断?有超时吗?
2023-04-27 08:15:46
设置录音笔的电路需要用到一些基本的电子电路知识和技能,具体步骤如下: 了解录音笔的工作原理:录音笔通过麦克风拾取声音并将其转换为电信号,然后将电信号通过放大器放大,再通过模数转换器转换
2023-04-20 14:29:39
设计一个手机录音模块电路需要考虑以下几个因素: 电源电路:录音模块需要使用5V电源,因此需要选择合适的电源电路,如整流桥、电解电容等。 同时,需要考虑电源电路的保护措施,如过压、过流、过热等
2023-04-20 11:29:04
现象:RTT长时间运行后,不断开关的线程资源无法得到回收,比finsh组件低优先级的线程得不到运行,最终导致内存不足。但是!!!高优先级的几个线程一直可以运行。会是同优先级的线程数量过多,导致比该优先级的低的线程不能运行吗
2023-04-14 11:26:53
大家好,我用这个带指纹的 esp32 wroom 电源板,DS1307 控制继电器 ESP32不能长时间使用
2023-04-12 07:20:46
我们使用 CLRC66303HN 作为读卡器,它启动并正常工作,我们每秒查询卡 6 次,当它运行很长时间(1 个月)时,系统再也找不到卡了,RF信号仍然存在工作,当我重新启动电源时,系统又恢复工作了。这是我缺少的一些程序吗?
2023-04-07 08:00:11
