用于访问和读取读取目录内容。
1.头文件
#include
#include
2.函数原型
DIR *opendir(const char *name);
3.参数
2026-01-05 08:45:24
BLE 广播包数据格式解析说明 ...... 矜辰所致
2026-01-04 17:28:15
1143
DVD播放器、个人视频记录器和机顶盒等设备提供了完整的视频后端D/A解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: ths8200.pdf 1. 设备概述 1.1 特性亮点 整体功能强大 :具备完全可编程的显示时序发生器,能提供所有SDTV和HDTV复合同步时序格式,支持逐行和隔
2025-12-29 16:00:12
82 大家在做瑞芯微 RK3588 开发时,是不是经常困惑「怎么验证 VPU 到底支持哪些编解码格式?」「 MPP 媒体库该怎么编译?」今天手把手带你走一遍流程
2025-12-25 11:33:54
1207
MDB-RS232适配器数据通信格式解析
2025-12-20 16:26:33
1404
目前发现生成的paste文件,用AD、kicad打开,都会少很多内容。 只有用华秋打开能显示完全,输出格式设置过了没用。
这个怎么解决啊,目前SMT要什么SPI文件,就是这个东东。 工厂也解析不正确
2025-12-17 10:46:29
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式 部分可修改 ,具体取决于格式类型(数据文件格式 / 压缩算法格式)与厂家设计,核心结论如下: 一、数据格式的可修改性分类 格式类型 典型代表
2025-12-11 16:39:42
953
电能质量在线监测装置支持的离线数据格式主要分为 标准格式 和 通用格式 两大类,其中标准格式是行业主流,通用格式则方便日常数据处理与分享。 一、核心标准数据格式 1. PQDIF 格式(Power
2025-12-05 17:19:28
1147
不足,无法创建文件”,但实际存储卡仍有充足剩余空间;1分钟短视频拍摄后显示为几十GB,导致可用空间骤减,后续无法存储新内容;已保存的照片、视频打开时提示“文件损坏”或无法预览。 2. 工业控制场景 场景示例 :在机床、传感器、激光
2025-12-02 12:15:25
347
在嵌入式领域,显示驱动是连接硬件与视觉体验的核心桥梁。瑞芯微( Rockchip )平台的显示驱动以其兼容性强、适配场景广著称,广泛应用于智能终端、物联网设备等领域。本文将从支持的显示格式
2025-12-02 07:10:50
92
如何打开map文件?
2025-11-28 07:17:34
在一个进程中多次打开同一个文件,会得到多个不同的文件描述符fd,在关闭文件时也需要关闭全部的文件描述符。测试:#include #include #include #include #include
2025-11-26 15:35:31
及成本控制具有决定性影响,其作用贯穿设计到交付的全周期,具体影响如下: Gerber文件对PCBA加工的影响 一、确保设计意图精准传递,避免制造误差 完整设计数据支持 Gerber文件以标准化格式(如RS274-X)记录PCB的每一层布局,包括铜箔层、阻焊层、丝印层、钻孔数据等。这些数据直接指
2025-11-24 09:47:06
370 ,不是文档结构,当软件试图把排版映射回可编辑的 word 元素时,必须猜测各部分关系,这些猜测可能错尤其是有多栏、混合字体或扫描图片的复杂页面.下面讲为什么格式会出问题,先检查什么,以及用简单方法如何得到更整洁的 word 文件. 为什么转换时排版会断裂 pdf 旨在保留页面的
2025-11-22 10:04:11
885 *fdopen(int fd, const char *mode);3)参数fd:要操作的文件描述符。mode:表示打开文件用的操作(1-6必选其一,7和8可以省略)⚫\"r\":以只读
2025-11-20 09:24:23
可以通过Keil自带的fromelf工具将编译生成的.axf文件转换为.bin文件。
1、打开工程设置
Project → Options for Target → 切换到 User 选项卡
2
2025-11-20 06:51:35
静态文件与 inode 文件在没有被打开的情况下一般都是存放在存储设备中,比如硬盘、U盘等存储设备。静态文件则是指:存放在磁盘文件系统中,并且以一种固定的形式进行存放的文件。 文件储存在硬盘上,硬盘
2025-11-18 08:50:26
文件夹时明明点了操作,打开却空无一物… 其实 Linux 的文件 / 目录管理有 “固定套路”,学会 8 个核心命令,再记住 3 个避坑技巧,就能轻松搞定 90% 的操作,再也不用对着黑屏发呆! 今天就用“场景 + 实操” 的方式,把文件 / 目录管理讲得
2025-11-17 10:42:55
268
Labview软件开发过程中,大家会遇到导入dxf文件的需要,今天开个帖子,聊聊如何解析和显示dxf文件,同时用图表来显示。
首先来介绍下dxf, 简单来说他就是图形文件的一种文本格式,具有固定
2025-11-14 22:45:36
标准输入流stdin读取格式化数据,并根据参数格式将其存储到附加参数所指向的位置。1)头文件#include 2)函数原型int scanf ( const char * format
2025-11-12 08:35:08
将格式化数据写到标准输出,通常称为格式化输出,除了常见的printf外,还有如下四个函数。1.printf将格式化数据输出到标准输出。1)头文件#include 2)函数原型int printf
2025-11-11 08:43:25
成功,返回读取到的字符,若失败或者到达文件末尾,返回EOF(-1)。5)示例:(以只读方法打开ftest文件,单字节读取内容并打印)#include int main(){FILE *fp
2025-11-07 10:33:30
1.fopen用于打开或者创建文件。2.头文件#include 3.函数原型FILE *fopen(const char * pathname, const char * mode);4.参数1
2025-11-05 08:48:16
打开仿真顶层文件tb_top.v,存放在ITCM模块里面的指令是通过readmemh函数读入.verilog文件实现的:
下面通过对NucleiStudio IDE进行设置,实现将c
2025-11-05 07:07:03
wav格式文件,可播放音乐或录音文件。 通常集成有RS485通讯接口,遵循Modbus通信协议,支持设备地址0 - 254更改,支持固定波特率通信,方便与其他设备进行连接和数据传输。 一、功能特点 - 语音播报功能:支持音量和音调调节,以及循环、暂
2025-10-31 15:44:52
378 中文、数字文本语音和英文字母。 语音播放:支持wav格式文件,可播放音乐或录音文件。 协议支持:支持AT指令和ModbuSRTU/TCP协议,方便接入各种播报系统可接入PLC、组态屏。 对接设备:支持接入音柱、服务器、电脑、组态屏、电源、投影机、LED屏、无源喇
2025-10-29 16:31:07
579 。本文Jtti.cc将探讨一些常见的SSL证书安装失败的原因,并提供相应的解决方案。 1.证书文件或密钥文件格式错误 SSL证书的安装需要正确格式的证书文件和密钥文件。常见的证书格式有PEM、DER和PFX,而密钥文件的格式通常为PEM。如果文件格式不
2025-10-27 16:15:37
475 1.open用于打开或者创建一个文件。2.头文件#include #include #include 3.函数原型int open(const char *pathname, int flags
2025-10-25 08:49:56
承接上篇介绍如何生成bin文件的文章,首先打开vivado,点击open hardware manager
连接好板子后,点击open target -auto connect
然后右键点击
2025-10-23 07:42:44
按照THEWON 使用了 yaffs2_rtt_mtd_device 的代码。也按照用例替换了mtd_nand.c/h 。现在能格式化并且挂载上。命令行mkdir能创建文件夹。也能创建文件。但是重新
2025-10-13 07:50:50
1.我使用ulog+littlefs写入日志,日志正常写入,但是没法使用cat指令读取文件内容失败,必须关掉ulog,才能读取日志文件显示的内容,发现上次日志是正常写入的。
2.调试发现ulog打开
2025-10-13 06:12:40
与输出流程 。我们可以将其功能大致分为三类:
1、基础文件操作
● 打开/新建/关闭
支持多种主流设计文件格式(如 .pcbdoc、.brd、ODB++ 等);也支持直接 新建JOB窗口 ,在不同JOB
2025-10-10 16:06:56
把dfs_lfs.c内的文件引用数量由1改成2,这个办法只能打开二次,第三次打开就会出错。有没有大佬知道解决的办法?
(file->data != RT_NULL
2025-10-10 06:08:21
env工具:env_released_1.3.5
使用scons —dist指令打包工程,打开生成的工程,提示缺少文件路径
以下内容为评论
2025-10-09 06:02:04
重新打开,依旧进入了软件安装目录下的工作空间。
我在网络上寻求这个问题的解决办法,但是与当前版本的可配置选项完全不一致,如果一致则配置不生效,如修改文件内容的配置项。
需求总结
需要能够设置任意的自己建立的工作空间为默认打开的工作空间,或者能够回到以前版本打开软件时需要选择一个工作空间的情况。
2025-09-29 07:46:17
使用env生成的文件,使用了
scons —target=mdk5 —dist命令生成的文件
但是用mdk打开后全是报错
请问大佬有遇到这种情况吗
2025-09-23 06:41:27
打开燕麦云并下载GATEWAY,定位打开存放下载文件的目录,找到下载好的GATEWAY文件并进行复制。
2025-09-11 15:56:01
1337
启动强行格式化再挂载成lfs,使用起来没问题,一旦已经格式化成lfs系统,下次再上电直接挂载就会导致感觉是打开目录还是什么操作导致系统崩溃,msh提示以下日志:
如果什么都不更改,仅
2025-09-10 06:43:03
基于RK3588设计的ELF2开发板在搭载Desktop22.04系统时,对TF卡的文件系统支持存在以下限制:不支持exFAT格式;支持NTFS格式,但需手动挂载;针对上述兼容性问题,本文将介绍
2025-08-27 17:21:36
3306
同一个板,更新前能正常打开,更新后只能加载到80%卡住。
2025-08-26 19:44:30
本文主要为后面ESP32 I2S音频系列文章做铺垫,所以本篇将介绍WAV音频文件格式,并通过C代码生成一段1S的正弦波WAV音频写入到SD卡里面。
2025-08-25 17:49:11
4194
话说每个行业有每个行业的标准,工业软件领域文件格式也有达成一定程度默契,比如不同CAD软件有自己独特的格式,为了各自的用途,有的可以满足不同的曲面,特殊图形的处理,有的是为了轻量化需求。工具之间交换
2025-08-23 12:34:56
572
rec文件):
生成了RKNN格式文件之后,后面的工作就只是调用文件进行识别了,关于调用PaddleOCR 3.0大模型进行文字识别的例程,我这里用的是野火鲁班猫的例程:
注意这个例程自带
2025-08-18 16:57:40
Gerber 文件是用于电子设计自动化(EDA)中,尤其是在印刷电路板(PCB)设计和制造过程中,传递电路图层、焊盘、走线、元件布局等信息的标准格式。它在PCB制造的各个环节中扮演着至关重要的角色,帮助制造商从设计文件中获得精确的生产信息。
2025-08-01 09:20:07
4035 我想直接烧录例程文件夹下的bin格式文件,但是
在BLE Flash Programmer V1.0.1,我只能使用用户数据这个烧录文件配置框烧录,该配置选项只能从地址0x5000开始烧录,我从该地
2025-07-20 14:01:00
4.Retry\\\\Tree Helper\\\\Tree Helper\\\\TreeHelper.lvclass
缺少这四个文件的来源,VIPM不知道搜索哪些才有,急求,谢谢!
2025-07-17 13:43:22
harmony-utils之FormatUtil,格式化工具类
2025-07-03 18:22:56
443 我从 Github 下载了用于AIROC™ ble 的 Modus Toolbox 培训文件。 当我尝试从 BSP 助手打开 BSP 时,出现以下错误。 是我做错了什么还是格式确实比较旧?还有其他
2025-06-27 07:08:37
JSON格式通讯,服务端返回的数据写入到PLC寄存器。
打开智能网关的参数配置软件(在附件中),进入数据配置表(功能->数据转发与平台对接,选HTTP-GET/POST),根据PLC通讯地址
2025-06-17 16:07:08
文件的字段与PLC寄存器地址等参数即可。
智能网关IGT-DSER支持POST/GET/PUT等多种方法,可同时作为HTTP协议的客户端和服务端,支持多设备同时接入智能网关,对接局域网
2025-06-17 11:28:03
675
服务器存储数据恢复环境&故障:
人为误操作将Ext4文件系统误装入一台服务器存储上的Ocfs2文件系统数据卷上,导致原Ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统。
2025-06-10 12:03:44
609
在电子工程与科研实验中,示波器作为信号分析的核心工具,其波形数据的存储与后续处理至关重要。泰克示波器凭借其卓越的性能与丰富的功能,为用户提供了多种波形保存方式,其中CSV格式因兼容性强、数据开放度高
2025-06-07 15:31:28
991
1.打开File→Import→Import Image File
2.选择图片格式的文件,点击打开
3.选择导入的类型为Harmonic Filed:
4.选择目标图片的显示颜色,一般保持
2025-06-03 08:49:18
uboot支持fat格式、ext格式的文件系统。我们主要讲解fat格式文件系统常用命令使用。
一、fatinfo
fatinfo显示选中的mmc设备指定分区的文件系统信息,
fatinfo
2025-05-26 17:32:34
我从客户那边得到了一个 pmg1-s3 十六进制文件,我想把它和校验和提供给集成电路编程工厂。
1.用 TXT 编辑器打开十六进制文件,如何知道校验和值? 附带的是十六进制文件。
2. 另一个问题是
2025-05-23 07:49:32
的核心作用 Gerber文件是PCB制造的核心数据格式,用于描述电路板的物理结构,包括: 铜层信息:走线、焊盘、过孔等电气连接。 阻焊层:定义焊盘与走线的保护区域。 丝印层:标注元件标识、符号及说明文字。 钻孔层:定义机械钻孔与激光钻孔的位置及尺寸。 外形轮廓:
2025-05-22 14:15:46
821
双击Keil工程文件“EBF_RA6M5.uvprojx”,打开该Keil工程。
2025-05-21 13:54:15
1242
TX系列的布局编辑器TX Layout软件可以支持GDSⅡ文件的导入和导出,其功能如下:
1. GDS文件的导入
1.1创建一个带有GDSⅡ格式文件的文件夹,如下图找到导入的选项,并设置导入GDS
2025-05-20 08:45:33
设计与生产的“蓝图”,更是连接设计端和制造端的关键桥梁。从元器件的精准定位到焊接工艺的优化,Gerber文件贯穿整个SMT和DIP生产过程,为PCB焊接的高质量和高效率提供了保障。 什么是Gerber文件? Gerber文件是电子行业广泛使用的一种标准文件格式,包含了PCB制造和装配所需的各种图层
2025-05-16 09:12:37
3437
点击软件左上角File→Import选择导入图片文件
在弹出的文件选择界面选择要导入的图片,点击打开
选择Data Array数据类型格式
目标图案预览
设置图片尺寸
点击Finish完成
2025-05-15 10:42:41
你好,先生,
我可以知道 CCG4 十六进制文件格式吗?
2055 行是什么意思?
2025-05-15 07:22:28
当我打开 EZ-USB Suite 时,程序变得没有响应并且无法执行任何操作。
我尝试重新安装并删除 cypress 文件夹,但情况仍然相同
我想问一下有没有什么文档可以恢复这个程序的原始设置或者你对如何解决这个问题有什么建议?
2025-05-13 06:50:05
INI文件时Initialization File的缩写,即初始化文件。INI文件是Windows系统常见的配置文件存储格式,当前也可作为Linux的配置文件。INI文件由节、键、值组成。“节
2025-05-12 14:47:12
1447
EtherCAT从站信息(ESI)文件是一种标准化的XML格式文档,专门用于描述EtherCAT从站的特性和配置。它提供了所有必要的详细信息使EtherCAT主站能够正确识别、配置,并与特定的从站
2025-05-09 17:39:35
2122
virtual universe pro的.vu后缀文件如何转换用solidworks2018打开
2025-04-27 20:43:49
01的K230板子 1.2.2固件
我用RGB565可以顺利保存jpg,但是RGB888就不行,提示如下
提问:RGB888格式的image怎么保存jpg格式
想保存888是因为感觉图像质量更好,后面用这些保存的图片来训练模型
试试这个
2025-04-25 08:18:15
。将MongoDB数据库文件拷贝到其他分区后,对MongoDB数据库所在原分区进行了格式化操作。格式化完成后将数据库文件拷回原分区,并重新启动MongoDB服务。发现服务无法启动并报错。
2025-04-09 11:34:27
710
第1步
将软件安装包下载到电脑本地,使用解压工具进行解压打开(全程关闭杀毒软件以及防火墙,避免破解文件被删除)
第2步
鼠标右键以管理员身份运行“PADS9.5_mib.exe”
第3步
加载
2025-04-03 17:38:05
在建筑照明中使用可调LED灯具既能够创造良好的照明环境,又能够避免过度照明,还能达到节约能源的目的。Litestar 4D软件支持可调LED灯具的通量调节,要实现此功能首先需要灯具的OXL格式文件
2025-03-31 10:51:26
在工业控制系统中,各类传感器、执行器和控制器之间的信号传输是实现自动化生产的核心环节。这些信号的格式与传输方式直接影响着系统的稳定性、精度和抗干扰能力。本文将从工业信号的分类、常见格式及其应用场景等方面进行科普,帮助读者了解这一领域的基础知识。
2025-03-19 17:29:29
1120 以太网数据帧是计算机网络通信的基本单位,在不同的应用场景中,它的格式有所不同。从互联网和工业自动化常见的以太网 II 帧,到 VLAN 组网中广泛使用的 IEEE 802.1Q 帧,再到运营商级别的 QinQ 及高性能计算中的 Jumbo Frame,每种帧格式都有其特定的应用场景。
2025-03-14 17:35:01
1404
Labview里不知道哪位大神知道可以更改wrl格式的颜色属性,找了半天没找到。急!
2025-03-12 10:12:03
我的STM32CubeMX不能打开别人的工程文件,双击打开.ioc文件后会全白,只剩左上角有个home,什么也点不了,但是我自己可以创建工程,也可以打开我自己创建的工程。请问我该如何解决
2025-03-12 07:39:47
通过FATFS文件系统读写SD卡创建文件可以了,但加入MSC,一直显示一个没有格式化的U盘盘符,也不能格式化,这是什么问题导致的
2025-03-12 07:20:27
如图所示,我打开的是个头文件,搜索框里也添加了头文件的搜索区域,但是搜索的内容只显示.c文件按的,请问如何解决,谢谢各位。
2025-03-12 07:17:22
你或许烦恼:收到不同格式的图纸文件时,需要安装多个专业软件?无法便捷打开查看原理图细节?团队协作时因格式差异导致信息传递失真?贝思科尔自研Booster系列为电子设计工程师提供高效的原理图
2025-03-11 11:14:09
526
CHK文件恢复专家u盘文件格式的辅助程序
2025-03-06 17:21:54
通过运行 install_prerequisites_tf2.sh,安装了 TensorFlow* 2 的先决条件。
将 HDF5 格式串行为 SavedModel 格式,但文件大小小于预期。
2025-03-06 06:17:27
使用rt_thread的hc32f460中的项目,打开后缺少部分文件
2025-03-03 07:03:47
编译完成后,lib文件夹里只有libDLP_SDK.a和libglfw3.a,这两个lib应该是linux下的lib文件格式吧。
在vs2015中写这句代码的dlp::Pattern
2025-02-27 06:37:54
bin格式的文件。请问这里可以通过程序导入的bin格式文件如何生成?有特殊的格式要求吗?直接将图片转换的bin文件会显示Invalid Flash Image无法导入。
2025-02-25 06:36:54
DLPC4422平台下的.osddesign OSD设计工具无法打开DLPC754X下的OSD设计文件.osddesign,请问DLPC754X平台下的OSD设计文件.osddesign用啥工具打开呢?有下载链接吗?DLPC754X平台OSD设计工具有升级了吗?
2025-02-21 07:41:27
的效率和便捷性。 工作原理 文本语音:输入文字自动合成语音,支持任意中文、数字和英文字母。 语音播放:支持wav格式文件,可播放音乐或录音文件。 协议支持:支持AT指令和Modbus RTU/TCP协议,方便接入各种播报系统可接入PLC、组态屏。 应用功能 智能化控制:通过
2025-02-20 18:18:46
1207 开启多平台、多种类型原理图的工具,这个工具有何不同?在电子设计领域,工程师们常常面临这样的困境:收到不同格式的.dsn/.schdoc/.prjpcb文件时,需要安装多个专业软件外出时无法用移动设备
2025-02-20 17:18:13
1360
真没有必要
2、如果客户强烈需要,我们也是可以添加的。但是KT142C内置的宝贵可用空间就变少了
3、因为同等音质、同等时长的mp3文件,比wav文件体积小很多很多。
所以优先压缩为mp3格式
2025-02-17 11:07:03
860
FB08 1对7 U盘拷贝格式化机,采用台湾捷美原厂工艺,具备25MB/s的高速拷贝速度和8口同步复制功能,支持加密U盘免解密拷贝及USB 2.0/3.0设备。支持FAT16/FAT32格式化,兼容
2025-02-08 13:51:23
845
使用ths8200芯片,数字转模拟,输入的不是SMPTE 274M格式的1080P,格式如下,不知可行否?如果可行,寄存器要怎么配置呢?
2025-02-08 06:54:02
FB16 1对15 U盘拷贝格式化机,采用台湾捷美原厂工艺,具备25MB/s高速拷贝速度和16口同步复制功能,支持加密U盘免解密拷贝及USB 2.0/3.0设备。支持FAT16/FAT32格式
2025-02-07 17:36:50
817
BSDFscat_2
Θscat_n φscat_n BSDFscat_n
具有镜像0°和15°测试数据正确的格式文件的例子如下:
type bsdf_data
format angles=deg
2025-02-06 09:39:45
选择Data Array数据类型格式
目标图案预览
设置图片尺寸
点击Finish完成
2025-02-05 09:26:54
在使用Hyper-V进行虚拟化操作时,准确找到相关文件至关重要。无论是需要对虚拟机进行备份、迁移,还是对其配置进行修改,都离不开对Hyper-V文件的查找。那么,查找Hyper-V文件的正确步骤
2025-01-24 14:40:10
1781
电子发烧友网站提供《EE-347:使用Blackfin处理器将格式化打印到UART终端.pdf》资料免费下载
2025-01-07 13:51:47
0 安装 think-cell 的同事与客户也可以打开和编辑文件,而不会注意到有任何不同。think-cell 元素将显示为常规 PowerPoint 形状,诸如文本框和 PowerPoint 图形对象
2025-01-07 10:11:34
779
电子发烧友网站提供《EE-110:ELF和DWARF文件格式快速入门.pdf》资料免费下载
2025-01-05 09:41:13
