产品介绍: 快充石墨烯超级电容器是一种融合了超级电容器和锂离子电池技术的全新储能器件,通过锂离子的浅嵌入浅脱出进行储能,具有超级电容器和锂离子电池
2024-03-12 13:59:27
石墨和石墨烯听起来很像,实际上石墨烯就是石墨的单层结构,石墨烯-层层叠起来就是石墨,1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。石墨烯和石墨的区别主要有:1、结构不同:石墨烯可以看成是单层的石墨,而石墨
2024-02-27 18:52:47423 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
编码器类型主要有两种:绝对编码器和增量编码器。
2024-02-20 18:14:51659 石墨烯是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性,石墨烯被广泛研究和应用于各种领域。 首先,石墨烯在电子学领域具有重要的应用。由于其极高的电导率和电子
2024-02-20 13:39:36207 TC234 和TC275主要有哪些区别?
2024-02-20 06:30:12
石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
V/f控制:这是一种常用的控制方式,通过改变电源的频率来实现对电机的速度控制。V/f控制方式简单,但无法达到较高的控制性能。 转差频率控制:这种控制方式是在V/f控制的基础上发展而来的,通过控制转差频率来控制转矩和电流。与V/f控制相比,转差频率控制具有动态性能和静态调速性能。 矢量控制:也称为磁场定向控制,通过控制电动机的定子电流的大小和相位,实现电动机的转矩和速度的精确控制。矢量控制具有高动态性能和良好的稳态性能
2024-01-23 09:58:33260 本文将探索无缺陷石墨烯(大(>50微米横片尺寸)、薄且几乎无缺陷(LTDF)石墨烯片)如何帮助实现下一代电池的全部潜力。
2024-01-22 10:19:15217 石墨烯是一种二维材料,从结构上来说,它是由碳原子以六元环组构而成的二维平面。它是碳的一种新型二维纳米结构形式,衍生于石墨。在显微镜下观察石墨截面可以发现,石墨片层是由石墨烯紧密堆叠构成的。
2024-01-02 13:51:48171 石墨烯的制备方法主要有2类(图1):一为“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨烯,主要包括机械剥离法、氧化还原法及电弧放电法等。
2023-12-27 10:23:37135 放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨其在实际应用中的意义。 放大电路的性能指标可以分为输入/输出特性、放大增益与带宽、线性度以及噪声与失真等几个方面。 首先,输入/输出特性是评估放大电路性能的基本指标之一。输入特性描述了放大电路对输入信号的需求和
2023-12-21 13:57:14616 变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611 FLASH闪存是一种非易失性内存,闪存在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。
2023-12-15 14:06:27419 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动。 2.不平衡问题:电动机在制造过程中可能存在不平衡现象,例如转子的质量不均衡或安装位置偏离中心,会导致振动。 3.叶片、齿轮等零部件的失衡或松动:如果电动机中的叶片、齿轮等部件存在失衡或松动现象,会引起振动。 二、电磁问题: 1.定子与转子磁场不匹配:电
2023-12-15 08:39:51551 玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54609 电动机振动大的原因主要有哪些? 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动
2023-12-12 14:04:161319 在新能源汽车方面的应用主要有主驱逆变器、车载充电器OBC、DC/DC等;在充电基础设施方面的应用主要有快速直流充电、无线充电、工业充电器等;在IT基础设施方面的应用主要有PFC、DC/DC 转换器等。
2023-12-12 09:35:43136 石墨烯电池的优缺点是什么 石墨烯电池是一种注重环境友好性和高性能的新一代电池技术。它利用石墨烯材料的独特性能,可以在电池中产生更高的能量密度和较长的循环寿命。本文将详细介绍石墨烯电池的优缺点
2023-12-11 10:55:201031 问一下,这两款芯片主要有哪些区别呢?
2023-12-11 07:40:14
PHP是一种强类型编程语言,它支持多种数据类型。以下是PHP的主要数据类型: 字符串(String): 表示文本数据,可以使用单引号或双引号来定义字符串。例如:$str = "Hello world
2023-12-04 16:05:08187 Zookeeper是一个开源的分布式协调服务,用于维护和管理分布式集群中的配置信息、命名服务、分布式锁、领导者选举等。在Zookeeper集群中,主要有以下三种角色:Leader、Follower
2023-12-03 16:35:501130 Python程序文件的扩展名主要有两种,分别是.py和.pyw。 .py扩展名: .py是Python程序最常见的扩展名,它表示一个Python脚本文件。Python解释器会读取和执行.py文件
2023-11-29 14:30:341849 等品牌产品应用。 随着新一代努比亚红魔9 Pro在2023年11月23日新品发布,道明高导热性能石墨烯再次展现在大众眼前。超高性能石墨烯散热膜提升了红魔9 Pro的散热效率,从而降低手机的温度,提高手机的性能和稳定性。
2023-11-24 10:58:28315 HDMI线的优点主要包括: 高清晰度:HDMI线可以传输高清晰的视频和音频信号,能够实现1080P或以上的分辨率,比传统的模拟信号质量更好。 单一连接:HDMI线能够通过单一连接同时传输视频、音频
2023-11-24 09:32:49307 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:342060 射频芯片是一种专门用于处理射频信号的集成电路芯片。它在无线通信、雷达、无线电和其他射频设备中起着至关重要的作用。射频芯片主要有以下几种类型。
2023-11-17 09:48:56793 电源变频驱动主要有哪2种驱动方式? 电源变频驱动是一种通过调节电源输出频率的方法来控制电机的转速和运行模式。它适用于各种需要控制电机转速和降低能耗的应用,如工业生产线、空调系统、通风系统、泵站
2023-11-16 14:47:00231 MySQL主从复制是MySQL数据库中常用的一种数据复制方式,用于实现数据的备份、负载均衡、故障恢复等目的。主从复制主要有以下几种模式: 异步复制 异步复制是MySQL主从复制的默认模式。在这种模式
2023-11-16 14:15:34696 新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式。
2023-11-08 09:44:19377 现在32位和64位mcu主要有哪些?哪种性价比高?
2023-11-08 08:26:17
系统主要有现场控制站(I/O站)、数据通讯系统、人机接口单元(操作员站OPS、工程师站ENS)、机柜、电源等组成。系统具备开放的体系结构,可以提供多层开放数据接口。
2023-11-02 10:36:30214 单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
机房精密空调制冷形式可以简化为:风冷型、冷冻水型、热管型、间接自然冷型,其他的多是在以上几种类型上组合使用。
2023-10-23 15:46:15431 电池bms主要功能有哪些?bms主要有哪六个功能 电池管理系统(BMS)是为了保护电池并确保其操作安全而使用的一种电子装置。BMS不仅可以监控电池的性能和状态,而且可以提供有关如何改进电池性能和维护
2023-10-16 15:42:303728 死区控制主要有什么作用
2023-10-15 07:28:38
引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30470 六方氮化硼和石墨烯都是仅一个原子厚度的层状二维材料,不同之处在于石墨烯结合纯属碳原子之间的共价键,而六方氮化硼晶体中的结合则是硼、氮异类原子间的共价结合。如上图所示,左图为石墨烯,右图为六方氮化硼。
2023-09-12 09:32:11890 热敏电阻主要有哪三种类型 热敏电阻是利用材料温度变化引起电阻变化的一种元件,随着科学技术的进步和应用领域的不断扩大,热敏电阻的种类也不断增加。目前市面上常见的热敏电阻有三种类型,分别是铂热敏电阻
2023-09-08 10:50:093329 第一条
日常巡视项目
1、油温、绕组温度是否正常;
2、负荷电流、环境温度;
3、油位、油渗漏情况;
4、过滤呼吸器中油色是否变黑、硅胶是否变红;
5、声音是否正常,有无螺丝松动的颤动声;
6、瓦斯继电器是否有气体;
7、外壳及中性点接地良好;
8、高、低压引线正常,无松动,过热、烧红;
9、本体基础无下沉;
10、随温度和负载变化冷却器自动投切情况正常,散热片无积聚大量污尘;
11、油流指示器指示正常;
12、调压分接头指示正
2023-09-07 09:30:200 功率二极管是什么器件?功率二极管的类型主要有哪些?功率二极管分为哪几类? 功率二极管是一种高压、高电流、高功率的半导体器件,也叫高功率晶体管(High Power Transistor)。它是一种
2023-09-02 11:13:531210 单霍尔\"地暖扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40)
[url=https://www.bilibili.com/video/BV1oh4y1T7Md/][/url
2023-08-31 17:14:42
石墨烯(Graphene)是一种二维碳材料,是单层石墨烯、双层石墨烯和多层石墨烯的统称。目前,国内将十层以内(包括十层)统称为石墨烯材料。石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。
2023-08-31 15:47:52853 元器件损坏的原因主要有两个 元器件在电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏,导致设备或产品无法正常工作。元器件损坏的原因可以分为两个主要方面,即自然因素和人为因素
2023-08-29 16:46:461225 “石墨烯”又名“单层石墨片”,是指一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,碳原子排列成二维结构,与石墨的单原子层类似。Geim 等利用纳米尺寸的金制“鹰架”,制造出悬挂于其上的单层石墨烯薄膜,发现
2023-08-28 14:58:07785 激光雷达的扫描方式主要有哪些? 激光雷达是一种利用激光束进行反射和时间测量得出目标距离和位置信息的设备,在无人驾驶、自动驾驶和地图绘制等领域有着广泛的应用。激光雷达的扫描方式是指激光雷达在工作
2023-08-23 16:14:332856 石墨烯电池技术详细介绍 石墨烯电池技术是当今电池领域的新宠,它拥有高功率、长寿命、较低的负载,以及高能量密度等特点,正逐渐成为该领域实现突破的重要技术手段之一。本文将为大家详细介绍石墨烯电池技术
2023-08-22 17:06:072465 石墨烯电池的优缺点是什么? 石墨烯是一种具有极高导电性、热导性和物理可塑性的材料,可以被用于制造各种电子设备和材料。石墨烯电池是一种基于石墨烯技术的电池,与传统的电池相比,具有一些独特的优缺点
2023-08-22 17:06:0526765 锂电池和石墨烯电池哪个好? 随着电子产品的快速发展,电池的重要性也愈发凸显。目前市场上较常见的电池种类主要有锂电池和石墨烯电池。那么这两种电池之间究竟哪个好呢?接下来我们将就这个问题进行详尽、详实
2023-08-22 17:05:485867 石墨烯涂层是涂在材料表面的一层薄薄的石墨烯。石墨烯是碳原子的二维晶格,具有高机械强度(1100 GPa)、导电性和阻挡效应等显著特性。它比钢轻六倍、更柔韧,但在分子水平上比钢强 200 倍。
2023-08-17 11:37:391096 BOSHIDA DC电源模块对于定制的要求主要有这几点 DC电源模块是一种将交流电转换成为稳定的直流电的装置。在现代工业生产中,DC电源模块被广泛应用于各种电子设备中,例如计算机、手机、电视
2023-08-07 14:14:03505 分类的创建和差分规则设置:PCB上存在一对USB差分线,首先需要创建差分类,然后针对这对差分线来设置差分规则。
2023-08-01 10:06:212296 在设计PCB时,确保PCB器件间的安全间隙是重中之重。现代的电子产品比以往的更加复杂,以更高的速度运行,而且安装在更小的外壳中,所以在电路板布局上需要更好地控制电气间隙。
2023-07-19 16:29:29626 盖姆将经过石墨表面的胶带放在显微镜下观察,发现胶带上的石墨层比之前通过磨削得到的石墨片要薄得多,有些甚至只有几十个原子层的厚度。盖姆将胶带对折,再次粘合和拉开,这样胶带两端都附着了石墨层,而这些石墨层也变得更薄。反复多次这个过程,当石墨层的厚度减少到只有一个碳原子厚度时,石墨层便转化为了石墨烯。
2023-07-17 15:42:211116 智能门锁的无线通讯协议主要有蓝牙、ZigBee和Wi-Fi等。
2023-07-15 08:55:47879 无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-07-06 14:10:14707 光学对比度法是一种快速、无损和高灵敏度的测量方法。已经被广泛应用于测量石墨烯、双层石墨烯、少层石墨烯等石墨烯相关二维材料的层数。可分为反射光谱法和光学图片法。
2023-07-05 10:28:38817 SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?
2023-07-05 10:05:32546 SMD电阻器具有体积小、重量轻、安装密度高、抗震性强、抗干扰能力强、高频特性等优点。广泛应用于计算机、手机、电子词典、医疗电子产品、摄像机、电子电表和VCD机等。贴片成分按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三种类型。有电阻器、电容器、电感器、晶体管和小型集成电路。修补程序元素与常规组件的元素不同。
2023-07-04 15:28:051377 车载充电器具有通过高速CAN网络与BMS通信的功能,判断电池连接状态是否正确。获取电池系统参数,以及充电前和充电过程中整组和单节电池的实时数据。它还可以通过高速CAN网络与车辆监控系统进行CAN通信,上传充电器的工作状态、工作参数和故障报警信息,接受启动或停止充电的控制命令。充电器在长期使用后变脏,不要使用强力化学品、清洁剂或强力清洁剂来清洁充电器。用湿纸巾擦拭并擦干,以免损坏。使用过程中注意不要随意扔、落、敲、摇
2023-07-04 11:41:35660 激光雷达测距技术通过激光扫描的方式得到场景的三维信息。其基本原理是按照一定时间间隔向空间发射激光,并记录各个扫描点的信号从激光雷达到被测场景中的物体,随后又经过物体反射回到激光雷达的相隔时间,据此推算出物体表面与激光雷达之间的距离。
2023-06-26 14:36:00903 今天介绍一下深度图像的获取方法主要有哪些,以及这些方法会导致深度图像中存在什么样的问题。 在计算机视觉系统中,三维场景信息为图像分割、目标检测、物体跟踪等各类计算机视觉应用提供了更多的可能性
2023-06-25 16:26:36654 拼接在一起,形成一个更大的显示屏,适用于大型展示、广告、会议等场合。 LGOLED拼接屏的优点主要有以下几个方面: 1.高亮度:LGOLED拼接屏采用了OLED技术,具有高亮度的特点,能够在强光照射下仍然保持清晰的显示效果。 2.高对比度:LGOLED拼接屏的对比
2023-06-16 09:52:38344 具有高 SOC 的石墨烯材料主要从悬浮液中平贴(平行于)细菌细胞表面。当 SOC 达到约 0.3(O 在总原子中的原子百分比)的阈值时,交互模式转变为边缘(垂直)交互。这种不同的相互作用模式与石墨烯材料的刚性高度相关。
2023-06-06 15:42:11527 工业以太网主要有哪些分类? 工业以太网是基于以太网系统开发的更符合工业生产环境使用的现场总线,目前比较主流的工业以太网种类包括: 1、MODBUSTCP/IP,这是法国施耐德公司开发
2023-05-30 08:35:02962 消防应急灯出现常亮的原因主要有哪些? 对于消防应急灯来说,相信很多人对其都相当的熟悉了,因为消防应急灯我们几乎随处可见,因为它一般会安装在大型商场、写字楼、住宅小区楼道里,地铁站、飞机场等区域都会
2023-05-26 17:59:1710103 如果是从宏观上看,一个完整的步进电机包含电机本体、电机驱动器以及连接线缆,如果只谈电机本身,可以分成: 1、电机外壳 2、电机定子 3、电机转子 4、通讯接口等 其中,转子又可以分成转子1、转子2、永磁钢三部分,有时候内部还会有滚珠轴承,用于减少转子工作时的摩擦与振动。 常见的步进电机都是开环控制的,即单方面的接受控制器的运动指令而工作,不会反馈速度位置等信息。为了提高步进电机工作的精度,我们将步进电机上集成了编码
2023-05-24 18:25:01878 对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2023-05-11 16:18:44787 SiC涂层的制备方法主要有凝胶-溶胶法、包埋法、刷涂法、等离子喷涂法、化学气相反应法(CVR)和化学气相沉积法(CVD)。
2023-05-11 11:13:002414 贴片机相当于一个自动化机器人,它的所有动作都是靠传感器来传输后由主大脑来判断下一步要做哪些操作
2023-05-06 14:04:32321 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412789 分布式发电技术主要有:光伏发电、风能发电、生物质能发电、燃气轮机及潮汐能发电等。目前,国内外主要以发展光伏发电及风能发电为主。尤其是光伏发电的技术研发及市场应用已经相对成熟。
2023-04-25 15:36:481544 柔性制造是全球产业的趋势和发展方向之一,涉及到多种行业和领域。以下是几个典型的柔性制造产业:
1. 汽车制造业: 汽车制造业是柔性制造应用最为广泛的行业之一。现代汽车制造工艺需要生产各种车型、车型变种,以满足不同市场的需求。柔性制造在汽车制造流水线上得到广泛的应用,可以根据客户的需要,实现个性化、定制化的生产,并能在短时间内快速响应市场。
2. 电子制造业: 电子制造业是另一个应用柔性制造的重要行业。工业4.0背景下,电子制造产业需要批量生产多品种和规格的电子产品,例如手机、平板电脑、智能手表、智能家居等等,单一生产线无法完成生产任务。柔性制造可以应对这些多变复杂的市场需求,适应市场上的飞速变化。
2023-04-25 10:46:302697 报道了由石墨烯片组成的锂离子电池的高理论存储电容为744 mAhg-1。据报道,石墨烯储能系统的性能随着石墨烯片形态的变化而变化。
2023-04-24 15:00:00300 注意几个方面的问题了,因为只有生产的产品质量过关品质高才能让更多的客户企业所青睐。那影响LVDS连接器的主要因素都有哪些呢,下面德索小编为大家讲解。
2023-04-18 10:20:49301 石墨烯纤维及其纺织品可以通过目前工业上可用的防潮技术从具有高质量特性的石墨烯和纤维素中获得,国产石墨烯纤维的断裂能已接近碳纤维T 300,其拉伸强度约为500 Mpa,但与石墨烯单片拉伸强度130 Gpa相比,仍有很大的改进空间。
2023-04-17 09:44:538328 RISC-V发展迅速,国内厂商也纷纷入局,目前国内RISC-V内核MCU厂商主要有哪些呢,前景如何?
2023-04-14 10:02:07
语音芯片在许许多多的产行业跟产品上都会应用到,比如家电行业的电视、电磁炉、电冰箱、空调、洗衣机等等;广告媒体行业:语音广告牌、迎宾器、广告宣传器;倒车雷达、门铃、智能音箱、玩具汽车等等。那么市场上目前比较常用的语音芯片主要哪些呢?
2023-04-12 16:50:21986 智能配电是指利用智能化技术和设备对电力系统的配电过程进行优化、控制和管理,从而提高配电效率、降低运行成本、提高电网安全和可靠性。
2023-04-12 14:32:26955 高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
2023-04-07 17:32:10
每一个企业都有各自发展历程,只不过,在企业发展过程中难免会遇到诸多问题,类似于管理的一些问题,类似于成本利润的问题,类似于生产效率的问题等,这些问题的存在,难免会都在影响着企业向前发展。那么,有没有什么好的方式,可以提升企业的生产管理能力呢?答案是有的,那就是采用erp系统。但是,可能也有小伙伴并不明白,erp系统是什么意思,它有什么作用,下面就跟大家说说。
2023-04-03 11:06:24964 机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571188 焊接机器人的配置主要有哪些?焊接机器人是一种能够自动执行焊接任务的智能化设备,其配置包括机身结构、控制系统、传感器系统、焊接工具和安全系统,下面无锡金红鹰为大家介绍
2023-03-24 10:10:151060
查看更多
