Southwest Microwave的222430-00SF 1.35 mm (E) DC至90 GHz连接器包含致力于微带线或接地装置共模块化设计的新型无焊垂直发射连接器。222430-00SF
2024-03-12 09:49:53
电子发烧友网站提供《低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:59:380 电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:381 CMD325DC-30 GHz 6位数字衰减器关键性能超宽带性能低插入损耗宽衰减范围小模具尺寸Qorvo的CMD325是负控宽带GaAs MMIC 6位数字衰减器芯片,工作频率为DC至30 GHz
2024-03-01 10:36:37
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:40:550 Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器尺寸紧凑,设计用于抑制不必要的GPS信号。QPQ1062 SAW滤波器还具有出色
2024-02-26 23:30:40
信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信
2024-02-02 13:36:31454 在本文中,我们将探讨这些隔离器的基本方面,重点介绍它们的差异、应用和优势。
2024-01-19 16:01:37128 。 某些光器件特别是激光器和光放大器 对于从连接器、 接头、 调制器或滤波器反射回来的光非常敏感。因此通常要在最靠近这种光器件的输出端放置光隔离器, 以消除反射光的影响, 使系统工作稳定。 对光隔离器的要求是隔离度大、 插入损耗
2024-01-15 09:20:58154 隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12141 音频隔离器PAD是指音频隔离器(Audio Isolator)的功率放大器(Power Amplifier)和驱动器(Driver)。音频隔离器是一种用于保护音频设备免受电源干扰和其他外部噪声
2024-01-03 11:23:13408 数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
看数字隔离器数据手册时,我对使用Mbps感到不解。为何不使用MHz?
2023-12-21 07:46:43
光隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。
2023-12-06 16:52:18641 电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:104 电子发烧友网站提供《数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:33:181 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38243 数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:341213 电子发烧友网站提供《数字隔离器的剖析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:41:210 电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:410 OSC VCTCXO 1.2890625GHZ LVDS SMD
2023-11-14 09:24:23
2023-11-14 09:24:23
2023-11-14 09:24:23
OSC VCTCXO 1.2890625GHZ SMD
2023-11-14 09:24:23
该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离器
2023-11-08 08:26:42294 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMFM2000: 0.5 GHz to 32 GHz Microwave Downconverter Preliminary Data Sheet相关产品参数
2023-10-12 18:35:12
在环形器&隔离器的设计中,如何控制好三阶互调失真信号(以下部分简称IM3)是非常有挑战的,特别是产品工作频率小于1GHz的环形器或隔离器
2023-10-10 09:58:06364 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22441:强化的超低功率、4频道数码隔离器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX22441:强化的超低功率、4频道数码隔离器数据表的引脚图、接线图、封装
2023-10-09 19:05:04
光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21701 )、1、2、4、8和16dB,总衰减为31.5dB。CMD325在12GHz时具备4dB低插入损耗,衰减精密度一般为0.2dB步幅偏差。CMD325选用50Ω适配设计,不需要射频端口适配。CMD325
2023-09-08 08:59:17240 TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437 低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17515 罗德与施瓦茨FSU50频谱分析仪 FSU50 是罗德与施瓦茨的 50 GHz 频谱分析仪。 特征: 频率范围:20 Hz 至 50 GHz 分辨率带宽:10 Hz 至 50 MHz 全套探测器 灵活
2023-07-10 10:41:00176 断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511344 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12494 光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07807 设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能: 频率范围:10 MHz-50 GHz 104 dB 的动态范围和 TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器转换损耗、回波
2023-06-27 14:04:58195 消费电子遇冷,磁性材料行业企业泛瑞新材适时调整产品布局,推出光伏用超低损耗磁粉芯,性能指标处于业内领先地位。 广东泛瑞新材料有限公司(以下简称“泛瑞新材”)前身是业界熟知的标旗磁电,经过这几年的快速
2023-06-25 14:27:08217 信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20641 GHz,平均功率 50 W,平均正向功率 50 W,平均反向功率 30 W,峰值正向功率 0.2 kW。标签:表面贴装,表面贴装隔离器。SKYFR-000855 的
2023-06-12 15:44:07
GHz。它提供 25 dB 的隔离度和 0.25 dB 的插入损耗。该隔离器可以处理高达 140 瓦的平均正向功率和高达 500 瓦的峰值功率,回波损耗为 21 d
2023-06-12 15:39:31
在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22667 隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在本系列的开篇和第二篇中,我们就有关核心隔离技术本身和数字隔离器选型展开了相关讨论。
2023-06-10 10:01:47682 设备、测量材料和监控信号的完整性。 附加功能: 频率范围:10 MHz-50 GHz 104 dB 的动态范围和 TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器转换损耗、回波
2023-05-29 15:30:48248 带选项 .001 赫兹分辨率 可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块 +23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和
2023-05-27 15:12:08503 从理论上讲,环形电感器的封装尺寸可以是多种多样的,不同电性能的环形电感器的封装尺寸也可以是相同的。目前,市场上常规的环形电感器的包装尺寸相对固定。当然,这里提到的固定不仅仅意味着单个封装尺寸,而是具有相同电性能的环形电感器的封装尺寸基本相同。一般来说,制造商不太可能调整常规环形电感器封装尺寸。
2023-05-26 16:26:352 射频或微波环行器或隔离器是通常具有三个,有时是四个端口的设备,它们用于射频系统设计,需要将电源从一个端口传输到另一个端口,同时将电源与另一个端口隔离。
2023-05-23 09:36:173331 似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
Marki Microwave 的 BAL-0010 是一种高功率、低损耗巴伦,工作频率为 200 kHz 至 10 GHz(平衡至不平衡
2023-05-06 18:00:41
环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:361858 光隔离器也称为光隔离器或光耦合器,它是一种通过使用光将电信号或电压从一个电路传输到另一个电路的装置,同时它将两个电路彼此隔离。
2023-04-15 17:36:192064 光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:211230 多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员在实施安全隔离时选择有限:唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、能效和集成度方面具有优势。了解数字隔离器三个关键元件的性质和相互依赖性对于选择合适的数字隔离器非常重要。这些元素是绝缘材料,其结构和数据传输方法。
2023-04-07 11:00:10536 光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其主要特点是:正向插入损耗低,反向隔离度高,回波损耗高。目前已经有多种片上光隔离方案,但这些方案大多依赖于磁光材料的集成或声光或电光调制器的高频调制。
2023-04-03 16:19:041633 有源晶振 1GHz 3.135V~3.465V SMD-6
2023-03-30 12:47:21
有源晶振 3.3V 1.5GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:19
有源晶振 2.5V 1GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:19
有源晶振 3.3V 1.24416GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:19
有源晶振 2.5V 1.5GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:19
有源晶振 3.3V 1GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:18
2023-03-30 12:47:18
2023-03-30 12:47:18
有源晶振 1.2890625GHz 3.135V~3.465V SMD-6
2023-03-30 12:39:30
有源晶振 1.5GHz 3.135V~3.465V SMD-6
2023-03-30 12:39:30
2023-03-30 12:39:29
2023-03-30 12:39:29
2023-03-30 12:39:29
2023-03-30 12:39:08
有源晶振 2.5V 1.24416GHz SMD-6
2023-03-30 12:39:08
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:05
2023-03-30 12:39:05
可以。数字隔离器可以在建议的工作条件下为设备两端供电。由于隔离势垒隔离了两端,每端均可在建议的工作条件下独立施加任意电压值。举例来说,可以为 ISO7721 施加 3.3 V VCC1(在 2.25
2023-03-30 09:47:561524 ABBTM-2.4GHZ-T2
2023-03-28 14:26:37
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
有源晶振 ±35ppm 2.5V 1GHz SMD-6
2023-03-27 20:40:57
有源晶振 ±35ppm 3.3V 1GHz SMD-6
2023-03-27 19:01:35
2023-03-27 18:52:15
2023-03-27 16:36:36
2023-03-27 16:02:22
2023-03-27 15:08:04
您好,android auto 需要 5 GHz 的 Wi-Fi 还是我可以在 2.4 GHz 下使用它?
2023-03-27 06:29:10
查看更多
