首先打开Profinet主站模拟软件PROFISIM 导入网关gsd文件 建立项目将网关添加到从站下方 进入网关配置界面,设置网关的设备名称和IP地址 在其他槽位中添加好需要的输入输出长度 到此为止
2024-03-21 15:07:51
58 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/45/wKgZomX73KyAAJfYAACJ6sNHTNg301.png)
连接电脑,无法打开st测试软件,弹窗显示start to reflash the EVK
2024-03-20 08:10:15
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠的现象
2024-03-12 07:57:58
要使用手机打开谷歌模型,首先需要明确一点:谷歌模型本身是在计算机上运行的程序或算法,而不是可以直接在手机上打开的应用程序。然而,你可以通过手机访问谷歌提供的服务或应用,这些服务或应用可能使用了谷歌的模型或技术。
2024-03-01 16:23:05
148 谷歌模型本身并不是用Adobe Photoshop(简称PS)打开的文件和图片格式。谷歌模型通常是用于机器学习和深度学习的模型文件,如TensorFlow模型(.pb, .h5, .tflite
2024-02-29 18:25:50
822 谷歌在其AI技术中集成了多种工具和功能,用于处理和识别文件格式。具体到手机上打开的文件格式,这主要依赖于谷歌提供的服务和应用。例如,在Gmail中,用户可以直接查看多种格式的文件,包括PDF
2024-02-29 17:38:45
339 。ModelCenter是一个创新的软件框架,可以灵活地满足基于模型的需求工程。在ModelCenter框架内工作,工程师能够将多种软件工具集成在一起创建自动化工程工作流,创建
2024-02-29 14:37:00
当一个进程内多次使用 open 打开同一个文件时,每次都会得到一个新的文件描述符(file descriptor)。
2024-02-27 13:54:12
208 想用软件里的变量的改变来实现中断的触发,请教下可以用那个模块来实现呢?
2024-02-19 06:50:38
DPS文件是一种由金山WPS软件生成的文档格式。要打开DPS文件,你需要使用WPS软件本身,或转换成其他通用的文件格式如DOC或PDF,这样使用Microsoft Word、Adobe
2024-02-03 09:41:30
425 请教下,我在 用Config Wizard for MOTIX MCU 987X 软件打开 ICW_TLE987x.xml 和 config.icwp时提示如下错误
有谁知道这是啥原因吗?
2024-01-24 07:46:00
这个为M3的内核,有没有什么指令可以软件复位的??
2024-01-15 07:35:58
。 要导入非KiCad文件,你可以按照以下步骤操作: 第一步:了解非KiCad文件格式 在打开非KiCad文件之前,我们需要了解文件的格式。一些常见的非KiCad文件格式包括Gerber文件、Altium Designer文件和Eagle文件等。对于每种文件格式,KiCad可能需要不同的导入方法。因此
2024-01-02 13:54:37
616 知道用Ultra librarian这个软件?但是转换后,怎么用Cadence打开呢 ?
我是16.3版本的
怎么样分别打开原理图symble和画PCB的?
2023-12-25 07:21:41
Linux中打开文本文件的命令通常是使用文本编辑器打开,例如常用的命令有 vi 、 vim 、 nano 等。如果在使用其中一个命令时出现错误提示,可能有以下几种原因和解决方法。 错误提示
2023-12-22 15:10:30
234 在本文中,我们将讨论在没有Outlook的情况下打开OLM文件的7种即时解决方案。
2023-12-22 11:23:08
731 和查看Mbox文件可能需要额外的工具或方法。本文将详细介绍如何打开Mbox文件并在Windows系统中查看其内容。 要打开Mbox文件,我们可以使用以下两种方法:使用专门的电子邮件客户端或使用文本编辑
2023-12-15 15:50:13
3198 其他用户可以通过 CPU 上并行工作的结点,在选定的 CPU 上执行加载过程。因此可能发生这样的情况,如果块仅存在于设备中,已经打开的在线块在加载过程中将删除。这种情况下,在线块会关闭,巡视窗口中将显示一条消息。
2023-12-10 16:08:48
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/93/wKgZomV1cmCASUX4AAAp7vSsyXg346.png)
您好:
关于AD9739A-FMC-EBZ-revc评估板,打开AD9739A-SPI的上位机软件,软件已经识别评估板,但是软件右方大多数寄存器返回值为FF,如下图所示,请问怎么回事。利用ADF4350的上位机倒是可以成功配置ADF4350(频谱仪观察了4350输出的时钟信号)。
2023-12-07 06:02:14
EVAL-AD7616eval-sdp-cb1z配套的评估软件目前可以看到采集的数据信号波形,我们需要把数据保存下来进行分析,没找到保存操作的空间,这个软件支持保存采集的数据吗?
2023-12-06 08:00:00
和应用。 AutoCAD AutoCAD是一种常用的制图软件,它提供了强大的二维和三维绘图功能。在钢网行业中,使用AutoCAD可以快速创建钢网开孔的设计图纸。用户可以根据需要绘制各种形状和尺寸的孔洞。此外,AutoCAD还可以进行尺寸标注、图层
2023-12-01 13:56:59
434 在Linux系统中,Vi是一种文本编辑器,它可以用来创建和编辑文件。如果你遇到了无法打开并写入文件的问题,可能是由于以下几个原因: 权限问题:请确保你对所需操作的文件具有读写权限。你可以使用 ls
2023-11-28 15:10:35
1161 我在ADI下载了开发板EVAL-AD2428WB1BZ的硬件设计资料,里边有一份EVAL-AD2428WB1BZ_r2p0_180516_1.pcb,该文件用Altium designer打不开,请问什么软件能够打开?PADS?ORCAN?还是其他?
2023-11-28 06:47:32
JavaScript的基本概念和用途。 首先,值得注意的是,几乎所有的现代浏览器都默认启用JavaScript功能,这意味着当您打开一个网页时,其中的JavaScript代码会自动执行。然而,如果您的浏览器中禁用了JavaScript,您可以按照以下步骤打开它。 对于Google Chrome浏览器用户,您可以通过
2023-11-26 11:25:26
790 。Codeblocks为程序员提供了一种方便、易于使用的方式来开发软件和应用程序。 首先,在Codeblocks中可以进行高级的源代码编辑。用户可以在Codeblocks编辑器中创建新的文件,或者打开已经存在的代码文件。编辑器提供了许多功能,如语法高亮、代码折叠、自动完成、参数提示等,使得代码编写更
2023-11-26 10:23:58
611 Python是一种广泛使用的编程语言,它具有强大的功能和丰富的库。其中一个功能就是控制已经打开的浏览器。这篇文章将详细介绍如何使用Python控制已经打开的浏览器,并提供一些实际的示例
2023-11-22 14:29:39
1199 在Python中打开GUI界面,可以使用多种库或框架,如Tkinter、PyQt、wxPython等。下面将详细介绍如何使用Tkinter创建一个GUI界面。在写文章时,建议参考以下提纲,将文章分成
2023-11-22 14:12:40
362 在Windows系统上,你可以通过以下几种方法打开Python的终端窗口: 使用命令提示符打开终端窗口: 按下Win + R,打开“运行”对话框。 输入“cmd”,然后点击“确定”。 这将打开
2023-11-22 11:23:40
2116 下载ULADI_CIS.exe软件,但在安装时出现 部分dll文件无法打开的错误提示.(windows 8)
2023-11-20 06:50:15
脚本。因此,除非你关闭浏览器或禁用JavaScript在浏览器中的运行,否则JavaScript将继续运行。 然而,如果你想禁用JavaScript在某个特定网站上的运行,你可以按照以下步骤操作: 打开
2023-11-16 10:20:42
435 找到一份STM32示例代码,但是项目扩展名是.uvprojx的,这个用什么软件打开?iar、keil4 试过不行
2023-11-10 07:05:23
在3D打印模型设计好之后,就是对于切片软件的使用了,它可以将虚拟设计的3D模型打印出来,成为一个真正的实体。 那如何对切片软件进行操作呢? 本次主要是对于切片软件“Repetier-Host
2023-11-06 17:04:07
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/80/wKgZomVIq-qAQPe6AAD7BmSETIE919.jpg)
USB频谱分析仪PC端软件安装教程
1.安装软件
以Win10操作系统为例,将随机附带光盘插入电脑光盘驱动器,打开1.71TSA USB mini Spectrum Analyzer CD
2023-11-03 10:34:27
其他软件可以
2023-11-02 07:41:37
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09
155 PMOS和NMOS为什么不能同时打开?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢? PMOS和NMOS是两种不同的MOSFET(MOS场效应晶体管)。这两种晶体管有着不同的电性质和工作方式,因此不能同时
2023-10-23 10:05:22
1011 有什么软件可以模拟串口向本机发送数据
2023-10-18 07:04:16
华为星闪技术怎么打开 华为星闪技术是指新一代近距离无线连接技术,其可以应用在智能汽车、智能家居等领域,目前华为已经在华为智慧屏、华为音箱以及鼠标中搭载了这种技术,那么华为星闪技术怎么打开,则可以通过
2023-10-17 17:05:34
4416 用什么软件,怎么打开ino文件呢。
2023-10-12 07:44:45
MDK是否可以支持STM8的软件开发
2023-10-12 07:31:22
STM8的STOP模式可以打开独立看门狗吗
2023-10-09 08:03:26
有没有什么软件可以提高STM32的开发效率
2023-10-09 07:48:07
打开和保存图像 要对图像进行压缩,我们首先需要打开图像文件,并保存为一个Image对象。Image对象是PIL库中最基本的类,它表示一个图像,并提供了很多属性和方法来操作图像。 打开图像文件的方法
2023-09-12 17:20:49
5889 打开智能生活:电信物联网卡是什么?
2023-09-12 09:26:03
425 打开智慧生活的钥匙——企业物联网流量卡的优势
2023-09-12 09:24:29
303 的基础,它决定着局域网通信的稳定性、效率和安全性。下面将详细介绍如何打开局域网通讯协议。 一、打开局域网通讯协议 1. 打开控制面板 首先,我们需要打开控制面板。在Windows操作系统中,控制面板是一个重要的系统设置工具,我们可以通过控制面板来打开网络和共享中心。 方法一:
2023-08-31 17:02:21
613 :NuMaker-NUC029SGE V1.0
qmk( qmk)(量子机械键盘) 是一个以开发键盘、小鼠和 MIDI 设备等计算机输入设备为核心的开放源群。 键盘产品可以使用 qmk( qmk)固态软件作为
2023-08-29 08:14:48
HEIC文件是由现代 iPhone和 Android设备以及专业数码相机的相机应用程序创建的。如果要打印或转换扩展名为 .heic 或.heif 的文件,请按照以下步骤操作。
2023-08-16 09:13:38
5460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgaomTcIxeAUtpIAAAnRjbuzg4081.png)
华为Mate 20 Pro是华为旗下的一款顶尖智能手机,配备了人工智能处理芯片Kirin 980,具有强大的计算和算法性能。Mate 20 Pro的实时场景识别功能可以通过以下步骤打开:
2023-08-14 15:12:54
2476 Uncleo-F401RE测试板连接crosstalk_check 软件无法打开,双击软件弹窗显示update firmwire,点击确定后显示update firmwire fail
2023-08-08 06:43:20
软件安装就不用我介绍吧,安装好后现在打开软件,是不是可以看到和我一样的界面,我安装的是Filter Wiz PRO V5版本。
2023-07-28 14:33:17
3425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/32/wKgZomTDYQSAN0SgAALM8so9T0I832.jpg)
电子发烧友网站提供《蛋打开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-10 14:41:39
0 打开 LNS 程序员参考
2023-07-04 19:50:43
0 原文标题:数据安全危机:从SoC接口打开“新思”路 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-29 19:15:03
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZEKyAGdDpAABFa1Ab5YY597.png)
电子发烧友网站提供《如何通过Google Assistant打开和关闭LED.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:54:42
0 一、下载彩超系统及软件镜像文件放在U盘 二、准备带刻录功能的光驱(DVD RW)和两张DVD-R光盘。 注意:ROM光驱是不能刻录光盘的。 三、电脑下载安装刻录软件,NERO和ONES都可以刻录
2023-06-19 11:31:24
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPzA6AS0wxAAAWCko0-8I914.jpg)
电子发烧友网站提供《敲门打开你的门开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:58:39
0 电子发烧友网站提供《打开EIT板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:49:38
0 Bladed软件自带了一个demo机组,可以按照以下步骤导入demo模型,打开Bladed界面,
2023-05-25 09:32:43
1986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgZomRuuriALgfoAAAYXnfQmmE598.png)
这些软件往往需要精细操作,需要远程软件画面高清、流畅、不卡顿。实测下来,能够“带得动”这些专业软件的远程软件寥寥无几。这里我们介绍一款以高性能著称的远程控制软件——Splashtop,它可以完美支持3D/CAD 的远程控制,助力专业人士远程办公。
2023-05-18 09:26:45
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgZomRlfyuAa7yMAAA2phbJKd0084.png)
KIT33912EVME Evaluation Kit PCB文件和查看文件用什么软件打开?
2023-05-17 08:16:32
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28
819 如何通过ESP模块打开/关闭树莓派GPIO电路?树莓派作为优雅的电源开/关功能。您只需关闭 Pi Pin 5 (BCM 3) GPIO 到 GND。只要您在 Pi OS 中完成了一些软件配置,这就
2023-05-15 06:13:26
使用at device的软件包,选中 ESP8266 ,使用时, ping 不通,用ifconfig查询发现没使能,应该怎么打开
2023-05-12 15:18:49
1、安装镭神上位机程序
2、安装WinPcap 软件包
3、连接雷达,将雷达的网口和自己笔记本电脑的网口连接,找到自己的网络设置,打开这个 **以太网** 右击 **属性**,配置自己的IPV4的IP地址和子网掩码。如图所示配置就行。
4、打开镭神的上位机
2023-05-10 09:38:52
1 APS计划排产软件是解决生产排程和生产调度问题,常被称为排序问题或资源分配问题。
2023-05-08 17:42:27
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/D9/pYYBAGPbdt2ATFhJAACGrKqmAIU199.png)
在Python中,可以使用open()内置函数打开文件,以执行一系列文件的操作。在本文中,将介绍Python中打开文件的基础知识及常用的打开模式。
2023-04-27 09:14:39
397 8.0以上版本。
过以上简单的设计,我们学会了如何在proteus中绘制单片机,我把绘制好的单片机最小系统放在下面的链接,感兴趣的同学可以直接下载哦!
1、打开仿真软件并开始运行,如图
2
2023-04-26 17:14:26
使用材料: LHNet-XJ模块,一条以太网网线,一台电脑,XC系列的PLC编程软件
(1)打开编程软件,型号是XC的PLC选择“XC系列编程工具”,型号是XD的PLC选择“信捷PLC编程工具软件”,点击菜单栏“选 项”选择“TCP/IP设备设置”再点击“添加TBOX”。
2023-04-20 11:15:07
0 同时开启)配置完再次保存工程编译工程例程使用的GPIO序号是10使用导线连接按键和GPIO管脚下载程序打开终端,按下按键可以看到事件回调函数打印的信息 至此,使用RT-Thread Studio快速实现MultiButton软件包的使用就完成了。
2023-04-15 21:16:58
及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,使用Vivado开发软件下板
2023-04-14 20:18:05
主管打开排水管或打开收集器1通道SOT-23
2023-03-28 15:01:14
C语言文件打开注意事项
用“r”方式打开的文件只能用于向计算机输入而不能用作向该文件输出数据,而且该文件应该已经存在,并存有数据,这样程序才能从文件中读数据。
2023-03-24 15:21:56
975 我在哪里可以找到 AN13075 的软件文件
2023-03-23 07:26:34
