为什么脉冲数字信号的波形中,其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡,求解释 脉冲数字信号的波形中,上升沿和下降沿展开后会出现边沿震荡的现象。这个现象通常是由信号传输过程中的反射、传导和辐射等因素产生
2024-02-06 14:49:41245 脉冲与数字信号之间的关系是什么?数字电路的工作信号是脉冲吗? 脉冲与数字信号之间有一定的关系,但并不完全相同。脉冲是指在时间上非常短暂、幅度较大的信号,通常由能量集中的突然变化所引起。而数字信号
2024-02-05 15:51:53378 PLC信号板是指用于PLC系统的输入/输出(I/O)信号处理的设备。它是PLC系统中一个关键的组成部分,用于将各种物理输入信号(例如开关、传感器等)转换为数字信号,并将数字输出信号转换为物理输出
2024-02-05 14:35:09533 模数转换器结束信号的四种处理方式 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器已经完成转换并准备好输出数据。下面将详细介绍四种处理
2024-02-03 16:41:08302 数字信号是一种离散的、非连续的信号,它以二进制编码的形式来表示信息。在数字信号中,信息以一系列离散样本的形式存在,每个样本都有固定的幅度和时间间隔。数字信号是用来传输和处理信息的一种常见形式,它可
2024-02-02 14:10:441157 模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50538 高速信号眼图测试的基本原理 高速信号眼图测试是一种用于衡量和分析高速数字信号的测试方法。在电子通信领域,高速信号是指传输速率较快的数字信号,例如10 Gbps或更高的速率。 高速信号眼图测试
2024-02-01 16:19:49140 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137 数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08331 12 位 ADC 是一种逐次逼近型模拟数字转换器。其分辨率可以达到12位。这意味着它可以将模拟信号转换为12位的二进制数,其数值范围在0到4095之间。
2024-01-23 16:56:56605 示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工具,广泛应用于通信行业。它是通过观察和分析信号的波形图形成的一种标准化的显示形式。示波器眼图可以提供有
2024-01-19 16:16:35318 数字信号处理与信号与系统是两个很重要的概念。虽然它们都涉及到信号的处理和分析,但在很多方面有着不同的特点和应用。本文将详细探讨数字信号处理与信号与系统的区别。 首先,让我们来了解一下信号与系统的概念
2024-01-18 09:30:47628 SigmaStudio中,音频输入进AD1938模数转换之后的数字信号如何保存出来?我们想记录下来这个原始的数据供后续的处理!
2024-01-12 06:52:34
数字信号与模拟信号的优缺点简述 数字信号和模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号和模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:461388 对于AD9923A转换后的12位数字信号和灰度值是有没有一种标准的对应关系。
比如vga设置为6dB时,使1V的输入信号与ADC的2V的满量程范围相匹配,这时输出的数字信号为最大,
取前八位就是255,这个255是与实际灰度值是怎样的对应关系,会把实际的灰度值放大两倍?
2023-12-22 06:08:30
想问大侠个问题:
AD2S1210输出的数字信号和实际模拟角度信号之间的时间间隔是多少? 即AD2S1210的转换时间是多少?
在转换时间方面AD2S1210和AD2S83,随的转换时间比较快?
谢谢!
2023-12-21 07:19:35
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
有没有大神知道AD7476模拟信号转数字信号的公式?
在线等。。。。
2023-12-14 08:30:58
我希望用该评估板来采集光信号并将其转变为数字信号,怎样将输出信号发送到PC端,希望用过的解答一下
2023-12-14 08:26:46
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
AD2S80A的输入sin和cos信号没有发生变化,但是转换器输出数字信号一直在跳变,而且用示波器观察BUSY端发现BUSY一直在发出脉冲信号
2023-12-12 06:40:02
信号、系统和数字信号处理知识整理
2023-12-08 10:47:12182 您好,请问一下,AD9959产生的方波信号是数字信号还是模拟信号?谢谢
2023-12-07 06:57:53
用示波器测LOUT和Rout时,发现这个脚的信号变成数字信号的方波了,正常应该是模拟信号,请问怎么解释这种现象?
2023-11-29 06:05:15
这是AD1938的芯片接线图,因为想要获取模拟信号与数字信号的对应关系,我静态输入了一些定值给DAC,然后测得8个输出引脚的电压都是1.5V左右,我不知道这个对应关系是什么??????或者为什么出现了这种现象?????求解答
2023-11-28 08:07:27
电子发烧友网站提供《IF/RF数据转换器中数字信号处理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:58:420 CAN总线是数字信号?还是模拟信号? CAN总线是一种数字通信协议,因此可以说是传输数字信号的。下面详细介绍CAN总线是如何以数字信号进行数据传输的。 CAN(Controller Area
2023-11-22 18:18:251293 将模拟信号转换为数字信号。因此,单片机不能直接识别模拟信号,而是通过一些特定模块来实现模拟信号识别以及模拟与数字信号的转换。 一般情况下,单片机接收的是数字信号。数字信号是离散的信号,可以用二进制代码来表示。单片机通过它的输入引脚
2023-11-22 16:32:271166 模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:242109 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212566 电子发烧友网站提供《数字信号处理C语言的程序集.pdf》资料免费下载
2023-11-21 11:14:5017 电子发烧友网站提供《VLSI数字信号处理课件.ppt》资料免费下载
2023-11-18 09:44:231 电子发烧友网站提供《单片机和数字信号控制器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 11:36:530 电子发烧友网站提供《数字信号控制器在汽车设计中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:27:200 电子发烧友网站提供《数字信号控制器(DSC)响应节能倡议.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:48:400 数字信号处理系列课程(信号与系统——数字信号处理——随机信号分析——现代数字信号处理)辅导,巩固基础与进一步提高相结合。
2023-11-14 10:53:16215 直接数字频率合成器(Direct Digital Synthesizer,DDS),是一种频率合成技术,具有相对带宽大、频率转换速度快、相位分辨率高、连续性好等优点,在数字信号处理中常用于调制信号的生成,模块设计较为简单,频率、相位容易控制,多用于无线通信领域。
2023-11-08 14:39:59350 电子发烧友网站提供《音频线路传输数字信号的设计与应用.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:55:160 连接包括单片机和模拟电路之间的连接。我们需要使用一个DAC芯片将数字信号转换成模拟信号,并使用运放电路进行放大和滤波。具体步骤如下: 1.使用单片机的IO口输出数字信号(0~255),连接到DAC芯片的数字输入端口,将数字信号转换为0~10V的模拟信号
2023-10-26 17:37:281968 化处理,需要对模拟信号进行采样,即以一定的时间间隔对信号进行离散化,并按照一定的规则将其转换为数字信号。在此基础上,数字信号处理器进行数字信号的滤波处理。 在数字滤波器中,信号采样率通常与输入信号的频率密切相关。在数
2023-10-20 15:02:301382 电子发烧友网站提供《车载系统和安全的数字信号处理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:54:580 单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:143052 差、实时性低、传输速度慢、通用性差等缺点,难以满足对高速宽带信号采集和处理的要求。FPGA具有时钟频率高、速度快、采集实时性高、控制灵活等特点,与A/D转换器等外围电路结合,更适于高速数字信号处理。光纤传输与电气传输相比,具
2023-10-18 16:35:01770 差分传输技术的数字信号传输标准。与单端传输技术相比,差分传输技术可减少信号传输时的干扰和信号失真,具有较高的抗干扰能力和传输速率。因此,LVDS信号传输技术广泛应用于高速数字信号传输、高精度模拟信号传输、高分辨率显示器传输等场合。 LVDS信号传输通常采用双线或四线的差分传输方式,即将单个信号
2023-10-18 15:38:181258 时钟信号的同步 在数字电路里怎样让两个不同步的时钟信号同步? 在数字电路中,时钟信号的同步是非常重要的问题。因为在信号处理过程中,如果不同步,就会出现信号的混淆和错误。因此,在数字电路中需要采取一些
2023-10-18 15:23:48771 信号处理系统一般不单单是模拟信号或者数字信号,一般两者都会有。信号的处理关注的是信号以及信号所包含的信息的表示、变换及运算。
2023-10-09 15:52:20295 脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243552 在学习了数字信号处理之后,在底部使用verilog实现了FFT的应用
2023-09-28 06:49:55
数字信号处理后,再变换成模拟信号输出。其中抗混叠滤波器的作用,是将输入信号x(t)中高于折叠频率(其值等于采样颜率的一半)的分量滤除,以防信号频谐的混叠。随后,信号经采样和A/D变换后,变成数字信号r(n
2023-09-28 06:34:08
差分信号如何转换成单端信号? 差分信号和单端信号是电子信号传输中非常常见的两种形式。差分信号由两个互相反向的信号组成,单端信号只有一个信号。差分信号由于可以减少电磁干扰和提高传输距离,常被用于高速
2023-09-19 17:22:556004 与解调、反卷积、SVD、独立分量分析及同太民滤波等)、平稳随机信号的基本概念、经典功率谱估计、参数模型功率谱估计、数字信号处理中的有限字长问题及数字信号处理的硬件实现等内容。书中介绍了数字信号处理中所
2023-09-19 08:01:36
FPGA正在掀起一场数字信号处理的变革。本书旨在讲解前端数字信号处理算法的高效实现。首先概述了当前的FPGA技术、器件以及用于设计最先进DSP系统的工具。第1章的案例研究是40多个设计示例
2023-09-19 06:38:28
成相应的数字脉冲频率信号的精密隔离转换器。JSD TAF-1001S系列V/F,I/F频率脉冲信号隔离转换器采用超薄外壳及超宽工作电源设计,产品采用SMD贴片工艺及模
2023-09-16 02:42:590 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:004105 数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571018 数字信号隔离模块 1 Port 12 Mb/s
2023-09-06 09:46:31
压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 飞讯教学篇:压力传感器模拟信号(频率)转数字信号是现代控制系统中十分重要的一个问题。在许多工业应用中,压力传感器模拟信号需要被准确地转换成数字信号,以便
2023-08-24 10:03:02477 振弦采集仪是一种非常重要的测试仪器,其主要作用是将物理系统中的震动信号转换成数字信号,并且进行进一步的信号处理和分析。本文将详细介绍振弦采集仪模拟信号转数字信号的工作原理。
2023-08-18 13:19:50336 等。 数模转换:将处理后的信号转换为数字信号。 通信协议转换:将数字信号通过转换模块转换为无线485通信所需的协议,例如Modbus RTU协议。 信号发送:将转换后的信号通过无线485模块发送到接收端。 数据接收:接收端使用相应的无线485模块接收数
2023-08-08 17:46:49385 作为数字信号处理的一个实际任务就是要求能够快速、高效、实时完成处理任务,这就要通过通用或专用的数字信号处理器来完成。因此,数字信号处理器是用来完成数字信号处理任务的一个软、硬件环境和硬件平台。
2023-08-07 16:58:08630 多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343 一、课程设计目的: 1. 进一步理解数字信号处理的基本概念、基本理论和基本方法; 2.熟悉在Windows环境下语音信号采集的方法; 3.学会用MATLAB软件对信号进行分析和处理
2023-07-18 14:56:283 需要理解在数字信号处理领域中一个非常重要的定理——采样定理,它是模拟信号数字信号之间的一个基本桥梁,本文将和大家一起学习奈奎斯特-香农采样定理。
2023-07-14 10:56:272029 模拟至数字转换器(ADCs)将一个模拟电压信号转换至一个二进制数字(一系列的1和0), 最终将其转换至一个数值(十进制数),以用来在仪表,监视器或者图表上进行显示。
2023-07-07 16:28:044556 ,而且这个电压的变化速度非常的快 二、数字信号跟模拟信号的优缺点是什么? 因为数字信号通常是高电平与低电平之间转换,而模拟信号是连续的,所以模拟信号精度较高,但其抗干扰能力差,数字信号抗干扰能力强,但精度没有模拟高
2023-07-04 08:43:393264 光电水位开关可以分为模拟信号、数字信号2种,这2种都是输出高低电平信号,但输出的电压不一样。
2023-07-03 15:16:33284 信号是将数据从一个系统或网络传输到另一系统或网络的电磁或电流。在电子设备中,信号通常是随时间变化的电压,也是携带信息的电磁波,当然也可以是电流等其他形式。电子设备中使用的信号主要有两种类型:模拟信号和数字信号。本文将讨论模拟信号与数字信号的特性、用途、优缺点以及典型应用。
2023-06-29 11:43:162367 电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46676 什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:532528 S参数也叫散射参数,最初是用来描述射频电路应用中入射波和反射波的关系,随着数字信号的高速化,S参数在高速数字信号的应用中逐渐普及。
2023-06-21 09:08:021157 更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372539 精密ADC信号链设计是现代电子系统中非常重要的一部分,它能够将模拟信号转换为数字信号,以便在数字处理器中进行数字信号处理。在设计精密ADC信号链时,有许多因素需要考虑,例如信噪比、线性度、功耗、速度等。本文将介绍如何改进精密ADC信号链设计,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643 数字信号处理,或者说对信号的数字处理,是60年代前后发展起来的一门新兴学科。进入70年代以来,随着电子计算机、大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VL.SI),以及微处理器技术的迅猛发展
2023-06-12 09:22:003 使用 Verdi 的过程中,难免会碰到表示某种变化量的多位宽数字信号,我们关心的是它的变化趋势。
2023-06-09 16:31:21670 有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110 RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
数字信号处理器是一种专门用于数字信号处理的微处理器。它能够高效地执行数字信号处理算法,包括数字滤波、频谱分析、信号合成和其他数字信号处理技术。DSP广泛应用于音频处理、视频处理、无线通信和图像处理等领域。
2023-05-31 11:53:491504 混合信号集成电路是指包括数宇模块和模拟模块的集成电路。将数字信号转换为模拟信号的电路称为数模转换器(D/A 或 DAC),将模拟信号转换为数字信号的电路称为模数转换器(A/D或 ADC)"
2023-05-29 10:56:231109 本文是本系列的第一篇,参考杜勇老师的数字滤波器MATLAB和Verilog实现以及一些网文博客,更新顺序参考杜勇老师的书籍目录。本文主要介绍关于数字信号的一些基础知识。
2023-05-22 16:11:223035 今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:243990 本文概述了什么是 DSP、它是如何工作的以及它可以提供哪些优势。 为了了解DSP的优势,我们首先看一下传统的信号处理方法,即模拟信号处理。 数字信号处理(DSP)涉及开发可用于以特定方式增强信号
2023-05-03 14:13:003731 数字信号处理(DSP,digital signal processing)是从20世纪60年代以来,随着信息学科和计算机学科的高速发展而迅速发展起来的一门新兴学科。它的重要性日益在各个领域的应用中表
2023-04-25 14:26:446 将模拟信号转换为数字信号,称为模拟信号的数字化,一般需要经过抽样、量化和编码三个步骤。
2023-04-25 10:48:377951 如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰?求大神解答
2023-04-20 16:55:09
为什么要用光电分离模拟信号和数字信号呢?求大神解答
2023-04-19 18:17:02
一博高速先生成员:黄刚熟悉高速先生的小伙伴们会知道,我们是以研究高速数字信号为主的团队,从不到1G到目前在研究的112G,高速先生就这样一直研究过来的,分享的案例也大多是以高速数字信号
2023-04-12 16:10:51
DSP数字信号处理器
2023-04-06 11:21:43
数字信号控制器(DSC)
2023-03-28 18:27:57
数字信号处理器
2023-03-24 15:01:31
查看更多
