萨科微总经理宋仕强说,华强北贸易商来卖国产品牌大有可为,他们本身有这些优势A. 熟悉华强北电子市场和电子信息产品B. 客情关系好,和终端客户和市场客户有深度的交流和交情,C .为客户服务的商务方式多
2024-03-22 09:47:43
拼板,主要为了方便加工(使PCB尺寸贴近制程工装尺寸,主要是流水线电子装配、焊接,如SMT、波峰焊等), 提高产生效率。
2024-01-25 09:26:07
18 华强北我讲的差不多了,从宏观发展情况来看是忧喜参半,既有积极的一面,也存在现在的和潜在的隐忧。福田区的经济发展面临很大的挑战,福田区GDP差不多是每年6,000亿,整体的GDP总量被已经南山区超越
2024-01-24 10:02:14
宋仕强论道之华强北之于福田区和深圳市(四十九):
2024-01-24 09:23:13
现在的华强北的“明通化妆品市场”,以前是明通手机配套市场。我国庆节去看了一下惨不忍睹,店面装修破旧不堪,环境卫生差劣,周边的配套设施也非常落后。我觉得华强北靠西边的区域目前还行,但是这里靠着东边这一
2024-01-22 11:58:05
在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
2024-01-17 15:30:19
223 拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行。
2024-01-16 15:06:43
98 我前几天去华强北,看到中电智谷大楼下有一个“硬件创新创业”示范区,我看锁了门应该是项目搞失败了。华强北以前也搞了很多的创新中心,比如什么创业咖啡,基本上以失败告终,我们就应该分析一下原因了。华强北
2024-01-10 10:46:09
华强北汹涌的人流,主要是在华强北经营的商户和来华强北的客户,还包括华强北的背包客,背包客是华强北的特殊群体,来自于全国各地甚至于世界各地,国外的背包客也是华强北国际化的主要渠道。一个是国内的背包客
2024-01-09 10:59:10
华强北最近几年最火爆的产品就是TWS蓝牙耳机了,蓝牙耳机是指通过蓝牙无线技术连接智能手机等设备,实现无线通讯的一种设备。因为苹果蓝牙应用技术的突破,而呈现爆发之势,目前蓝牙耳机的市场存量是非常之大
2024-01-05 09:51:08
今天继续讲华强北山寨手机,跟手机配套周边产品。华强北,作为中国电子产品的集散地和创新中心,一直以来都是电子产品和数码产品的聚集地。在早期,赛格市场以其走私、翻新的电脑和电脑周边产品而闻名。赛格大厦
2024-01-04 10:41:28
在我们进行板卡制造的时候,由于板字的尺寸比较小,所以在做PCB的时候就会做成拼板的方式,在PCBA组装加工完成之后,我们是需将PCBA拼板进行分开的。
2023-12-29 09:19:48
299 如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些。
2023-12-25 10:19:33
218
首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。
2023-12-01 14:47:41
179 由于工艺边会消耗更多的PCB板材,会增加PCB的整体成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可**性。针对一些特殊形状的PCB板,可以巧妙地通过拼板方式,将原本留2个工艺边或者4个工艺边的PCB板极大地简化。
2023-11-30 15:45:45
267 为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:59
1266 在PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板设计时通常需要增加边条,并将一个或若干PCB单元与边条以一定的方式连接在一起,形成满足组装要求的PCB外形。
2023-11-23 15:33:51
101 PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)对于元器件的布置,所有的朝向要一致,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工的坐标定位问题。
2023-11-23 15:23:46
128 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。 为什么要做PCB拼板? 要知道PCB拼板方式哪个好,首先要了解为什么拼板,拼版是为了满足生产需求
2023-11-23 09:11:47
582 。
2.pcb边需留5mm工艺边(机器夹持PCB最小间距要求),同时应保证集成电路引脚中心距小于0.65mm的芯片要距离板边大于13mm(含工艺边);板四角用Ф5圆弧倒角。pcb应采用拼板方式,从目前pcb翅曲
2023-11-22 13:21:03
PCB设计完成后为什么经常要拼板? 拼板是指将多个PCB(Printed Circuit Board,即印刷电路板)连接起来形成一个整体的过程。在PCB设计完成后需要进行拼板的原因有多个。 1.
2023-11-20 14:05:19
332 华强北为什么会有这么旺呢,我宋仕强(Huaqiangbei Song Shiqiang)总结了一下,大概有四个因素。首先是得益于第三次国际的产业大转移,是指日、韩、新加坡、台湾这些次发达国家
2023-11-15 11:31:45
拼版?
当PCB单板长或宽有一边小于50mm时,建议拼版设计以提高生产效率。因为设计拼板尺寸小于机器可生产尺寸时,机器是生产不了的。华秋能拼的最大尺寸是最大尺寸:单双面板≤6050cm,多层板
2023-11-03 14:30:47
拼版?
2023-11-03 13:54:43
。温馨提示:华秋在下单页面也附上了板材技术资料,方便工程师下单时选择合适的板材。
选择合适板材,PCB打板省钱第一招Get
以4层板为例,大家可以直观感受下价格的差异
选择最优拼板方式
2023-10-20 10:24:59
选择最优拼板方式
2023-10-20 10:20:57
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形
2023-10-13 09:11:33
259 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB板上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB板进行局部
2023-09-19 17:58:19
PCB电路板行业是电子产业中最活跃的产业,几乎所有的电子设备中都会用到,如消费电子行业中的手机、电脑、平板等。随着社会的进步对电子产品多样性的要求越来越高,PCB电路板中产品的批次、品种呈现多元化
2023-09-04 18:29:56
奕叶国际最新的PCB测试站 奕叶国际推出最新的PCB测试站在IMS2023展会上展出。该产品为客户测试大尺寸PCB成为可能,测试样本频率扩展到
2023-08-23 17:17:56
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:39
1692
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
PCB电路板作为“电子产品之母”是重要的电子零部件,也是电子元件的支撑,更是电子元器件电气连接的载体。也是许多电子产品的上游,像:手机、电脑、平板、电视、电子手表等等都会用到电路板。为实现PCB板
2023-08-17 14:26:25
在进行拼板的时候,为了便于PCB板分开,在中间保留一个小的接触区域,该区域中有孔称为邮票孔。我个人觉得取名邮票孔的原因,是不是因为当PCB分开的时候像邮票一样留下那种边缘。
2023-08-16 09:58:46
375
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522
电子产品从设计完成到加工制造其中最重要的一个环节就是PCB电路板的加工。而PCB加工出来的裸板绝大部分情况是要过贴片机贴片装配的。
2023-07-21 16:43:33
4584
PCB板上要标注Mark点,用于贴片机定位。具体位置:在板的斜对角,可以是圆形,或方形的焊盘,不要跟其它器件的焊盘混在一起。如果双面有器件,双面都要标注。也可以考虑在拼板上加MARK点。
2023-07-04 10:31:21
1819
、PCB 按钮、火花间隙和保险丝走线 从左到右:PCB 开槽、PCB 按钮、火花隙和保险丝走线 1、PCB 邮票孔 邮票孔 在进行拼板的时候,为了便于PCB板分开,在中间保留一个小的接触区域,该区域中有孔称为 邮票孔 。 我个人觉得取名邮票孔的原因,是不是因为当PCB分开的时候像邮票一样留
2023-07-01 08:43:12
1000
按钮、火花间隙和保险丝走线 从左到右:PCB 开槽、PCB 按钮、火花隙和保险丝走线 1、PCB 邮票孔 邮票孔 在进行拼板的时候,为了便于PCB板分开,在中间保留一个小的接触区域,该区域中有孔称为 邮票孔 。我个人觉得取名邮票孔的原因,是不是因为当PCB分开的时候像邮票一样留下
2023-06-28 19:40:01
720
PCB的焊接。
同时也可以 节约成本 ,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。
无间距拼版的不良案例
问题描述
由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未
2023-06-13 09:57:14
。同时也可以节约成本,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。答无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了
2023-05-05 10:09:55
430
由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未注意检查,所以无间距拼版后,导致元器件干涉,影响了SMT贴装。
2023-05-04 11:34:57
300
拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整块。
2023-05-04 11:04:36
974
一、拼板设计
拼板设计主要考虑两个问题:一是怎样拼;二是连接方式。
1.1拼板的布局
拼板设计首先考虑是小板如何摆放,拼成较大的板,考虑如何拼最省材料、最有利于提高拼板后的PCB刚度
2023-04-25 17:08:11
考虑,理想的尺寸范围是“宽(200mm~250mm)×长(250mm~350mm)”。
对PCB长边尺寸小于125mm、或短边小于100mm的PCB,采用拼板的方式,使之转换为符合生产要求的理想
2023-04-25 17:00:25
2023-04-21 10:54:30
2020
提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
2023-04-20 10:03:43
606 V 型槽上下两侧切口的错位S 应小于0.1mm;由于最小有效厚度的限制,对厚度小于1.2mm 的板,不宜采用V 槽拼板方式,如需加工V型槽,必须在加工单上说明V型槽加工要求。
2023-04-19 16:34:43
1184 6、其他 (1)Mark点。 对于需要机器焊接的PCB,需要加入两到三个的Mark点。 (2)工艺边和拼板。 对于不规则形状的PCB需要进行拼板,并且需要加上工艺边 执行:工具-》连片拼板原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-18 15:23:55
一款神器是吉迷老师经常在设计中使用的,在这里分享给大家。 这是一款免费的高效PCB设计分析软件,被业内称为PCB体检医生。 核心功能 自动设计隐患分析,自动快速拼板,自动阻抗计算,自动BOM检查
2023-04-18 15:04:04
的Layer。 设置文件单位Setting-》Unit, 设置栅格尺寸。 此框格内双击后键入所需设置值(如:0.01),敲击Enter后变成如上图格式。 选定所导入的PCB的边框
2023-04-17 16:30:24
话说客户的工程师设计好了一个PCB,并且顺带把拼板的方式也设计好了,各方面看似无懈可击。客户在自己的PCB工厂将裸板加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进
2023-04-17 16:02:08
说明 ○外形尺寸 a.为方便加工,单板板角或工艺边应为R型倒角,一般圆角直径为Φ5,小板可适当调整。 b.当单板尺寸小于100mm×70mm的PCB应进行拼板(见图3.1)。 拼板尺寸要求
2023-04-17 15:41:45
V-CUT是在两个板子的连接处画一个槽,只要将两个板子拼在一起,之间留点空隙即可(一般0.4mm),但这个地方板子的连接就比较薄,容易掰断,拼板时需将两个板子的边缘合并在一起。
2023-04-17 15:22:17
453 拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度
2023-04-17 15:20:43
效率有关的拼板; c) 与焊接有关的元件封装、基板材质选择、组装方式、元件布局、焊盘设计、阻焊层设计; d) 与检查、维修、测试有关的元件间距、测试焊盘设计; e) 与 PCB 制造有关的孔
2023-04-14 16:17:59
。同时也可以节约成本,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边
2023-04-07 17:34:25
610
的焊接。同时也可以 节约成本 ,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未注意检查
2023-04-07 17:23:24
多块PCB的焊接。 同时也可以 节约成本 ,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。 答 无间距拼版的不良案例 问题描述 由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未注意检查,所以无间距拼版后,导致元器件干涉
2023-04-07 17:01:48
1451 的焊接。同时也可以 节约成本 ,如有些异形的PCB板,通过拼板可以减少浪费,从而提高面积的利用率。无间距拼版的不良案例问题描述由于PCB板上的元件封装丝印,在设计时超出了板边,且在拼板时未注意检查
2023-04-07 16:37:55
2023-04-07 00:50:07
362 CONN FAKRA PLUG R/A 50 OHM PCB
2023-04-06 13:38:50
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:46
2023-04-06 13:38:42
2023-04-06 13:38:42
为什么要PCB拼板?PCB拼板的连接方式有哪几种?PCB拼板有哪些注意事项?今天我们就一起来聊一聊这几个问题。
2023-04-04 10:26:38
805
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?一、为什么要PCB拼板?拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-04-04 10:24:13
2023-04-03 18:02:56
545
V-CUT利用铣刀在板间开V型槽口,使该连接处成为单板强
度最薄弱的区域,通过手工或者机器分板实现拼板分离
2023-04-01 09:35:09
329 的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化半孔,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
KIT EVAL PCB FOR AD10242
2023-03-30 11:47:22
KIT EVAL PCB FOR AD10200
2023-03-30 11:47:21
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢? 一、为什么要PCB拼板? 拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-03-30 09:10:04
592 FA1-NARP-PCB-8
2023-03-29 21:50:37
FM4-NZRP-PCB-1
2023-03-29 21:36:57
FA1-NDRP-PCB-8
2023-03-29 18:00:50
FA1-NCRP-PCB-8
2023-03-29 18:00:32
PCB.SMAFSTJ.A.HT
2023-03-28 13:48:32
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
2023-03-23 02:47:01
CONN MMCX JACK STR PCB
2023-03-23 02:45:15
正在加载...
