直线电机不同于用传统方式将电机的旋转运动转化为直线运动。而是从原理上,将旋转输出电机直接变为直线输出电机,而直接输出直线运动。此过程减少了传统的机械结构,从而也没有了以往由于机械结构而带来的种种限制。没有机械磨损,没有过多机械结构带来的精度损失,没有机械传动损失等。
优点:
1,由于直线电机直接输出的是直线运动,直接驱动负载直线运动。其运动过程中,几乎没有机械
磨损;
2,没有过多的机结构构而带来的精度损失,所以直线电机是理想的高精度直线运动的动力提供者;
3,运行速度快,一般 3~5m/s;
4,加速度高,动态性能好,加速度一般 10~30g;
5,结构简单,安装方便,节省空间;
6,定子可拼接,行程无限制;
7,无磨损,免维护;
一,齿轮齿条传动:
齿轮齿条将旋转运动转化为直线运动的优点是:
1,跟据机械加工的水平,精度可以做得比较好;2,由于齿条可拼接,行程没有限制;3,通过齿的咬合,推力可以做的很大;4,结构简单,安装方便,等。
其缺点:
1,因为是齿咬合,存在反向间隙;2,精度的一至性很难保证;3,运行速度较低;4,长时间运行机械磨损较大;5,齿间咬合振动较大,容易造成轴承磨损,旋转轴断裂,且噪音较大;6,维护较多,等。适用于运行速度要求较慢,负载较重,行程较长等应用。
二,同步带传动:
采用同步带方式将旋转运动转化为直线运动的优点:
1,运行速度快;2,噪音低;3,行程可以比较长;4,成本低,等。
缺点:
1,刚性差;2,容易磨损,断裂;3,精度较低;4,推力小,等。
适用于低成本,轻型,高速等应用。
三,丝杆传动:
采用丝杆传动,将旋转运动转化为直线运动的优点:
1,精度较高;2,刚性好;3,噪音较小,等。
缺点:
1,行程较短;2,速度较慢;3,高精度丝杆货期漫长,且全行程精度一至性难保证,等。
适用于精度要求相对较高,行程较短,速度较慢等应用。
网址:www.bzddrive.com
