)~20kHz(高频)划分为多个部分,然后改变各个部分的电平。处理声音
的频率平衡。美化声音。
卡拉OK dsp音效混响、均衡、滤波、反馈抑制。通过混响器之后的声音,变得丰满、宽广 增润音色和改变音色。
提供
2024-03-19 11:20:19
在上篇文章中,我们提及了混响的类型和基本实现原理。目前做一个专业级混响需要设置许多参数,有些参数是必备的,而有些是在特定需求下慢慢增加起来的。
2024-03-06 15:33:40
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/C3/wKgaomXoHNKAaPfRAAAa0Xvp7uw760.jpg)
Intel Core™ X系列处理器系列Intel® Core™ i9 X系列处理器系列设计用于满足虚拟现实 (VR)、内容创建、游戏和过时钟等方面极端计算需求所需的性能。这些处理器特别适合
2024-02-27 11:49:41
该PT2399是一个单芯片回波处理器集成电路利用CMOS技术。它接收模拟音频输入信号,通过高采样率的ADC将模拟信号转换成比特流并存储到内部44Kbit RAM中,经过处理后的比特流经过DAC
2024-02-21 14:37:15
0 根据IEC61000-4-21(GB/T 17626.2.1)中的定义,混响室是专门设计的具有较长混波时间,以便让场尽量扩散的小室。混响室由屏蔽壳体、机械调谐器或搅拌器、天线、测试系统和控制软件组成。
2024-01-18 16:01:03
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/11/wKgaomWo23CAJWLFAABGV1TEMxo279.png)
我见到的大多是单片机类型,不知道有没有运行linux系统的处理器。
2024-01-13 19:20:47
RISC-V处理器是开源的,那开发环境需要厂商自己开发还是沿用传统的开发环境呢?比如keil
2024-01-13 19:18:35
目前做一个有源音箱的方案,使用了ADAU1452的DSP,想实现使用电位器(连接DSP的ADC脚)调节混响的功能。是否有相应的案例可以参考。
2024-01-11 08:09:34
电子发烧友网站提供《PT2399单芯片处理器集成电路IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:05:31
0 电子发烧友网站提供《PT2399单片回声处理器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:37:11
0 最近在关注SHARC处理器,因为这处理器在国内音响中用的越来越多,刚才发现SHARC处理器编程参考(包含ADSP-2136x、ADSP-2137x和ADSP-214xx处理器)(修订版2.4,2013年4月)PDF无法下载,请问该文件是否不存在,对应的正式编程参考是什么?
2023-11-30 07:22:04
由工采网代理DU562芯片是一款集成多种音效算法卡拉Ok混响处理的32位DSP内核音频处理芯片;可对音乐播放及人声进行实时音效处理。可广泛应用于音乐及人声的音频处理、语音识别及处理、智能设备控制
2023-11-13 17:06:02
5 lpc54608的性能怎么样,属于什么级别的处理器
2023-11-07 07:35:27
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
HarmonyOS设计文档中,为大家提供了独特的音效库,开发者可以根据需要直接引用。
音效库可以分为拟物音效、系统音效、特殊效果音。具体分为提示音、UI交互音、来电铃声、闹铃、拟物音效、乐器、科幻等
2023-10-30 16:09:09
ARM处理器中有些总线APB AHB AXI 3 AXI 4,他们的有什么不同,各自作用?
2023-10-24 07:16:36
微控制器和微处理器概念和实际应用,怎么区分?
2023-10-23 06:25:51
、消除声反馈 6、弥补声场的缺陷,改善听音环境。 6、修饰、加工音色的重要处理手段。7、满足不同爱好者在听觉上、心理上的要求。
※KCM_EQ_SETUP多路均衡EQ音效处理设置,0x8b读写寄存器
2023-10-16 11:20:09
简介
青稞处理器是沁恒微电子自研的32位微处理器,遵循和兼容开源的RISC-V指令集架构规范,并提供可选的功能扩展。支持IMAFC指令集和自定义压缩指令,并提供硬件压栈(HPE)、免表中断(VTF
2023-10-11 10:42:49
与声音不同步
0x29KCM_LIP_SYNC_MAX齿音同步最大的延迟时间
0x2bKCM_LISTEN_MODE聆听模式选择
0x2cKCM_EQ_SELECT多段EQ均衡音效处理选择
2023-10-04 16:21:19
DSP音频处理器是一种用于音频信号处理和调音的设备。它基于数字信号处理技术,能够对音频信号进行精确的均衡、滤波、混响、时延等处理。DSP音频处理器通常用于音响系统、音乐录音和制作、演出场所等,可以提供更灵活、精确的声音调校和效果处理。
2023-09-01 16:54:00
3246
应用程序: 此示例代码是MA35D1系列微处理器的实时处理器( RTP) 的自测试库。 此库执行芯片的自测试功能, 以满足市场要求的安全要求。 当芯片出现错误时, 可以实时检测, 系统可以保持功能
2023-08-29 07:04:24
Cortex-M处理器系列针对低成本、高能效的微控制器进行了优化。
这些处理器可以在各种应用中找到,包括物联网、工业和日常消费设备。
该处理器系列基于M-Profile架构,可为深度嵌入式系统提供低
2023-08-29 07:00:04
ARM不生产处理器硬件。
相反,ARM创造的微处理器设计被授权给我们的客户,他们将这些设计集成到片上系统(SoC)设备中。
为了保证互操作性并在不同实现之间提供通用的程序员模型,ARM定义了定义
2023-08-21 07:28:01
若不按照官方文档中的NICE核指令格式自定义指令,主处理器会如何处理该指令?主处理器正常派发该指令给协处理器,报错或者卡死或者忽略?
2023-08-17 06:41:43
:\"=r\"(zero)
:\"r\"(addr));}
这里把addr赋给x0,但是x0作为零寄存器不会保存任何信息?
然后func3和func7定义为2,2的含义是?
.insn是否为实现访问协处理器的意思?
协处理器是否可以实现乘法加速?
2023-08-16 08:00:42
NICE协处理器最多可以处理多少个周期再抬高nice_rsp_valid啊?
2023-08-16 07:56:35
按照这句话的意思,协处理器拓展指令只能实现读写操作吗,官方的案例貌似也只是读写指令。那如何用协处理器拓展指令实现更高级运算呢,用内联汇编吗
2023-08-16 07:41:54
请问E203 Core和 NICE协处理器的主频各是多少?
2023-08-12 08:06:09
高效能NuMicro M480系列应用于音效处理
2023-08-11 15:13:16
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGcGAd1q_AAFs8kkFy-g014.png)
ARM922T处理器是通用ARM9TDMI系列的一员微处理器,包括:•ARM9TDMI(核心)•ARM940T(核心加4K和4K缓存和保护单元)•ARM920T(核心加16K和16K缓存以及MMU
2023-08-02 15:44:14
ARM920T处理器是通用微处理器ARM9TDMI系列的成员,包括:
•ARM9TDMI(核心)•ARM940T(核心加缓存和保护单元)•ARM920T(核心+缓存和MMU)。
ARM9TDMI
2023-08-02 13:05:00
错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。
在硅器件中,出现错误的原因可能是:
•软件错误。
•使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
DSP处理器(Digital Signal Processor)是一种专门用于数字信号处理的处理器。与通用用途的微处理器(如普通的中央处理器)相比,DSP处理器具有更高的数据并行性和处理速度,更适合于实时信号处理和算法运算。
2023-07-27 17:21:51
2312 该音效电路设计用作信号失真器。如果与电吉他一起使用,它可以产生特殊的音效。信号失真是通过将正常削波的输入信号与处理后的噪声信号代减和混合来完成的。
2023-07-24 11:34:36
910 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/96/wKgaomS98QuAVTs4AAIXrHlbYnc275.png)
音频处理器主要用于对音频信号进行处理、调节和效果处理。它可以实现均衡、滤波、混响、压缩、延迟等多种音频处理效果,以改善音频的音质、平衡声音和增加特殊效果。而功放则用于放大音频信号,将低电平的音频信号增强到足够驱动扬声器的电平,以产生可听的声音。
2023-07-14 14:24:07
2781 ADAU1463 是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存器,并与 SigmaDSP®
2023-07-07 17:09:20
ADAU1462是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存器,并与 ADAU1450/ADAU1451/ADAU1452
2023-07-07 17:04:09
ADAU1472 是一款高质量 SigmaDSP® 数字音频处理器,配备大型内部存储器,可以进行高效音频源分离、远场语音捕获、语音处理、深度学习和高级音频信号处理。该处理器
2023-07-07 16:57:06
ADSP-2159x处理器运行速度可达1 GHz,属于SHARC®系列产品。ADSP-2159x处理器是一款双核SHARC+® DSP,其音频性能为单核SHARC+ ADSP-2156x
2023-07-07 16:49:04
第三代SHARC处理器包括ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21364和ADSP-21365,具有更高的性能,提供多种音频外设和新的存储器配置,包括片内ROM,支持最新环绕
2023-07-07 16:45:06
成员包括ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21267、ADSP-21364和ADSP-21365的第三代SHARC®处理器系列提供了更优越的性能、注重于音频功能与应用的外设以及
2023-07-07 16:23:15
®处理器系列提供了更高的性能、以音频功能和应用为重点的外设以及能够支持最新环绕声解码器算法的新型存储器配置。这些器件的引脚彼此兼容,并与先前推出的SHARC处理器代码全
2023-07-07 16:19:34
SHARC®处理器可提供增强的性能、面向音频与应用的外设,以及能够支持环绕声解码器算法的存储器配置。所有器件均引脚兼容,并与以往的所有SHARC处理器完全代码兼容。这些S
2023-07-07 16:15:38
第三代SHARC®处理器,其中包括ADSP-21375和ADSP-21371,提供了更高的性能、以音频和应用为重点的外设和存储器配置,能够支持环绕声解码器算法。所有的器件与其它SHARC处理器如
2023-07-07 16:08:32
包括ADSP-21469在内的第四代SHARC®处理器可提供改进的性能、基于硬件的滤波器加速器、面向音频与应用的外设,以及能够支持最新环绕声解码器算法的新型存储器配置。所有器件都彼此引脚兼容,而且
2023-07-07 15:59:41
ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x
2023-07-07 14:43:46
2023-07-07 14:32:31
2023-07-07 14:27:29
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器
2023-07-07 14:24:11
2023-07-07 14:18:40
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC
2023-07-07 14:01:28
ADSP-BF561扩展了Blackfin®处理器系列产品的性能。ADSP-BF561具有两个高性能Blackfin处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能
2023-07-07 13:37:38
新款ADSP-BF539能够满足日益增长的连通性需求,扩展了Blackfin®处理器产品系列。除连通性以外,ADSP-BF539还提供高性能16/32位 Blackfin嵌入式处理器内核、灵活
2023-07-07 11:59:09
该器件是ADSP-BF70x Blackfin数字信号处理器(DSP)产品系列中的一员。新款Blackfin+处理器内核将16位双MAC、32位MAC和16位复杂MAC结合为最先进的信号处理器。它还
2023-07-07 09:59:06
英特尔经典的 “灯,等灯等灯” 音效和酷睿这个品牌已经深入人心,为了让消费者更加容易理解品牌和不同型号的定位,英特尔做出了重塑处理器品牌的决定。
2023-06-18 17:50:22
638 杜比音效是英国杜比实验室研发出的声音处理技术,而Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,一般是指成套的高端音响设备。
实际上杜比音效分为两种,一是用于磁带录音的杜比降噪技术,另一个是多声道环绕立体声技术。
2023-06-03 11:03:07
4064 我们在我们的设计之一中使用了 QorIQ T2080 ( T2080NXN 8TTB) 处理器。
我们想获得此处理器的制造详细信息/产品生命周期,例如
当它进入市场/介绍
生命尽头
2023-05-31 12:20:45
FPGA硬核与软核处理器有什么区别和联系?
2023-05-30 20:36:48
基于Arm® Cortex®-M0或Cortex-M3处理器在安路科技的EG4S20或PH1A60设计游戏内容
详情私 有尝
2023-05-22 20:59:31
我们正在使用 imx6ull 处理器,我们想在内核(热驱动程序)中启用节流。请您指导我们如何启用节流。
2023-05-17 06:51:38
关于处理器寿命从 2023 年到最多多少年的知识
MIMX8MM1DVTLZAA
2023-05-09 12:02:26
大家好,
我的客户想用iMX8MNANO 芯片组调试 cortex M7 处理器。
您能否指导我如何执行此操作以及需要哪些工具(例如外部调试器探针),如果有用户指南解释它会很棒。
2023-04-27 06:21:18
1.处理器上有64个可复用的IO口,我们需要64个IO口,因为是复用的,我么也会用到部分复用功能,所以IO口不够用,有人提出用CPLD或FPGA扩展,这样扩展的IO的速度与处理器的IO有区别吗?
2023-04-23 14:10:40
在这里,我们使用安全配置工具在目标中下载未签名的图像,因此我们将执行以下步骤:A。我们做了引导模式 0 GPIO 引脚高,将处理器置于 ISP 模式 b. 在 Secure
2023-04-20 06:20:48
i.mx287系列处理器UART调试口如何实现密码保护?
2023-04-19 07:08:47
大家好。我正在研究 S32DS,以帮助我的团队决定是否可以将它用于我们的下一个项目。安装后,我尝试按照说明创建示例项目,结果发现无法选择处理器。这可能是微不足道的,但我需要你的帮助。 请注意带圆圈
2023-04-06 08:38:07
我有 P5040ds 处理器,并通过 MAC-MAC SGMII 连接在我的板上安装了一个 marvel 开关。我们在处理器和交换机之间的通信中遇到了一些问题。处理器配置为 1G 固定链路
2023-04-03 08:14:38
EVAL MODULE FOR TPS2399
2023-03-29 22:58:06
基于 ARM 的处理器 DaVinci 数字媒体处理器
2023-03-28 20:59:33
SHA-1 协处理器,带 EEPROM
2023-03-28 18:27:53
Blackfin双核嵌入式处理器
2023-03-28 18:12:30
3针微处理器复位电路
2023-03-28 18:12:16
3脚微处理器复位电路
2023-03-28 15:08:34
CT2399-4
2023-03-28 14:09:35
CT2399-5
2023-03-28 14:09:35
CT2399-2
2023-03-28 14:09:34
CT2399-6
2023-03-28 14:09:34
CT2399-9
2023-03-28 14:09:34
CT2399-0
2023-03-28 14:09:33
微处理器监控电路
2023-03-28 12:45:02
如果 SWT1 发生看门狗复位,它会复位整个处理器吗?如果确实如此,是否有办法只重置单个内核而不是所有三个处理器。
2023-03-28 07:03:35
我目前正在评估 iMXRT1062 处理器,现在正在寻找具有接近相同 I/O 和内存特性但还支持 MMU 的处理器。也许有人可以就此提出建议。
2023-03-27 07:57:08
如下图所示,在SJA1105以太网交换机 IC 的典型应用电路中,我注意到主机处理器始终连接到交换机的 xMII 端口之一,并且还通过 SPI 通道。根据数据表,开关 IC 可以通过 SPI 通信
2023-03-27 06:57:24
我们为产品开发选择了 MIMXRT106SDVL6B 处理器。我们正在使用 Keil IDE 进行开发并从 MCUXpresso Config 工具生成代码。但是当我们创建新项目时,我们在IDE中
2023-03-27 06:05:44
微处理器监控电路适用于监控 5 V 电源/电池和微处理器活动
2023-03-24 16:49:38
数字信号处理器
2023-03-24 15:01:31
