电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:29:160 我想知道如果我想从外部提供 5V 和 1.5V 电源轨,是否可以绕过MOTIX™ TLE9879QTW40 上的内部稳压器? 我的设计已经有一个 5V 和 1.5V 的电压轨,输入电压可以超过 28V,所以我不想依赖内部稳压器。
2024-03-04 07:16:57
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主要可以根据其工作方式、拓扑结构、控制模式等不同的标准进行
2024-02-26 15:45:29182 线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点: 线性稳压器的主要优势在于其使用的简便性。 通常,仅需在输入和输出
2024-02-25 16:02:28160 线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11151
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
2024-01-25 06:57:54
7905三端稳压器是一种常见的电压稳定器,主要用于调节电路中的直流电压,使其保持在固定的数值范围内。在本文中将详细介绍7905三端稳压器的参数以及其工作原理。 一、7905三端稳压器的参数 工作电流
2024-01-17 13:47:27606 稳压器和UPS电源的作用一样吗?稳压器和UPS电源的区别 稳压器和UPS电源都是电力设备,它们的作用是保护电子设备不受电力波动和电力中断的影响,确保设备的正常运行。尽管它们的目标是相似的,但稳压器
2024-01-11 13:59:48681 稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。
例如,如果锂电池电压从4.2 V
2024-01-08 10:18:28
管端增加了一个电感,如图2所示:
如图所示,增加了电感L1。我翻阅了很多线性稳压器的结构,并没有发现有使用电感的情况。不知道这个电感在这里是发挥什么作用呢?
2024-01-05 08:11:05
μModule电源稳压器LTM4644的抗静电等级多少?能耐多少kV的静电电压呢?
人体接触静电电压值(HBM)多少?
2024-01-05 07:10:08
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47230 线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常见的线性稳压器件,它可以将高压电源转换为稳定的低压电源供应。在各种电子设备中,LDO稳压器的使用非常广泛,包括但不限于移动设备
2023-12-20 17:25:53392 LM9070 是一款 5V、3% 精度的稳压器,具有 250mA 低压差。该稳压器具有低电平有效延迟复位输出标志功能。
2023-12-14 18:24:53303 选择电压稳压器产品时,必须确认施加在电压稳压器上的电压在输入电压范围内(工作电压范围内)且在绝对最大额定范围内。
2023-12-14 15:35:01349 稳压器的作用与功效是什么 稳压器是一种电子设备,用于将输入电压经过调节后输出稳定的电压。它将不稳定的电源电压转换为稳定的电压输出,确保电子设备正常工作。稳压器的作用与功效十分重要,下面将详细解释
2023-12-12 14:04:101124 稳压器,这个电气时代的得力助手,它像一位智慧的调音师,精心调节着我们的生活节奏。它的存在,让我们的世界在电流的涟漪中保持和谐与稳定。
当我们打开稳压器,电流如同潺潺流水般流淌,它随着我们的生活节奏
2023-12-04 16:36:58603 电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:570 在稳压器电路中,将输出端的电压与参考电压进行比较,得到一个误差电压信号,然后将误差电压信号反馈给控制电路,用于控制稳压器的工作状态。
2023-11-28 16:52:341116 电子发烧友网站提供《低压差稳压器在系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:44:510 电子发烧友网站提供《μModule稳压器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:52:176 三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些? 三相稳压器是一种用于稳定三相电源波形和电压的设备。它通过监测和调节输入电源的波形和电压,确保输出电源的稳定性和可靠性。三相稳压器在工业生产
2023-11-20 14:37:39455 三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值? 三相交流稳压器是一种用于调节和稳定交流电压的装置。它的主要作用是将输入电压调节至所需的输出电压,并保持输出电压稳定不变。不论是在工业生产
2023-11-20 14:37:26440 三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢? 三相交流稳压器是一种用于稳定三相交流电压的电气设备。它通过控制电压的变化来保持输出电压稳定。在本文中,我们将讨论三相交流稳压器
2023-11-20 14:27:25410 380V稳压器欠压如何解决呢? 380V稳压器欠压问题的解决方法 引言: 近年来,随着电力需求的不断增加,对电力供应质量的要求也越来越高。然而,在实际运行中,我们常常会遇到稳压器欠压的问题。稳压器
2023-11-20 14:27:21604 三相自动交流稳压器是稳压电源吗?三相自动交流稳压器的特点介绍 三相自动交流稳压器不是一种稳压电源,而是一种稳压设备。在电力系统中,电压的波动会对设备和电器的正常运行造成不良影响,稳压器的作用就是
2023-11-20 14:27:16518 三相自动交流稳压器如何调压呢?三相自动交流稳压器的调压方法 三相自动交流稳压器(Automatic Voltage Regulator, AVR)是一种用于调节和控制三相交流电压的电力设备。它可
2023-11-20 14:27:131166 三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用 三相大功率稳压器是一种用于稳定三相交流电压的装置,主要用于工业、商业和住宅等领域,确保三相设备的正常运行。本文将详细介绍三相大功率稳压器的工作原理
2023-11-20 14:19:09602 什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗? 三相稳压器和单相稳压器是常见的电力稳压设备。它们都是用来稳定电力供应,保持电压在安全范围内,从而保护电气设备的正常运行。然而,它们之间存在一些
2023-11-20 14:19:05970 三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项 三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04362 你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压器
2023-11-20 14:13:56582 如何正确使用380伏三相稳压器呢? 标题:380伏三相稳压器的正确使用指南 引言: 380伏三相稳压器是一种重要的电气设备,用于稳定电网的电压,避免电压波动对设备和系统的损害。在正确使用稳压器
2023-11-20 14:13:53346 如何选择合适的三相稳压器? 选择合适的三相稳压器是非常重要的,因为这将直接影响到电力系统的稳定性和设备的正常运行。三相稳压器主要用于调整电网电压的波动,使其始终保持在设定的范围内。 下面是选择合适
2023-11-20 14:05:39417 电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23594 根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01942 当负载突变时,稳压器可能无法及时调整输出电压,导致过压。例如,负载突然断开或增加,稳压器的输出电压可能会超过设定值。
2023-09-27 15:17:333906 稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24480 三相稳压器为什么会在正常电压下也跳? 三相稳压器是一种常用的电力设备,它主要用来稳定电网供电时的电压波动,保证终端设备的正常运行。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时会发现它在正常电压下也会跳动
2023-09-25 17:40:14555 开关稳压器,英文(regulatior),或称调节器、稳压源,是用于稳定电压的电子设备。
2023-09-25 11:46:51698 稳压器里面的变压器是隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器是隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压器
2023-09-08 11:47:251128 LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:221537 稳压器的负载超过了其额定容量。每个稳压器都有一个额定负载容量,超过这个容量,稳压器就无法正常工作,保护装置会使其跳闸以防止过载。这可能是由于连接的电器负载过大或同时连接了太多的电器设备。
2023-09-04 16:01:276166 在智能交流稳压器(或自动稳 **压器** (AVR))的设计中嵌入微处理器芯片技术和电力电子设备,导致在市电电压出现显著和连续偏差的情况下产生高质量、稳定的电力供应。
2023-08-29 14:59:041156 选择稳压器的功率和电流需考虑以下几个因素:
1. 输出负载电流:首先要确定需要稳压器能够提供的输出负载电流。该电流应包括负载所需的最大电流和预留的一定余量,确保稳压器能够稳定地供应所需的电流
2023-08-22 15:42:582373 不是所有的电子设备都需要使用稳压器。对于一些普通的家用电器或并不严苛的应用场景,供电电压稳定性要求较低,可能不需要专门的稳压器来提供稳定电压输出。在选择是否使用稳压器时,可以根据设备的需求、电源质量和应用场景来进行评估和决策。
2023-08-17 15:33:531874 稳压器可以在电源电压波动或电源故障时提供稳定的电压输出。通过抵消电源中的噪声、波动和电压不稳定性,稳压器可以防止这些电压变化对设备和电子元件造成损害。稳压器还具有过压和过流保护功能,可以防止设备过载或过热。
2023-07-28 18:05:365337 电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计-固定稳压器和光隔离.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:10:240 LM3和LM7805系列的稳压器IC具有7812个引脚,非常适合用于稳压器电路。如果您需要更高的电流,高达3A,则必须在此原理图中添加一个互补晶体管T2。在正常设计中,如果发生短路,功耗可能非常高。这个问题可以通过下面介绍的稳压器设计来解决。
2023-07-24 11:20:034613 供应AP2952AS8PRG 单片同步整流降压稳压器2A,18V,提供ap2952资料关键参数 ,广泛应用于分立式电源系统、网络系统、FPGA, DSP, ASIC电源、绿色电子产品、笔记本电脑等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:47:271 当稳压电源的效率因高电流而变得非常低时,使用齐纳控制的稳压器。齐纳控制的晶体管稳压器有两种。
2023-07-17 17:25:341233 三端稳压器79M12的妙用。
2023-07-15 10:11:215617 LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:002699 我们在开发电子产品的时候,电路经常会用到稳压器。简单来讲,稳压器是将电压转换为较低(或较高)电平的组件。比如想做一个便携式USB充电器,如果你想使用9V电池,但电路中需要5V,你就可以使用一个稳压器,将9V作为输入并稳定的输出5V电压。
2023-07-06 11:00:58695 有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29660 直流电会存在一个现象,那就是接上负载后电压会下降,并且抖动得厉害。针对这个现象我们可以使用线性稳压器来解决这个问题。线性稳压器概念线性稳压器使用在其线性区域内运行的,从应用的输入电压中减去超额的电压
2023-06-21 17:31:43569 仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 15:05:18
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 14:53:03
仔细观察电源IC可以发现,四种主要类型目前约占整个电源IC市场的70%:多通道PMIC、DC/DC开关稳压器、线性稳压器和BMIC。那么,稳压器到底是什么呢?稳压器是一种设备或电路,能够在输入电压
2023-06-16 14:43:34542 仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备
2023-06-16 14:38:08429 怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
2023-06-09 17:52:053836 有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
2023-06-09 17:48:562247 稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02384 ZXTR1005K4产品简介DIODES 的 ZXTR1005K4 是一款高压稳压器,具有 5V ± 2% 的固定输出电压和 50mA 的驱动能力。它设计用于无法使用标准线性稳压器的高压应用。与多
2023-06-05 10:16:01
稳压器是一种常用的电子元件,主要用于稳定电压输出,保护负载电路不受电源电压波动的影响。在选择稳压器时,需要根据负载的电流和电压要求、稳压器的工作效率和散热能力等因素进行综合考虑,以保证电路的稳定性和可靠性。
2023-06-03 10:58:123961 我正在用 ESP-07 创建一个项目,几乎每篇文章都建议使用 mcp1700 作为稳压器。但是当我看它时,我发现 mcp1812AT-33 稳压器看起来更好(更低的典型功率,300mA 等)。
但是我没有发现任何经验……我错过了什么吗?或者它比 MCP1700 与 esp 一起使用更好?
2023-05-30 07:10:07
我在我的设计中使用 T2080 处理器,核心电源消耗大约 20A 的电流。
我选择了带有双路输出的 60A 部件(每个输出支持 30A)。稳压器的一个输出将用于 T2080 内核电源,另一个输出
2023-05-18 07:57:00
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:26694 使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:21833 该调节器没有任何旋转部件,这类调节器称为静态稳压器。它们的电路包括变压器、电容器、电阻器、晶体管、磁放大器等设备。这种类型的调节器没有摩擦和磨损损失(因为它没有任何旋转部件)。它不需要任何定期
2023-04-20 17:35:49
今天给大家分享的是:稳压器选型、如何选择合适的稳压器。
2023-04-20 09:20:591542 典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:463222 请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
我正在寻找有关 MPC5674 上 1.2V 内部稳压器的一些指导。我们当前的设计使用线性稳压器控制选项,但我们的实施并未按照数据表进行。我无法添加屏幕截图,但我可以描述设置。MPC5674
2023-04-04 08:44:48
稳压器和UPS电源的作用一样吗?随着现在市场上用电设备越来越多,稳压器和UPS不间断电源的使用范围都很广泛,很多觉得两者可以互相替代。但是稳压器和UPS电源是有区别的,有很多人总是错误的认为稳压器就是UPS。本文存能电气小编就从几个方面来介绍稳压器和UPS电源的区别。
2023-04-03 15:11:361686 CLRC663 NFC 芯片中稳压器 DVDD 和 AVDD 的电压容限 (1.8V +/- ??) 是多少?谢谢。
2023-04-03 08:50:04
【任务】三端稳压器(比如7805)输出电压通常要供给多个芯片,当其中一个芯片短路时势必导致稳压器输出短路,从而导致连锁短路,使大面积电路工作失效或损坏。试设计一个稳压器输出短路保护电路。
2023-03-30 11:23:471245 【任务】三端稳压器(比如7805)输出电压通常要供给多个芯片,当其中一个芯片短路时势必导致稳压器输出短路,从而导致连锁短路,使大面积电路工作失效或损坏。试设计一个稳压器输出短路保护电路。
2023-03-30 11:23:191921 PCF2127AT/2
2023-03-29 21:43:04
n种DCDC电源设计方案。 LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 这里主要以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例子讲解LDO电路的设计。 在
2023-03-27 16:17:28
300mA高速极低噪声CMOS LDO稳压器 SOT23-5 Vo=0.8~5.5V
2023-03-23 07:30:25
高速、极低噪声CMOS LDO稳压器Vo=3.3V SOT23-5
2023-03-23 04:55:44
正在加载...
查看更多
