FAKRA&HSD技术条件l IEC60512电子设备连接器试验和测量检测项目(1)信号完整性测试类:特性阻抗、插入损耗、回路损耗、差分阻抗、远端串扰、近端串
2024-03-14 14:27:28
完整性,并将其应用于实际产品设计,从而提升产品的性能和稳定性。
一、信号完整性概述
信号完整性,简而言之,是确保信号从发送端准确无误地传递到接收端的能力。在理想状态下,信号经过传输线后,接收端应能清晰
2024-03-05 17:16:39
信号完整性(SI)表示接收端能识别所发送的信号,也就是传输系统要保证信号不失真。
2024-02-26 09:16:58126 真正意义上的电源完整性。本文将深入探讨这三个关键方面,为PCB设计提供实用的指导和策略。一、电源模块布局布线电源模块是电子设备的能量来源,其性能与布局直接影响到整个系统的稳定性和效率。正确的布局和走线
2024-02-21 21:37:07
的顶层和底层使用组合微带层时要小心。这可能导致相邻板层间走线的串扰,危及信号完整性。
按信号组的最长延迟为时钟(或选通)信号走线,这保证了在时钟读取前,数据已经建立。
在平面之间对嵌入式信号进行走线
2024-02-19 08:57:42
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗 特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46293 传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-15 15:13:5983 。LTC6754手册上显示为轨对轨输入,同样的TTL输入,当阈值小于150mV时,输出信号出现抖动,出现多个差分信号。比较阈值设置较大时,没有抖动。是需要增加下图的迟滞回路?该如何保持信号的完整性不展宽信号。
2024-01-05 12:06:25
电子发烧友网站提供《使用Keysight ADS收集信号完整性问答.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:53:320 信号完整性(Signal Integrity,SI)是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传输到接收端,我们就称该信号是完整的。它是现代通信领域中一个至关重要的概念,随着
2023-12-01 11:26:23500 串扰和反射影响信号的完整性 串扰和反射是影响信号传输完整性的两个主要因素。在深入讨论之前,首先需要了解信号传输的基本原理。 在通信系统中,信号通常被传输通过各种类型的传输媒介,例如电缆、光纤
2023-11-30 15:21:55190 什么是走线的拓扑架构?怎样调整走线的拓扑架构来提高信号的完整性? 走线的拓扑架构是指电子设备内部的信号线路布局方式。它对信号传输的完整性和稳定性有着重要影响。正确的走线拓扑架构可以降低信号传输
2023-11-24 14:44:40271 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28227 信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
1何为传输线?传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.如果传输线上传输的信号是低频信号,假设是1KHz,那么信号的波长就是300公里(假设
2023-11-09 08:27:38486 信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01344 传输线的哪些元素会影响其阻抗呢? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着传输线的电阻和电导。一般来说,传输线的导体材料常用的有铜和铝,其中铜具有较低的电阻
2023-11-06 11:01:05365 高速先生成员--黄刚
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
为什么电路端接电阻能改善信号完整性? 在电路设计中,信号完整性是一个极其重要的概念。信号完整性是指信号在传输、转换和处理过程中所遭受的失真、干扰或损失。这些信号可能是模拟信号或数字信号,它们的完整性
2023-10-24 10:04:52372 什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号。传输线
2023-10-23 10:34:34334 说说传输线,传输线可以说是信号完整性基础理论体系的基础,也是在实际的工作中,应用最广泛的。
2023-10-23 10:05:12321 正式发布2023年10月13日Cadence15年间最具影响力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要点:掌握信号完整性基础知识实现良好信号完整性的PCBlayout技术有助于提高
2023-10-21 08:13:07688 完整性需要在整个系统和组件设计过程中加以考虑。与过去不同的是, 互连不再是事后考虑的问题 。随着上升时间的缩短和时钟频率的提高,曾经被认为是电气透明的连接器和电缆会对系统传输信号的质量产生重大影响。这些因素包括 串扰、回波损耗、插入损耗和电磁干扰(EMI) 等因素都会对确定哪种互连解决方
2023-10-19 15:09:49116 1何为传输线?传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.如果传输线上传输的信号是低频信号,假设是1KHz,那么信号的波长就是300公里(假设
2023-10-19 08:27:22337 信号完整性分析在高频信号中,在图像处理中有何应用,s参数如何确定其最佳标准。
2023-10-18 07:32:09
连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量
2023-10-10 10:01:23586 信号完整性是指信号能够在传输过程中保持其原有特征和形状的能力。
2023-10-01 14:12:002467 传输线是用以从一处至另一处传输高频或微波能量的装置,可定义为传输电流的有信号回流的信号线,由两条一定长度导线组成,一条是信号路径,另一条是参考路径/回流路径。
2023-09-28 15:33:393890 PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:441254 信号完整性(Signal Integrity,SI)是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传输到接收端,我们就称该信号是完整的。
2023-09-28 11:27:471002 手工连线面成的样机同规范布线的最终印制板产品一样都能正常工作。
但是现在时钟频率提高了,信号上升边也已普遍变短。对大多数电子产品而言,当时钟频率超过100MHz或上升边小于1 ns时,信号完整性效应
2023-09-28 08:18:07
无菌药品完整性检漏仪 压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障
2023-09-27 15:54:16
信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,所涉及的基本电磁理论基础包括麦克斯韦方程组、传输线理论、匹配理论等。
2023-09-25 14:20:32426 串扰是四类信号完整性问题之一,指的是有害信号从一个线网传递到相邻线网。任何一对线网之间都存在串扰。
2023-09-25 11:29:07690 造成传输线中信号衰减的两种损耗过程是信号路径和返回路径导线的串联电阻,以及有损介质材料的并联电阻,这些电阻器都与频率有关。
2023-09-25 11:21:09410 边沿快速变化的信号经过一段实际传输线之后,输出信号的上升边将变长。下图是上升边为50ps的信号在FR4的50Ω传输线上经过36in长的走线后测得的响应。
2023-09-25 11:17:40773 什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线要测试差分讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
2023-09-25 10:09:25445 最简单的传输线电路由近端驱动器、短的可控阻抗互连和远端接收器组成。如前所述,信号将在远端高阻抗开路端和近端低阻抗驱动器之间往返反弹。
2023-09-22 17:26:251051 理想传输线是一种新的理想电路元件,它有两个重要的特征:恒定的瞬时阻抗和相应的时延。
2023-09-22 15:33:07650 对于所有的信号,我们关心的是它的传播速度有多快和感受到的阻抗是多少。
2023-09-22 14:55:061323 传输线是一种新的理想电路元件。它与前面介绍过的电阻器、电容器和电感器这3种理想电路元件的特性大不相同。
2023-09-22 14:49:56912 电感是一个非常重要的电气参数,因为它影响几乎所有的信号完整性问题。对于线间耦合、电源分配网络及电磁干扰问题,电感就是信号沿均匀传输线传播过程中遇到的突变。
2023-09-22 11:14:10739 我们把阻抗定义为电压和电流之比,通常用大写字母Z表示。Z = V/I。在信号完整性扮演重要角色的高速数字系统中,信号是指变化的电压或变化的电流。
2023-09-21 16:45:54433 信号完整性是指在规定的时间内,信号从源端传输到接收端,信号不失真(能判断出信号的高低电平)。
2023-09-21 16:30:141270 信号完整性设计,在PCB设计过程中备受重视。目前信号完整性的测试方法较多,从大的方向有频域测试、时域测试、其它测试3类方法。
2023-09-21 15:43:30781 关注信号完整性,但如果没有稳定的电源,这些系统都无法工作。 电源完整性发生在元件级和PCB级,正如其他人在本博客中提到的那样,电源完整性问题会造成信号完整性问题(抖动、电源/接地反弹、EMI)。虽然大多数更简单的电源完整
2023-09-10 07:40:02448 什么是信号完整性?为什么它如此重要呢?如何更好地保证信号完整性?下面将为您详细阐述这些问题。 一、什么是信号完整性 所谓信号完整性,即保证信号在从信号发生器到接收端完整、正确地传输的能力,即保证电路中的信号与信号发生器的输出
2023-09-08 11:46:58917 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:08302 摘要/前言 一种新的连接器系统 通过改善电源完整性来提高信号完整性 。优化电源完整性可提供更大的信号完整性余量,并提高电源和热效率。 高速连接器系统的BOR(Breakout Region
2023-08-31 11:33:15405 一种新的连接器系统通过改善电源完整性来提高信号完整性。优化电源完整性可提供更大的信号完整性余量,并提高电源和热效率。
2023-08-30 10:37:36775
应用:本示例代码使用 NUC1262 CRC 对代码完整性进行自我验证。
BSP 版本: NUC1262_Series_BSP_CMSIS_V3.00.001
硬件
2023-08-29 06:49:52
但是,对于高速信号,如第3章所讲的就完全不是这样了,一个信号从引脚A输出,到达D可能完全失真,而且也完全不考虑信号电流是如何返回的,所以需引入传输线的概念。传输线的原理在第3章已有详细介绍,在此仅澄清概念上的混淆。
2023-08-28 14:49:031400 用小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号传输过程中的反射,这些都会让信号产生畸变,
2023-08-17 09:29:303108 信号完整性分析的目的就是用小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;
2023-08-16 10:09:08946 信号完整性分析第1版中文版
2023-07-14 11:07:420 信号在传输线传播的过程中遇到阻抗不连续时造成部分信号回弹的现象,称之为反射。
2023-07-05 09:10:09550 今天给大家分享的是PCB信号完整性、9个影响PCB信号完整性因素、提高PCB信号完整性规则。
2023-06-30 09:11:22806 业界经常流行这么一句话:“有两种设计师,一种是已经遇到了信号完整性问题,另一种是即将遇到信号完整性问题”。固态硬盘作为一种高集成度的高时钟频率的硬件设备,信号完整性的重要性不言而喻。借着这句话本文主要跟大家聊下信号完整性的一些基本内容。
2023-06-27 10:43:261102 随着速率的不断提高,信号能够在链路中传输的难度越来越大,信号质量会不断下降,我们把高速信号在传输中遇到各种问题统称为信号完整性问题。
2023-06-21 14:17:561019 在模拟电路时期以及模拟向数字信号过渡的初期,由于电路的信号速度并不高,这个时候信号完整性的问题并不突出。
2023-06-21 11:37:16822 信号完整性分析是一个很复杂的系统工程,它是各种影响信号质量和时序的问题的叠加组合。且随着信号速率的提高,信号完整性问题变得越来越复杂,需要考虑的因素越来越多。
2023-06-15 15:07:59989 随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗都会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为传输线的主要损耗源。
2023-06-15 14:24:53877 终端端接对于信号完整性有着重要的意义,它和源端匹配一样都是解决信号完整性问题的重要手段。
2023-06-15 11:08:03892 当互连线的长度大于1/6倍的信号上升时间的空间延伸时,互连线就体现出传输线效应。”
上升时间越小越容易体现传输线效应。
2023-06-14 17:06:07822 信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输线中最基本的概念就是阻抗和反射。
2023-06-14 15:40:583716 我们可以看到一个完整的信号的传输通道包含了封装布线、焊盘、过孔、PCB布线、背板连接器、背板布线等等从驱动芯片到接收芯片的线路中的所有组成部分。
2023-06-14 15:37:401673 信号完整性分析的两个维度--时域和频域,而带宽是连接时域和频域的桥梁。同样,带宽也将信号的特性、传输通道、测试设备联系在一起,可见带宽是信号完整性分析中非常重要的一个概念。
2023-06-14 10:36:10598 标准传输微带线应用于通讯、微波毫米波模块中, 主要功能是定向传输微波信号和微波能量,具有体 积小,重量轻,频带宽的特点。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•频带宽
•尺寸小,重量轻
2023-06-13 13:57:39
我们经常听到身边的硬件工程师们提到关于信号完整性的话题。那么信号完整性具体是指什么呢?
2023-06-12 17:41:25369 信号完整性研究的是如何使驱动器输出的信号传输到接收器件并被正确接收。
2023-06-12 17:22:481576 信号完整性(Signal Integrity,SI),也就是我们通常所说的信号质量。随着信号速率的提高,数字信号的传输已经不能只考虑逻辑上的实现,而要考虑如何能够使接收器件接收到正确的信号波形。
2023-06-12 15:48:283967 在模拟电路时期以及模拟向数字信号过渡的初期,由于电路的信号速度并不高,这个时候信号完整性的问题并不突出。
2023-06-09 15:22:32702 本章我们开始《信号完整性基础》 系列第五章节差分信号相关知识的讲解。随着信号速率的不断提高,传统并行接口的应用挑战越来越大,基于差分信号的Serdes接口越来越普及,差分信号在其中的重要性不言而喻。
2023-06-09 10:37:382874 PCB中信号完整性分析的基础知识可能不是基本的。信号完整性仿真工具非常适合在原理图和布局设计期间计算不同网络中信号的行为,但您仍然需要采取一些步骤来解释结果。
2023-06-09 10:31:57628 模拟电路设计(电源or信号链)和电源完整性,职业发展前景差距大吗?
2023-06-07 11:31:37
随着现代电子产品的快速发展,高速连接器LM393越来越广泛地应用于各种领域。高速连接器的信号完整性分析是确保高速数据传输的关键之一。本文将介绍如何通过使用仿真工具和适当的测试方法来实现高速连接器信号完整性分析。
2023-06-04 14:30:00983 在嵌入式产品应用中,为了保证系统数据在存储或者传输过程中的完整性,固件映像中通常包含完整性检查(integrity checks),以检测映像是否损坏。例如,bootloader可以基于完整性检查
2023-05-18 13:50:32
起因:
产品执行研发信号完整性一致性验证时,DPoC 5.4Gbps Pre-Emphasis Level over the criteria,具体数据如下,4个DP Lane
2023-05-16 15:32:40
编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12540 之前提到过,在一对差分传输线上有可能出现几种不同的信号状态。如下图。我们把情况二称为传输线的奇模状态,把情况三称为传输线的偶模状态。
2023-05-09 16:44:301570 差分信号是指利用两个输出驱动pin去驱动两根传输线。这两根传输线,一根传输信号,另一根传输它的互补信号。接收端看到的信号是这两条传输线上的信号压差。差分对就是用来传输一对差分信号,并且存在耦合关系的传输线。例如LVDS就是一种常见的低压差差分信号。
2023-05-06 16:02:476076 信号完整性包括由于互连结构、电源系统、电子器件等引起的所有 信号质量及延时等问题 。高比特率和更长的传输距离会让信号受到噪声,失真,损耗等影响。
2023-05-06 14:43:53288 本章我们开始《信号完整性基础》 系列第四章节S参数相关知识的讲解。 S参数能反映在频域范围内传输信号、反射信号的特性,是我们在做PCB SI仿真时最常用的手段。
2023-05-05 12:26:592293 01
基本概念
(1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导。
(2)入射电流和返回电流大小相等
2023-04-28 16:03:15
在当今的高速数字设计中,可靠的仿真工具非常关键,因为它们有助于在设计过程早期发现布局前和布局后的功率和信号完整性问题,能在设计过程中正确地验证输电网络的DC电力损耗,提早检测热点位置,并防止故障
2023-04-24 11:46:21
本节分三部分描述PCB板的介质层带来的信号损耗。包括理想的介质材料,现实中的介质材料分别施加直流信号和交流信号时的状况。
2023-04-23 13:03:541510 之前的文章都在讲理想传输线对单一信号的影响。本主题(有损传输线)收集关于非理想传输线对信号的影响。把非理想传输线称为有损线。
2023-04-23 12:57:191275 高速信号沿着传输线传播时,如果传输线中出现90度的拐角,此处就会有阻抗突变发生,导致信号反射及失真。将90度拐角改为45度拐角,可以降低阻抗突变的影响。而使用线宽固定的弧形拐角,效果会更好。
2023-04-23 12:32:27565 传输线的终端匹配有三种特殊情况:开路、短路、终端阻抗和传输线阻抗匹配。
2023-04-15 15:58:52753 信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号被反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中信号完整性主要的问题。反射和失真会导致信号质量下降,例如振铃。过强的振铃会超过逻辑电平的阈值,造成误触发。
2023-04-15 15:50:381186 在当今的高速数字设计中,可靠的仿真工具非常关键,因为它们有助于在设计过程早期发现布局前和布局后的功率和信号完整性问题,能在设计过程中正确地验证输电网络的DC电力损耗,提早检测热点位置,并防止故障
2023-04-11 15:17:05
高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
),直接位于信号下方的路径,因此返回电流会流过邻近的电路层,而无论这个临近层是电源层还是地线层。 二、信号完整性仿真 信号完整性仿真重点分析有关高速信号的 3 个主要问题: 信号质量、串扰和时序
2023-04-10 14:32:32
现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可
2023-04-10 09:16:161018 由信号频率升高、上升时间减小所引起PCB互连线上的所有信号质量问题都属于信号完整性的研究范畴。本论文的主要研究可概括为传输线在PCB设计制造过程中所产生的信号完整性问题,具体分为三个方面
2023-03-27 10:40:300
查看更多
