TIM2~TIM4我都用了,现在还需要用一个计时器,但是只要我在定时器初始化加上TIM1的初始化,还没写中断函数,其他程序就什么都运行不了了,想请问大佬们是为什么呢
#include \"
2024-03-19 06:26:28
最近都在出差,本来还想带着出来跑,结果发现,设备对于酒店高分屏幕(电视机)似乎带不起来,等回去的时候补充本篇。
放一个该设备此前的跑分结果先。
2024-03-12 23:00:17
产生问题的原因,检查硬盘和服务器系统。通过日志和检查数据来确认问题出
现的原因以及如何解决。
三、端口问题
1.端口错误
找回正确的端口或更换远程端口
2.端口被扫爆
更改端口,并在防火墙禁止扫爆的IP
2024-02-27 16:21:28
几乎不可能找出使用哪种编程器/调试器与 PSOC4 配合使用。 我应该用什么? 英飞凌还能制造任何工具吗? 到目前为止,我似乎需要购买第三方硬件。
2024-01-26 07:07:51
ADuCM360/1是否支持存储器到存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
可以框选图片中一辆车,然后删除它,然后用背景进行填充。
完整的测试视频发到B站上了,可以访问https://www.bilibili.com/video/BV1kN4y1z7vL/观看。
图像分割
2023-12-26 11:22:49
AD7091R-4写寄存器需要哪些条件,为什么我写不进去呢
2023-12-19 08:09:42
STS4DNF60L (VBA3638)参数说明:2个N沟道,60V,6A,导通电阻27mΩ@10V,32mΩ@4.5V,20Vgs(±V),阈值电压1.5V,封装:SOP8。 应用简介
2023-12-13 11:08:19
Hello,在AD9144的评估委员会上,SYSREF与AD9516芯片的OF6连接。 如何配置 Sysref 的 AD9516? 是否有配置方法的例子? (例如, 如何配置AD9516的内部分割器
2023-12-08 06:12:29
AD7388使用全部4个通道进行4路采样,工作在2线模式下,结果从SODA,B输出需要切换CH通道,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存器,寄存器配置可否在采集过程中配置?CONFIGURATION2寄存器设置2线模式在初始化仅配置一次就可以吗?
求一个二线模式采集的Verilog和C代码例程。
2023-12-05 07:27:05
的操作如图3所示,其中hum 是湿度值,temp是温度值。
图3 读取温湿度
2.六轴传感器检测
ELF1 开发板所配置的六轴传感器为ICM20607,其位置如图4所示。
图4六轴传感器
该传感器
2023-11-29 11:59:56
屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线的标识是UTP。 检查网线的使用环境:屏蔽网线适用于具有较高电磁干扰(EMI)的环境,而非屏蔽网线则适用于一般的网络环境。 测量电阻:屏蔽网线的屏蔽层与内部芯线之间的电阻应该接近无穷大,而非屏蔽网线的芯线之间的电阻应该接近
2023-11-27 10:34:41426 您好,我想为TIA运放输出设计一个滤波器,请问在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
1、滤波器类型:是选带通好还是低通好?
2、-3db时的频率设置多少为宜?
3、模拟滤波器
2023-11-13 12:42:52
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
、拧上一个扳手,把固定传感器的大力螺母松下来,然后取下传感器,装上新的传感器,再用大力螺栓和螺母把它固定好,最后用扭矩扳手把螺母拧紧到指定的力矩。
4、新的传感器电缆从称重平台穿进接线盒,然后
2023-11-03 11:09:03
不占空间,方便携带。支持4K/60Hz,通过Type-C 接口将PC、智能手机、平板电脑等设备上的信息投屏显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持同屏/分屏模式,大屏展
2023-11-02 14:43:37
现有的图像分割方法主要分以下几类:基于阈值(threshold)的分割方法、基于区域的分割方法、基于边缘的分割方法以及基于特定理论的分割方法等。
2023-11-02 10:26:39199 KVM视频切换器,晒纹塑胶外观,精致小巧,一手掌握,摆放不占空间,赋予其出色的质感,尽显艺术美学。支持4K/60Hz高清。支持2种工作模式:模式1,1进2出,1个设备连接2个显示器
2023-11-01 14:30:36
我利用STM32F407控制电机,用TIM1输出互补对称的PWM波,利用TIM3读取
磁编码器的相对式位置,并用TIM3触发TIM5来进行数据记录。
现在遇到的情况是:
1、我用延时函数使得电机在
2023-10-26 08:09:49
基于阈值的分割方法是一种应用十分广泛的图像分割技术,其实质是利用图像的灰度直方图信息获取用于分割的阈值,一个或几个阈值将图像的灰度级分为几个部分,认为属于同一部分的像素是同一个物体。
2023-10-22 11:34:28411 STC8能否用定时器4作为串口1的波特率发生器?
2023-10-17 06:59:26
用STM32F1的定时器定时1ms,定时一个小时后,这个定时器时间会变大,这是什么情况
2023-10-13 06:36:20
有限状态机分割设计,其实质就是一个状态机分割成多个状态机
2023-10-09 10:47:06329 STM32定时器到时间后,会进两次中断
2023-09-22 07:55:29
\')(conv4)
up4 = concatenate([up4, conv4], axis=-1)
# ...继续添加解码器层
# 输出层
outputs = Conv2D(1, (1, 1
2023-09-04 11:11:23
使用PyTorch加速图像分割
2023-08-31 14:27:10439 很容易在外形上混淆,二者接法也几乎相同,带漏电的1P断路器同样有4个接线柱,但不同的是,1P断路器在断开时,尽管在断路器上接有零线,却不能把零线断开。
2023-08-28 17:44:26
断开,就要采用2极断路器,这会在配电箱内占2位,有时受配电箱限制无法用2极断路器,可采用以下这种1+N(双进双出)断路器,宽度依然是18mm只占1位,却可以同时断开火线与零线,但应注意零线一定要接在N端上。
2023-08-28 17:43:05
气体圈子援引外媒消息,韩国半导体材料供应商Soulbrain正以1140亿韩元(合人民币6.3亿元)收购韩国半导体前驱体供应商DNF 19.7%控股权进行最后谈判,这是为了扩大前驱体材料市场份额,使其成为集团未来新的的增长引擎。
2023-08-27 10:23:331857 随着大屏幕系统及指挥中心的大规模应用,高清画面分割器在系统里的应用越来越广泛,这对高清画面分割器的功能及操作要求也越来越高。一款好的高清画面分割器不仅能满足系统现场图像处理的需求,还能大大简化操作
2023-08-21 10:46:59362 图像分割(Image Segmentation)是计算机视觉领域中的一项重要基础技术,是图像理解中的重要一环。前端时间,数据科学家Derrick Mwiti在一篇文章中,就什么是图像分割、图像分割架构、图像分割损失函数以及图像分割工具和框架等问题进行了讨论,让我们一探究竟吧。
2023-08-18 10:34:042061 按照指令集手册,mtvec寄存器的mode=1时,所有狭义异常都进base入口,所有狭义中断都进base+irq_num*4,那么0号中断也会进狭义异常的入口。
这么一来,base入口地址的软件代码
2023-08-16 07:41:53
智能AI USB摄像头-EPTZ功能依托亿智芯片中自研的NPU,可以在多种复杂的场景下稳定可靠的检测人脸和人形,即使在图像的边缘侧也不会轻易丢失。智能AI USB摄像头-自动分屏功能同样依托亿智芯片
2023-08-15 10:12:54612 描述 DS90UB947-Q1 是一款 OpenLDI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link IIIDS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串器配合
2023-08-08 14:22:50
AMD RX 7000系列显卡推进速度缓慢,性能、能效也缺乏竞争力,还经常闹出各种Bug,比如说待机功耗偏高,尤其是在高分屏、多屏系统中。
2023-08-02 09:55:002348 MAX9174/MAX9175是670MHz低抖动、低扭曲的1:2分割器,尤其适合于保护切换、环回、时钟和数据分配。这些器件具有1.0ps(RMS) (最大)的超低随机抖动,保证在那些定时
2023-07-12 11:09:54
2023-07-12 10:56:18
1,3.3V优先级为0(更低),则完全无法起到平面分割的租用:
如果优先级相同,不同网络的敷铜区域仍会被分割:
相同网络的区域则互不干扰的填充(不会被合并):
将图形转换为敷铜区域
如果直接使用“敷铜
2023-06-26 11:50:32
NUC230定时器进中断的时间是怎么配置的?
2023-06-21 08:35:59
电子发烧友网站提供《紧凑型多开关数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:59:200 通过隔离软件,来达到程序多开的目的
2023-06-19 18:19:560 我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。
所以我想用 4 个传感器和 1 个带显示器的主机构建一种家庭安全。
主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步进模式工作。特性包括内置防失速结构、内置无电流检测电阻电路控制结构、高电压和高电流,以及供内部电路使用的内置VCC调节器
2023-05-18 13:24:33
语义分割是区分同类物体的分割任务,实例分割是区分不同实例的分割任务,而全景分割则同时达到这两个目标。全景分割既可以区分彼此相关的物体,也可以区分它们在图像中的位置,这使其非常适合对图像中所有类别的目标进行分割。
2023-05-17 14:44:24810 来源:图灵Topia(ID:turingtopia)图像分割(ImageSegmentation)是计算机视觉领域中的一项重要基础技术,是图像理解中的重要一环。近日,数据科学家
2023-05-16 09:21:44570 :0.9.5
当我用 AT+CIPSERVER=1,80 启动服务器时,
我只有一个 TCP 服务器,
有人知道吗?
正常吗?我可以启动 UDP 服务器吗?
2023-05-15 07:27:52
无法在 Yocto kirkstone 中为外部内核模块调用 dnf
2023-04-20 10:33:35
,连接 Double_OV5640 双目摄像头模组,HDMI 显示器。注 1:实验例程请配合“小眼睛半导体”出品的 Double_OV5640 双目摄像头模组使用;注 2:注意摄像头方向,插反或错位可能会
2023-04-18 16:45:09
DS90UB947-Q1是一款OpenLDI至FPD-Link III桥接器件,与FPD-Link III ds 90 ub 940-Q1/ds 90 ub 948-Q1解串器配合使用,可通过经济
2023-04-12 18:11:34
户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
大家好,如何读取或访问MPC5744P微控制器中的通用寄存器R1?谢谢
2023-04-06 07:26:28
[]()[]()初次开始原因的类型。名称值说明UNKNOWN0未知的状态。START_ABILITY1启动能力。CALL2呼叫。CONTINUATION3继续。APP_RECOVERY4状态恢复
2023-04-03 09:15:09
PDW系列-三进单出/电力级-Gutor固特UPS电源GUTOR公司生产的PDW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备
2023-03-24 13:39:53
IMXRT1020RM.pdf 没有 HW_OCOTP_ANA1 寄存器地址。它的地址是什么?0x401F4E0 ?
2023-03-24 06:23:45
查看更多
