现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
同时,官方发布了一款预告片及数个DEMO片段展示了声音与内容的完美融合,如车辆鸣笛声与视频背景设定相得益彰,烧烤的滋滋作响和海洋的潮汐之音谐调且贴近画面主旨。
2024-03-10 14:41:521482 微软对此项新增功能的详细介绍如下:通过Teams,用户在频道内不仅能够进行传统的文字聊天,更为其增加了视频分享功能:用户可自由录制短视频、录屏或只包含音频的内容,并将这些视频附加至所在频道的主题讨论或回复中。
2024-03-08 10:06:2792 STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
在 Sora 引爆文生视频赛道之前,国内的字节跳动也推出了一款颠覆性视频模型——Boximator。
2024-02-20 13:44:49345 全球人工智能领域的佼佼者OpenAI近日发布了一款名为Sora的短视频生成模型,该模型能够根据文字指令即时生成高质量短视频,引起了业界的广泛关注。
2024-02-18 10:16:20427 目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
在运放的设计和应用中,压摆率是一个非常重要的参数,它决定了运放的响应速度和稳定性。那么为什么运放需要有限的压摆率呢? 为了确保输出信号的稳定性,运算放大器(运放)通过使用补偿电容有意限制了输出摆动
2024-01-12 14:56:42198 AD7280与AD7280A功能是一样吗?能替换吗?替换后需要重新写程序吗?
2024-01-05 07:50:33
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
完全免费的开源软件,是一款针对Unix系统的截图工具,自带了许多功能:窗口识别,快捷键支持,延时截图,智能存储,清晰度调整等功能
1. Flameshot 的安装
在Ubuntu 系统上的安装非常的简单
2023-12-22 10:03:51
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
您好!
我们在新开发一款智能交通领域的摄像机,看到AD9928的GPIO可以控制闪光灯和车检器, 请 问下,AD9928的GPIO需要怎么设置
2023-12-20 06:30:36
现在在用ADV7604接收DVI信号,有几个问题需要请教,谢谢。
1,请问下ADV7604做EDID功能,需不需要外挂eeprom?
2,HPD功能ADV7604没有可以处理的脚,是需要用MCU来访问ADV7604的寄存器来配置么?
3,CEC功能是硬件要怎么去做?是否有参考的原理图
2023-12-19 06:41:32
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
,点击“同意协议并注册”进行注册。
注册完成首次登陆会有协议确认页面,根据提示操作即可
首次登陆会有操作指引,根据提示熟悉开发平台功能
最后一步选择开发者身份,如果需要熟悉IOT平台建议
2023-12-17 23:03:51
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
我现在面临一个需求,大概需要150MSPS采样速率的ADC去采集一个信号,但不是持续采集的。我的问题在于,我需要在外部信号触发之后再开始采集若干个样点,然后自动停止采集。我的疑问是,如果我控制ADC
2023-12-13 06:37:03
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
为什么需要有效电流这个概念
2023-11-24 16:10:27272 想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
公司有一款LCR测试仪器,老版本的电路使用的是LM6171做跟随器,不会发烫。而新版本的电路厂家设计使用的是AD843做跟随器,感觉发烫比较严重,有轻微烫手感觉(有用示波器观察过波形,没有看到自激波
2023-11-22 06:34:25
基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用板LKD3588是基于瑞芯微RK3588芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其由LCB3588核心模块与底板组成。核心模块与底板采用B2B连接器
2023-11-21 18:51:36
描述 ADA4430-1是一款完全集成的视频重构滤波器,集出色的视频特性与低功耗和禁用特性(超低功耗)于一体,非常适合便携式视频滤波应用。1 dB频率平坦度达8 MHz,27 MHz
2023-11-20 15:12:00
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
使用AD8338 AGC功能有什么需要注意的吗,收敛速度怎么样
2023-11-14 08:30:59
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
适合于需要摄像头功能,同时需要有多个IO控制外围模块的应用场景。比如带多个驱动轮的视频小车、带摄像功能的机械手、连接传感器的视频云台等。可使用Arduino,PlatformIO,ESP-IDF等主流开发
2023-11-14 05:07:07
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
大家好,
小弟最近在设计一款恒利源电源,输入是交流220V,输出3V 10A想找一款实用的变压器,尺寸大概31mm*31mm,请大家帮忙推荐一款合适的型号,谢谢!
2023-11-07 17:08:08
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
1. 场景 前段时间有人私信我,说自己辛辛苦苦剪辑的短视频,上传到某平台后,由于播放量太大,收到 降权 的通知,直接导致这个账号废掉了! 其实,各大视频平台都有自己的一套鉴别算法,针对视频的二次创作
2023-10-21 11:37:05377 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,民信微同时还具备无线充自唤醒和15W无线充TX功能。该芯片集成了多种快速充电协议,包括QC2.0
2023-10-07 20:21:53
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
传统模拟视频处理器以输入输出模块为接口,以电子开关切换板卡为核心,完成模拟视频的输入输出切换功能。而虚拟视频处理器是以IP网为承载,基于TCP/IP协议,通过网络视频平台完成视频的调度切换工作。可以
2023-08-25 14:06:58320 据悉,Aug X发布了Augie,这是一个人工智能视频创作平台,结合了语音克隆功能。 Aug X与ElevenLabs合作,允许用户录制自己或他人的声音,并将其克隆用于其他短视频。Augie平台主要
2023-08-24 11:01:04830 刚刚收到开发板,给大家做个视频来初步了解以下Milk-V Duo 开发板。
Milk-V Duo是一款基于算能 CV1800B芯片的MPU,能够运行基于LINUX和RTOS的操作系统。Milk-V
2023-08-22 23:59:05
MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能。
2023-08-11 10:32:53453 安路平台如何在Modelsim上做仿真?
2023-08-11 09:02:37
2023-08-07 08:12:30
NI视觉通用平台,是NI推出的一款视觉检查软件产品,NI称其为用于自动检测的视觉生成器。个人的理解是他是NI用VDM开发的一个简易的集成的视觉应用产品。应用VBAI,基本上不需要编程
2023-08-05 21:58:02
2023-08-05 21:54:05
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
HLU-2600视频遥测终端机是一款可以接入网络摄像头并实现视频无线传输的遥测终端机。产品采用低功耗设计,视频支持定时开启、电话唤醒、平台远控等录制方式。数据采集功能可与外围仪器仪表进行通讯,满足
2023-07-07 11:09:16
的短视频平台来出海。但是,短视频创作往往费时费力,批量化创作更是各大电商卖家普遍面临的挑战。 基于ChatGPT,TikTok第三方数据分析平台EchoTik(https://echotik.live)上线AI工具箱,用最先进的人工智能技术,为用户遇到的难题提供了解决思路,包
2023-06-30 17:29:10206 现有一款新产品,需要在mcu表面放置一块永磁铁,磁铁表磁1500高斯,不知道这个环境下nano130能否稳定运行
2023-06-27 08:18:42
管理。 矿工在下班之后,需要将矿灯放在指定的位置,而在矿灯管理柜中,可以通过手机对矿灯进行实时监控,可以查看到矿灯当前的状态和位置,以及是否有未关闭的矿灯,提高了矿工的安全性。 虹膜识别技术目前主要应用在矿业
2023-06-26 15:58:01257 官网上只有EMWIN的例程,没有LVGL,想自己移植,可行度怎么样?有人做过移植吗?
另外,新项目需要用到视频播放的功能,N9H26的H264的硬解播放视频的流畅度如何?有没有演示视频?
2023-06-26 08:32:56
在本文中,我们建议部署一个短视频推荐框架, 在移动设备上解决这些问题。具体来说,我们设计并部署一个微型设备排名模型以启用实时服务器端推荐结果的重新排序。我们改进其预测准确性通过利用用户的实时反馈观看视频和客户特定的实时功能。
2023-06-19 14:51:42605 如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
【视频教程】紫光同创PDS软件开发平台视频教程之IP使用及仿真~
2023-06-13 15:06:33
呢? 首先,元宇宙虚拟人可以为短视频制作带来更加丰富的内容。传统的短视频制作通常需要摄制现实场景,并通过剪辑、配乐等方式进行编辑和制作。而元宇宙虚拟人则可以通过数字建模和动画技术,创造出无限可能的虚拟场景和角色,
2023-06-02 15:25:28460 MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-05-30 10:19:30
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
其次,第三方数据对视频的重要性也有总结。2021年,互联网消耗的数据流量主要集中在视频,占比大概是75%。一年后占比还在持续增加,由于短视频、直播等各种更贴近人类视听属性的应用的爆发,客户端的占比达到82%,移动端达到79%。可以想象,视频内容的占比还会持续增加。
2023-05-22 15:34:13421 根据IDC调研,2021年下半年中国视频云市场规模达到50.4亿美元,IDC预测到2025年视频云市场规模将达到314亿美元。随着短视频平台、互动娱乐直播
平台的快速发展,以及金融、医疗等行业客户
2023-05-18 16:53:460 短视频已成为当今重要的社交载体,但如何高质量、低成本地生产内容正成为行业发展的瓶颈。
2023-05-15 14:22:45294 上一篇测试了烧录器的最基本功能,证明了是一款可以实用的工具。其实烧录器还有很多很强大也很实用的功能,等待我们去探索和发掘。这些功能一旦掌握,可以给公司的烧录工作带来很多的便利和好处,这篇文章我就测试
2023-05-07 15:44:29
CNLINKO凌科电气随着短视频拍摄蔚然成风,以专业摄影灯为代表的各类摄影器材也是应用趋盛,纷纷被视频博主,专业摄影团队所采用。而专业摄影灯的正常工作离不开电源和信号连接器的作用,那么怎样的连接器
2023-05-06 10:00:59229 我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
想开发一款设备,通过视觉识别,识别来料,对其各个外观数据进行收集,然后给到数控机床自动完成程序编写,不需要对每一款来料提前编程序,不知道这样是否可行呢。
2023-04-27 14:14:43
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
设计一个手机视频模块电路需要考虑以下几个因素: 视频传输:手机视频模块需要实现视频的传输功能,可以选择无线传输或有线传输方式。根据传输距离和传输介质的不同,需要选择适当的传输芯片和天线
2023-04-20 11:33:30
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
Cortex-A55@2GHz含税298元起16款异构多核平台创龙科技成立至今,一直专注于异构多核技术开发,并已推出至少16款对应产品,为广大工业领域客户解决了不同应用场景中的痛点,使客户终端产品得以快速上市
2023-03-31 16:19:06
RV-STAR是一款基于GD32VF103 MCU的RISC-V评估开发板,提供了板载调试器、Reset和Wakeup用户按键、RGB LED、USB OTG,以及EXMC、Arduino和PMOD扩展接口等资源。大家想要什么样的资料可以在评论区说下~
2023-03-30 15:34:22
用三菱PLC,两个光电开关同时检测物体视为ok。如有一个光电开关检测不到就NO,同时报警,报警需要有复位?
2023-03-30 13:49:38
必要的。 本节介绍设计一款FPGA最小系统的过程,通过设计来学习PCB电路板(四层)和FPGA编程入门知识,具体要求如下: 方案:调试芯片+FPGA芯片+闪存要求: 01. 了解FPGA芯片最小
2023-03-27 11:57:14
最近在帮忙指导学生做雨骤杯的大学生集创比赛,里面用到了雨骤科技的一款比较新颖的硬件设备“雨珠S”片上虚拟仪器。对于此设备具体的介绍,可以查看官方网站:雨骤科技官网。但至少就目前为止,官方给出的资料
2023-03-26 22:38:45
使用scons编译时,我需要怎么做才能输出gcc的完整编译信息呢?目前sconsCC ……期望输出arm-none-eabi-gcc -O2 ….
2023-03-23 11:20:20
查看更多
