我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
2024-03-18 07:55:05
SCLK。一字节8个,每个字节之间的空隙比正常的clk间隔大一些,所以第一个字节是少了一个SCLK,而且MOSI上发送的数据的也不对
请问这是什么原因导致的?大家有遇到类似的吗?或者有什么排查是思路吗
2024-03-15 07:17:06
高效管理会议空间:了解会议室屏蔽器的作用与应用?|深圳特信电子有限公司在现代商务环境中,会议室屏蔽器作为一种重要的设备,在保障会议信息安全和提升会议效率方面发挥着关键作用。本文将深入探讨会议室屏蔽器
2024-03-11 09:08:07
体验第一个程序
2.1 编译烧录运行
2.1.1编译
先进入源码目录,打开 Git Bash,如下图操作:
然后在 Git Bash 中执行 make 命令,可以生成
2024-03-08 11:43:03
有媒体报道称有研究团队创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体(Functional Graphene Semiconductor)。
2024-01-23 11:26:30442 具有多个 VVC 的完整测试平台
即使对于具有大量 VVC 的测试台,也可以轻松保留结构和概述
一种 VVC 架构,从一个 VVC 到另一个 VVC 几乎完全相同 - 有时仅将 BFM 调用作为区分器
2024-01-02 12:59:24
时长的会议软件呢?答案是有的,你只需要在 飞腾派 上搭建JITSI ,就可以拥有一个开源的、安全、支持视频会议和即时通讯的平台。
什么是JITSI
Jitsi Meet 是一个开源的、安全、支持视频会议
2023-12-25 18:44:28
在AD73360设置好控制字进入DATA MODE后,如何识别接收的数据是需要的那一路信号?假设在复位结束后发送控制字,控制字发送完后开启接收中断。这样的做法本身没错,但时序上考虑欠妥,因为开启接收
2023-12-25 07:32:00
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
:window10+VMware+ubuntu 18.04
交叉编译环境:arm-poky-linux-gnueabi-gcc
阿里云 平台部署
没有账号的可以进行一个简单的登录并实名认证:
阿里云登陆页面:https
2023-12-15 22:00:14
2023年的AWS re:Invent大会上,AWS和NVIDIA宣布AWS将成为第一个提供NVIDIA GH200 Grace Hopper超级芯片的云服务提供商。
2023-11-30 09:24:11290 我在21489评估板上做了一个音频处理的系统,除了将中间需要处理的数据放在了SDRAM里,其他数据全部放在了片上RAM,怎么查看他们的内存映射
2023-11-30 07:35:59
第一个像素样本中,一个VCLK周期,在框架开始时,必须标定一个VCLK周期的高信号。
如何理解,在一帧的开始和第一个像素采样的关系,是主从还是或的关系?
5)如何在verilog中描述时序信号
2023-11-27 07:19:23
ESP8266-01烧录机智云GAgent时SPI Mode选择哪种?是选择合并的固件还是单独烧写
2023-11-10 07:54:35
Ctrl-V!)
几点说明:
为了使用UVM库里的函数和宏定义,需要先import uvm_pkg和include uvm_macros。
在testbench的顶层(module tb)里通过
2023-11-03 10:18:58
串口1 收发,上电后第一次收到的数据 总是多一个FF,导致后面数据乱了,但是在仿真状态是,收发是正常的,如下图。望大家多多指点。谢谢!
调换过串口和GPIO配置的顺序,还是没有解决。
2023-10-20 08:27:13
经常读取到第一个字节为0,这种情况是什么原因导致的
2023-10-15 09:20:24
MC9S12XEG128MAA 串口接受里面偶尔会出现第一个字节是上一次回复的数据中任意一个字节
在回复完时初始化了数组,没有在发送中启用接受串口数据。
这种情况可能什么导致的?
2023-09-18 10:50:16
阿里新任CEO吴泳铭发全员信 创业心态 AI驱动 用户第一 阿里正式交棒到吴泳铭手上,阿里新任CEO吴泳铭发全员信,宣布两大战略重心:用户为先、AI驱动。在吴泳铭看来,用户第一,所有业务的根基是用户
2023-09-12 15:24:25776 第一节:基于STM32的节点端介绍• 硬件平台,软件开发环境• 第二节:使用Paho MQTT客户端协议栈直连阿里云IoT平台• 适用于资源受限的节点设备• 第三节:使用Linkkit C-SDK和TLS通过MQTT协议直连阿里云IoT平台• 适用于资源丰富的节点设备
2023-09-11 07:46:31
NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云平台创建设备
• 常见问题及解决方法
• DEMO运行过程实物演示
2023-09-11 07:04:09
的资料,好像我是第一个遇到这个问题的,如果有大佬能指点一二,不胜感激。感谢感谢感谢!!!!
这是在labview上运行程序报的错误
这是在VI-MAX上的运行结果,在write时没有问题
在read
2023-08-29 20:39:08
M0518用串口接收数据时出问题。发送端共发送3个字节,固定第一字节数据会改变,其它两个字节的数据一直为0,可是接收端收到的数据,第一个字节是正常的,后面的第二、三字节却是乱的。本应为0的,但是像
2023-08-21 07:13:40
由于开发环境是基于linux的,而本机没有linux操作系统,安装虚拟机比较麻烦,且占据大量硬盘空间,因此选择阿里云的云主机作为开发平台,按小时方式租用,当然阿里云租用也是要收费的,各位可以登录
2023-08-18 00:49:29
。抑或是,我不太清楚对于初学者,我将当前的risc-v修改为支持m-mode和u-mode两种模式的版本工作量是否很大并且可行的话总体上如何开发?
希望大家可以提供一些帮助,不胜感激!
2023-08-16 06:30:52
我们选择最简单的点灯看下工程
他这种基本等于在操作每个寄存器了,不过让人能看明白封装了一层。
源码还需修改下,删除上面的一个判断,不然就进入不到里面去了。
效果按下数码管旁边第一个按键,有一个灯会亮。
2023-08-15 21:34:35
不知道你有没有想过,某种编程语言的第一个编译器是怎么来的呢?这不就是“鸡生蛋,蛋生鸡”的问题吗?
2023-08-14 09:31:26495 将调试输出重新定位到序列输出端。 嵌入系统通常监测等待刺激的输入, 而这些事件将需要一个中继处理器。 嵌入系统通常要求在启动时, 以重置处理器的形式, 创建一个由事件驱动的嵌入式图像之前, 以重置系统
2023-08-08 07:58:50
2023-08-07 07:26:12
第一个运行在RISC-V上的blog,不想来看看吗。
2023-08-04 17:51:28301 •构建您的第一个嵌入式映像•将输出重新定向到UART(本指南)•创建事件驱动的嵌入式映像•更改嵌入式映像中的异常级别和安全状态本指南向您展示如何修改输出机制以使用目标系统的UART功能。
在构建您
2023-08-02 14:38:21
电子发烧友网站提供《SensorTile.box第一部分:初级入门模式(Basic mode)介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:10:280 电子发烧友网站提供《基于Raspberry Pi远程查看项目AstralPi的第一个版本.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:10:370 电子发烧友网站提供《我的第一个智能车库构建.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:03:080 RL78/G15 第一个原型板原理图
2023-06-29 19:29:540 想用新唐的板子,通过esp8266连接阿里云
有没有测试好的esp8266的固件?
还是说,这个固件要自己修改,自己写?
2023-06-27 07:40:08
; package.json”:自动引入云数据库最新版本的Node.js Server SDK。
** 六、 端云一体化开发工程介绍**
端云一体化开发工程目录分为三个子工程:端开发工程(Application)、云
2023-06-15 15:52:13
N76E003 PWM启动第一个脉宽有时有4MS宽度(设置为50KHZ 50%DUTY 正常应该为10US),是哪里问题? 这个长脉宽,有时没有,有时有,无规律
2023-06-15 07:06:04
大小不能超过10MB。
三、配置工程信息
1.在工程配置界面,配置工程的基本信息。
点击“Next”,开始关联云开发资源。
*附件:HarmonyOS元服务端云一体化开发快速入门(上).docx
2023-06-14 17:10:34
特斯拉紧急澄清 上海将作为FSD完全版第一个试点城市 就在马斯克访华之后,市场对于特斯拉的下一步动作充满了想象。市场上还传出了上海将作为fsd完全版的第一个示范城市开放的消息。特斯拉在6月12日否认
2023-06-12 17:37:43674 的 ROM 中有代码,它在上电时通过 SPI 读取闪存的第一个块。
在那个块中,我们有 2 个字节(在位置 2 和 3)。
它们的含义是(在别处找到):
现在文档中不清楚的是
1) ROM 加载初始扇区 0
2023-06-09 09:03:28
多年来,我一直致力于一个基于 ESPHelper 的项目(大约 15 个 ESP8266-01/03 在 MQTT 环境中一起工作)。它总是像一个魅力。但是突然间(2020 年 1 月 11 日左右
2023-06-08 06:47:20
我有两个 esp8266
-) ap sta 模式 (esp8266 A)。
-) 连接到第一个 AP ( esp8266 B)
A 连接到本地路由器并可以访问互联网。A也创建了一个AP。
B
2023-06-06 10:18:31
如何通过跨接电缆将电源从一个 ESP8266 传输到另一个?我可以从从第一个 ESP 获得电力的第二个 ESP 向第三个 ESP 供电吗?
2023-06-01 06:35:40
我正在尝试让 deepSleep() 函数在 Wemos D1 mini 上运行。董事会在第一次醒来后挂起。
我用一根简单的电线将 D0 连接到 RST 引脚。
我使用以下 arduino 草图
2023-05-31 11:33:28
......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
设置工作,但发现一个奇怪的现象,所有通过SJA1105的数据包都被转换为广播数据包。
基本上,我们使用2个SJA1105芯片级联,swp0~swp2在第一个芯片上,swp3~swp6在第二个芯片上
2023-05-29 06:30:57
说明:通用云开发模板目前仅支持手机验证码登录。
可使用端云一体化登录组件向应用用户提供登录和登出功能,目前支持帐号密码登录、手机验证码登录、以及邮箱验证码登录。组件基于ArkUI开发,提供登录对话框
2023-05-26 15:34:39
基于NBIOT与阿里云的数据采集显示
启明6M5——esp8266固件烧录教程
本贴的目的有两个,
其一完成比赛,毕竟完成比赛才能真正的白嫖到板子
其二为后来者铺路,目前淘宝上购买模块后商家提供
2023-05-26 09:42:11
吗?我会在 RAM 中保留第一个使用位置的时间值,然后计算所有下一个位置。当到达最后一个位置时,我继续覆盖。这很理想,有图书馆吗?考虑到 Sketch 和 OTA,我应该从哪个地址开始和结束?
如果不能
2023-05-25 09:29:25
我将 nodemcu 与 rc522 和 rdm6300 一起使用。但我也想使用 QR 扫描仪。
阿里巴巴的oem设备太多了。但我不确定我必须选择哪个协议。
在技术细节上,产品为我们提供了这样
2023-05-25 08:03:47
我们有可能在 LS1028a ENETC 上的 MAC 地址之前添加一个偏移量吗?
第 2 层偏移量。
解析器预期在以太网 DA 的第一个字节之前看到的帧开头的八位字节对的数量。
2023-05-25 07:11:30
我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一
2023-05-23 07:06:12
RL78/G15 第一个原型板原理图
2023-05-19 18:37:140 接入阿里云SDK包后,使用命令发生错误,问题为一下内容:
issued on : 1998-09-01 12:00:00
expires on : 2028-01-28 12:00:00
signed
2023-05-17 10:57:53
所需要控制代码,我们只需要将代码移植到我们的MCU平台并学习一个非常简单的API就可以实现所需要的功能。
如果从来没有在机智云定义过设备,首先需要访问机智云的开发者中心(https
2023-05-16 20:35:23
你好!我知道,OpenWRT 并不是 iMX 系列最著名的解决方案。但是我正在做一个项目,其中自定义板也将与 OpenWRT 一起使用。我正在寻找可以帮助将 OpenWRT 引入 PicoCore 的 SOM 的软件。我猜 iMX6/8 系列上的 OpenWRT 对工业用户来说是一件好事。
2023-05-06 08:12:08
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
前不久,来自瑞典的研究人员就设计并测试了第一个木制晶体管。团队发表了一篇题为“木材电化学晶体管中的电流调制”的论文,讨论了他们最近开发的木材电化学晶体管 (WECT) 的创造、能力和潜力。
2023-05-04 10:16:23194 问题是,文本(printf() 的第一个参数)打印得很好,但是之前替换/格式化的所有值/占位符现在都替换为任意数字。
示例:
而不是像这样的东西
代码:全选Taillights (TL) : 254
2023-05-04 07:24:33
我目前正在尝试运行我的第一个 MQTT 代码,但我遇到了有关计时器模块的问题。当我运行我的脚本时,我得到以下结果:
NodeMCU custom build by frightanic.com
2023-04-27 06:28:49
,如果我尝试将 usb.c 和 usb.h 移动到一个组件中,我将无法构建系统。
在第一个实例中,我只是将usb.c和usb.h移动到components\\usb
created
2023-04-25 07:50:23
在使用SW32K3_RTD_4.4_1.0.0_P02示例工程实现dma时,发现dma无法在scatter/gather模式下循环数据,其中技术支持描述了将分散/聚集列表的最后一个元素链接到第一个
2023-04-23 07:36:39
是将计算资源集中在一个中央服务器上,并通过互联网向用户提供计算服务。这样,用户就可以通过互联网访问计算资源,而不是直接控制这些资源。这种计算模式的好处在于,它可以为用户提供更加灵活、高效和可靠的计算
2023-04-21 10:45:47
在使用AT组件之前需要调用at_client_init()函数进行初始化,第一个参数该填什么呢?我看文档中心并未对该问题进行解释。我猜测可能是串口的名称,应该时通过这个函数完成串口的绑定。于是填写了”uart3”,调试运行正常。还请前辈们指点一下。
2023-04-20 14:36:10
世界上第一个现代传感器,人类第一个电信号传感器,第一个温度传感器 在一些介绍传感器历史的内容中,有时候会将指南车、地动仪、日冕仪等等作为最古老的“传感器”,然而这些中国古代的伟大发明,虽然具有一定
2023-04-14 16:34:32836 内存放入 SRAM_OC2,SRAM_ITC_cm7 的内存使用从 150% 减少到 140% .顺便说一句,在应用程序链接到RAM时是否需要将SRAM_ITC_cm7设置为第一个?我已经将具有512KB的SRAM_OC1设置为第一个,调试器无法重置并且通过DMA传输的数据是错误的。为什么?
2023-04-14 08:01:47
您好我正在尝试在两个 esp32 上使用 Nimble Ble 堆栈实现配对过程(密码方法)。一个设备将启动配对过程(ble_gap_security_initiate),另一个设备需要发送 pin
2023-04-13 06:28:07
必须通过 UART0 与第一阶段引导加载程序通信(以何种波特率/启动/停止/奇偶校验设置)将第一个客户应用程序写入闪存(或写入 SRAM 的“生产图像加载器”应用程序)?是否有应用笔记描述了
2023-04-11 06:54:52
我在我的项目中使用 RT1170 演示板,并准备添加功能:使用该板可以发送一些图片或 UI 相关数据以更新在其上运行的应用程序。我的第一个问题:我在驱动程序文件夹“evkmimxrt1170
2023-04-06 08:05:12
ADM1085-ADM1088均为Simple Sequencing™简单时序控制电路,用来在多电源系统上电时提供时间延迟,使各稳压器依序启用。当第一个稳压器的输出电压达到预设阈值时,就会开始
2023-04-03 16:08:08
ADM1085-ADM1088均为简单时序控制电路,用来在多电源系统上电时提供时间延迟,使各稳压器依序启用。当第一个稳压器的输出电压达到预设阈值时,就会开始一段时间延迟,延迟结束后才会发出使能信号
2023-04-03 15:49:37
2023-04-03 15:46:39
00 01 00 4C 7D 5C 56 61 70 70 00 00 BL.....L}\\Vapp..发现RBL少了个R,用winhex查看了源文件,文件上有这个RBL;初步估计是ymodem_ota程序在传输时,丢了第一个字节;请问,谁遇到过这个问题吗?怎么解决?
2023-04-03 14:53:19
的顺序如何。为了证明过滤表元素的顺序很重要,我系统地将所有 ID 元素旋转到第一个位置,发现唯一识别的 Rx CAN 消息是那些 ID 与过滤表中的第一个元素匹配的消息。我转向示例项目寻求指导。我寻找了一
2023-03-28 07:02:04
电流选择电路时是看第一个用电器或开关等的电阻吗?
2023-03-27 14:37:49
查看更多
