ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以(只要有数据传输功能的micro USB数据线)。
2024-03-20 06:23:15
HBC026是一款七合一Type-C多功能扩展坞,精彩不止一面,精简办公;多设备同时连接,便捷生活,N个需求一件解决。 USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,传输速度可达
2024-03-15 11:12:35
HBC024是一款五合一全功能Type-C扩展坞,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,便捷生活,N个需求一件解决。 Type-c接口,理论传输速度可达
2024-03-14 11:33:46
-C 支持更高的数据传输速度,例如 USB 3.1 标准的 Type-C 数据线可以达到 10Gbps 的传输速率。 3. 多功能:Type-C 接口还可以支持视频输出、充电等功能,实现了一线多用。 4.
2024-03-13 14:20:33159 使用STM32H503的I3C外设,但是在设置动态地址的时候一直在报错无应答,我想设置数据线在时钟线低电平的中间位置进行翻转不知道应该怎么设置?请大家帮帮忙!
使用的是官方的NUCLEO-H503RB。
2024-03-13 06:20:01
关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
原来用的Type-B的接口,接口如下
现在想更换为24引脚的Type-C的接口2012670005,原理图如下,不知道能不能直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接
2024-02-28 08:28:08
你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C 开/关短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-C 后,我首先将数据导入测试电缆
2024-02-27 07:20:23
我有一个应用程序,我必须将数据线连接到 SOM 单元以进行 USB 高速连接,然后将 CC 线路连接到 CYPD3177 来设置电压。 是否可以保持与 SOM 的数据连接并将连接到 CYPD3177
2024-02-23 07:39:00
随着苹果手机推出TYPE C接口,配套的产品都紧跟脚步,淘汰传统的A+B接口,更加方便用户,英集芯推出了多款多功能电源管理SOC芯片IP5316/IP5326,支持更加高效的电池管理,集成升压转换器
2024-02-03 12:00:02
手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能
2024-02-03 09:57:39570
如图所示,主机发送默认高电平,从机发送默认低电平。
我观察到他们的引脚配置输出都是pushpull,可是我软件配置其电位,无法改变。
请问该如何更改数据线的默认电平?
2024-02-01 07:57:27
、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,TYPE-C有
2024-01-27 16:16:04
工控机是现代工业生产中不可或缺的设备,它在自动化生产线上扮演着至关重要的角色。而无风扇工控机作为工控机的一种,以其独特的设计和性能优势备受工业界的青睐。本文将探讨无风扇工控机的多功能性和空间效率
2024-01-24 15:52:39400 随着智能设备的普及,快充技术逐渐成为用户关注的焦点。为了满足用户对充电速度和便利性的需求,PD芯片二合一数据线应运而生。这种数据线采用一颗PD芯片同时支持Type-C和Lightning接口,为用户
2024-01-22 17:05:38139 USB-C和USB Type-C是同一种标准,用于连接电子设备和传输数据、音频和视频信号。USB-C是USB Type-C的简称,两者可以互换使用。USB-C是USB协会于2014年发布的最新一代
2024-01-17 09:18:30393 电子发烧友网站提供《防倒流数据线芯片HX519 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 15:34:320 现在准备 用21489的SRAM接口与FPGA通信,怎么利用MS0/1实现地址数据线的连接使用??MS0/1怎么用也不太理解?是地址译码?
2024-01-12 07:40:17
描述:AT32F403A引脚比较紧张,XMC(类似于STM32 FSMC)只支持复用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一个引脚,如果要用,只能用锁存器将地址锁存,实现地址线和数据线的分离,目前
2024-01-04 10:46:19
: 使用快充功能时,数据线需要传输大量的电流,这可能会引起电磁干扰。快充线中的磁环可以起到抑制电磁干扰的作用,保证信号传输的稳定性和准确性。特别是对于高频率的快速充电,磁环可以有效地消除干扰,保持信号的完整性。 2. 提高充电效率:
2023-12-29 10:56:16427 大家好,我想咨询一下关于ADIS16227CMLZ的一些安装使用的基本问题,希望不吝赐教。
1、ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线把它和电脑连接起来。
2、有处理
2023-12-29 07:34:51
请问ADE9153A的autocalibration功能有没有一些测试数据或性能比较吗?非常感谢!!
2023-12-25 07:45:33
我现在用的是模拟IIC和AD5933通信,在写入数据时,发现当写入的数据最后一位为0 (二进制),ACK返回正常示波器看到的波形正常,当写入的数据最后一位为1时(二进制),发现在ACK应答之后数据线
2023-12-20 08:24:36
时BUSY又变为高电平,这里没有CONVST信号。
而且first data信号也是乱的。
三、但是不接16位的数据线的时候,是正确的,接上16位的数据线就会出上面的问题。
2023-12-15 06:34:56
ADC出来到FPGA的并行数据线在PCB布线的时候是绕等长好还是不绕的好?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字走线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有走线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线!
2023-12-12 08:15:53
线路板的层数、阻抗线宽线距和介质厚度,以确保满足阻抗的要求值。这样的设计能够确保信号的稳定性和完整性。
3、线宽、线距设计的成本与生产效率考量:
在设计Type-C接口的线宽和线距时,除了满足电气性能外
2023-12-08 10:18:33
2023-12-08 10:15:48
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
多样性与生态系统功能间的内在关联。在高光谱遥感技术出现前,有关叶片功能性状的研究多集中在叶片尺度,地面调查是其主要的数据获取方式。目前系统性的野外调查已累积了丰富的植物叶片功能性状数据,但野外调查数据获取过程耗
2023-12-06 14:47:02180 与功能
对于Type C,大家最直观的感知应该是:手机充电时直插即可,不用判断正反。这是因为Type C是一组对称的连接器,它共有24个引脚,两边对称分布,各12个引脚。
这些引脚在接口中扮演着
2023-12-05 15:06:27
随着科技的不断进步,连接器技术作为电子产品中的关键组件之一,经历了巨大的演变。在这场变革的引擎中,Type-C连接器以其独特的设计和多功能性备受关注。本文将深入分析Type-C连接器的各个方面,解析它在现代电子产品中的重要性和影响。
2023-12-01 14:42:52439 Type-C连接器已成为现代电子设备中的关键组件,不仅因其高速数据传输和快速充电能力备受青睐,还因其多种不同的分类标准而适用于各种场景。本文将深入探讨Type-C连接器的多样化分类及其在不同场景下的标准应用,为读者揭示这一连接器的广泛用途和多功能性。
2023-12-01 14:39:49760 USB Type-C 接口凭借其自身巧妙的对称物理设计,以及丰富的数据线设计,极大的提高了电子设备连接效率。目前已经被绝大多数电子产品所采用,因此了解 Type-C 接口是很有必要的。
2023-11-18 15:00:501741 深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB3.1
2023-11-14 14:56:45
看的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。电取力、机械取力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
PNT株式会社是韩国国内唯一的锂离子电池及卷对卷精密设备加工制造企业。此次签署的尖端oled功能性模材产业化项目将投资约15亿韩元。这是可以满足国内oled企业尖端功能性膜材料需求的项目。
2023-11-10 09:52:29343 ESP8266的计算能力相当于STM32中那个系列的性能。
2023-11-09 06:19:26
数据线,一拖二,快充
2023-10-16 09:50:52306 请问各位:
如何保护CH9350L的USB数据线?
几十台机器已经发现几台USB口被打坏,在USB口已经放置了FSR05的TVS保护器件,但还是有坏的。
规格书:*附件:FSR05数据手册.zip
2023-10-13 18:33:06
下ISPTool.exe是串口烧录程序,由于板上已经有了CH340C(USB转TTL),所以硬件上不需要外接烧录器,直接TYPE-A转TYPE-C线就可以。当然评估板没有提供线材,需自备。
烧录过程不难
2023-09-24 22:38:03
、支持充电线PD\\QC功能,移除设备后复位
4、小体积8脚贴片封装
5、低功耗
应用电路:
应用:
适用Lightning数据线,转换为TYPE-C设备充电:
1、USB-A
2023-09-19 15:15:17
, 16384 × 8 (128K 位)
2 线串行接口
施密特触发器,过滤输入,实现噪音抑制
双向数据传输协议
32 字节页写模式 (CW24C32A/64A/128A)
允许页面局部写入
2023-09-15 07:53:08
噪音抑制
双向数据传输协议
支持硬件写保护
64 字节页写模式(CW24C256A);
128 字节页写模式(CW24C512A)
允许页面局部写入
自定时写入周期(最大 5 ms
2023-09-15 07:45:35
2 线串行接口
施密特触发器,过滤输入,实现噪音抑制
双向数据传输协议
I
2C 时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz (1.7V)
页写:8 字节页
2023-09-15 06:53:34
Type-C座子ESD整改案例分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!近年来,Type-C座子是一个应用非常广泛的一款通讯端口,具有正反可插、更快的充电和数据
2023-09-14 10:46:38
头插入开发板的D头插座;
3、用SATA数据线将硬盘与主板的SATA接口连上;
4、12V上电,开发板上电;
(在这里给提个建议,电源最好能改为12V输入,这样就不用麻烦再去准备个12V电源了,对于
2023-08-30 14:01:53
1. 消息称苹果 iPhone 15 标准机型 Type-C 数据线为 USB 2.0 速率 消息源 Majin Bu 爆料称,苹果 iPhone 15 标准版所标配的 USB-C 数据线
2023-08-25 10:04:27696 有4组器件(名为:A,B,C,D)。而A,B,C有2条数据线进入某模式时需要连接D.
它们数据线都不能同时连接D器件。
A: 是输出信号
B: 是输出信号
C:是输入信号
D:是接收型号
1模式
2023-08-22 18:21:08
普及化,而Type-C的DP Alt Mode三大功能,分别是DP传输、PD供电以及USB传输,将其应用在外设拓展输入接口,不仅能正常传输视频和数据信号,还能解决设备供电问题。
2
2023-08-16 09:24:28
Type-C(USB Type-C)数据线和充电线在物理接口上可能是相同的,但它们的功能和用途有所不同。
Type-C数据线:Type-C数据线是一种用于传输数据的连接线,它可
2023-08-11 14:16:388189 ,CH32X035系列集成USB Power Delivery控制器和PD BMC PHY、USB控制器和PHY,同时支持USB Type-C接口的USB PD电力传输和快充及USB数据通讯功能。
系统框图
2023-08-09 11:19:00
下载官方的样例
解压出来是一个.hex文件,用flymuc烧不进去,板卡上数据线连接处标着stlink,网上下载驱动后依旧烧不进去。
可以给一下stlink的驱动或者烧录教程吗
2023-08-07 07:03:09
Type-C全功能接口,也被称为USB-C全功能接口,是一种多功能的连接接口标准。它是由USB Implementers Forum(USB-IF)制定的一种标准,并在现代设备中被广泛采用。
2023-08-03 14:32:4019999 用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
2023-08-01 14:29:50
电子发烧友网站提供《工业电源线和数据线的保护.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:37:240 新的USB Type-C® (USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了数据互连,以及为数码相机、超薄平板电脑等电子产品供电的方式
2023-07-12 11:16:45433 手机是人们生活中一件必不可少的物品,同时电源适配器和数据线也起到了关键作用,因此,电源适配器和数据线成为我国的热门出口产品。 常见的手机数据线出口欧盟需要做CE认证,那很多其它小家电的USB连接线
2023-07-03 14:49:11550 苹果选择采用Type-C接口可能对数据线行业产生影响。预计在苹果放弃Lightning结构之后,大约80%的Lightning供应商将关闭
2023-06-25 16:05:211358 ,深圳行车记录仪CE认证办理,电子电器CE认证,小家电CE认证,检测报告,欧盟CE认证191-0751-6775陈S 数据线是什么? 手机数据线作为手机的附属产品,能够完全初底地开发手机潜在的功能,逐新受到人们关注,目前配件市场的供求也越来越大。作为手机主要配件的
2023-06-20 10:52:07560 Type c连接器是一种全新的连接器标准,具有可逆插拔、高速数据传输和多功能性等特点。关于Type c连接器的未来发展趋势,可以从以下几个方面来观察: 1、更广泛的应用:Type c连接器已经在各种
2023-06-16 10:41:48516 目前在终端应用上面,笔记本电脑TYPE C和雷电已经是主流应用接口,其标配的就是USB3.1的标准GEN2数据线或者是最新的USB4数据线。
2023-05-30 11:24:52243 如果你在百度里面搜索下,TYPE C连接器产品或者厂家,没有100家也有80家,现在TYPE C连接器虽然炙手可热,但是竞争也是相当激烈
2023-05-24 09:00:341431 、将D头插入开发板的D头插座; 3、用SATA数据线将硬盘与主板的SATA接口连上; 4、12V上电,开发板上电; (在这里给提个建议,电源最好能改为12V输入,这样就不用麻烦再去准备个12V电源了
2023-05-22 15:39:15
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机发送从机接收。 1、SPI简介及相关函数介绍SPI支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式
2023-04-25 16:47:06
)是一种两线式串行总线,可用于微控制器及其外围设备之间的通信。I2C总线由数据线SDA和时钟线SCL构成,可进行数据发送和接收,其通过上拉电阻接电源,当I2C总线空闲时,会输出高组态,此时数据线SDA和时钟线SCL均处于高电平。
2023-04-23 16:04:22
USB数据线检测标准有那些?USB数据线UL62368-1安全报告 USB数据线是否合格,是由质检部门严格按规范检测合格才可以出货的,对于USB数据线检测也是有行业标准的,一般从机械性能、老化测试
2023-04-17 10:40:4316164 )并且设备没有 QA2:OTG-设备模式当我们使用普通的microUSB -> TypeA数据线(非OTG数据线)连接电脑时,从 debug sysfs 看来,mod 已更改
2023-04-14 06:27:32
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
谱瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
数据线 A公+TYPE-C黑色 300MM
2023-03-28 12:55:38
苹果iphone8数据线IC SOT23-6
2023-03-24 13:58:12
苹果 iPhone6S 数据线 IC
2023-03-24 13:58:07
查看更多
