电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13122 抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些 电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机的基本保护措施。 1. 过流保护
2024-03-08 17:12:41508 异步电机的额定电流设定相应的百分比输出电流,范围从0-200%,可以按照设定输出视在电流值,我想请问变频器是如何实现这种电流源模式输出的?
而且这种模式输出的电压电流之间的相位差是否总是感性的?即输出电压
2024-03-02 20:00:52
变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路
2024-02-28 10:23:4997 什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
想请问一下,在国内外如此多的变频器厂商中,变频器在控制电机有速度传感器矢量运行时,在电机额定频率输出下,分为空载和满载运行,编码器反馈的频率一般波动在多少?
在多少HZ以下的波动认为是比较好的,在
2024-02-01 16:58:54
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。
2024-01-26 09:46:05252 随着变频器应用的普及,由变频器产生的干扰问题也变得越来越突出,本文将为最终用户详述EMC的相关知识,解决一些工程设备在工厂测试时一切正常,但安装到现场就会出现和干扰相关的问题的原因,针对这些干扰现象将给出相对应的解决方案。
2024-01-25 09:31:372347 不利影响。了解变频器谐波的产生原因及原理对于采取适当的抑制措施至关重要。 一、变频器谐波产生的原因: 非线性负载特性:变频器含有非线性元件,如二极管、晶闸管、IGBT等,这些元件在工作过程中会导致电流波形失真,从而产
2024-01-23 11:30:38408 PLC内部有针对输入高速脉冲的滤波参数设置,变频器内部也有相关针对输入端子的滤波参数设置,请问PLC和变频器是怎么对输入端子的脉冲实现滤波功能的?是通过硬件还是软件程序计算是想该项功能的,端子功能
2024-01-18 22:59:25
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
,把需要保护的电路值r其中,使外部干扰电场不影响其内部电路,反过来,内部电路产生的电场也不会影响外电路。这种方法就称为静电屏蔽。例如传感嚣测量电路中,在电源变压器的一次侧和二次侧之间插入一个留有缝隙
2024-01-01 08:26:28
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141050 电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986 以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48113 变频器干扰处理办法有哪些? 随着工业自动化的发展,变频器作为一种常见的电力调节设备,被广泛应用于各个领域。然而,由于其特殊的工作原理,变频器常常会产生一些干扰问题,对其他设备和系统造成不良影响。本文
2023-12-15 14:37:32785 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45589 变频器使用不当,不但不能很好的发挥其优良的功能,而且还可能损坏变频器及其设备,或造成干扰影响等
2023-11-29 10:26:55644 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
自动降容使用,参数可以设定。
从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的
我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中在来完善。
2023-11-22 06:09:26
怎样减少变频器对PLC与外围设备通讯的干扰? 标题:变频器对PLC与外围设备通讯干扰的减少方法 引言: 随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机
2023-11-20 16:36:11692 一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
随着电力电子技术及计算机控制技术的发展,变频器(交流变频调速技术)在各个行业都得到了广泛的应用。通用变频器是把频率固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电。
2023-11-05 09:37:24711 如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
变频器是一种用于控制电动机运行的电子设备,可以通过调整输出频率来改变电动机的转速。在变频器工作的过程中,会产生一些干扰信号,这些信号可能会对其他设备造成干扰,同时也会影响变频器自身的稳定性和可靠性
2023-10-28 08:07:33597 输入变频器滤波器的原理和结构? 变频器是一种用于控制电动机运行的电子设备,可以通过调整输出频率来改变电动机的转速。在变频器工作的过程中,会产生一些干扰信号,这些信号可能会对其他设备造成干扰,同时
2023-10-25 15:56:33649 变频器是现电气传动技术进步的产物,随着变频器广泛应用,其日益成为工厂自动化领域最大的电磁污染源。 变频器直—交逆变器的非线性等效负荷使得变频器在许多系统集成工程中不仅污染工厂供电系统,还直接对自动化工程项目干扰,引起测控系统失准失灵,严重破坏大系统的稳定性,甚至变频器自身受到干扰引发“自举”式的调速故障。
2023-10-18 12:12:43605 变频器维修如何消除信号干扰
2023-10-17 09:32:26538 对比串口通信哪个抗干扰能力更强
2023-10-15 06:47:38
随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 额定电流,导致设备故障或停机。本文将介绍如何通过调节参数来解决变频器过载的问题。 1. 确定过载原因 在调整参数之前,我们需要先确定过载的原因,以便有的放矢地采取措施。通常情况下,变频器过载的原因有以下几种: (1)
2023-09-13 15:35:112915 的排查和解决,具有十分重要的意义。本文将从以下四个方面进行详细的介绍:ABB变频器故障类型、故障排查流程、解决方案及预防措施。 一、ABB变频器故障类型 1.运行故障:ABB变频器在运行时,可能会出现输出电压波形变形或瞬停、处于停机状态但
2023-08-24 10:28:162517 变频器工作过程中,干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。一、电磁干扰变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路
2023-08-18 08:08:331640 现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
2023-08-17 09:59:14676 安全光栅如何解决伺服电机和变频器的干扰问题? 安全光栅在使用过程中难免会遇到到的问题就是干扰问题。国外的安全光栅对于解决这一问题有很好的解决办法,但是价格相对来说也比较昂贵。国内的安全光栅对于这一
2023-08-09 16:29:36590 、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。HM5006抗干扰介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化
2023-07-17 10:58:58
变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11449 现象说明: 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找: 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常
2023-06-28 10:29:56847 请问各位有经验的朋友,新唐M451号称能用于变频器,PLC的开发,是否它的抗干扰能力比STM32强一些?
2023-06-20 07:30:59
本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905 有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
2023-06-09 18:01:252780 在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。
2023-06-09 10:18:26893 根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手
2023-05-31 10:54:341417 变频器以其节电、节能、可靠特性普遍应用于造纸、印刷、空调、电梯、机床等电动设备上,保证了调节精度,减轻了劳动强度,提高了经济效益,但随之也带来了一些干扰问题。
2023-05-24 10:53:481018 变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
2023-05-11 15:33:39616 ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:323768 利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等
2023-04-13 10:27:323670 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
2023-04-04 11:35:571346 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
查看更多
