电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>拿什么拯救你,我的以租代购!
拿什么拯救你,我的以租代购!
收藏
查看更多
**模电和数电的区别和联系,真的懂吗?**
模电和数电的区别和联系,真的懂吗? 数电:比你更能抗干扰。模电:比你的精度高。数电:可以实现各种算法。模电:可以实现无线通讯。数电:没有,电子行业还得倒退几十年呢。模电:没有还只
2024-03-01 08:43:43
如何降低LoRa模块的功耗延长电池寿命?
正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗延长电池寿命.已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
联想拯救者新品火热开售:搭载英特尔酷睿第14代处理器,性能全面提升
2月27日零点,联想拯救者Y系列、刃系列、台式机GeekPro正式开售。Y9000P 首发价10399元起,Y9000P至尊版首发价23999元,Y9000X首发价13999元起,Y9000K首发
2024-02-28 09:32:45162
纯血鸿蒙系统,拿什么与安卓、iOS比?
鸿蒙系统的出现就是来打破这种僵局的,华为鸿蒙是以生态系统为基本而产生的独立系统。如果与Android、iOS系统无异何必浪费时间。生态圈为1+8+N,其中不止是app应用层开发、还有智能家居、家电、数码、车载等等一系列生态闭环。 而华为鸿蒙是全栈自研底座,从AI大模型、AI框架、安全隐私、集成开发环境、设计系统、编程框体、编译器、编程语言和文件系统,到操作系统内核。去掉了传统的AOSP 代码减少了40%的冗余代码后,HarmonyOS NEXT 的系统流畅度、能效、纯净安全特性等提升显著。 所以鸿蒙是作为开发者近10年的最具有潜力的发展道路,那么鸿蒙的底层技术到底是什么呢?它的技术点有多少?改从哪里学起?下面我们就依次讲解: 此图为鸿蒙开发技术OpenHarmony,高清完整内容PDF可在qr23.cn/AKFP8k或主业找我保存。 1、鸿蒙基础 鸿蒙开发语言ArkTS 鸿蒙声明式ArkUI …… 2、鸿蒙进阶 Stage模型 网络、数据管理 一次开发多段部署 …… 3、鸿蒙多媒体技术 音频 视频 相机 图片 …… 4、鸿蒙南向与驱动开发 物联网 驱动开发 …… 5、鸿蒙系统定制与裁剪 6、鸿蒙内核 ……
2024-02-21 21:04:45
tc377tp如何使用TOM模块配置PWM实现恒定相移?
想使用 TOM 模块配置 PWM 实现恒定相移,使用的是 tc377tp 控制器,想知道如何配置。 CAN 提供要配置的示例代码 注意:没有使用 ATOM
2024-01-25 07:49:14
如何对Kinetis MK64进行超频以使其180Mhz运行?
有谁知道如何对Kinetis MK64进行超频以使其180Mhz运行?它将使用MCUXpresso。 已经使用使用相同微控制器的 Teensy 3.5 执行此操作,但在这种情况下,它作为选项
2024-01-23 08:04:43
如何正确分配CAN到core1减少core0上的负载?
使用 ILLD 库来将与 CAN 相关的代码分配给任何内核。 现在正在使用 AUTOSAR MCAL 来配置 tc397 只有 core0 一切正常, 如何正确分配CAN到core1减少core0上的负载?
2024-01-19 06:29:36
软件测试的7大原则,漏了几条?
需要根据应用程序的风险评估来优化测试量。 而重要的是,如何确定不可穷尽原则带来的测试不完全性风险? 为了回答这个问题,让我们做一个练习 认为哪种操作最有可能导致的电脑操作系统出现故障? 相信
2024-01-18 09:39:40
联想2024新品发布:加速推进AI PC规模化落地
1月17日,联想2024拯救者及消费生态新品发布会在北京举办,发布包括联想拯救者、联想小新在内的多款AI PC新品。与此同时,个人Agent再度重磅亮相,并于3个月后正式与用户见面。
2024-01-18 09:28:09284
联想拯救者新品齐发,探索AI PC全新未来
年将继续携手人工智能,开启全新篇章。    1月17日,联想拯救者及消费生态新品发布会在北京举行,联想集团副总裁、中国区消费业务群总经理张华、联想消费笔记本平板产品规划高级总监林林、英特尔中国区技术部总经理高宇等发布联想拯救者与联想小
2024-01-17 23:27:21456
DAYU200 rk3568板子烧写OpenHarmony镜像resource.img误烧写成ramdisk.img,烧写成功后无法开机无法进入loader模式,求助!!!
DAYU200 rk3568板子烧写OpenHarmony镜像resource.img误烧写成ramdisk.img,烧写成功后无法开机无法进入loader模式,求助!!! RT,有没有同仁遇到类似问题或者有解决方案的,求拯救
2023-12-15 22:24:11
AD7916采集0~2.5V电压低于1V,数据不对怎么解决?
用AD7916采集0~2.5V电压。 当输入电压大于1V时,得到的电压值比正常电压小一倍。 当输入电压小于1V,大于0V时,得到的电压就有不对了。当小于300mV时,得到的电压为负数。 采用
2023-12-14 07:19:44
使用malloc建立缓冲区时出现错误怎么解决?
不知道现在这个已知系统的中断频率,所以我做了一个偷懒的想法,先把输入数据3秒的数据放在自建的缓冲区,再将这个数据处理后再输出,延时大概3s数据的时间,现在但是使用malloc建立缓冲区时出现错误,请问,怎么拯救
2023-11-30 07:39:47
高性能贴片式巴伦:IPP-5008 的射频解决方案
GHz),平均额定功率为 100 瓦。IPP-5008 在总和端口 J1 处的不平衡阻抗为 50 欧姆,不平衡阻抗 J2 和 J3 为 25 欧姆(地为参考)。插
2023-10-31 21:49:28
修复 PCB 板擦花,轻松拯救你的电子设备
2023-09-25 09:57:14766
拯救芯片产业的***
当第一个 157 纳米光刻系统的工程设计完成时,采用氟化钙透镜作为这些系统中的新型光学器件被认为具有挑战性但又可行。然而,实际原型光刻系统的成像实验揭示了显著的双折射效应。
2023-08-23 14:57:44499
请问中断方式写的程序有哪些?
想问一下,就UART的中断handler程式为例,它应该不是以中断的方式运行的吧?而是以轮询的方式?不断的去查看,msk有没有被置‘1’,另外学习新唐的板子有一段时间了,请问中断方式写的程序有哪些?是新手,请赐教!!!
2023-08-23 08:04:31
有奖活动 | 代码之名,写出对Ta的爱
七夕情人节到了,为了Ta, 打算用什么方式表达爱? 是包包、鲜花、美酒、巧克力, 还是一封充满爱意的短信? 在HarmonyOS,有一群精致又机智的开发者们,他们#代码之名,表达爱# 比起鲜花
2023-08-22 17:18:12
如何评估音频软件提高音质
音频录制,这将对各种预定指标进行评分。 哪个更好?答案是,主观和客观评估都有其用途,但它们有明显的优缺点。 有人可能会认为主观评估将是音频测试的黄金标准,因为如果真实的人喜欢的软件产生的声音,那么
2023-08-01 20:33:38
AMD顶级游戏本三连发
ChinaJoy 2023期间,AMD游戏本井喷,ROG、拯救者、微星同时出击。
2023-07-31 09:44:07684
鲁大师2023年PC半年报:AMD高端称王,热门仍看Intel
ROG攀上性能巅峰,联想拯救者热度不减
2023-07-12 10:01:01274
ChatGPT拯救半导体?
2023年6月22日,OMDIA高级咨询总监Akira Minamikawa先生在该公司主办的半导体市场趋势研讨会活动“Global Semiconductor Day Summer 2023”上登台,讨论了将推动半导体市场的趋势。
2023-07-06 17:42:57437
如何应用RGB LED渐变色连续渐变色来拯救世界
电子发烧友网站提供《如何应用RGB LED渐变色连续渐变色来拯救世界.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:35:160
一次拯救一个电机的地球
据估计,该行业所有部署的电机中有20%至30%是逆变器驱动或连接到VSD。通过将更多部署的运动资产从并网电机转移到逆变器驱动或变频器驱动,我们可以显著降低能耗和一氧化碳工业中部署的~450μ电机的排放。这种能耗的降低将实现更可持续的制造,同时减少一氧化碳排放。
2023-06-27 09:49:19190
如果想设置SSID和WEP密钥参数而不更改它在的LUA脚本中的硬编码,将如何完成?
密钥参数而不更改它在的 LUA 脚本中的硬编码,将如何完成? 示例:某种方式将 ESP 移动到具有另一个路由器设置(SSID 名称和 WEP 密钥)的另一个位置。是否有任何 LUA 脚本表示带有
2023-06-12 07:53:45
在freertos中有wdog功能的例子吗?
在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗? 可以在裸机 下运行 wdog 但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
在哪里可以搜索可用库列表获取yocto build的配方?
有人可以帮助我在哪里可以搜索可用库列表获取 yocto build 的配方? 特别是需要像在的 ubuntu 上一样添加到自定义 yocto 发行版libjson-c-dev库,但这样的库不存在。 认为它存在,但我需要知道搜索的方式。
2023-06-08 06:18:45
将FreeMASTER v3.1.4.5安装到Windows10 PC进行LPC5536的电机演示,提示安装失败的原因?
需要将 FreeMASTER v3.1.4.5 安装到 Windows10 PC 进行 LPC5536 的电机演示。 但是无法安装它并收到以下消息。 “FreeMASTER 3.1 的安装已回滚。” 能教我如何避免这个错误吗?
2023-06-08 06:04:50
Matter协议能否拯救智能家居设备间的互联互通?
Matter协议作为一种开放式标准,其核心目的在于解决智能家居设备之间互联互通的问题。但Matter协议真的能够拯救智能家居吗? 前言: 智能家居在现代生活中已不再是新鲜概念。随着人们对高品质
2023-06-07 16:43:33932
iMXRT LPUART如何连接到DMA系统强制完成传输?
和软件竞争条件(尽管过去不得不这样做几次)。 iMXRT LPUART 可以生成线路空闲中断,但我看不出它如何连接到 DMA 系统强制完成传输,所以…… 问题 iMXRT的推荐方法是什么(使用的是 RT1024)? 这些方法中的任何一种都可以使用 LPUART 和 eDMA FSL 库来实现吗?
2023-06-07 06:11:22
如何让转速计工作反馈到PID循环中?
正在尝试让转速计工作反馈到 PID 循环中,但我用于 Uno 的代码似乎不适用于 ESP8266 Wemos D1 mini。 得到不稳定的结果,即使在电机断电时也会得到输出。 猜中
2023-06-05 08:57:53
快充还是换电:拿什么解决高速长途新能源补能的痛点?
应该在高速服务区建立大量的充电桩,即使前期会亏损,但可以提高品牌知名度和卖车量,最终实现盈利。
2023-06-02 15:33:41709
nodemcu使用多少伏特,以便可以计算的电阻器包括nodemcu使用的功率?
需要在 pin 13 和 led 之间有什么东西来获得所需的电流吗?nodemcu 使用多少伏特,以便可以计算的电阻器包括 nodemcu 使用的功率?除了将连接到 3.3v 导轨的 LED 外,还有一些东西需要较少的电流,将使用电阻器。
2023-06-02 08:10:41
如何配置ESP8266连接到VPN?
有一个带有内部 VPN 功能的 FritzBox Cable 6590(如 myfritz), 即使作为新手也知道这不是安全的方法。所以我想知道是否知道替代方案。显然,使用 VPN 是一个安全
2023-06-01 10:16:46
快播破产,创始人王欣早已布局人工智能
王欣出狱后,因无法拯救快播,于7月退出了快播。2018年9月,快播破产。2020年4月14日,快播商标最终以950万元成交。2023年5月26日,“快播”被日正式宣告破产。
2023-05-31 10:38:171398
如何从ram运行QSPI演示测试自定义板上的QSPI Ram?
大家好 是否有程序或教程告诉如何使其中一个演示应用程序从板载 RAM 运行。 有一个 MIMXRT1060-EVKB 开发套件以及一个装有 MIMXRT1062 的定制板。 在自定义板上,想从 ram 运行 QSPI 演示测试自定义板上的 QSPI Ram
2023-05-31 10:35:12
强制停机开关的重要性
强制停机,能在关键时刻拯救设备甚至人员的生命。作为一个工人,最喜欢大大的按键和红色的标识。 废品,多几个都关系不大,但如果齿轮跳齿,可能就会危及很多东西,包括模具,设备,人员。这些都是大损失
2023-05-21 15:33:44
闭环9000rpm旋转,不能按要求的速度旋转怎么解决?
hi,调试电机时,闭环9000rpm旋转,不能按要求转速旋转。改变速度环 pi 会引起调整动作,但速度仍会增加。可以知道要调整哪个参数吗?
2023-05-19 09:29:43
能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试的应用程序软件吗?
想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景来测试的代码。 不确定如何重现 PLL 锁定重置。 能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试的应用程序软件吗?
2023-05-18 08:08:58
如何在ESP8266上使用LittleFS .a文件追加模式打开?
上下文:在 ESP8266 上使用 LittleFS .a 文件追加模式打开。 想覆盖文件末尾的一些数据并添加新数据。 使用 ,无法做到这一点。 似乎写入总是在文件末尾完成。 在另一个上下文中,Arduino Pro Mini / SdFat 文件系统,它工作得很好。
2023-05-15 07:01:38
如何从Domoticz向ESP发送命令?
做了几个关于如何将数据从 ESP 发送到 Domoticz 的故事。这样您就可以将 ESP 用作家庭自动化的开关,或将温度信息发送到 Domoticz。 现在写了一个故事相反的方式发送数据
2023-04-28 08:33:36
tmr计时器警报回调什么优先级运行?
快速提问:tmr 计时器警报回调什么优先级运行?试图从源头上追踪它,但一直迷失在杂草中。从 FAQ 中的信息猜测它正在将任务发布到中等优先级队列,但由于任务队列具有非常不同的时间限制,想确定一下。
2023-04-27 06:23:43
请帮助新手编写水传感器脚本,通过MQTT发布警报
请帮助新手编写水传感器脚本,通过 MQTT 发布警报。 写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
能指导verdin-imx8mp板的闪烁机制吗?
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。 我们对在 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。能指导 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-26 08:17:12
如何修改包gstreamer支持使用VPU的jpeg解码器和编码器?
JpegDecInit error openmax_il/source/decoder/codec_jpeg.c:1045 在那个线程中,NXP TechSupport 回复了这个 想知道如何修改包 gstreamer 支持使用 VPU 的 jpeg 解码器和编码器
2023-04-23 11:29:41
如何配置GPIO4管理GPIO端口4上的同时中断?
行管理。是否可以在同一个 GPIO 端口上管理多个中断?目前,当我在 GPIO4 上生成两个 GPIO 中断时,有时只会得到一个中断。由于 GPIO 都在同一个端口上,因此优先级是相同的。 如何配置 GPIO4 管理 GPIO 端口 4 上的同时中断?
2023-04-18 07:56:16
将Servicenow与Docusign集成,发送Mutual NDA进行数字签名,要怎么实现?
的任务是将 Servicenow与 Docusign 集成,发送 Mutual NDA 进行数字签名。这是通过请求项来实现的。有谁知道这是怎么做到的吗。已经尝试过 ServiceNow Community,它有一个神秘的答案。是宁静集成的新手,不知道如何做到这一点。
2023-04-17 06:25:36
来告诉什么是比较器!
比较器
YS YYDS发布于 2023-04-15 14:21:16
在内核6.1上使用scfw_cli,找不到sc的头文件和源代码能帮忙吗?
想在内核 6.1 上使用 https://github.com/nxp-imx-support/scfw_cli/tree/master/Linux 但我找不到 sc 的头文件和源代码能帮忙吗?只在内核 4.19 上发现它。
2023-04-14 07:58:27
如何缩短事务之间的时间获得更高的采样率?
= val;}spi_device_release_bus(spi);这段代码运行良好,问题是传输之间有大约 8 us 的间隔,不允许代码读取速度足够快满足的要求。在驱动程序代码中进行一些手动分析后,
2023-04-14 06:58:22
如何配置OTA通过wifi上传这个大的二进制文件?
写了一个ESP32-C3板子的程序,但是编译出来的二进制文件很大,大概有3MB。需要如何配置 OTA 通过 wifi 上传这个大的二进制文件?不需要应用程序回滚功能,因为如果在写入过程中发生错误,则可以轻松访问 pcb 板通过 USB 连接上传闪存。
2023-04-13 08:33:55
14.5 英寸拯救者 Y900 机皇平板震撼登场
天玑 9000 旗舰芯赋能 感受流畅使用体验 14.5 英寸的 3K 影音大屏在手 超感视觉享受更沉浸 ZUI 15 智慧系统加持 工作效率大幅提升 更大容量电池“护体” 从此告别电量焦虑 拯救
2023-04-13 00:30:051544
如何判断ESP32-C3下载引导连接是否正确?
还应该包括连接器以防设备需要闪烁吗?需要在引导引脚上低电平启动的 esp32 开始引导加载程序。在正常模式下,可以通过用 10k 上拉他来保持此引脚上的高电平,例如。通常可以使用 2
2023-04-12 07:23:59
什么是调整电路板获得最佳性能的最佳方式?
,并且 (2) 感觉正在修补一个潜在的问题而不是修复它. 所以,问题是,什么是调整电路板获得最佳性能的最佳方式?天线向上、向下、侧向?(是的,已经阅读了有关方形弯头天线的耦合线程,但不会去那里
2023-04-12 06:16:30
PCB设计的十大黄金法则,知道几条?
好,同时遵循法则六,使用标准值范围保持库存整齐。法则十:生成PCB制造参数并在报送生产之前核实。虽然大多数电路板制造商很乐意直接下载并帮你核实,但自己最好还是先输出Gerber文件,并用免费阅览器
2023-04-11 16:28:59
s32k3k42如何修改make文件生成.hex?
和 device.cmm 文件仅支持生成 .elf因此,需要相应的 run.cmm 或 device.cmm 文件脚本来支持生成和加载 .hex 文件而且还需要知道如何修改 make 文件生成 .hex
2023-04-11 08:54:34
LPC55写成更小的单元吗?
如果对UM的理解正确的话,使用FLASH外设可以16字节(“物理字”)的粒度读取闪存,512字节(1页,32个物理字)的粒度进行擦除、写入和编程。同样根据我对 UM 的理解,写入是通过用
2023-04-06 08:03:10
SDK Flexcan模块如何使用api函数接收CAN帧?
正在尝试学习 SDK。对 Flexcan 模块有一些疑问。通常没有 SDK,轮询 CAN 接收标志接收消息,最后向该位写入 1 清除标志例如,如果(CAN_1.IFLAG1.B.BUF6I
2023-04-04 07:50:47
IMXRT1170 Evk可以使用IEE进行加密和解密读写外部闪存吗?
正在使用 IMXRT1170 Evk,可以使用IEE(内联加密引擎)进行加密和解密读写外部闪存吗?请找到下图,您能告诉我们安全 RM 手册的8.1.2 部分和 IMXRT1170RM 手册的7.10 部分有什么区别吗?
2023-04-03 09:14:52
Goldbox是否兼容Lauterbach调试A53和M7内核?
看到 NXP Goldbox 上有两个 JTAG 端口,请确认 Goldbox 是否兼容 Lauterbach 调试 A53 和 M7 内核?
2023-04-03 07:58:21
IMX8QM如何配置此引脚在挂起模式下保持其值吗?
有一个连接到外围设备的使能引脚,想在正常模式和挂起模式下保持高电平($systemctl suspend)。 在 DTS 中:IMX8QM_LVDS0_GPIO01_LSIO_GPIO1_IO05 0x00000061您知道如何配置此引脚在挂起模式下保持其值吗?
2023-04-03 07:16:01
使用FLASH API覆盖现有的引导加载程序,执行命令后无法再连接目标怎么解决?
正在使用 FLASH API 覆盖现有的引导加载程序。执行命令后,无法再连接目标。能在这里支持我吗? 附上了错误。的硬件是 S32k146
2023-03-30 07:46:26
MBDT修改这些MCAL层与MC33664和MC33771兼容吗?
MC33665 芯片组调用 MC33775 读取功能。但我没有任何 EB Tresos 许可证。 问题 (1):可以修改这些 MCAL 层与 MC33664 和 MC33771 兼容吗?如何 ?关于当前
2023-03-30 07:05:40
是否可以从MCURGB24位模式使用16行驱动显示器?
正在使用 iMXRT1060 并将使用 24 位 LCD 显示器。想知道是否可以从 MCU RGB24 位模式使用 16 行驱动显示器。由于我们还需要以太网功能,因此我们只能使用来自 eLCDIF 的 16 条线。
2023-03-30 06:04:10
如何调整电压摆幅符合USB 3.0标准?
如何调整电压摆幅符合 USB 3.0 标准?得到的只有:PeakToPeakVoltage (5G)(短通道)[32241] 63.3 mV,而通过限制:[100.0 mV 至 1.2000 V]
2023-03-24 08:25:38
i.MX7系列中使用的CSI IP是否相同的方式工作?
的行为吗?数据表是否过于严格?还是在招惹什么麻烦?i.MX7系列中使用的CSI IP是否相同的方式工作?
2023-03-24 06:29:24
可以将SCL连接到SDAA并将SDA连接到SCLA帮助路由吗?
可以将 SCL 连接到 SDAA 并将 SDA 连接到 SCLA 帮助路由吗?
2023-03-23 09:12:40
已全部加载完成
