高压灯带恒流芯片SM500A6散热措施:
SM500A6 芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需有良好的
散热处理,确保SM500A6 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)增大 第二代高压灯带恒流IC SM500A6 GND 铺铜面积;
2)灯带多芯片并联应用时,第二代高压灯带恒流ICSM500A芯片间隔距离加大,可减少温
度堆集;
LED电源芯片SM500A6 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,
可以采用多颗SM500A6芯片并联使用。
高压灯带恒流icSM500A6具有的过温调节功能
高压灯带线性恒流icSM500A6
本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,最大电流可达 45mA
芯片间输出电流偏差<±4%
芯片表面温度≤60℃
具有过温调节功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单、成本低廉
封装形式:SOT89-3
第二代高压灯带恒流芯片SM500A6 是一款单通道 LED 线性恒流恒温控制芯片,芯片使用
本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置, 最大电流可达 45mA
,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化, 具有较好的恒流性能。系统结构简单,外
围元件极少,方案成本低。
芯片具有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节点时,输出电流快速降低,起到恒温效
果,保护 IC 的功能,提高应用可靠性。
高压灯带恒流icSM500A6
n 越大,系统工作效率越高。系统设计过程中,需根据应用环境调整 SM500A6 的 OUT
端口工作电压,优化 η 值。
?LED 串联数量设计
系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面:
1)OUT 端口电压VOUT = Vin – n*VLED,为保证芯片正常工作,需保证 OUT 端口电压
VOUT≥ VOUT_MIN;
2)芯片 OUT 端口电压越低,系统工作效率越高。综合以上两点,系统串接的 LED 数量n
计算为:
n =? VIN-VOUT
VLED
当 LED 温度过高时,如高压灯带IC SM500A在灯带应用中会引起 LED 灯带胶套发黄或冒
油情况,影响 LED 灯带使用寿命和美观。
SM500A6 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 60oC 过温点时,芯片将会自动减小输
出电流,以降低SM500A6高压灯带芯片温度,保证灯带胶套使用寿命和美观。
SM500A6的产品应用领域:
LED 高压灯带
MR16
其它 LED 照明应用
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条
方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品---
PT4515C高压灯带恒流ic升级版方案SM500A6更高效率,更低成本
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
•封装类型 SOP-8
AH8696是一款高性能的非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。其高效率、稳定性、安全性和小型封装等特点,使其成为各类电子设备的理想选择。AH8696为电子设备提供了高效、稳定、安全的电源解决方案。
可提供技术支持。
2024-03-12 14:25:14
恒流电路设计的三大法宝,让你的硬件开发更高效
作为硬件研发工程师相信对恒流电路不会陌生,本文介绍下三种恒流电路的原理图。
三极管恒流电路
三极管恒流电路
三极管的恒流电路,主要是利用Q2三极管的基级
2024-03-12 09:19:50
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
光伏户用如何做到低成本获客?
更多的客户选择这种高效、稳定、环保的光伏系统,为可再生能源事业的发展贡献力量。
以上今天分享的全部内容了,如果还想了解更多内容,或者对光伏低成本获客系统感兴趣,可以继续关注鹧鸪云,也可以评论或私信联系小编!
2024-02-27 10:33:17
提高效率的DC电源模块设计技巧
的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需的输出电压而减少能量损耗。 提高效率的DC电源模块设计技巧 2. 优化输入滤波电路:在电源模块的输入端添加适当的滤波电路,可以阻挡高频噪声和EMI(电磁干扰),
2024-02-26 14:27:38110
ZCC5429支持宽输入高效率异步BOOST
一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-02-21 16:26:37
搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术
物流、制造业和仓储等领域,搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术。近年来,随着技术的不断突破,搬运机器人正朝着更加智能、高效和可靠的方向发展。
2024-01-22 12:00:55140
世微AP5160宽电压降压型恒流芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
世微AP5127平均电流型LED降压恒流驱动器 双色切换的LED灯驱动方案
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-01-11 17:17:01
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
低成本高效率易部署,Ruff工业数采网关+IoT云平台赋能工厂数字化转型
随着工业物联网的快速发展和应用需求的不断变化,工业数采网关将在未来发挥越来越重要的作用。像Ruff数采网关这样低成本、高性能、易部署的工业物联网网关则为企业提供了一个高效、安全的产品解决方案来实现工业生产管理的数字化运营。
2024-01-08 16:11:10979
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
的亮度,节约能源并延长LED的使用寿命。
与传统的LED驱动电路相比,升压恒流芯片能够更好地利用太阳能资源,提高太阳能路灯的能效比,并且具有更低的功耗和更高的稳定性。这对于太阳能路灯来说尤为重要,因为
2023-12-25 15:33:40
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
OC5220原厂降压恒流IC芯片
,它具有多种优点,被广泛应用于各种应用场景。首先,OC5220原厂降压恒流IC芯片具有很高的效率。它采用先进的开关电源技术,可实现高效能,使得能量转换效率高达90%
2023-12-21 19:08:01
OC5219原厂降压恒流IC芯片
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5213原厂降压恒流IC芯片
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片
泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
幻彩LED灯带芯片:SM16703SP单点单控 断点续传
据线就可以控制大量的LED灯带,节省了成本和布线的难度。而且它还支持PWM调光,可以实现灯光的亮度调节,满足不同场景的需求。
此外,SM16703SP3芯片的灰度控制非常精细,可以实现256级灰度的调节,让
2023-12-18 14:45:01
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-15 18:06:18
Ruff智能物联网网关助力工厂智慧化可视化管理 产量提升5%
某工业客户在部署Ruff物联采集方案,上线PEA系统之后,工厂实现产量提升5%。同时,在生产产线的可视化管理以及设备数据互联互通方面,实现了更低成本部署和更高效率地运行。
2023-12-13 13:24:22412
世微 AP5101C 高压线性降压恒流IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
降低了成本,还提高了系统的可靠性。
总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-01 18:05:10
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
FS2117 SOP8-EP 高效 DC-DC 同步整流升压转换器
时效率可达 91%。FS2117 为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案。
特点
◼ 工作频率 500kHZ
◼ 内部集成同步整流 MOS,无需外部整流二极管
◼ 外部反馈网络,输出电压可调
2023-11-23 11:30:45
矽力杰高效率DrMOS方案
高效率DrMOS大数据、云计算、人工智能的兴起,通信基站、数据中心及自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU、GPU及ASIC来支持更强劲的算力需求。这对供电电压调节模块(VRM)提出了严峻挑战
2023-11-22 08:19:19634
高效率低成本!网站开发还得仰仗华为云这款宝藏工具
市面上云服务器快速发展和产业上游成本增加,高效率低成本的云服务器愈发稀少,传统云服务器建立网站的成本和效率开始出现瓶颈。在巨大数字需求下,催生出全新的轻量应用服务器的云服务基础设施,很好满足中小企业低成本、
2023-11-16 11:50:43180
分享SM8081 高效率,1.5MHZ,1A 同步降压调节器
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
一款高效的直流-直流降压开关稳压器IC-G2406C
IC是低压电源转换的理想选择。在1.5MHz的固定频率下运行允许使用具有小电感值和低DCR电感器,从而实现更高的效率。
功能:
最高1A最大输出电流
2.7V至5.5V输入电压范围
固定1.5MHz
2023-11-11 10:45:51
如何选择高效率的在线分板机主轴?
随着智能设备需求的增长,PCB分板机的需求也大增,企业开始使用在线分板机来提升生产效率、提高产品质量、降低成本。选择高效率在线分板机主轴需要考虑用途、性能、材质和正规品牌和质量保障的产品。
2023-11-08 13:09:42247
创建更低延迟和更高效率的 5G 系统
创建更低延迟和更高效率的 5G 系统 5G 是新型信息基础设施的基石,通过实现更低延迟和更高数据速率促进更多新型应用。 利用 TI 业界出色的先进射频无线电和中频采样技术以及系统专业知识,您可
2023-11-08 08:21:30159
PL7501E 双节锂电升压充电管理电路IC 技术支持
,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本 。 PL7501E的升压开关充电转换器的工作频率为 500KHz,转换效率为 90%。 PL7501E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒压(CV)环路
2023-11-06 14:42:35
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-11-06 14:22:02
世微LED 大功率升压恒流驱动芯片 平板显示LED背光板灯串恒流控制器 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
低电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
Ω(HS)PowerMOSFETs
·高效率(96.2%,VIn=3.7V,Vour=5V,lt=为
.从输入断开的真实负载
·±1%的精确参考电压
·内部薪酬与软启动
·低关断电流《1μa
·过流和短路保护
输出过电压保护
·热停堆
.提供2x2mmFCQFN 10引脚封装。
2023-10-24 15:40:31
超宽体封装数字隔离器让高压应用更高效可靠
近年来,在 光伏 、 充电桩 、 新能源汽车 、 储能 等新兴需求以及 工控 、 电源、电力 等传统应用有增无减的需求推动下,高压数字控制应用的隔离需求日益增长,高效率和高可靠性数字隔离器进入了需求
2023-10-20 14:55:02229
AP5101C 高压线性恒流 LED电源驱动IC 3D打印机显示灯驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
200W LED 路灯恒流驱动电源的设计
的 EMI 问题、功率因数问题、高效率、高可靠性以及 LED 恒流供电问题,进行理论分析、方案的选取与优化。结合实例针对各部分参数进行定量计算,并做成实物。再针对实物,抓取其各关键参数的数据及波形,进行定性
2023-09-28 08:21:59
高效率反激变换器设计技巧分享
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
面向新能源应用的宽带隙新材料和功率模块解决方案
更高的性能 & 电压运行• 极低的功率损耗• 低电流下的高效率• 固有SiC 体二极管(4象限运转)更高的工作频率• 更低的开关损耗• 出色的二极管开关性能更高的工作温度• 可在高达 200°C 的结温下工作
2023-09-07 06:49:53
AP5101C 高压线性恒流IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
AP9193 升压恒流驱动芯片 美容护肤仪 美容灯 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
完成适配!曦云C500在智谱AI升级版大模型上充分兼容、高效稳定运行
适配。测试结果显示,曦云C500在智谱AI的升级版大模型上充分兼容、高效稳定运行。 沐曦旗舰产品曦云C500基于自主研发的高性能GPU IP,特别适合千亿参数AI大模型的训练和推理;基于全自研 GPU 指令集打造的MXMACA软件栈,全面兼容主流GPU生态,实现用户零成本迁移;
2023-08-23 10:38:473023
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
高效率、易管理的智能照明解决方案
在智能建筑应用中,照明是建筑物的基础功能,除了通过智能照明控制以达到节省能源、提高效率的目标外,通过可见光通信(VLC)技术,还可以实现室内定位与数据传输的功能,同时提供了二合一的智能照明和联接方案。本文将为您介绍VLC技术的发展,以及安森美(onsemi)推出的相关解决方案。
2023-08-16 10:57:06385
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
小功率电源在有限空间实现高效率低EMI、低成本?
随着电子系统变得越来越密集和相互连接程度越来越高,工程师不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰(EMI)的压力。因此,有必要采用既满足客户需求、同时具有高效率,低成本且易于集成的EMI
2023-07-31 22:40:04534
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
SL8311A磁吸灯照明降压恒流芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
小功率电源在有限空间实现高效率低EMI、低成本?我们有对策
工程师不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰 (EMI) 的压力。因此,有必要采用既满足客户需求、同时具有高效率,低成本且易于集成的EMI整改技术。本文我们将通过案例分析来分享整改
2023-07-20 09:20:05906
三相无感正弦波电机驱动IC PT2513B产品说明
来降低运转的电磁噪声,适合使用于需要高效率的风扇马达驱动。在速度控制接口上,PT2513A 支持开环;PT2513B 除开环控制外, 也可透过设定达成闭环控制。PT2513A/B 采用 BCD 制程
2023-07-04 11:40:45665
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压恒流 调光无频闪 SL8700
60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
2023-06-27 10:19:33
一种超高效率和高功率密度的PFC和AHB反激变换器140w PD3.1适配器应用程序
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
高效率、高可靠性长寿命医疗ATX供电方案分享
除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13804
DC-DC恒流电源 车灯方案的应用
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
舞台灯恒流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
低压球泡灯 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压恒流芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性恒流欣峰茂代理
AS1086-线性恒流驱动IC低成本球泡灯方案线性恒流IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 恒流驱动方案
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:96
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压恒流驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示灯 高压线性恒流驱动IC 1A 2A电源方案
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA恒流精度高,±5%V电压:6in -60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4001/OC4000
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
AP9193 大功率升降压恒流驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 恒流控制器
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
RFID智能仓储管理:提高效率降低成本的必选方案
当今数字化时代,智能仓储管理已成为许多企业提高管理效率和降低成本的必备选择。而RFID技术作为智能仓储管理的核心技术之一,正逐渐成为智能仓储管理的主流方案。本文将介绍RFID技术在智能仓储管理中的应用,以及如何实现RFID智能仓储管理,旨在为读者深入了解RFID技术的应用场景和商业价值提供参考。
2023-04-03 11:16:251034
查看更多
