随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47115 线路板阻焊掉油:一场对性能与寿命的挑战
2024-03-14 15:23:2695 线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件之间的连接
2024-01-29 13:58:23116 三防漆是一种特殊配方的涂料,三防漆具有良好的耐高低温性能,能够用于保护PCBA线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。
2024-01-02 10:13:24236 无感绕线电阻器制作方法及其缺点? 绕线电阻器是一种最常见的电阻器类型,它由一根绝缘电线绕成的线圈和连接的引线组成。绕线电阻器主要用于电路中对电流的控制和调整,常见于各类电子产品和电路中。在以下
2023-12-29 10:45:22683 印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:12:44
2023-12-25 14:09:38
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:3486 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011826 线路板元器件标识你认识多少?
2023-12-15 14:44:51547 废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的来源是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡、网卡、废旧手机、打印机、VCD、DVD、通讯线路板、电视机、数码电子产品、冰箱洗衣机、游戏机、学习机
2023-12-11 16:29:27136 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22742 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-30 15:36:4792 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-29 15:35:36107 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353399 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 电子发烧友网站提供《印制线路板设计的经验点滴.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:25:231 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532 泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06212 2023广州车展探索汽车电子的基础——汽车线路板
2023-11-20 10:37:08779 透明线路板
2023-11-20 10:35:02492 线路板。 什么是汽车PCB线路板? PCB(Printed Circuit Board)是印刷电路板的简称,是电子元器件的载体,也是电子设备的重要组成部分。汽车PCB线路板就是专门用于汽车电子系统的PCB,它们需要满足汽车行业的高标准和严格要求,比如高温、
2023-11-20 10:30:34989 教你如何选购便宜又优质的线路板
2023-11-16 10:58:02367 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 线路板80L高低温试验箱控制器采用进口“TEMI”880彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度
2023-11-13 16:58:52
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57268 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35728 PCB设计时,在那种情况下会使用跨层盲孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52648 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321844 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361045 线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41159 pcb制作涉及很多工序和步骤,也包含了许多种生产工艺,总之一块PCB电路板色生产需要多种设备、材料和人工的配合。今天捷多邦小编就和你谈谈pcb是用什么方法制成的,具体可以大致分以下几种方法。
2023-10-24 15:17:29578 印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58908 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223073 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251518 捷多邦线路板与深圳市新能源汽车政策同行,为您打造高品质、高性价比的线路板
2023-10-11 17:07:47228 专利摘要显示,本申请公开了一种显示面板及其制作方法,该显示面板包括:第一基板、第一金属层、第一半导体层和第二金属层,第一基板中第一基板和第一金属层位于第一基板上。第一半导体层设置在第一金属层上,第二金属层设置在第一半导体层上
2023-09-27 10:19:59301 LED灯板拼接屏线路板
2023-09-20 10:32:30686 PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13205 华为智能汽车解决方案的新闻近期引发了广泛的关注,不仅展示了华为在智能网联汽车领域的技术实力和创新能力,也为线路板行业带来了新的机遇和挑战。线路板是智能汽车的核心元件之一,承载着电子系统的信号传输
2023-09-14 10:48:12321 线路板中的SMT贴片基本流程
2023-09-04 11:05:43673 ,是生产印刷电路板的一种(技术)。使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI专为小容量用户设计的紧凑型产品。HDI板一般采用积层法制造,同时采用叠孔、电镀填孔、激光直接打孔等先进PCB技术
2023-08-25 11:28:28
钛作为一种贵金属,钛和其合金在线路板企业生产中应用非常广泛,例如钛槽,主要用多层板内层黑/棕化处理,多层板除胶渣中溶胀,除胶槽(有时化学铜碱性除油槽也适用,但是多用不锈钢316);电镀槽阳极钛篮,如铜缸,镍缸,使用锡球的锡缸(表面镀钌,镀铑处理);金缸不溶性阳极(表面使用镀铂,镀钌或镀铑处理);
2023-08-17 14:31:28161 许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02437 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571295 单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。
2023-08-04 14:22:22302 GLL3-80G主线路板原理图
2023-07-31 17:35:330 简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层。
2023-07-26 10:09:12450 在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:481168 Insun英尚SPI程序制作方法
2023-07-06 10:25:03387 电子发烧友网站提供《数字温度测量装置的制作方法.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:18:030 性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好,电阻率要低于每平方厘米1&TImes;10-6以下。 2、PCB线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作
2023-06-26 15:38:22
半孔、钻孔线路制作
半孔板钻孔和正常板一样, 正常补偿即可 ,最小半孔成品孔径0.5mm,半孔板外形正常削铜,然后正常叠层线路焊盘,焊盘的间距≥0.25mm,防止成品焊接连锡短路。
半孔阻焊
2023-06-20 10:39:40
高频电路中的陶瓷线路板设计与制造高频电路是指频率在几千兆赫以上的电路,在这些电路中,传统的电路板材料已经无法满足要求,这时候陶瓷线路板设计与制造就成为了一种非常重要的选择。陶瓷线路板是以氧化铝
2023-06-19 16:45:58670 PCBA电路板SMT与DIP的焊接是硬件线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能,为在全公司大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,助力公司高质量
2023-06-17 09:07:351154 线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:461524 随着电动汽车的快速发展,功率电子系统在电动汽车中的重要性日益凸显。DPC(Direct Bonded Copper)陶瓷线路板作为一种理想的电子基板,在电动汽车功率电子系统中得到广泛应用。本文将重点
2023-06-14 16:45:07390 的板子,最好不要再做盘中孔,浪费流程,增加成本,还有可能超出生产能力,最后无法加工。
美女设计的项目是一个8层二阶盲埋孔,外层有个0.5mm BGA,焊盘中间有夹线,线宽是3mil。
看盲孔的钻带
2023-06-14 16:33:40
;褪镀完毕后应用刷板机后一组软磨刷轻刷然后再按正常生产工艺沉铜,但蚀微蚀时间要减半或作必要调整;
7.高频PCB线路板板面在生产过程中发生氧化:
如沉铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成孔内无铜,板面
2023-06-09 14:44:53
、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率低,才能保证线路板的整体阻抗达到产品质量要求,并能正常运行。
3.PCB线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易
2023-06-01 14:53:32
电子线路板冷热冲击试验箱参数要求:1.型号:TS-80;TS-150;TS-225;TS-408;TS-800;TS-10002.温度范围:“B”代表:0℃~+150℃
2023-05-31 10:47:10
0.05mm~0.20mm,这些过孔一般分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(bury via)和通孔(through via)。
盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面
2023-05-30 11:18:42
软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075 当下集成电路芯片测试座的制作方法有很多,但您需要一种高效、稳定、易操作的方法。
2023-05-24 09:32:08575 讨论这个问题前,我们先来了解下什么是陶瓷线路板,什么是FR4线路板。 陶瓷线路板:是一种基于陶瓷材料制造的线路板,也可以称为陶瓷PCB(Printed Circuit Board)。与常见的玻璃纤维
2023-05-15 14:21:09769 双绞线是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的,把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,下面为大家科普一下双绞线制作方法。
2023-05-11 10:42:141363 时,贴片上面的过孔,同样定义为盘中孔。
树脂塞孔的生产制造
树脂塞孔的制成能力范围:孔径大小一般为0.1-0.8mm;板厚范围在0.4-8.0mm之间;塞孔类型有埋孔塞孔、盲孔塞孔、通孔塞孔;又分
2023-05-05 10:55:46
过孔树脂塞孔时,贴片上面的过孔,同样定义为盘中孔。
树脂塞孔的生产制造
2023-05-04 17:02:26
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制,有这么方便的软件书,应该认真好好学习一下的。
2023-03-29 06:40:37
/3.34mil,如果采用树脂塞孔,生产过程中会很难管控品质。0.5mmBGA,盘内其它地方有盘中孔设计,线宽线距优化不到3.5mil。优化后的效果图,将外层的线路移到内层去,BGA PAD上打盘中孔,因为板内
2023-03-27 14:33:01
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47732 如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉上一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全板镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其在空气中氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
查看更多
