电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高PF球泡灯带线网电压补偿的高压线性恒流icSM2096特点解读
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
降压芯片是一种电子元件,用于将电压电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。 降压芯片的作用有以下几点: 将电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4001数据表
电子发烧友网站提供《100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4001数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:44:000
世微AP5101C 高压线性IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
,让LED灯光更加柔和舒适。 SM2612EN   SM2612EN芯片采用了高压线性恒流控制技术,能够提供恒定的电流输出,确保LED的稳定亮度和长期可靠性。同时,该芯片还具有过温保护、过流保护和短路保护等多重保护功能,有效保护LED免受损坏。   此外,SM2612EN芯片还采用了智能温度补偿
2024-02-25 10:35:41165
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED汽车雾灯转向
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车照明芯片
SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度驱动芯片。与LN2516车照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
高压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
YB75xxH 压线性稳压器(Yucan)
YB75xxH压线性稳压器 ■产品简介: YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
TP4054恒定电流电压线性充电器特点及应用
电子发烧友网站提供《TP4054恒定电流电压线性充电器特点及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:35:441
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
YB4068 12V输入耐压单节锂电池线性充电芯片 概述: YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
新能源汽车的高压线束设计方案
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31520
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
艾为电子新一代高压线性马达驱动IC简介
艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04480
SL6015B降压60V耐压1.5A辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59331
PT1901D高压线性投光灯方案
~260VAC输入电压范围,能在额定范围内实现输入输出功率,使输出光通量不随电压波动而变化2、700v高压MOSFET极 大的增强驱动器抵抗浪涌的能力,极少外围元件
2023-11-09 12:21:47
普诚PT1909高压线性三段低谐波投光灯方案
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
新能源汽车高压线束在进行电性能测试时如何快速连接到测试设备上
新能源汽车行业的电池包、电机、电控制器的电性能测试中会有很多高压线束,需要将这些线束和电池包、电控制器、电机与测试设备快速连接在一起进行相关的EOL/DCR测试。
2023-11-08 15:46:10229
BP5711FK+BP8521C晶丰明源普通单路高压线性PWM调光方案
普通单路高压线性PWM调光方案 目标应用 LED智能、灯丝 应用方案 方案特点 ➢ 产品型号:BP5711FK+BP2571X
2023-11-08 10:26:56
BP2308兼容PWM/模拟调光PF控制芯片
BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的 PF BUCKLED 控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围输入电压。 BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本
2023-11-04 11:26:01
PC5530均衡显示双节锂电池充电管理芯片集成外围元件少
概述: PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线 性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530 便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
不在时仅从电池消耗 10uA 涓流、和恒压充电自动切换,符合鲤电池安全充电规范 集成电池未连接检测,未连接时两个指示交替闪烁 电池未连接时输出平均电压 8.4V,载能力10mA 集成芯片过热
2023-09-25 17:09:05
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流LED智能蓝牙RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压共阳驱动板供应开发可供应 产品特点宽输入电压范围:5V~80V
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
我国汽车高压线束行业市场现状及竞争分析
近年来在相关政策推动下,我国新能源汽车产销两旺,汽车高压线束市场规模也随之快速增长。数据显示,2021年我国新能源汽车产量为354.50万辆,销量为352.10万辆;2022年我国新能源汽车产量为705.80万辆,销量为688.70万辆。
2023-09-11 15:44:151159
LED
我想做一款50W,输出120V/300mA,过谐波,过认证,PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
新能源汽车高压线束设计指南
上图为电动汽车高压电气件布局图,纯电动汽车高压部件的布局位置来合理布置电池到PDU、电机控制器到电机、交直流充电等各个高压部件之间的高压连接线束。
2023-08-21 09:58:251232
LCC6000多通道补偿
LCC6000多通道补偿仪简称补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
芯格诺数字电源系列 XP3358
业界领先的动态表现和全电压范围内领先的PF/THD指标:XP3358主要应用于固态照明(SSL)驱动中的PFC前级作为两次测DC/DC的电源,或直接驱动LED负载。XP3358也可以作为有PF
2023-08-11 16:32:14
用LM358D做的充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的充电模块,测试调节无效,流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704
SL8311A磁吸照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。 特点: 高达95%的效率 自动温度补偿控制 宽输入电压范围:6V~60V 输出可调的
2023-07-28 10:55:41
德索为您讲解汽车对高压线束的要求
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21943
HAT2096H 数据表
HAT2096H 数据表
2023-06-28 19:47:430
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作线性降压 调光无频闪 SL8700
脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片输出电流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠
2023-06-27 10:19:33
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 17:20:47684
2023-06-21 16:43:23556
德索分析新能源汽车高压线束设计要点
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽
2023-06-16 17:49:23671
高效、可靠、稳定——ERS1111A 超高压线性 LDO 芯片
电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57874
新能源电动汽车高压线束技术规范
本规范规定了电动汽车高压线束设计过程中涉及到的符号、代号、术语及其定义,设计准则,布置要求,结构设计要求,材料选用要求,性能设计要求,设计计算方法,安全使用要求等。
2023-06-15 15:34:072304
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
% 工作频率:130kHz 宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A 智能蓝牙RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 AP2400
2023-06-13 15:43:46
DC-DC流电源 车灯方案的应用
大功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
ZXTR2012Z 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2012Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 12V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA
2023-06-05 17:39:58
ZXTR2012P5 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012P5  产品简介DIODES 的 ZXTR2012P5单片集成三极管、齐纳二极管 和电阻,作为高压线性稳压器。该器件 在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节
2023-06-05 13:24:05
ZXTR2012K 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012K  产品简介DIODES 的 ZXTR2012K 单片集成了晶体管、齐纳二极管 和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件 在 15mA 时以 12V 标称输出
2023-06-05 13:14:04
ZXTR2012FF 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012FF 产品简介DIODES 的 ZXTR2012FF单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节。它设计用于无法
2023-06-05 12:50:49
ZXTR2008Z 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2008Z单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件以 8.2V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流
2023-06-05 12:43:30
ZXTR2008P5 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008P5 产品简介DIODES 的 ZXTR2008P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出进行调节。它设计用于
2023-06-05 12:33:45
ZXTR2008K 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008K  产品简介DIODES 的 ZXTR2008K 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出
2023-06-05 12:25:32
ZXTR2005ZQ 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2005ZQ 产品简介DIODES 的 ZXTR2005ZQ 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:51:28
ZXTR2005Z 高压线性稳压器
ZXTR2005Z产品简介DIODES 的 ZXTR2005Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 5V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流。它设计用于
2023-06-05 11:43:09
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动器
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
ZXTR2005P5 高压线性稳压器
ZXTR2005P5产品简介DIODES 的 ZXTR2005P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它设计用于无法使用标准线性
2023-06-05 11:28:31
ZXTR2005K 高压线性稳压器
ZXTR2005K 产品简介DIODES 的 ZXTR2005K 是一款单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:19:21
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
3838,DMX512控制#led #dmx512
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-05-30 08:29:24
海普锐亮眼新能源高压线加工赛道
新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36918
多功能平均电流型 LED 驱动器
关闭。 芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能
2023-05-27 11:42:27
浅谈纯电动汽车高压线束及生产工艺
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:072484
汽车高压线束成本优化方法
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络
2023-05-24 09:16:22813
低压 高压线性方案 12-10V 出9W AP5101B
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
全新纯电动汽车高压电气架构设计方案
高压线路保护策略。每个高压线路设计有线路保护功能,通过熔断丝保护,确保线路过流断开。
2023-05-19 10:12:58811
整车高压线束的开发设计方案
整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12427
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
2023-05-16 15:34:37907
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
2SK2096 数据表
2SK2096 数据表
2023-05-11 19:43:111
HAT2096H 数据表
HAT2096H 数据表
2023-05-11 19:24:410
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 杯 电池供电的 LED 串 平板显示 LED 背光 充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
低压 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
IP2301   1A 高压线性锂电池充电管理芯片
 简介IP2301 是一款集成度、高性能的支持 1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电(TC)、(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC
2023-05-05 20:25:48
压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性欣峰茂代理
AS1086-线性驱动IC低成本方案线性IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
从特斯拉高压线高压技术变革
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:572406
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA精度,±5%V电压:6in -60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
线性驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
AP5101 LED高压线性IC 内1A 外2A 指示灯头灯汽车大灯矿灯应用
AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
掌握电压控制原理和电流控制原理
,实际输出状况下其实是很少两个参数都达标。  当电压到达设定值,电流较小的时候属于恒压状态,这时负载电阻一般比较大,如下图达到3V的UI曲线斜率比较陡,可以看出并未到达状态;当电流值到达设定值,电压
2023-03-27 14:49:49
RM9026AB
电压高压线性恒流芯片
2023-03-24 15:30:35
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
◆ 宽输入电压范围:5V~220 V◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA◆ 固定关断时间控制◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 过温保护◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光◆ 调光深度小于 0.4%◆ SOP8 封装应用领域◆ 舞台灯,RGB ◆ 汽车灯照明◆ 台灯
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
