电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>qq聊天记录导出后如何查看
qq聊天记录导出后如何查看
收藏
查看更多
STM32CubeMX输入完整型号,从哪里可以查看可以替换该型号的其他型号的信息?
STM32CubeMX 这个软件系统,输入完整型号,从哪里可以查看可以替换该型号的其他型号的信息?
2024-03-18 08:17:42
请问STM WIFI芯片如何导出CSI信息?
2024-03-12 06:43:43
LabVIEW模板匹配位置信息导出
大家好,我在利用ni vision assistant生成的模板匹配界面时,想要将每一个匹配物体的位置信息导出到word或者Excel,但是他这个匹配个数不确定,怎么样把匹配到的所有物体信息导出呀?利用哪些编程?谢谢大家了
2024-03-11 20:22:18
请求黑客帮忙
请问这里有没有可以帮我恢复之前已删除的微信聊天记录黑客高手啊?
2024-03-09 12:05:50
鸿蒙实战开发ArkTS运用:【ai聊天框】
用一个ArkTS编写的HarmonyOS原生聊天UI框架,提供了开箱即用的聊天对话组件。
2024-03-08 15:38:13127
QQ新增AI对话服务“AI聊天搭子”,抖音发布AI社交应用“话炉”
QQ内测的AI聊天搭子实际上是一款以AI角色互动为主的聊天工具,具有陪伴、故事、挑战、MBTI、名人等多种类型的虚拟角色。其主要特点是可以实现像与朋友在线聊天般的即时沟通体验。
2024-03-06 16:02:03195
rtthread编译如何查看堆栈空间使用情况?
rtthread编译如何查看堆栈空间使用情况,现在只能在编译完成看到总大小,有没有办法能看到详细的使用情况。 由于RAM只有128K,除去内存池32k,想看看剩余的RAM在哪用了
2024-03-05 07:58:49
arcmap怎么导出矢量数据
ArcMap 是一款功能强大的地理信息系统软件,可用于导出矢量数据。下面是一个详细的步骤指南,以帮助你了解如何使用 ArcMap 导出矢量数据。 第一步:打开 ArcMap 首先,打开 ArcMap
2024-02-25 15:13:17343
labview怎么记录频域信号
labview怎么记录频域信号
2024-02-21 18:53:45
谷歌AI聊天机器人改名为Gemini
谷歌(Google)近日宣布,旗下备受瞩目的AI聊天机器人Bard正式更名为Gemini,并推出了一款功能更加强大的付费版本——Gemini Advanced。这一战略调整旨在与微软、OpenAI等科技巨头在AI聊天机器人市场展开更为激烈的竞争。
2024-02-18 11:28:37442
什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00858
字节跳动推出AI聊天机器人Coze扣子
近日,字节跳动正式推出了名为“Coze扣子”的AI聊天机器人开发平台。自2月1日起,这一平台已正式上线,为开发者和用户提供了一个全新的交互体验。
2024-02-03 09:31:44591
linux怎么查看网卡的收光功率?
linux怎么查看网卡的收光功率? 在Linux系统中,可以使用一些命令和工具来查看网卡的收光功率。本文将介绍如何使用这些命令和工具来查看和监测网卡的收光功率。 1. 使用ifconfig命令查看
2024-01-31 14:24:34405
CY8C6247BZID44如何查看编译的SRAM Size\\Stack Size\\Heap Size?
2024-01-22 08:04:54
如何在INCA的测量文件中记录数据集、ECU描述文件等额外信息?
是否可以将工作和参考页的数据集、ECU描述文件以及用INCA记录的标定行为保存在测量文件中并且再次导出
2024-01-17 13:44:42418
Linux查看IO状态的常用命令都有哪些呢?
介绍下Linux的3个常用I/O相关命令,解决I/O压力过大问题时用iostat,查看磁盘的I/O状态用iotop,查看I/O进程排名用lsof
2024-01-16 09:28:23450
通过新的ONNX导出器简化模型导出流程
大家好。我叫Manav Dalal,今天我将讲解如何通过新的ONNX导出器简化模型导出流程。如果你还没有听说过ONNX,它是一种用于表示机器学习模型的开放格式。它定义了一套通用的运算符,机器学习
2024-01-10 09:45:54213
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中?
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
GL记录仪及配置工具
GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316
如何用AI聊天机器人写出万字长文
如何用AI聊天机器人写出万字长文
2023-12-26 16:25:36296
DC电源降压芯片型号怎么查看
查看芯片本身:如果你可以直接访问电路板或设备,你可以查看芯片本身上的标识。通常芯片的型号会以一串字母和数字的形式印刷在芯片的表面上。有时候可能需要使用放大镜或显微镜来查看,因为芯片上的标识可能很小。
2023-12-14 18:13:44412
linux查看weblogic进程
在Linux操作系统中,WebLogic是一种常用的Java应用服务器,用于部署和管理企业级Java应用程序。为了确保WebLogic服务器正常运行,有时我们需要查看WebLogic进程以了解其状态
2023-12-05 16:07:33573
redis容器内怎么查看redis日志
redis是一款流行的开源内存数据库,常用于缓存、消息队列、任务管理等场景。在使用redis时,了解如何查看redis日志对于排查问题、监控性能和分析应用程序行为非常重要。在本文中,我们将介绍
2023-12-05 10:10:241006
redis集群状态查看命令
Redis集群是一种高可用性的分布式架构,可以通过多个节点实现数据的复制和负载均衡。为了维护集群的稳定性和可靠性,管理员需要监控和查看集群的状态。下面是详细介绍Redis集群状态查看命令
2023-12-04 10:44:23381
ADS导入导出数据的方法介绍
直接导出是不行的,图形可以直接copy出去复制,但数据要采用Palette里的List,不是Rectangular Plot,生成后可以选中然后右键,就可以使用Export了。CSV格式就和Excel差不多了,很好处理。
2023-12-01 15:49:353385
查看python安装路径的方法
如何查看Python安装路径,以及各个操作系统下的细节和注意事项。 一、Windows操作系统下查看Python安装路径的方法 对于Windows操作系统,有多种方法可以查看Python的安装路径
2023-11-29 14:54:21814
sigmastudio的导出文件,图形化编程导出文件的地址是如何定义的?
关于sigmastdio的导出文件(用来控制单片机)中,对于修改寄存器的地址是数据手册可查的,但是发现关于图形化编程的导出文件的地址不是固定的,请问后者的地址是如何定义的?有没有办法提供相关的资料?
2023-11-29 06:10:41
寄存器查看器的功能和使用
对于搞嵌入式底层开发的软件或者硬件工程师来说,经常会涉及到查看芯片手册,比如某个芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道这个值对应寄存器的哪些位,微软计算器的程序员模式虽然可以查看寄存器值的2进制或者
2023-11-28 12:26:23712
博图的导入/导出设置介绍
TIA Portal 设置可导出为一个文件。在导入这些设置时,将同时应用这些设置。通过该功能,可将设置发送给其他用户。与此类似,可统一设定系统设置,为多个工程组态 PC 设置统一的操作环境。
2023-11-27 11:45:472160
从GC2000导出贴片坐标到钜子AOI程序制作教程
2023-11-27 09:51:251152
如何查看java程序的内存分布
查看Java程序的内存分布,首先需要了解Java程序运行时的内存模型。 Java程序的内存分布可以分为以下几个部分:程序计数器、Java虚拟机栈、本地方法栈、Java堆、方法区和运行时
2023-11-23 14:47:59412
DIALOG 数据记录仪配置工具及数据分析软件
强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283
MySQL导出的步骤
MySQL是一种常用的关系型数据库管理系统,用于存储和管理大量的结构化数据。在实际应用中,我们经常需要将MySQL数据库中的数据导出到其他地方,如备份数据、数据迁移、数据分析等。下面是使用MySQL
2023-11-21 10:58:48295
navicat怎么导出数据库文件
导出数据库文件是数据库管理中的一个重要操作,而Navicat是一款流行的数据库管理工具,具有强大的导出功能。在本文中,我将详细介绍如何使用Navicat导出数据库文件,并在步骤中提供所需的细节
2023-11-21 10:53:092518
数据库的clob类型如何导入和导出
的导入和导出操作时,可以使用不同的方法和工具来实现,具体取决于数据库的类型和版本。 一、导出CLOB类型数据 在导出CLOB类型数据时,可以使用数据库管理工具、编程语言的API或使用命令行工具来实现
2023-11-21 10:51:371669
示波记录仪可做哪些测试?
提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11194
使用C语言写的一个轻量级聊天应用!
SmallChat支持文本、图片、语音和视频等多种聊天方式。用户可以在聊天窗口中输入文字,并发送图片、语音和视频消息。同时,还支持多人语音和视频通话。
2023-11-17 16:27:49666
linux查看网卡是down还是up
在Linux系统上,可以通过多种方式来查看网卡的状态是否为down或up。下面将详细介绍这些方法,并给出具体的步骤和示例。 ifconfig命令 ifconfig命令是Linux系统上最常用的查看
2023-11-17 10:34:323322
怎么和ChatGPT语音聊天
ChatGPT语音聊天免打字输入、训练外语口说能力的好帮手。 ChatGPT手机App的语音聊天功能是陆续开放给全球Plus用户,ChatGPT Plus用户先确认App是否已经更新到最新版
2023-11-14 17:36:451810
ccs如何删除旧的project记录
旧的project已经被我删了,但是新建工程的时候发现不能用以前的名字,是不是要去哪里删除什么记录什么的?? 关键是这个记录在哪里啊????
2023-11-07 07:07:07
有没有一种基于STM32的远程视频语音聊天互动的小车?
就是可以远程跟别人视频聊天的WiFi小车,车上面也接一个屏幕,反正我感觉好难。。。 “主要由四轮小车,摄像头,显示器,扬声器,以及中央控制部分构成。以实现语音和视频输入,输出,并可在WiFi环境下自
2023-11-04 10:32:58
Tablib:一个Python的第三方数据导出模块
Tablib是一个Python的第三方数据导出模块,它支持以下文件格式的导出: Excel JSON YAML Pandas DataFrames HTML Jira TSV ODS CSV DBF
2023-11-02 15:57:27381
Fluke 961 USB型温湿度记录仪的使用
无需另配数据线,直接使用Fluke 961自带的USB接口,即可轻松读取自动生成的温湿度监测PDF文件,也可以将记录仪中的温湿度数据以表格,图表,文本的形式快速导出。高达32000组的数据存储,满足长时间监测需求,无需频繁导出
2023-11-01 11:03:23468
e² studio调试MCU stack栈设置及查看
2023-10-27 10:38:57375
嵌入式linux-聊天程序设计
电子发烧友网站提供《嵌入式linux-聊天程序设计.doc》资料免费下载
2023-10-26 11:42:484
如何查看MDK编译程序所占用的Flash和SRAM的大小?
如何查看MDK编译程序所占用的Flash和SRAM资源的大小? 另外在.s启动文件中堆和栈的大小又该如何分配?
2023-10-24 07:25:10
2DA1774QQ 60V PNP小信号 晶体管
2DA1774QQ产品简介DIODES 的2DA1774QQ这款双极结型晶体管 (BJT) 旨在满足汽车应用的严格要求。产品规格  品牌
2023-10-17 13:01:18
Meta面向年轻用户推出一款生成型人工智能聊天机器人
,继ChatGPT去年成为有史以来增长最快的应用程序之一之后,它们将以多种“角色”的形式推出,旨在以更丰富多彩的行为吸引年轻用户。类似但更具普遍针对性的Met 聊天机器人角色已经在Instagram上进行了测试。 根据《华尔街日报》查看的内部聊天,该公司已经测试了一个“时髦的
2023-10-07 17:05:24708
高压给水器焊热处理#焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
高通和腾讯音乐合作,首创QQ音乐“骁龙臻品音质”
今日,高通技术公司和腾讯音乐娱乐集团(TME)宣布展开合作并推出业界首创的“骁龙臻品音质”,利用骁龙移动平台强大的AI计算性能,在终端侧高效运行QQ音乐臻品音质AI模型算法,为用户带来更丰富的音乐
2023-09-27 10:10:01633
GDB调试如何进行变量查看
变量查看 变量查看: 最常见的使用便是使用print(可简写为p)打印变量内容。 以上述程序为例: gdb helloworld break helloworld.c:17
2023-09-26 16:17:19669
百万级别excel导出功能如何实现
在 UI界面 上点击 全部导出 按钮,就能导出所有商品数据。 咋一看,这个需求挺简单的。 但如果我告诉你,导出记录条数,可能有一百多万,甚至两百万呢? 这时你可能会倒吸一口气。 因为你可能会面临如下问题: 如果同步导数据,接口很容易超时。
2023-09-25 11:38:15681
关于labview波形图表的导出数据至EXCEL的保存问题
使用波形图标调用节点或者直接右键保存数据至EXCEL可以实现功能,但是先生成图表再保存,每次还得手动保存到指定位置。能不能直接指定一个保存的路径,调用了以后直接保存完成。像波形图标导出图像一样,指定好保存的文件名和路径. 左侧为导出图像,可以指定路径。右侧为导出EXCEL,得手动保存
2023-09-16 15:45:24
感应加热设备用于焊热处理效果清晰可见 #焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
配置编译重新烧写,启动完系统终端查看没有/dev/watchdog设备是什么原因?
配置编译重新烧写,启动完系统,终端查看没有/dev/watchdog设备,这是什么原因?
2023-09-05 07:48:52
无线温湿度记录仪,温湿度数据记录
 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
基于OpenMV实现演示与导出
从原图到实现,不用写一行OpenCV代码,借助OpenMV工具轻松导出流程,可以整合到C++,支持各种上位机集成,让你用OpenCV开发的速度成倍提升。大大降低OpenCV开发难度,提升开发效率。
2023-09-01 15:23:47271
英伟达与VMWare联手,将为企业带来定制生成式AI服务
vmware发布了一种新工具,帮助控制人工智能系统市场并管理英伟达芯片,以便像人一样读写文本。例如,像微软这样的公司提供云端系统,可以读取商务团队的电子邮件或聊天记录,并生成团队进展的简单更新。
2023-08-23 11:05:48493
使用nuclei studio编译c文件,如何查看其汇编?
2023-08-12 06:05:31
全球与中国AI聊天机器人市场:增长趋势、竞争格局与前景展望
根据阿谱尔(APO)的统计及预测,AI聊天机器人市场将从81.2 亿美元增至2028年的369亿美元,复合年增长率为 24.2%。 AI聊天机器人是由人工智能驱动的计算机程序,专门用于模拟通过互联网
2023-08-01 18:07:01922
DS1678是一款记录
DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2023-07-24 09:38:30
Altium Designer如何导出Gerber文件
关于AD 导出Gerber 文件,下文结合我的实际工作,分享下我的做法。
2023-07-23 14:23:2315899
印度Dukaan推出应用生成式AI聊天机器人
      近日印度电子商务初创公司Dukaan宣布采用生成式人工智能(AI)聊天机器人来改善其客服工作。据了解这一举措大大提高了客服效率,并显著降低了成本。 Dukaan公司在应用生成式AI聊天
2023-07-17 10:21:34350
DS1925L-F5#是一款记录
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
无线温度压力记录器,无线温度验证仪
MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:011033
MBED的工程可以导出到Keil开发吗?
我看新唐有个系列的开发板,红色的那个。官方 视频都是在MBED在线开发的,那么可以将工程导出到本地开发吗
2023-06-28 06:43:55
无纸记录仪在热处理设备中的应用
记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375
Linux系统中的10个常用的文本查看命令
当你需要查看Linux系统中的文本文件时,使用文本编辑器可能会比较繁琐,特别是当你只需要查看文件的内容时。这时,你可以使用Linux命令行下的文本查看工具来快速准确地查看文件。下面介绍了10个常用
2023-06-24 11:44:598994
TIA Portal Openness导入/导出的基本原理
可以导出某些组态数据,然后在编辑之后再将数据重新导入同一项目或不同项目中。
2023-06-21 11:48:361790
聊天机器人开源分享
电子发烧友网站提供《聊天机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:07:031
使用Alexa查看当前通行费
电子发烧友网站提供《使用Alexa查看当前通行费.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:47:550
将PST文件从Outlook中导出为PDF格式的可靠工具
将PST文件从Outlook中导出为PDF格式的可靠工具     将Outlook文件夹转换为带附件的PDF的实用工具 允许转换MSOutlook电子邮件、联系人、日历、笔记等。 提供两种不同的模式
2023-06-14 09:50:54908
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样?
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样, 差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
Chirp PubNub聊天应用程序
电子发烧友网站提供《Chirp PubNub聊天应用程序.zip》资料免费下载
2023-06-13 10:50:230
Katalon教程:安装、使用、查看插件
通过在KatalonStore窗口顶部的搜索栏中输入一个或多个关键词来搜索插件,然后按回车键。单击主页上插件的缩略图查看详细信息。
2023-06-11 10:07:332142
SpringBoot实现动态导出word文档
最近有一个需求是需要动态导出合同、订单等信息,导出一个word文档供客户进行下载查看
2023-06-05 17:25:57828
Vitis调试技巧-从Vitis中导出数据到本地
在Zynq开发中有一个很常用的功能是将ARM端的数据导出到本地,然后通过Matlab,Python等工具对数据进行分析。
2023-05-29 09:35:403330
Snapchat将免费提供其人工智能聊天机器人
Snap将向Snapchat的7.5亿月用户免费发布其“My AI”聊天机器人,这一举措距离OpenAI驱动的聊天机器人首次向该应用的300多万付费用户开放不到两个月。
2023-05-18 17:37:061724
NAPI 类对象导出及其生命周期管理(下)
2023-05-16 10:25:061364
excel导出功能如何实现?
最近我做过一个MySQL`百万级别`数据的`excel`导出功能,已经正常上线使用了。 这个功能挺有意思的,里面需要注意的细节还真不少,现在拿出来跟大家分享一下,希望对你会有所帮助。 原始需求:用户在`UI界面`上点击`全部导出`按钮,就能导出所有商品数据。
2023-05-11 18:17:18938
为什么所有的导出格式都不支持
请教,为什么所有的导出格式都不支持,我把一份gerber文件打开之后本想导出tzg格式的,但是所有的导出格式都不支持,请教我。
2023-04-29 12:04:51
cam350导出DXF异常求助
cam350打开gerber文件导出dxf文件,dxf文件时带有铜面的,类似填充一样,怎么可以导出只有外框的dxf文件,可有高手指导一下怎么操作?不胜感激。
2023-04-22 22:35:06
GoGlobal 推出全新 AI 聊天机器人 – ChatGoGlobal
    立即提问,即时回应 全球领先的国际人力资源和名义雇主(EOR)服务提供商 GoGlobal,近日宣布推出其全新的 AI 聊天机器人ChatGoGlobal。 这款生成式 AI 聊天机器人旨在
2023-04-20 14:56:41883
allegro导出IPC时出错问题的原因
*附件:allegro 导出IPC-356错误原因.docx
2023-04-13 11:30:23
分享linux中查看进程详情的一序列操作
要对进程进行监测和控制,首先必须要了解当前进程的情况,也就是需要查看当前进程,ps命令就是最基本进程查看命令。
2023-04-04 09:28:37624
“拯救”了一个钻牛角尖的学员:C代码与汇编指令的对应关系...
今天继续分享与学员的真实聊天记录。以铜为鉴,可以正衣冠;以人为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴替。大家多看看别人的问题和情况,结合自身的状态,多思考,多总结,多体会。问题:C代码与汇编指令之间
2023-03-30 15:16:23274
聊天记录曝光:ChatGPT的“糊弄文学”
前阵子,号称上知天文地理,下能冲浪八卦的“选手”ChatGPT,作为AIGC扛把子在全网是成功出圈了一把。作为一款人工智能聊天机器人程序,不仅可以写邮件、脚本、作诗,甚至敲代码、修bug等烧脑任务
2023-03-29 10:11:24332
cadence如何添加和导出原理图封装库
在使用cadence进行电子电路原理图设计时,突然发现一个问题,那就是cadence添加和导出原理图封装库的方式与altium designer还完全不一致。
2023-03-26 17:44:559024
Cadence怎么导出BOM表
首先打开需要的Cadence 原理图文件,在原理图中任意选择一个器件双击,在弹出的对话框中,将BOM表中想要导出的项点提前记录下来(一般导出的BOM表中,会包含序号、物料料号、规格型号、位号和数量等项点,其它可以根据需求加入)。
2023-03-24 15:47:292970
已全部加载完成
