功率信号源是一种电子设备,可以产生各种类型的信号波形,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等。其主要用途包括测试、仪器校准、传感器驱动等方面。本文将详细介绍功率信号源的用途。 功率信号源在测试中的应用非常
2024-03-21 15:42:09
63 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/31/wKgaomX75NGAKkuqAAHk1YCnpn8889.jpg)
集成芯片在多个领域具有广泛的应用,它的主要用途可以总结为以下几个方面。
2024-03-19 15:51:26
59 锂电池防爆仓库主要用途:
适合于小批量锂电池、锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
2024-03-18 16:01:11
53 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/B6/wKgaomX39MKAFachAAC9ADb5XIc110.png)
电源类隔离和非隔离模块的认识以及概要总结
2024-03-06 11:26:14
101 PSPR 主要用途放置静态函数,提示高函数数执行效率
DSPR 主要用途于全局变量、场景保护的上下文管理与等数据
以上是我找到的关于 PSPR 和 DSPR 的解析,我有两个问题:
1。PSPR
2024-02-26 07:57:13
独立显示芯片有什么用 独立显卡的主要用途和优势包括 独立显示芯片(GPU)是一种专门用于处理图形和图像的芯片,它通常单独存在于电脑、移动设备或游戏机等设备中。相比之下,集成显卡则与主处理器(CPU
2024-02-19 09:25:24
288 将详细介绍单稳态触发器的主要用途、功能和特点。 一、单稳态触发器的主要用途 脉冲宽度调整:单稳态触发器被广泛应用于脉冲调整电路中,可以根据设计要求调整输出脉冲的宽度。例如,在数字系统中,可以利用单稳态触发器生成
2024-02-05 10:54:51
361 电感器在电路中的主要用途有哪四种? 电感器是电子电路中常见的一种 passie元件,其主要作用是存储和调整电流。电感器在电路中的主要用途有以下四种: 1. 电感滤波器: 电感滤波器是电路中常用的一种
2024-02-03 15:07:48
425 隔离器的原理及正确接线方法。 首先,让我们了解一下信号隔离器的工作原理。信号隔离器主要由输入端、输出端和隔离电源组成。输入信号经过隔离器的输入端,由内部电路进行处理,然后通过输出端输出。在这个过程中,输入信号
2024-02-02 13:36:31
454 、高稳定性和高传输效率等优点。 高速光耦的主要用途包括但不限于以下几个方面: 1. 数据传输:由于高速光耦在电光转换和光电转换方面的能力强大,因此它可用于高速数据传输中。例如,在计算机网络和通信领域中,高速光耦可将电子
2024-01-23 16:05:29
135 请问一下ADP1850/ADP1851 外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2颗MOSFET,主要用途为何?为什么需要DL/DH需要各摆2颗?就以ADP1850的BSC0902NS
2024-01-09 07:33:10
模拟电路通常需要使用隔离电源,尤其是在一些特殊的应用中。隔离电源是一种能够提供电气隔离的电源设备,可以将输入和输出之间的电气连接隔离开来,以保护电路和使用者安全。 首先,我们来介绍一下模拟电路。模拟
2024-01-08 14:25:35
220 信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号的隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离
2024-01-03 11:22:37
367 如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12
204 、提高系统稳定性和可靠性的作用。本文将详细介绍485隔离模块的原理、作用、应用和优势。 485隔离模块的原理 485隔离模块是基于RS-485标准的通信接口,旨在实现通过光电隔离、磁隔离或电气隔离技术,将信号和电源隔离开来,从而避免电流回路
2023-12-21 17:14:38
1009 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46
941 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38
243 静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22
664 三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些? 三相稳压器是一种用于稳定三相电源波形和电压的设备。它通过监测和调节输入电源的波形和电压,确保输出电源的稳定性和可靠性。三相稳压器在工业生产
2023-11-20 14:37:39
455 分选机主要应用于集成电路设计阶段中的验证环节和封装测试阶段的成品测试环节,主要用途为
2023-11-15 10:17:55
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/17/wKgZomVUKqmAItmqAAAyrBa89Ao168.png)
高压放大器在铁电测试中有多种重要用途。铁电材料是指具有自发极化的晶体材料,具有一系列特殊的电学和物理性质。铁电测试是研究铁电材料性质的关键实验手段之一。下面安泰电子将介绍高压放大器在铁电测试中的几个主要用途。
2023-11-09 11:24:02
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/2F/wKgaomVMUM-AaMZVAACNN4wYd8U411.png)
什么是C++虚函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
2023-11-07 10:11:47
902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C8/wKgaomVJn2uAKEgAAAAKCtvWOGk492.jpg)
DC电源模块隔离电路是电子设备中常用的一种电路。它的作用是在设备中两个电路之间建立一定的隔离,以保证两个电路之间不会传递电流或信号。这种隔离电路的影响可以从以下几个方面来分析。
2023-11-06 13:07:35
345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/A6/wKgaomVIdJGAb5GOAACCyd0FBQs925.jpg)
功率放大器是一种用于将输入信号的电压放大到更高水平的电子设备。它在各个领域中发挥着重要作用,包括音频、通信、测量和控制等应用。下面Aigtek安泰电子将详细介绍功率放大器的功能及其主要用途。
2023-11-03 11:06:48
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/13/wKgZomVEY8eAG3NQAADg1521P0g677.png)
如何隔离直流信号,获取小交流信号
2023-10-24 07:02:02
python主要用在哪?
2023-10-23 06:08:06
隔离开关的主要用途 1、用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点; 2、进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去; 3、在一定
2023-10-12 10:45:48
1642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D1/wKgaomUnXcuAGqx-AAEACnjFwJI864.jpg)
一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-10-11 10:18:11
1454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6B/wKgZomUmBdCADP1-AADy_A9dDAQ075.jpg)
光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21
701 。它主要用于对数字信号进行采样、分析、存储,这样可以帮助工程师快速找到电路中出现的问题,提高测试效率,降低开发成本。 逻辑分析仪的主要用途: 1.电子产品设计和开发:逻辑分析仪是电子产品设计过程中必不可少的测试工具,
2023-09-19 16:03:24
1606 深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:59
0 热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:01
0 概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:49
0 捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:56
1 捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变电桥信号隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向
2023-09-16 01:43:19
0 深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟量
2023-09-16 01:40:16
0 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:18
1 三极管,又叫做双极型三极管,是一种电流控制电流型半导体元器件,目前三极管的主要用途是信号放大,或者作为电子开关使用。
2023-09-11 16:27:16
1206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7E/wKgZomT-zx-ANfo4AAN6NHXxka8661.png)
数字示波器是一种现代电子测量仪器,用于观察时变信号的电压幅度随时间变化的图形。它将电信号转换成数字信号,并以可视化图像的形式呈现出来。数字示波器具有高分辨率、易于使用、多种测量功能等优点,已经逐渐取代了传统的模拟示波器 。
2023-09-09 16:48:38
1312 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:19
2462 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:03
1775 低通滤波器是一种用于信号处理的电子电路,其主要作用是通过滤除高频成分,只允许低频信号通过。
2023-09-04 16:07:47
1486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AC/wKgZomRl5xuANOgLAABW8ynixZo40.jpeg)
GPU可以加速三维图形的渲染,使得复杂的三维场景可以以流畅的帧率显示在屏幕上;也能支持多种图形效果,如阴影、反射、抗锯齿等,可以提高图像的真实感和美观度。
2023-09-03 11:29:22
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D1/wKgaomTz_g6AZpo2AABPG9FEinE030.png)
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:51
0 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:34
0 交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:50
0 仪表设备,产品主要用于开关量信号控制工业现场设备的场合,也可当DA转换器应用,该设备内置了多组微功耗高隔离的DC-DC电源和一组高隔离的光电耦合电路,内部SMD贴片
2023-09-02 01:18:41
0 功率信号源是一种重要的电子设备,用于生成具有特定功率水平、波形和频率的电压或电流信号。它在各种应用中发挥着关键作用。下面介绍功率信号源的主要用途和作用: 电路测试和调试:功率信号源被广泛应用于电路
2023-09-01 17:20:51
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B4/wKgaomTxrPKAcy9EAABDDHnJipQ823.png)
变压器主要用于耦合信号、变压和隔离电路。
2023-08-31 18:26:58
1644 功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。
功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等
领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
2023-08-31 15:05:34
1436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/11/poYBAGQK6guAE-mdAADHi-yQDYQ652.png)
5g射频芯片的用途是什么? 随着5G技术的逐渐成熟,5G射频芯片的应用也越来越广泛。5G射频芯片是一种核心电子器件,主要作用是将数字信号转换成无线电波并传输。该芯片的主要用途具体有哪些呢?下面就让
2023-08-31 09:02:02
2197 PLC控制柜是一种用于自动化控制系统的设备,它主要用于监控和控制各种工业过程和机械设备。PLC控制柜的主要用途包括以下几个方面: 自动化控制:PLC控制柜用于控制和管理各种工业过程,如生产线
2023-08-30 16:55:49
812 什么是射频同轴负载?射频同轴负载就是射频微波无源器件,它的主要用途是用以吸收射频能量的器件,改善电路的匹配情况,避免出现信号反射和信号干扰
2023-08-30 10:03:05
847 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4081 PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:53
1101 NTC传感器元件是所有主要用途中各种温度测量的功能基础。TDK开发并制造具有优异耐介质性和长期稳定性的高精度温度传感器,用于汽车、工业、家庭和加热电器市场。TDK提供标准环氧树脂和玻璃封装、温度可达
2023-08-22 17:21:41
946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0A/wKgaomTCPlyAeX9cAAAOiM2-0jE266.png)
PCTG是一种非结晶性共聚酯。在其⽣产过程中,由于一定数量的乙二醇被1,4-cyclohexane dimethanol(CHDM)所取代,可预防结晶化,进而改善加工制造和透明度。
2023-08-21 15:36:30
2551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgaomTjFIOAaEyFAAAwj2XDC5c869.png)
双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45
676 通讯基站气密性测试仪是一种用于检测通讯基站气密性能的专用仪器。随着通信技术的不断发展和网络覆盖的不断扩大,通讯基站的重要性也日益凸显。而通讯基站的气密性能对于保障通信设备的正常运行起着至关重要的作用。因此,使用通讯基站气密性测试仪来进行测试和评估通讯基站的气密性能已经成为必要的工作。
2023-08-16 14:32:51
215 电子、医疗器械、安防照明、阀门管道、线材连接器等行业的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应。为什么要用气密性检测仪您知道吗?很多产品都需要用一种叫做气密性检
2023-07-31 17:02:19
1008 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
主要参数:
1、仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块;
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块。
2023-07-15 15:04:15
325 “隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。
2023-07-06 16:11:01
2404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgZomSmdv2AQmh3AAALLENErB8931.jpg)
信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20
641 在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:00
1640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/03/wKgaomSOdKmAGIyQAABprNlCyAw664.png)
一般来说人脸识别技术在日常生活中主要是有两种用途,一是用来验证“你是不是某某某”,这是1:1的人脸验证。也就是说我们先告诉人脸识别系统,我是张三,然后用来验证站在机器面前的“我”到底是不是张三。
2023-06-21 10:01:21
1390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgZomSSWluATpf4AAAN4_7r3uU381.jpg)
微波放大器(Microwave Amplifier)是一种用于将微波信号从低功率级别放大到更高功率级别的电子设备。它们在现代通信、雷达和卫星通信等领域中广泛应用。
2023-06-20 10:11:42
319 宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14
450 光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块主要应用在光通信、数据中心等地方的。综合布线为什么要用光模块?光模块有什么作用呢?接下来我们就跟科兰通讯的小编一起
2023-06-07 10:58:46
347 IC测试座是一种常用于集成电路测试的工具,它可以通过将芯片插入座子中进行信号传输、功能测试、参数测试等多项检测。IC测试座的主要用途包括以下几个方面:
2023-06-02 14:23:36
518 计算机最初的主要用途是用于计算,随着计算任务的增加,海量的数据量使传统的计算机面临挑战!
2023-05-30 15:34:05
287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E0/wKgZomR1puyAeP7vABMwCZkdTYc689.png)
2023-05-26 14:31:46
583 /RCSN/hpm6750evkmini_demo
Openmv:https://gitee.com/RCSN/openmv_for_hpm
主要用途: HPM6750 应用程序示例及Openmv开源系统
2023-05-25 16:13:36
光纤收发器产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
2023-05-18 15:12:15
1146 MCU芯片是一种内部集成了微处理器、存储器、外设接口和定时器等多种功能的单芯片微控制器。MCU芯片小巧、功能强大、易于控制和集成,因此在许多电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍MCU芯片的主要用途
2023-05-05 15:54:03
1173 血氧仪是一种常见的医疗仪器,用于测量人体的血氧饱和度(SpO2),也称为脉氧饱和度。血氧仪的主要用途是监测患者的血氧饱和度,提供实时的血氧饱和度信息,以帮助医生做出正确的医学决策。
2023-05-03 10:08:00
4315 光隔离器主要是一种无源磁光器件,它使光的传播是单向的。隔离器的操作通常基于法拉第效应。
2023-04-29 16:18:14
887 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-26 17:36:04
418 定时器在各种场景都需要用到,比如游戏的Buff实现,Redis中的过期任务,Linux中的定时任务等等。顾名思义,定时器的主要用途是执行定时任务。
2023-04-21 15:20:53
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCOBeAT4DUAAAdWHBLHQA780.jpg)
2023-04-21 15:20:31
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCOBeAc4fhAAJrkBateso840.jpg)
数字示波器的主要用途|数字示波器的主要用途|数字示波器的主要用途
一、:
数字示波器是设计、制造和维修电子设备
不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要的工具
2023-04-19 16:15:06
98 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-19 15:36:36
567 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/C8/pYYBAGQ_lPeAG39aAADDBrAY8Io358.png)
是德科技Keysight N9020B 信号分析仪
2023-04-18 09:55:46
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/5D/pYYBAGQ9-GaAEPY1AAzc-T7bbnY160.png)
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可
以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-17 11:32:03
679 PLC的信号板和信号模块的主要区别是什么?
2023-04-17 10:57:49
欢迎来到东用知识小课堂!光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏三极管封装在一起。光耦隔离电路使被隔离的两部分电路之间没有电的直接连接,主要是防止因有电的连接而引起的干扰,特别是低压的控制电路与外部
2023-04-16 09:00:00
888 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/13/poYBAGQ46iiAMyoTAACzUIZmMz8696.png)
配电箱是一种用于电力系统中局部电量分配与控制的设备,它是将电能从母线引入分支线路,并通过保护、测量、控制等装置对其作出相应的控制和保护,从而实现电能的分配和调度的设备。配电箱的作用是将电力系统的高电压主配电线路分散到各个用电点,有着分时控制、电力调节、过载电流保护、短路保护等功能,起到保障用电点的安全操作和正常运行的作用。
2023-04-10 16:57:55
1685 在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
电力变压器和配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
2023-04-08 17:42:52
4687 RequestMapping注解的主要用途是将Web请求与请求处理类中的方法进行映射。Spring MVC和Spring WebFlux都通过`RquestMappingHandlerMapping`和`RequestMappingHndlerAdapter`两个类来提供对@RequestMapping注解的支持。
2023-04-07 11:32:47
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FF/wKgaomQvjouAEB3mAAEJjN1OpNQ018.jpg)
