电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TableStore时序数据存储 - 架构篇
收藏
查看更多
数据中心存储的趋势
随着数据存储需求的持续增长,数据中心存储技术和架构不断发展以满足企业和消费者的需求。在本节中,我们将分析数据中心存储未来的一些关键趋势。 一、全闪存存储阵列 随着闪存成本的下降以及相对于传统硬盘
2024-03-18 17:39:22141
寄存器属于时序逻辑电路吗 寄存器是什么逻辑电路
寄存器是一种用来存储数据的数字电路组件。它可以存储一个或多个位的二进制数,并且能够在时钟信号的控制下将数据从输入端复制到输出端。寄存器通常用于存储和操作计算机系统中的数据,是计算机的基本组
2024-02-18 09:37:20243
嵌入式处理器架构有哪些
计算机或处理器的RAM元件用于临时存储序数据或指令。数据可以随时写入 RAM,处理器 RAM 的一个重要特征是它在断电时会丢失日期。RAM 有两种形式 - 静态和动态。
2024-02-09 07:29:002307
时序电路基本原理是什么 时序电路由什么组成
组成部分,它提供了电路中各个阶段的时间基准。触发器负责存储和传输数据,它们根据时钟信号的变化来决定在何时改变输出状态。组合逻辑电路用来实现具体的逻辑功能,根据输入信号和触发器的输出状态生成输出信号。 时序电路
2024-02-06 11:30:00344
时序电路的分类 时序电路的基本单元电路有哪些
时序电路是一种能够按照特定的顺序进行操作的电路。它以时钟信号为基准,根据输入信号的状态和过去的状态来确定输出信号的状态。时序电路广泛应用于计算机、通信系统、数字信号处理等领域。根据不同的分类标准
2024-02-06 11:25:21394
时序电路包括两种类型 时序电路必然存在状态循环对不对
时序电路是由触发器等时序元件组成的数字电路,用于处理时序信号,实现时序逻辑功能。根据时序元件的类型和组合方式的不同,时序电路可以分为同步时序电路和异步时序电路。本文将从这两个方面详细介绍时序
2024-02-06 11:22:30288
时序逻辑电路有哪些 时序逻辑电路和组合逻辑电路区别
时序逻辑电路是一种能够存储信息并根据时钟信号按照特定顺序执行操作的电路。它是计算机硬件中非常重要的一部分,用于实现存储器、时序控制器等功能。与之相对的是组合逻辑电路,它根据输入信号的组合情况,立即
2024-02-06 11:18:34492
从潮汐架构和安第斯大模型,看智能手机的未来演进
手机和普通PC一样,也是遵照著名的冯·诺依曼架构进行工作。这种架构,属于存算分离。运算单元负责计算,存储器负责存储。计算时,需要先将数据存储器调用到运算单元,完成计算后,再送回存储器。
2024-01-30 16:22:12328
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器?
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
BCP为什么只有在收集数据后才存储数据
有很多不便之处,因为可以存储在 BCP 中的收集数据的数量限制为 10,000。 为什么只有在收集数据后才存储数据
2024-01-22 07:06:10
Vivado时序问题分析
有些时候在写完代码之后呢,Vivado时序报红,Timing一栏有很多时序问题。
2024-01-05 10:18:36291
Netapp存储数据恢复案例
某单位一台Netapp存储,该Netapp存储内共有数十块SAS硬盘。 工作人员误操作删除了Netapp存储中12个lun,删除的数据包括客户信息和其他重要数据
2024-01-04 15:26:55161
【Vsan数据恢复】Vsan分布式存储虚拟磁盘文件丢失的数据恢复案例
一套vsan分布式存储架构有数台服务器节点,该vsan分布式存储架构配置了固态硬盘和机械硬盘,固态硬盘作为缓存盘使用,机械硬盘作为容量盘使用。 机房供电异常导致服务器异常关机,工作人员重启服务器后发现vsan分布式存储逻辑架构出现故障,虚拟磁盘文件丢失,虚拟机组件异常。
2024-01-03 16:39:02236
性能领先|忆联×新华三,打造超融合架构下的高性能存储方案
为助力企业用户构建超融合架构的现代化数据中心,满足业务发展需求,忆联联合新华三集团在超融合架构下打造高性能存储方案,以此提高数据中心的管理效率和资源利用率。一、背景介绍超融合架构是通过软件定义计算
2023-12-27 18:21:55338
从WasmEdge运行环境读写Rust Wasm应用的时序数据
WebAssembly (Wasm) 正在成为一个广受欢迎的编译目标,帮助开发者构建可迁移平台的应用。最近 Greptime 和 WasmEdge 协作,支持了在 WasmEdge 平台上的 Wasm 应用通过 MySQL 协议读写 GreptimeDB 中的时序数据
2023-12-22 11:03:26425
AI 时代数据存储管理新挑战分论坛圆满举办
,共同分享了 AI 时代下数据库技术最新发展与实践。 蚂蚁集团开发工程师、HoraeDB 核心开发者 曹瑞秋 曹瑞秋 在《时序数据库 HoraeDB 技术揭秘》的主题分享中表示,近期已将 CeresDB
2023-12-22 10:51:32183
AI时代数据存储管理新挑战分论坛圆满举办
分享了AI时代下数据库技术最新发展与实践。 蚂蚁集团开发工程师、HoraeDB 核心开发者 曹瑞秋 曹瑞秋 在《时序数据库HoraeDB 技术揭秘》的主题分享中表示,近期已将CeresDB内核捐献
2023-12-20 09:40:03156
冯诺依曼架构和哈佛架构有何不同
冯诺依曼架构是最常见的计算机体系结构之一,最早由冯·诺依曼于1945年提出,又称普林斯顿结构。这种架构中,指令和数据存储在同一个存储器中,使用同一条地址总线和数据总线来传输数据和指令。
2023-12-10 14:10:42493
电源时序规格:电源导通时的时序工作
电源时序规格:电源导通时的时序工作
2023-12-08 18:21:43326
AD7616正确的时序应该如何设置?
最近在调试AD7616芯片,采用的方案是软件并行模式,使用STM32F429+FMC转换并读取ad7616采样数据,目前在ad7616的读写时序配置上出现了一些问题,根据ad7616数据手册上的相关
2023-12-07 08:23:04
amazon s3采用什么架构涉及的基本概念是什么
用户提供了存储和备份的功能,还为开发者提供了存储、下载和分发大型文件的能力。本文将详细介绍Amazon S3的架构和基本概念。 S3的架构 Amazon S3采用了分布式架构,将数据分散存储在多个物理位置的服务器上,以提供高可用性和可靠性。S3的架构包括以下几个主要组件: (1)存
2023-12-03 16:37:05762
Vsan数据恢复—vSAN逻辑架构故障导致存储关机重启的数据恢复案例
  一台存储采用了VSAN分布式存储架构存储内共有24块硬盘存储数据
2023-11-27 15:04:07280
NoSQL 数据库如何选型
什么是NoSQL数据库?为什么要使用NoSQL数据库?键值数据库内存键值数据库文档数据库列式数据库图数据时序数据库分类账数据库小结什么是NoSQL数据库?通常,“NoSQL数据库”是指非关系
2023-11-26 08:05:21159
Lambda数据架构和Kappa数据架构——构建现代数据架构
如何更好地构建我们的数据处理架构,如何对IT系统中的遗留问题进行现代化改造并将其转变为现代数据架构?该怎么为你的需求匹配最适合的架构设计呢,本文将分析两种最流行的基于速度的数据架构,为你提供一些思路
2023-11-26 08:04:49222
FPGA时序约束--基础理论
路径、数据路径和目的时钟路径,如下图所示: 各部分对应的延时计算如下图所示: 时序约束的公式为:Tclk ≥ Tco + Tlogic + Trouting + Tsetup - Tskew
2023-11-15 17:41:10
如何更好地构建我们的数据处理架构,如何对IT系统中的遗留问题进行现代化改造并将其转变为现代数据架构?该怎么为你的需求匹配最适合的架构设计呢,本文将分析两种最流行的基于速度的数据架构,为你提供一些思路。
2023-11-15 13:32:34224
什么是数据架构,如何理解数据架构?
数据架构是用来描述企业数据源在哪里,哪些数据是可信的,这些数据是如何存储的,以及数据在不同系统中是如何使用和集成的一整套组件。
2023-11-15 09:25:42581
XSAN数据恢复-存储空间架构迁移误操作导致故障的XSAN数据恢复案例
昆腾存储,MAC OS操作系统,存放视频类数据(MXF、MOV等格式文件)。
2023-11-02 15:58:49216
Tsmoothie:使用多种平滑技术平滑化时序数据
除,平滑后的效果如下: 这样的时序数据是不是看起来舒服多了?此外,使用平滑后的时序数据去做聚类或预测或许有令人惊艳的效果,因为它去除了一些偏差值并细化了数据的分布范围。 如果我们自己开发一个这样的平滑工具,会耗费不
2023-10-30 09:28:07511
TDengine+OpenVINO+AIxBoard助力时序数据分类
时间序列数据分析在工业,能源,医疗,交通,金融,零售等多个领域都有广泛应用。其中时间序列数据分类是分析时序数据的常见任务之一。本文将通过一个具体的案例,介绍 Intel 团队
2023-10-27 11:08:29303
为什么web3时代的数据存储方式,Filecoin是理想的方式?
为什么web3时代的数据存储方式,Filecoin是理想的方式? 随着区块链技术和去中心化应用程序(dapps)的普及,数据管理和存储已经成为一个越来越受关注的领域。在传统的互联网架构中,所有的数据
2023-10-26 11:16:56197
视频监控数据有哪些存储方式?哪种存储方式最优?
视频监控数据有哪些存储方式?哪种存储方式最优? 随着社会的发展,视频监控技术已经成为城市安全管理中不可缺少的一部分。随之而来的是海量的视频监控数据,如何合理地保存这些数据成为了一个重要的问题。当前
2023-10-26 11:16:491623
SFDB - 专为记录型数据存储而生
很 快。适用于 固定长度 的 记录型 数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04449
电源时序器有稳压功能吗?电源时序器是干什么用的?
电源时序器有稳压功能吗?电源时序器是干什么用的? 电源时序器并不一定有稳压功能,但是在某些情况下,电源时序器可以具有这种功能。 首先,让我们来了解一下电源时序器是什么以及它的作用。简单来说,电源时序
2023-10-16 16:16:271855
可观测平台如何存储时序曲线?滴滴实践全历程分享
时序数据库的一哥 InfluxDB,是我们最初选择的时序数据库。但随着时序曲线的规模变大,InfluxDB 的局限性也开始暴露了出来。同时社区中关于 InfluxDB OOM 的讨论也日益增多
2023-10-13 16:04:25257
数据存储中的大小端指是什么意思?
数据存储中的大小端指是什么意思
2023-10-13 06:20:00
龙芯中科携手百代存储打造基于龙架构的新一代国产统一存储解决方案
为解决国产化存储的"卡脖子"问题,满足数据存储自主可控的核心需求,龙芯中科技术股份有限公司联合百代(上海)数据技术有限公司(以下简称“百代存储”)打造基于龙架构的新一代国产统一存储解决方案。
2023-10-09 14:49:36423
PLC时序图的设计步骤
 时序图(Timing Diagram)是信号随时间变化的图形。横坐标为时间轴,纵坐标为信号值,其值为 0 或 1。以这种图形为基础进行 plc 程序设计的方法称为时序图法。时序图是从使用示波器分析
2023-10-05 09:55:002059
于辰涛:工业边缘数据管理与分析技术发展
“边缘数据的管理是基于分布式架构数据管理与高性能存储方案,适应工业边缘高并发、写多读少的时序数据特点,协同计算、分析、存储的全局点位管理,可提供数据趋势查询、自定义图表统计、数据可视化的配置与呈现能力,更贴近传统工业标准使用模式。”
2023-09-26 16:09:09320
XSAN数据恢复-昆腾存储下XSAN数据恢复案例
: 将存储空间从XSAN架构迁移到STORNEXT架构,迁移完成后发现存储空间中数据全部丢失。 北亚企安数据恢复工程师分析META信息卷,读取其中的元信息,发现存储空间中数据丢失的原因是迁移的时候误将整个存储系统格式化。
2023-09-25 15:40:35212
为什么重采样很重要?Pandas中重新采样的关键问题解析
重采样是时间序列分析中处理时序数据的一项基本技术。它是关于将时间序列数据从一个频率转换到另一个频率,它可以更改数据的时间间隔,通过上采样增加粒度,或通过下采样减少粒度。
2023-09-19 17:06:151193
时序仿真与功能仿真的区别有哪些?
EDA仿真,它模拟一个数字电路中时序的行为。时序行为通常包括数据信号传输的时序,如周期时间或LATCH信号的上升沿下降沿。它通常应用于验证设计延迟、时序时序违规和时序冲突等问题。 时序仿真的主要目的是在设计的任何阶段,从RTL级别
2023-09-17 14:15:022249
如何设计时序图—以APA自动泊车系统为例
时序图是阐明软件设计的利器,也是系统架构的必备武器。今天我们以APA自动泊车系统为例来聊聊如何设计符合绘制原则又通俗易懂的时序图。
2023-09-14 11:20:09698
基于超大规模架构的FPGA存储器IP
电子发烧友网站提供《基于超大规模架构的FPGA存储器IP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:31:540
STM32F2的存储器和总线架构
系统架构  多层AHB总线矩阵  存储空间  存储器映射  片上SRAM  位带操作  片上闪存  自适应闪存加速器(STM32F2新增)  启动模式  代码空间的动态重映射(STM32F2新增)  内嵌bootloader
2023-09-13 06:20:58
串口通讯时序详解
如上图所示,串口时序由起始位、数据位、校验位、停止位组成。
2023-09-12 15:42:041098
STM32F7系统架构存储器映射
STM32 F7 概述• STM32总线架构存储器映射• 总线架构存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
浪潮存储光纤导向器FS9720数据
FS9700系列导向器的设计可应对连续数据增长和关键 应用需求,专门设计用于需要更大容量、吞吐量以及更 高的弹性和运行效率的大型存储环境。这种模块化组件 可使企业构建全闪存和NVMe存储环境所需的最高性能 数据中心SAN Fabric架构,同时按需扩展可提供极高 的灵活性。
2023-08-25 17:23:050
服务器数据恢复-EVA存储硬盘掉线的数据恢复案例
EVA系列存储是一款以虚拟化存储为实现目的的中高端存储设备。EVA存储中的数据在EVA存储设备工作过程中会不断进行迁移,如果运行的任务比较复杂,EVA存储磁盘负载加重,很容易出现故障的。EVA存储
2023-08-22 15:25:00277
AXI内部存储器接口的功能
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。 接口存储器端口上的信号符合RAM编译器为TSMC CL013G工艺技术生产的单端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
时序数据库所说的高基数产生的原因是什么
基数(Cardinality) 在数学中定义是用来代表集合元素个数的标量,比如对于有限集合 A = {a, b, c} 的基数就是 3,对于无限集合也有一个基数概念,但是今天主要谈论的是计算机领域,就不在这里展开。
2023-08-15 10:31:50124
FPGA I/O口时序约束讲解
前面讲解了时序约束的理论知识FPGA时序约束理论篇,本章讲解时序约束实际使用。
2023-08-14 18:22:14842
FPGA时序约束之时序路径和时序模型
时序路径作为时序约束和时序分析的物理连接关系,可分为片间路径和片内路径。
2023-08-14 17:50:02451
浅谈工业物联网平台
存储:提供亿万级时序数据存储服务,用户可连接自有数据库,将ERP、MES、仓储管理、设备管理等各类信息化系统数据存储本地; “零”代码组态设计:可视化组态操作,轻松搭建工业组态。总结来说,KMM工业物
2023-08-10 15:45:26
基于分级安全的OpenHarmony架构设计
/OpenHarmony操作系统安全架构设计、终端芯片安全架构、安全芯片、可信计算、移动应用生态治理架构数据防泄漏技术、基于大数据的网络安全和应用安全检测技术等研究和产品设计。 文章内容来源 第一届开放原子开源
2023-08-04 10:39:43
Redis架构演化之路
这个架构非常简单,你的业务应用可以把 Redis 当做缓存来使用,从 MySQL 中查询数据,然后写入到 Redis 中,之后业务应用再从 Redis 中读取这些数据,由于 Redis 的数据存储在内存中,所以这个速度飞快。
2023-08-03 16:54:08279
如何用示波器测量双向数据线上的时序
用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
2023-08-01 14:29:50
服务器数据恢复-XSAN架构下昆腾存储数据恢复案例
故障: 由于业务需求,需要将整个存储空间从XSAN架构迁移到STORNEXT架构,迁移完成后管理员发现存储空间中的数据全部丢失。管理员查看存储中的META信息卷,读取&分析其中的元信息,初步判断在进行迁移的时候误将存储系统格式化,导致数据丢失。
2023-08-01 14:29:30271
网络云存储服务器,数据库服务器|PetaExpress
存储服务器是什么? 云存储服务器是一种在线存储(英语:Cloud storage)该模式是将数据存储在通常由第三方托管的多个虚拟服务器上,而不是独家服务器上。 云存储服务器有几种结构 架构方法分为
2023-07-27 14:43:18323
什么是时序?由I2C学通信时序
时序:字面意思,时序就是时间顺序,实际上在通信中时序就是通信线上按照时间顺序发生的电平变化,以及这些变化对通信的意义就叫时序
2023-07-26 10:06:031639
涂鸦推出NekoDB时序数据库,助力全球客户实现低成本部署
随着IoT技术逐渐成熟,众多设备产出的数据呈现指数级增长。企业亟需用行之有效的方式管理海量时序数据。由此,各类时序数据库开始成为市场宠儿。与市场需求相悖的是,时序数据库水平参差不齐。纵观市场,过高
2023-07-24 10:08:481191
什么是时序分析?教你掌握FPGA时序约束
时序分析本质上就是一种时序检查,目的是检查设计中所有的D触发器是否能够正常工作,也就是检查D触发器的同步端口(数据输入端口)的变化是否满足建立时间要求(Setup)和保持时间要求(Hold);检查
2023-07-14 10:48:191325
时序约束连载02~时序例外
本文继续讲解时序约束的第四大步骤——时序例外
2023-07-11 17:17:37416
时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理?
2023-07-10 15:47:063097
时序分析基本概念介绍—时序库Lib
今天主要介绍的时序概念是时序库lib,全称liberty library format(以• lib结尾),
2023-07-07 17:15:001638
存储服务技术架构及云存储服务的优势
petaexpress云存储服务是一种海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务,是一种通过互联网在远程服务器上保存数据、访问和管理数据存储服务。 云存储服务的优势 1、总体成本:使用云存储,不需要购买
2023-07-07 16:48:24398
什么是时序路径timing path呢?
今天我们要介绍的时序分析概念是 **时序路径** (Timing Path)。STA软件是基于timing path来分析timing的。
2023-07-05 14:54:43985
分布式存储架构面临的挑战
  从云和互联网的业务场景来看,其存储域主要采用基于服务器部署分布式存储服务的融合方式,它面临如下挑战 : 1.数据保存周期与服务器更新周期不匹配。大数据、人工智能等新兴业务催生出海量数据,大量数据
2023-07-05 10:44:08849
浅谈时序设计和时序约束
  本文主要介绍了时序设计和时序约束。
2023-07-04 14:43:52691
嵌入式C语言程序数据存储结构详解
内存分成5个区,它们分别是堆、栈、自由存储区、全局/静态存储区和常量存储区。
2023-06-28 18:17:23414
时序约束怎么用?时序约束到底是要干嘛?
很多小伙伴开始学习时序约束的时候第一个疑惑就是标题,有的人可能会疑惑很久。不明白时序约束是什么作用,更不明白怎么用。
2023-06-28 15:10:33827
静态时序分析的基本概念和方法
引言 在同步电路设计中,时序是一个非常重要的因素,它决定了电路能否以预期的时钟速率运行。为了验证电路的时序性能,我们需要进行 静态时序分析 ,即 在最坏情况下检查所有可能的时序违规路径,而不需要测试
2023-06-28 09:38:57713
同步电路设计中静态时序分析的时序约束和时序路径
同步电路设计中,时序是一个主要的考虑因素,它影响了电路的性能和功能。为了验证电路是否能在最坏情况下满足时序要求,我们需要进行静态时序分析,即不依赖于测试向量和动态仿真,而只根据每个逻辑门的最大延迟来检查所有可能的时序违规路径。
2023-06-28 09:35:37489
如何在Vivado中添加时序约束呢?
今天介绍一下,如何在Vivado中添加时序约束,Vivado添加约束的方法有3种:xdc文件、时序约束向导(Constraints Wizard)、时序约束编辑器(Edit Timing Constraints )
2023-06-26 15:21:111834
FPGA时序约束理论篇之时序路径与时序模型
典型的时序路径有4类,如下图所示,这4类路径可分为片间路径(标记①和标记③)和片内路径(标记②和标记④)。
2023-06-26 10:30:43247
如何在Vivado中添加时序约束
前面几篇文章已经详细介绍了FPGA时序约束基础知识以及常用的时序约束命令,相信大家已经基本掌握了时序约束的方法。
2023-06-23 17:44:001260
如何读懂Vivado时序报告
FPGA开发过程中,vivado和quartus等开发软件都会提供时序报告,以方便开发者判断自己的工程时序是否满足时序要求。
2023-06-23 17:44:00531
拥抱数字建设,曙光存储激发数据要素价值
安全的创新担当:作为数据生态系统最底层的存储系统,承担着数据安全地基的角色。曙光全自主研发的分布式存储软件架构,从根本上保障了ParaStor产品功能的完备、性能的卓越、系统的稳健和对业务的深度优化能力,帮助用户实现存储系统安全的高效化。
2023-06-20 10:41:19304
主流监控系统技术选型
Graph:数据存储组件,底层使用RRDTool(时序数据库)做单个指标的存储,并通过缓存、分批写入磁盘等方式进行了优化。据说一个graph实例能够处理8W+每秒的写入速率。
2023-06-07 16:21:30459
【产品应用】如何利用IoT云平台统计设备数据?— 进阶篇
设备数据上云,解析后的设备数据一般是时序存储,但纯粹的设备时序数据无法给用户带来更大的业务价值,需要根据业务需求进行额外的数据统计分析。本文将介绍如何利用ZWS云平台的自定义统计算法对数据进行统计
2023-05-30 17:18:07235
2023-05-23 15:10:01291
如何利用ZWS云平台的自定义统计算法对数据进行统计?
2023-05-23 15:09:18496
UML时序图详解
本篇介绍了UML时序图的基础知识,并通过visio绘制一个物联网设备WIFI配网的UML时序图实例,来介绍UML时序图的画法与所表达的含义。
2023-05-16 09:09:221217
全球首个基于真实道路场景的时序车路协同数据集在京发布
车路协同时序感知数据集,包含超过1.5万对车端与路端协同视角下的时序图像和点云数据,并提供了完备的3D目标及Tracking ID标注,用于支持车路协同3D检测和跟踪任务。
2023-05-12 09:32:28996
从分层架构到微服务架构介绍(一)
们看到一个架构模式的名字时,也要马上想到对应的架构图及其基本特点。比如,当谈到**分层架构**时,我们就应该想起它的架构图是怎样的、有哪些出色的架构特征(architecture characteristics)、系统是如何部署的、数据存储的策略是哪种、等等。
2023-05-10 16:55:29756
存储数据恢复】NetApp存储误删数据数据恢复案例
存储数据恢复环境: NetApp存储设备,WAFL文件系统,底层是由多块硬盘组建的raid磁盘阵列。 存储故障: 工作人员误操作导致NetApp存储内部分重要数据被删除。
2023-05-08 13:58:38337
USB扫码枪扫码存储(数据存储、换型)
USB扫码枪扫码存储数据存储、换型)
2023-04-28 17:04:133
微流控技术在DNA数据存储中的应用前景
人类社会已进入信息爆炸时代,传统的数据存储媒介即将无法满足目前指数式增长的数据存储需求,因此亟需探索新一代数据存储技术。
2023-04-27 09:50:03806
PLC时序图的理解
学习PLC编程的过程中,经常接触到一个概念,就是时序图,开始的时候,跳过了时序图的学习,今天在这里补上时序图的理解。
2023-04-25 11:31:395213
电阻在时序设计中的妙用
  如何实现电阻在时序设计中的妙用呢?   举个例子:   一个设计要求FPGA芯片兼容的支持两个厂家的存储器,但是经过时序分析发现,这两个厂家的存储器虽然引脚的的定义完全相同,但是它们的时序参数却
2023-04-23 15:50:09
lvds 接口的ADC数据采集
这是ADC的lvds时序图,目前遇到的问题时,我用一片Artix-7系列fpga同时采集4上述的ADC值,单片adc数据采集是正常的,多同时采集时,发现数据就不对了,望大神门帮忙解答使用了IDDR这个原语!
2023-04-17 15:28:34
数据存储进化论,曙光存储引领未来
随着新兴技术的发展,智慧家庭、工业物联网、车联网等行业的发展对存储需求进行了新的定义,数据存储形态呈现多样化,人类已经进入大数据时代,多元化终端市场的增长拉动了嵌入式存储需求。未来,数据存储逐渐
2023-04-12 15:53:531830
在DDR的PCB布线中怎样保证32位数据时序呢?
在DDR的PCB布线中提到,数据线可以分组等长,各组之间可以不等长,那怎样保证32位数据时序呢?
2023-04-11 17:36:23
时序约束--多时钟
对于逻辑N而言,由clka产生数据,clkc采样数据,在它们周期的最小公倍数内,最严格的时序是3ns产生数据,在4ns采样。只要保证最严格的情形下,电路正常工作,其他时候都没问题
2023-04-06 11:30:54563
LS1046上的UDP数据包顺序是怎样的?
我的 cpu 是 ls1046,所有以太网都在 DPAA1 上工作。当MAC10 收到UDP 数据包时,它有一些无法纠正的乱序数据包。我们的板子用MAC10跑10G,集成了FMC工具,运行FMC工具
2023-03-30 07:07:16
Prometheus存储引擎简析
Prometheus 作为云原生时代的时序数据库, 是当下最流行的监控平台之一,尽管其整体架构一直没怎么变,但其底层的存储引擎却演进了几个版本。
2023-03-28 17:57:05429
浅析时序数据库的流计算支持
时序数据(Time Series Data)是基于相对稳定频率持续产生的一系列指标监测数据,比如一年内的道琼斯指数、一天内不同时间点的测量气温等。
2023-03-23 09:24:261672
已全部加载完成
